@micklafisch & @mcm1957 & @Samson71
Danke euch drei.
Best posts made by wotan2005
RE: Shelly Adapter - genereller Supportposted in ioBroker Allgemein
Latest posts made by wotan2005
RE: Wie Blockly besser organisieren, schreibt mir Protokoll vollposted in Automatisierung
Hier nochmal eine Kurze Rückmeldung, das manuelle Schalten der Regenwassertauchpumpe funktioniert ebenfalls.Die Bewässerung läuft erste Sahne.
Logauszug:
2025-08-19 06:00:00.002 - info: javascript.0 (22801) script.js.Gartenbewaesserung.Bewaesserung: Morgens - schalte Ventil 01 ein 2025-08-19 06:00:00.060 - info: javascript.0 (22801) script.js.Gartenbewaesserung.Bewaesserung: Regenwassertauchpumpe EIN 2025-08-19 06:15:00.002 - info: javascript.0 (22801) script.js.Gartenbewaesserung.Bewaesserung: Morgens - schalte Ventil 01 aus 2025-08-19 06:15:00.003 - info: javascript.0 (22801) script.js.Gartenbewaesserung.Bewaesserung: Morgens - schalte Ventil 02 ein 2025-08-19 06:30:00.002 - info: javascript.0 (22801) script.js.Gartenbewaesserung.Bewaesserung: Morgens - schalte Ventil 02 aus 2025-08-19 06:30:00.054 - info: javascript.0 (22801) script.js.Gartenbewaesserung.Bewaesserung: Regenwassertauchpumpe AUS -
bleibt auch im Protokoll ruhig:2025-08-18 15:37:19.080 - info: admin.0 (22750) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.3.11 2025-08-18 15:37:32.052 - info: javascript.0 (22801) Stopping script script.js.Gartenbewaesserung.Bewaesserung 2025-08-18 15:37:32.056 - info: javascript.0 (22801) Start JavaScript script.js.Gartenbewaesserung.Bewaesserung (Blockly) 2025-08-18 15:37:32.060 - info: javascript.0 (22801) script.js.Gartenbewaesserung.Bewaesserung: registered 3 subscriptions, 5 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-08-18 15:37:34.867 - info: admin.0 (22750) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.3.11 javascript 2025-08-18 15:39:09.499 - info: admin.0 (22750) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.3.11 2025-08-18 15:40:43.529 - info: admin.0 (22750) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.3.11 javascript -
Wenn es regent kann es ruhig bewässert werden, das entleert ja auch die 1600Liter Zysterne.Ich habe ein Satteldach, was 24m² überdeckt. Und wir haben in den letzten Regenwochen hier schon dreimal die Zysterne vollständig überfüllt gehabt.
Das Entwässern soll nur verhindern, das das Wasser aus dem Dohnschacht rauskommt, ob das hilft, dasnur das Ventil01 zu öffnen, muss sich noch zeigen.@paul53 ich danke dir vielmals für deine Geduld und Ausdauer. Und wünsche dir noch einen schönen sonnigen Nachmittag, vielleicht mit einer kalten Hopfenschale.
Nochmal kurz ein Bilck drauf werfen, danke.
Danke, auch für die immer wieder kehrenden Erklärungen.Die Zeitpläne kann ich ohne Problem erweiteren, ich sollte nur aufpassen, das wenn ich Ventil01 benutze, ich dann auch die Variable mit setzte, richtig?
igendwie bin ich beim lesen deines Blockly gerade durch den Wind.Linker Teil ist soweit klar, das ist die Bewässerung mit starten der Regenpumpe.
Im Rechten Teil sehe ich zwar die Ventile zum entwässern und befüllen. Aber zum entwässern fehlt noch die Regenpumpe, oder überlese ich das jetzt gerade?
