    2. LoegsLife
    • Topics 5
    • Posts 14
    LoegsLife
    @LoegsLife
    14
    LoegsLife Follow
    Latest posts made by LoegsLife
    • RE: [Gelöst] Smart Button Wert auslesen und Datenpunkt ändern
      @paul53 sagte: Wenn es „lang“ gibt, müsste es auch „loslassen“ geben?
      Vielen Dank! darauf wäre ich nie gekommen 😰
      "Loslassen" find i da jetzt net 😓
      Aber so is mir jetzt weit geholfen 😄 dann kann i jetzt die Beleuchtung skripten, nochmals vielen Dank!
      LoegsLife
      LoegsLife
    • [Gelöst] Smart Button Wert auslesen und Datenpunkt ändern
      Schönen guten Abend allerseits ✋
      Ich bin nach längerem wiedermal beim Iobroker bei, hab mir ein Mart Button erworben (MOJO Smart Button Zigbee). tatsächlich dachte ich das es im Objektebaum einfache true / false Datenpunkte für jeweiligen aktionen gibt. Theoretisch gibt es sie auch aber bei benutzen des Buttons passiert dort nichts. einzig der msg:from_zigbee Wert ändert sich.
      {"type":"commandTuyaAction","data":{"value":0},"linkquality":255,"groupID":null,"cluster":"genOnOff","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":190,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
      "value":0 ist Kurz, "value":1 ist Doppel und "value":2 ist Lang. Dachte das ich dann selbst erstellte Datenpunkte erstelle und diese dann als True Fals für die jeweiligen Datenpunkte switchen kann
      Das untere hatte ich zuerst versucht, sobald ich das aber 3 mal mache, werden alle Datenpunkte getriggert, nicht nur Smart Button Schlafzimmer Kurz obwohl nur Value:0 aktualisiert wird.
      Danach hab ich das Obere versucht aber auch hier das gleiche. Egal was ich mache, er aktualisiert alle 3 Datenpunkte
      weiß jemand wo der fehler liegt?
      LoegsLife
      LoegsLife
    • RE: [gelöst] Iobroker Update Probleme
      @thomas-braun ja, erkannt, habe
      -> ../../ttyACM0
      mit rein kopiert, entschuldigt.
      Bislang läuft alles super. vielen dank für eure hilfe!
      LoegsLife
      LoegsLife
      nun, Zigbee adapter Instaliert.
      ls -la /dev/serial/by-id/
      total 0
      drwxr-xr-x 2 root root 60 Jun 19 14:46 .
      drwxr-xr-x 4 root root 80 Jun 19 14:46 ..
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 19 14:46 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2654229-if00 -> ../../ttyACM0
      "/dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2654229-if00 -> ../../ttyACM0 " bei COM-Anschlussname , Typ Deconz/Conbee ausgewählt, Erweiterte Pan ID leicht geändert, Pan ID leicht umgeändert,
      Adapter Gelb
      Log zeigt :
      host.iobroker
      2024-06-19 15:30:34.372	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
      host.iobroker
      2024-06-19 15:30:34.371	info	"system.adapter.zigbee.0" disabled
      zigbee.0
      2024-06-19 15:29:02.834	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      2024-06-19 15:29:02.833	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      2024-06-19 15:29:02.832	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2654229-if00 -> ../../ttyACM0 '"
      zigbee.0
      2024-06-19 15:29:02.697	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
      zigbee.0
      2024-06-19 15:29:02.684	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      2024-06-19 15:29:02.683	info	Try to reconnect. 1 attempts left
      zigbee.0
      2024-06-19 15:28:52.679	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      2024-06-19 15:28:52.679	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      2024-06-19 15:28:52.678	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2654229-if00 -> ../../ttyACM0 '"
      zigbee.0
      2024-06-19 15:28:52.182	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
      zigbee.0
      2024-06-19 15:28:51.877	info	Starting Zigbee npm ...
      joa...
      aber durch ls -la /dev/serial/by-id/ erkennt man das der Stick da ist...
