    2. AingTii
    A
    • Topics 14
    • Posts 155
    • Best 2
    • Groups 2
    AingTii
    @AingTii
    Pro
    50
    155
    AingTii Follow
    Pro Starter
    Best posts made by AingTii
    • RE: Floureon Wifi Raumthermostate
      @frankjoke
      hmm, das könnte natürlich sein, allerdings so wie ich das sehe sind die Elektronischen aber auch sehr flink,
      was die Temperatur angeht, man läuft vorbei und es schwankt schon, das kann man natürlich
      bei so einfachen "analogen" nicht sehen, aber ich glaube die sind träger....
      Bin mir aber auch nicht sicher, was das kleinste einstellbare in den Thermostaten ist oder ob überhaupt einstellbar.
      A
      AingTii
    • RE: [gelöst] Skript für Ping incl. Port?
      das scheint der richtige Tipp gewesen zu sein.
      Zwar läuft der Script oben nicht, aber durch die suche habe ich einen anderen gefunden, bei dem
      auch ein npm Paket installiert werden musste.
      $ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/
      $ sudo npm install tcp-ping
      script:
      var tcpp = require('tcp-ping');
      schedule("*/5 * * * *", function () {
        tcpp.probe('192.168.5.90', 8081, function(err, available) {
          console.log(available);
          setState(".Meine_Geraete.TestPing"/*TesPing_*/,available);
      somit setzt er alle 5 min ein true und wenn nicht erreichbar ein false
      Gruß Jens
      A
      AingTii
    Latest posts made by AingTii
    • RE: Tageswerte in datenpunkt 0 verhindern
      also der Neustart hat es gebracht.
      Heute war kein 0 wert und wurde auch kein weitere mal geschrieben
      eigentlich könnte ich dann ja auch mit einem Timer der 23:59 läuft
      auskommen und mit If dann über Wochentag, Monatsende und Jahresende
      alles erledigen....
      posted in JavaScript
      A
      AingTii
      noch eine Frage dazu, da ich das Wöchentlich, Monatlich und jährlich
      ebenfalls wegschreiben möchte.
      Wöchentlich => Klar, Sontags Nachts 23:59
      Monatlich => nicht ganz klar, den 31. habe ich ja nicht immer, wie setze ich denn den letzten Tag im Monat?
      geht das als Cron oder muss ich jeden Monat eizeln, bzw. die 31er, 30er und 28, wobei dann das Schaltjahr
      blöde ist
      Jährlich => Klar, 31.12. 23:59
      A
      AingTii
      Jetzt wo Du es noch mal ganze Klar auf eine Kinoleinwand geschrieben hast , habe ich es auch erkannt🤦‍♂️
      A
      AingTii
      OK ioBroker neu gestartet schaue Morgen dann ob es eien Änderung gebracht hat.
      Eigentlich hatte ich die Timer alle abgerufen und geschaut, ob da noch welche im Hintergrund laufen, hatte keien gesehen,
      daher ja auch das clear in Zeile 5
      Mit dem Schreiben kurz vor 0:00 ist ein guter Hinweis, teste ich anschließend noch mal
      wenn der Neustart nichts gebracht hat...
      Gruß Jens
      A
      AingTii
      was meinst Du mit TO ?
      normal dürfte der Script nur Werte ungleich 0 schreiben, so kenne ich es zumindest
      A
      AingTii
      @mcu
      Danke, allerdings behebt es nicht das Problem das der Datenpunkt dann für den Tages wert von Gestern auf 0 im Datenpunkt steht.
      Der Datenpunkt könnte auch mal wirklich 0 sein, daher wollte ich das gern drin lassen
      Gruß Jens
      A
      AingTii
    • Tageswerte in datenpunkt 0 verhindern
      ich habe ein Script in dem ich um 0:00 den alten Wert vom neuen abziehen und das Delta in einen Datenpunkt schreibe.
