@Danny-0 : Danke das hat bei mir das Problem auch behoben
Best posts made by baerengraben
RE: Javascript Adapter - Instanz ist deaktiviertposted in ioBroker Allgemein
RE: [Neuer Adapter] MeteoSchweizposted in Entwicklung
@mcm1957 sagte in [Neuer Adapter] MeteoSchweiz:
@iob69
wasch willscht du unsch da mitteila?Bitte im DEUTSCHEN Forumsbereich wenn möglich DEUTSCH schreiben.
- Made my day@iob69 Merci für die Info. Das war für mich neu, dass die Daten von MeteoSwiss neu gratis zur Verfügung stehen. Ich habe mich gleich mal schlau gemacht. Tatsächlich ist es so, dass das API frühestens im 2026 verfügbar sein wird. Und dann wird auch interessant werden, wieviele Abfragen pro h dann auch gratis sein werden. Sieht aber sehr vielversprechend aus!
Test Adapter swiss-weather-api v0.1.xposted in Tester
Aktuelle Test Version 2.2.2 Veröffentlichungsdatum 9.1.2020 Github Link https://github.com/baerengraben/ioBroker.swiss-weather-api Bereit zum Test
Hallo zusammen
Ich einen Adapter geschrieben, der die Wetter-Daten vom schweizer Staatsfernsehen https://developer.srgssr.ch/apis/srgssr-weather liest und im ioBroker zur Verfügung stellt. Ich bitte um Tests.
Vielen Dank
RE: Test Adapter swiss-weather-api v0.1.xposted in Tester
Habe eine neue Version 1.0.0 im beta repository erstellt. Diese Version löst
Ok. Ich warte aktuell noch auf das Feedback von SRF. Ich vermute die haben da was an der API geändert...
Die Version 1.0.5, welche kleinere Bugs korrigiert, steht im Beta-Repo bereit.
Ich habe eine neue Version des Adapters (Version 2.0.2) publiziert, welche die SRF Weather API Version 2 implementiert. Wer Zeit und Lust hat, bitte testen!
RE: Huawei Wallbox - S Charger (7kw/h / 22kw/h) Adapter testposted in Tester
@stolly82 Mich würde dieser Adapter auch interessieren und ich würde beim Testen mithelfen. Wäre auch definitiv ein guter Kandidat für einen "offiziellen" Adapter inkl. Repo-Aufnahme.
RE: Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichterposted in Tester
@bolliy Ja ich weiss und ich habe die doku auch gelesen (RTFM und so). Und deswegen tippe ich auf chargingCutoffCapacity. Aber da es sich hier um ein nicht wenig safety-relevantes Gerät handelt, wollte ich mich hier vergewissern, dass ich richtig mit meiner Vermutung liege. Vielen Dank für die rasche Klärung
@bolliy & @dragst3r Heute morgen hat es tatsächlich funktioniert (chargingCutoffCapacity auf 90%)!
Vielen Dank für die Hilfe!
Latest posts made by baerengraben
@iob69
@dominic-reber Im aktuellen Stand kann man mit dem Script viele Infos von der Wallbox lesen. Schreiben (setzen) funktioniert bei mir nur für den Arbeitsmodus (PV-Überschuss / Manuell laden). Aber man kann bis jetzt nicht die Ladung selber starten/stoppen.
@stolly82 Tatsächlich wäre es super, wenn nebst den Werten in Wallbox>Settings auch noch das Laden selber gestartet/gestoppt werden könnte. Könntest du dies noch im Script implementieren?
Vielen Dank für die Hilfe! -
@bolliy Ach das meinst du. Das wären dann wohl diese Werte:
@bolliy Aktuell sieht es jetzt so aus
@bolliy Ich hab je einen Test gemacht, mit folgenden Kombis:
- targetSOC: 100
- chargingCutoffCapacity: 90
und einmal
- targetSOC: 90
- chargingCutoffCapacity: 100
Beide Varianten haben leider nicht funktioniert.
Ich kämpfe immer noch mit der Ladebegrenzung der Batterie. Ziel wäre, dass die PV-Anlage die Batterie nur bis 90% lädt. Ich habe bis jetzt zwei Tests gemacht: Je einmal mit
sun2000.0.inverter.x.control.battery.targetSOC sun2000.0.inverter.x.control.battery.chargingCutoffCapacityBeides hat leider die Ladung der Batterie nicht auf 90% begrenzt. Die Batterie wird weiterhin auf 100% geladen. Das setzen des Wertes wird vom Adapter auch bestätigt, sollte also bei der Batterie ankommen. Log:
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen? Übersehe ich noch eine Einstellung?
@dragst3r Ah, ok. Merci für diesen Hinweis. Bei meiner Frage geht es natürlich um DC Laden (also von PV). Ich habe für heute mal chargingCutoffCapacity auf 90 gesetzt. Wenn er doch auf 100 lädt, versuche ich es dann morgen mit targetSOC.
Hallo zusammen
Aktuell wird meine Batterie jeweils auf 100% geladen und bis 5% entladen (SOC). Ich würde gerne den Sommer über die Batterie jeweils nur auf 90% laden. Dafür habe ich zwei Objekt-Kandidaten gefunden:- sun2000.0.inverter.x.control.battery.targetSOC
- sun2000.0.inverter.x.control.battery.chargingCutoffCapacity
Welcher der beiden Werte muss ich auf 90 setzen? Gem. Doku wäre es wohl chargingCutoffCapacity. Aber targetSOC klingt irgendwie "logischer" für mich