      LoegsLife
      LoegsLife
      Okay, Bezüglich backup, Skripte hatte ich nur 2 laufen und das war eine Telegram mitteilung bei Bewegungsmelder aktivität und die "fenster auf-Heizung aus" skript, aber jetzt wo du das sagst....I schau gerade im Telegram das dort schon länger die Nachrichten fehlerhaft sind ( statt zu unterschiedlichen Zeiten wo der trigger es auch auslösen sollte, kommt die Benachrichtigung "Sammelweise").
      Sofern alles läuft, außer ggf Zigbee wegen probleme mit dem Conbee II stick... soll ich dann ein neuen Thread erstellen oder diesen hier weiter führen? denn theoretisch wäre es ein neues Thema und hat mit dem Aktuellen kaputten System nix zu tun da ja System neu.
      LoegsLife
      LoegsLife
      @ro75 Debian 12 (Bookworm) lite 64 Bit ist nen Betriebssystem wie Raspberry Pi OS richtig? oder ist das ein Bauklotzsystem unter dem Motto "Betriebssystem Raspberry Pi OS ist basierend auf Debian x" ... denn so Lese ich das hier; https://linuxnews.de/raspberry-pi-auf-debian-12-bookworm-angehoben/
      Wenn es das 2te ist kann ich ja wieder einfach den Raspberry OS Installer am PC installieren, SD rein, Betriebssystem draufspielen, ins Pi rein, dort dann Iobroker nach Anleitung installieren. nicht das ich da schon was falsch mache 😌
      @homoran Ich meine damit die vorhandene SD in den Müll -> Mediamarkt -> neue SD Kaufen -> Neu machen 🤔
      LoegsLife
      LoegsLife
      @ro75 said in Iobroker Update Probleme:
      Deine SD-Karte gibt den Geist auf, bzw. das Dateisystem ist so gut wie hinüber. Öfters den Stecker gezogen?
      öm bis auf 6 Stromausfälle lass es insgesammt 10-15 mal gewesen sein in den 3 jahren?😌 immer wenn i den Raspi wieder am Monitor anschließen muss weil i keine verbindung via PuTTY aufbauen konnte.
      @homoran said in Iobroker Update Probleme:
      @loegslife sagte in Iobroker Update Probleme:
                              2024-06-19 10:08:08.907	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2654229-if00 -> ../../ttyACM0'"
      was ist da los?
      bin in sowas net so gut 😩 i glaub Zigbee adapter bekommt keine verbindung zum Conbee II Stick, das war aber meines wissens nach schon vor nen jahr so weswegen ich dann ja die Deconz Adapter benutzt hatte unter dem motto: Hmm, das funktioniert net mehr 🤔 egal..d.ann benutze ich das andere 😌 sehe hier im Post
                              *** FAILED SERVICES ***
      auch dort siehst du wo es klemmt.
       UNIT                LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * deconz-init.service loaded failed failed deCONZ: ZigBee gateway -- Initialisation
      * iobroker.service    loaded failed failed ioBroker Server
      jo er kann mit dem Stick nix anfangen und Iobroker hat auch nen fehler... kann natürlich jetzt net sagen ob es an dem Firmwere update vom Stick zu tun hat oder ob das schon davor war und bezüglich iobroker Service fehler... vllt liegt das ja an der SD die net mehr will.
      Also kurzfassung: SD kurz vorm KO, Iobroker irgendwo im system ein fehler den ich als Laie save net finden kann 😬 und den Stick der erkannt aber nicht benutzt werden kann (geh ich mal von aus).