      Trotz des If nur zu schreiben wenn !=0 bekomme ich danach noch mal einen Wert mit 0
      in der History sehe ich, dass es nur wenige Millisekunden nach dem eigentlich Wert passiert...
      var total = '0_userdata.0.P.7_Energie.G_Total'/*P 7 Energie Total*/;
      var tag = '0_userdata.0.P.7_Energie.G_Tag'/*P 7 Energie Tag*/;
      var tagalt = '0_userdata.0.P.7_Energie.G_Tag_alt'/*P 7 Energie Tag alt*/;
      var timerTag = null;
      clearSchedule(timerTag);
      function Tagkalk()
          var input = getState(total).val;
          var old = getState(tagalt).val;
          var aktuell = input-old;
          if (aktuell != 0){
              setState(tag, aktuell);
          setState(tagalt, input);
      timerTag = schedule('0 0 * * *', function () {Tagkalk();});
      bei dem Total Wert gibt es keine 0
      im Datenpunkt TagAlt steht auch der Wert 36,825
      Woher kommt es nun dass Javascript eine 0 in den Datenpunkt schiebt, kurz nach dem der berechnetet Wert geschrieben wird...
      Hat jemand eine Lösung oder Idee dazu?
      Gruß Jens
      A
      AingTii
    • RE: Test Adapter doorio v2.1.2
      bin schon mal ein stück weiter, videotelefonie funktioniert über 3cx
      allerdings, wieder dieses komische verhalten, starte ich baresip automatisch,
      egal ob über ssh aus Nodered oder per autostart wie oben beschrieben wird die Verbindung
      gleich wieder beendet nach dem abnehmen.
      Auch ist das Problem, dass ich auf jeden Fall
      export DISPLAY=:0
      eingeben muss damit die videoverbindung funktioniert.
      Beendet ich baresip über killall und starte es in der console manuell, geht alles (export DISPLAY.... vorrausgesetzt)
      Da frage ich mich, was ist der unterschied, ob ich mich mit putty oder per Nodered mit dem user Pi einlogge,
      das es sich unterschiedlich verhält
      Gruß Jens
      A
      AingTii
      @wal
      Ok, danke das hat schon mal geklappt.
      nun verbindet baresip sich nicht mehr mit dem 3cx server, immer timeout...
      Das muss auch einer verstehen.....
      Also wieder rumfummeln um den Fehler zu finden 🤔
      A
      AingTii
      @wal
      Hallo Walter,
      Ich wollte ja noch mal Rückmeldung geben bezüglich der Anleitung.
      Erst mal, funktionert sie soweit bis die Fehlermeldung mit dem X11 kommt.
      Evtl. könntest Du das noch mit einbauen, dass man vor der Installation noch X11 installieren muss?
      Du hast es ganz oben beschrieben, konnte ich aber nicht testen, da ich es über
      sudo apt-get install libxext-dev
      Ob das nun richtig ist kann ich nicht sagen....
      installiert habe und erst nachher gesehen hatte das oben noch was von baresip-x11 stand.
      pulse audio kriege ich irgendwie nicht hin, also zickt bei dem neu aufgesetzen ebenfalls, bekomme kein Audio raus.
      Da hätte ich die Frage, was hat es für einen Grund dass Du pulse benutzt anstatt alsa?
      Evtl. könntest Du die pulse installation und Einrichtung noch etwas detaillierter erklären,
      wäre für mich auf jeden Fall Hilfreich 😀
      Dann habe ich einen 3cx server aufgesetzt in der Hoffnung das ganze besser zu managen und auch Video
      benutzten zu können, der SIP Bereich der Fritzbox scheint es nicht zu unterstützen.
      Da käme noch die Frage, hast Du evtl. eine Idee wie ich in baresip den VideoCodec vp8 installiere?
      Wenn ich den in der config aktiviere, kommt ne Fehlermeldung, kann nicht gefunden werden udn die vp8.so ist auch nicht
      da, obwohl im github im src vp8 vorhanden ist.
      Gruß Jens
      A
      AingTii
