  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Wie Blockly besser organisieren, schreibt mir Protokoll voll
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
62 Beiträge 5 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wotan2005
    • W Offline
      W Offline
      wotan2005
      • W wotan2005
        @wotan2005
        Setze die Variable bewaessern zu Beginn (6:00, 21:00 Uhr) jeder Bewässerung auf wahr und zum Ende (6:30, 21:15 Uhr) auf falsch, da sonst beide Ventile gleichzeitig geöffnet werden könnten.
        Das korrigiere:
        und auch den Vergleich:
        • W Offline
          W Offline
          wotan2005
          So nun aber:
          • W wotan2005
            So nun aber:
            @wotan2005 sagte: So nun aber:
            Passt.
            Wenn der Entwässerungsfall eintritt, regnet es dann nicht gerade? Soll dann die normale Bewässerung laufen?
            • W Offline
              W Offline
              wotan2005
              schrieb am zuletzt editiert von wotan2005
              Wenn es regent kann es ruhig bewässert werden, das entleert ja auch die 1600Liter Zysterne.
              Ich habe ein Satteldach, was 24m² überdeckt. Und wir haben in den letzten Regenwochen hier schon dreimal die Zysterne vollständig überfüllt gehabt.
              Das Entwässern soll nur verhindern, das das Wasser aus dem Dohnschacht rauskommt, ob das hilft, dasnur das Ventil01 zu öffnen, muss sich noch zeigen.
              @paul53 ich danke dir vielmals für deine Geduld und Ausdauer. Und wünsche dir noch einen schönen sonnigen Nachmittag, vielleicht mit einer kalten Hopfenschale. 👍
              • W wotan2005
                @wotan2005
                Passt noch nicht. Es muss auf Sollzustand != Istzustand geprüft werden:
                • W Offline
                  W Offline
                  wotan2005
                  @paul53 danke geändert.
                  • W Offline
                    W Offline
                    wotan2005
                    bleibt auch im Protokoll ruhig:
                    2025-08-18 15:37:19.080 - info: admin.0 (22750) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.3.11
                    2025-08-18 15:37:32.052 - info: javascript.0 (22801) Stopping script script.js.Gartenbewaesserung.Bewaesserung
                    2025-08-18 15:37:32.056 - info: javascript.0 (22801) Start JavaScript script.js.Gartenbewaesserung.Bewaesserung (Blockly)
                    2025-08-18 15:37:32.060 - info: javascript.0 (22801) script.js.Gartenbewaesserung.Bewaesserung: registered 3 subscriptions, 5 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    2025-08-18 15:37:34.867 - info: admin.0 (22750) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.3.11 javascript
                    2025-08-18 15:39:09.499 - info: admin.0 (22750) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.3.11
                    2025-08-18 15:40:43.529 - info: admin.0 (22750) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.3.11 javascript
                    • W Offline
                      W Offline
                      wotan2005
                      Hier nochmal eine Kurze Rückmeldung, das manuelle Schalten der Regenwassertauchpumpe funktioniert ebenfalls.
                      Die Bewässerung läuft erste Sahne.
                      Logauszug:
                      2025-08-19 06:00:00.002 - info: javascript.0 (22801) script.js.Gartenbewaesserung.Bewaesserung: Morgens - schalte Ventil 01 ein
                      2025-08-19 06:00:00.060 - info: javascript.0 (22801) script.js.Gartenbewaesserung.Bewaesserung: Regenwassertauchpumpe EIN
                      2025-08-19 06:15:00.002 - info: javascript.0 (22801) script.js.Gartenbewaesserung.Bewaesserung: Morgens - schalte Ventil 01 aus
                      2025-08-19 06:15:00.003 - info: javascript.0 (22801) script.js.Gartenbewaesserung.Bewaesserung: Morgens - schalte Ventil 02 ein
                      2025-08-19 06:30:00.002 - info: javascript.0 (22801) script.js.Gartenbewaesserung.Bewaesserung: Morgens - schalte Ventil 02 aus
                      2025-08-19 06:30:00.054 - info: javascript.0 (22801) script.js.Gartenbewaesserung.Bewaesserung: Regenwassertauchpumpe AUS