      Ich glaub bevor ich euch damit zu einem "Großreperaturangriff" ausfrage wäre es sicherer und einfacher Micro Stick neu kaufen und komplett neues System draufspielen un der Hoffnung das der Conbee II keine Probleme machen wird 😥 oder seh ich gerade was falsch? 🤔
      LoegsLife
      LoegsLife
      und im Log:
      host.iobroker
      2024-06-19 10:09:18.990	warn	Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because restart loop detected
      host.iobroker
      2024-06-19 10:09:18.990	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
      host.iobroker
      2024-06-19 10:09:18.990	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      host.iobroker
      2024-06-19 10:09:18.990	error	Caught by controller[1]: at Zigbee.doConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:345:18)
      host.iobroker
      2024-06-19 10:09:18.989	error	Caught by controller[1]: at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32)
      host.iobroker
      2024-06-19 10:09:18.989	error	Caught by controller[1]: at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:93:19)
      host.iobroker
      2024-06-19 10:09:18.989	error	Caught by controller[1]: at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:538:7)
      host.iobroker
      2024-06-19 10:09:18.989	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56
      host.iobroker
      2024-06-19 10:09:18.989	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
      host.iobroker
      2024-06-19 10:09:18.989	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
      zigbee.0
      2024-06-19 10:09:18.433	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      zigbee.0
      2024-06-19 10:09:18.432	info	terminating
      zigbee.0
      2024-06-19 10:09:18.412	info	Zigbee: disabling joining new devices.
      zigbee.0
      2024-06-19 10:09:18.408	info	cleaned everything up...
      zigbee.0
      2024-06-19 10:09:18.402	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
      zigbee.0
      2024-06-19 10:09:18.393	error	Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
      zigbee.0
      2024-06-19 10:09:18.392	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56 at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:538:7) at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:93:19) at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32) at Zigbee.doConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:345:18)
      zigbee.0
      2024-06-19 10:09:18.362	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
      zigbee.0
      2024-06-19 10:09:18.361	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      zigbee.0
      2024-06-19 10:09:18.358	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      2024-06-19 10:09:18.357	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      2024-06-19 10:09:18.355	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2654229-if00 -> ../../ttyACM0'"
      zigbee.0
      2024-06-19 10:09:17.776	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      2024-06-19 10:09:17.771	info	internal Backups are disabled
      zigbee.0
      2024-06-19 10:09:17.740	info	starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.14.0, js-controller: 4.0.24
      host.iobroker
      2024-06-19 10:09:14.413	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 10417
      host.iobroker
      2024-06-19 10:08:09.552	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
      host.iobroker
      2024-06-19 10:08:09.552	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      host.iobroker
      2024-06-19 10:08:09.551	error	Caught by controller[1]: at Zigbee.doConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:345:18)
      host.iobroker
      2024-06-19 10:08:09.551	error	Caught by controller[1]: at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32)
      host.iobroker
      2024-06-19 10:08:09.551	error	Caught by controller[1]: at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:93:19)
      host.iobroker
      2024-06-19 10:08:09.551	error	Caught by controller[1]: at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:538:7)
      host.iobroker
      2024-06-19 10:08:09.551	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56
      host.iobroker
      2024-06-19 10:08:09.551	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
      host.iobroker
      2024-06-19 10:08:09.550	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
      zigbee.0
      2024-06-19 10:08:08.982	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      zigbee.0
      2024-06-19 10:08:08.980	info	terminating
      zigbee.0
      2024-06-19 10:08:08.961	info	Zigbee: disabling joining new devices.
      zigbee.0
      2024-06-19 10:08:08.957	info	cleaned everything up...
