    2. tisp
    T
    • Posts 7
    tisp
    @tisp
    tisp Follow
    Latest posts made by tisp
    • RE: Test Adapter OpenKNX 0.6.x
      @thomas-braun Dann muss ich noch mal schauen. Das ist das, was mir bei einem apt-get update; apt-get upgrade installiert wurde.
      T
      tisp
      Hmm... wenn's tatsächlich daran lag, kann ich nur sagen "selber Schuld".
      root@iobroker:/opt/iobroker# node -v
      v18.17.1
      root@iobroker:/opt/iobroker# npm -v
      9.6.7
      Nach der Aktualisierung scheinen die gelieferten Temperaturwerte in ioBroker plausibler zu sein. Ich werde das heute Abend zu Hause mal überprüfen, habe gerade keine Zugriff auf die ETS.
      T
      tisp
    • RE: nfc tag geräteabhängig
      @haselchen @Ben1983
      Für mich klingt das so, als ob ihr die Technik hinter NFC Tags noch nicht ganz verstanden habt. Jedes Geräte mit entsprechend Technik (z.B. Mobiltelefon) kann die Daten auf dem NFC auslesen. Dann passiert erstmal rein gar nichts. Das ist, als ob Du irgendwo einen Zettel einklebst, auf dem ein Text steht. Erst wenn das Telefon bzw. die App auf dem Telefon weiß, was es mit diesem Text machen soll (Automation), kann das Telefon(!) eine Aktion auslösen. Falls also das Telefon einen NFC Tag ausliest, auf dem eine URL gespeichert wurde, kann es diese in einem Browser öffnen. Soll etwas anderes passieren, muss das Telefon dieses vorher wissen.
      Auf einem iPhone kannst du z.B. mit der "Kurzbefehle"-App alle möglichen Dinge automatisieren (z.B. Erstellen eines Eintrags auf einer Einkaufsliste wenn du den NFC Tag in Deiner Speisekammer an den Cornflakes ausliest).
      T
      tisp
      @killroy2 Ich konnte es bisher noch nicht lösen. Ich versuche mal alle aus meiner Sicht vielleicht relevanten Daten zu schreiben. Sollte etwas fehlen, gerne kurz melden, ich liefere gerne alles um dieses Problem zu lösen.
      ioBroker:
      Version 6.12.0
      Platform: docker
      Architecture: x86
      Nodejs: v18.16.0
      NPM: 9.5.1
      OpenKNX Adapter Version: 0.6.3
      KNX:
      Temperatur wird mittels Gira KNX Taster 116223 ermittelt
      Funktion: Ist-Temperatur
      Länge 2 Bytes
      ETS
      Datentyp: 9.001 (Temperatur °C)
      Wenn ich den aktuellen Wert in der ETS auslese wird folgendes angezeigt: 02 27 | 5,51°
      (bei dem Wert 02 27 handelt es sich um einen hexadezimal Wert). Das kommt der tatsächlichen Temperatur sehr nahe.
      Im ioBroker steht gleichzeitig ein Wert von 17,85°
      Im ioBroker hat das Objekt folgende Eigenschaften (etwas gekürzt):
        "_id": "openknx.0.Sensoren.Temperatur.Außen_Terrasse_Temperatur",
        "type": "state",
        "common": {
          "desc": "Basetype: 16-bit floating point value",
          "name": "Außen Terrasse Temperatur",
          "read": true,
          "role": "state",
          "type": "number",
          "unit": "°C",
          "write": false,
        "native": {
          "address": "7/5/1",
          "answer_groupValueResponse": false,
          "autoread": true,
          "bitlength": 16,
          "dpt": "DPT9.001",
          "valuetype": "basic"
      T
      tisp
      Wenn ich Temperaturangaben vom Bus lese, werden mir diese nicht korrekt angezeigt. Das ist mir erst jetzt bei den niedrigen Außentemperaturen aufgefallen, da im ioBroker immer was um die 20° angezeigt wurden.
      Der Datentyp in der ETS ist 9.001 Temperatur, da wird soweit im ioBroker Objekt auch angezeigt:
      "bitlength": 16,
      "dpt": "DPT9.001",
      Wenn ich die Werte in der ETS (z.B. 2,28°C) mit denen in ioBroker (z.B. 17,85 ) vergleiche ist das schon ein deutlicher Unterschied. Ich gehe davon aus, dass die Umrechnung des Hex-Wertes aus der ETS nicht richtig ist.
      Ist das ein Bug, ein fehlendes Feature oder ein Anwenderfehler?
      T
      tisp
    • RE: Homekit yahka: RGBWW Stripes mit KNX
      Konntest du das Problem lösen? Ich stehe nämlich an der gleichen Stelle. Ich möchte ebenfalls mehrere RGBWW Stripes über HomeKit steuern und habe für alle Farben jeweils ein Objekt. Schalten und Dimmen sind ja schnell eingerichtet, aber bei den Farben komme ich nicht weiter.
      posted in Einsteigerfragen
      T
      tisp
    • RE: OpenKNX langsame Kommunikation
      Gibt's hier schon Fortschritte? Ich habe exakt das gleiche Problem. Im Log sehe ich, dass der Adapter hin und wieder seine Verbindung verliert, aber direkt im Anschluss wiederherstellt.
      T
      tisp