      zigbee.0
      2024-06-19 10:08:08.951	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
      zigbee.0
      2024-06-19 10:08:08.940	error	Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
      zigbee.0
      2024-06-19 10:08:08.940	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56 at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:538:7) at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:93:19) at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32) at Zigbee.doConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:345:18)
      zigbee.0
      2024-06-19 10:08:08.911	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
      zigbee.0
      2024-06-19 10:08:08.911	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      zigbee.0
      2024-06-19 10:08:08.909	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      2024-06-19 10:08:08.909	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      zigbee.0
      2024-06-19 10:08:08.252	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      2024-06-19 10:08:08.246	info	internal Backups are disabled
      zigbee.0
      2024-06-19 10:08:08.211	info	starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.14.0, js-controller: 4.0.24
      und dann noch die Diag:
      Skript v.2024-05-22
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: iobroker
               Icon name: computer
        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
            Architecture: arm64
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       10:20:28 up  8:28,  1 user,  load average: 0.33, 0.61, 0.46
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Wed 2024-06-19 10:20:28 CEST
                 Universal time: Wed 2024-06-19 08:20:28 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      GROUPS=iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth gpio i2c spi
      js-controller is not running
      *** Display-Server-Setup ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      Boot Target:    multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            3.8G         95M        2.8G        1.0M        942M        3.6G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          3.9G         95M        2.9G
      Active iob-Instances:   1
               3794 M total memory
                 95 M used memory
                208 M active memory
                640 M inactive memory
               2756 M free memory
                118 M buffer memory
                823 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      top - 10:20:28 up  8:28,  1 user,  load average: 0.33, 0.61, 0.46
      Tasks: 152 total,   1 running, 151 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  0.0 us,  3.0 sy,  0.0 ni, 97.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   3794.3 total,   2757.1 free,     95.1 used,    942.1 buff/cache
      MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   3622.7 avail Mem
      2 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       58G  4.3G   51G   8% /
      devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     759M  1.1M  758M   1% /run
      /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
      tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
      [Wed Jun 19 01:52:21 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:71:AA:93 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=f405765b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Wed Jun 19 01:52:22 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
      [Wed Jun 19 01:52:22 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
      [Wed Jun 19 01:52:23 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
      [Wed Jun 19 01:52:24 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 59 orphan inodes deleted
      [Wed Jun 19 01:52:24 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
      [Wed Jun 19 01:52:24 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Wed Jun 19 01:52:24 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Wed Jun 19 01:52:31 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET                       SOURCE         FSTYPE     OPTIONS
      /                            /dev/mmcblk0p2 ext4       rw,noatime
      |-/dev                       devtmpfs       devtmpfs   rw,relatime,size=1678472k,nr_inodes=419618,mode=755
      | |-/dev/shm                 tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev
      | |-/dev/pts                 devpts         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
      | `-/dev/mqueue              mqueue         mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/proc                      proc           proc       rw,relatime
      | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1      autofs     rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
      |-/sys                       sysfs          sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/kernel/security     securityfs     securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2        cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
      | |-/sys/fs/pstore           pstore         pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/fs/bpf              bpf            bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | |-/sys/kernel/debug        debugfs        debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/kernel/tracing      tracefs        tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/fs/fuse/connections fusectl        fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | `-/sys/kernel/config       configfs       configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/run                       tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=777080k,nr_inodes=819200,mode=755
      | |-/run/lock                tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
      | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc         rpc_pipefs rw,relatime
      | `-/run/user/1000           tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=388536k,nr_inodes=97134,mode=700,uid=1000,gid=1000
      `-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      1.1G    /var/
      608M    /var/log
      601M    /var/log/journal/453f70a2c68f42ee8f4bb44475b11526
      237M    /var/cache
      Archived and active journals take up 600.1M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      54M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      239M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      157M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
      47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js
      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js
      6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.312d98a8.chunk.js.map
      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
      USB-Devices by-id:
      HINT:
      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.14.0
      /usr/bin/node           v20.14.0
      /usr/bin/npm            10.7.0
      /usr/bin/npx            10.7.0
      /usr/bin/corepack       0.28.1
      nodejs:
        Installed: 20.14.0-1nodesource1
        Candidate: 20.14.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.14.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      iobroker is not running on this host.
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      admin:          6.13.16
      javascript:     7.0.3
      nodejs modules from github:     0
      Adapter State
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iobroker                                 -  enabled, port: 80
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
        system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.0.164, run as: admin
        system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2654229-if00 -> ../../ttyACM0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
      Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.6.23 [Updatable]
      Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
      Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.3.21 [Updatable]
      Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
      Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.7.1  [Updatable]
      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.2  [Updatable]
      Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 7.0.3  [Updatable]
      Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 4.0.24 [Updatable]
      Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
      Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
      Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 4.2.0  [Updatable]
      Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 1.15.6 [Updatable]
      Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
      Adapter    "vis"          : 1.5.6    , installed 1.4.16 [Updatable]
      Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 4.3.0  [Updatable]
      Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 1.3.0  [Updatable]
      Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.8.10 [Updatable]
                              v.2024-05-22
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
      Installation:           native
      Kernel:                 aarch64
      Userland:               64 bit
      Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
      User-ID:                1000
      Pending OS-Updates:
      Pending iob updates:    13
      Nodejs-Installation:
      /usr/bin/npm            10.7.0
      /usr/bin/npx            10.7.0
      Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
      MEMORY:
      Mem:            3.8G        769M        2.1G        1.0M        941M        2.9G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          3.9G        769M        2.2G
      Active iob-Instances:   12
      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                              admin                   6.13.16
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                784
      States:                 620
      Size of iob-Database:
      3.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      Ich hoffe das ist nun ausreichend
      LoegsLife
      LoegsLife
    • [gelöst] Iobroker Update Probleme
      Ich hatte mein IoBroker nen gutes Jahr laufen. Funktionierte bislang alles. Nun gibt es jetzt ein neues Projekt und ich wollte was am IoBroker neu machen. Website geöffnet kamen mir zig Fehlermeldungen entgegen.
      Zigbee.0 wurde zwangs abgeschaltet aufgrund massive Fehlermeldungen. Das is schlecht, denn ich wollte ne Steckdose konfigurieren 😓 . Nagut -> Adapter zeigt an: update von 1.8.10 auf 1.10.3. Update aber nicht möglich da node.js bei mir 16.x war und für Zigbee 1.10.3 wird node.js 18.x gebraucht. Also die hier "node.js update" Seite besucht. nach ein paar Problemchen und 2 Std. später hatte ich nun endlich node.js 20.x drauf. Also nun update von Zigbee Adapter versucht. Installiert . joa...weiterhin 1.8.10. Deinstallation und Neuinstallation -> wieder 1.8.10 😤 gegooglt : man kann versuchen den Fehler zu umgehen wenn man die alte Zigbee backup datei löscht. Dafür nur den Code eingeben .... gemacht: Rasp sagt Datei nicht gefunden 😓
      Dann viel mir ein! Das ist ja das 2te mal das i IoBroker aufgesetzt hab das erste mal war 12.x danach die 16.x und seit der 16.x funktionierte eh schon Zigbee nie sondern nur Deconz Adapter 😅 also ab in den Adapter... nach der Steckdose gesucht... nicht gefunden. Also versucht neu anzulernen. Funktionierte nicht. Versucht alle Sensoren und Stecker zu löschen. Funktionierte nicht. Deconz deinstalliert, neu eingerichtet mit den alten Daten. Instanz ist Grün. Also ab neues Gerät anlernen -> nix. 😫 Fehlersuche.... Deinstallieren, neu Installieren -> nix. unter Host gesehen: js-controller verfügbar 5.0.19, derzeit drauf : 4.0.24. Also nach Anleitung geupdatet. iobroker restart. Was steht da?! mein System 4.0.24 und nicht die 5.0.19 ...
      hmm...vielleicht anzeige Fehler, vllt muss ich aber auch den Stick updaten? Google sagt: Jo stick kannst updaten... easy. Also gemacht.
      Ende vom Lied: Zigbee Adapter funktioniert immer noch nicht, Deconz, inzwischen auch nicht, trotz update sagt iobroker das i net geupdatet hab, und sämtliche Adapter kann ich nicht updaten... Wie bekomme ich das System gefixt? oder wäre komplett platt machen besser?
      LG Loegs
      LoegsLife
      LoegsLife
    • Zigbee-Adapter mit ConBee2 nicht verbunden
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem:
      Node-Version: 16.20.0
      Nodejs-Version: 16.20.0
      NPM-Version: 8.19.4
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Hallo. Nach einer Neuinstatation hatte ich das Problem mit dem Udev Paket. Hab nach der Anleitung von @mickym durch den Beitrag(vielen Dank dafür!) das Glück den USB Port für die COM-Anschlussname wieder zum laufen zu bringen.
      Nach eingabe vom /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2654229-if00 abspeichern und neustarten des Adapters bleibt dieser Rot. Im Log wird angezeigt:
      admin.0
      2023-06-19 17:19:44.870	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.158
      host.iobroker
      2023-06-19 17:16:45.002	info	Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because disabled or deleted
      host.iobroker
      2023-06-19 17:16:45.002	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
      zigbee.0
      2023-06-19 17:16:44.446	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
      zigbee.0
      2023-06-19 17:16:44.351	error	adapter disabled
      host.iobroker
      2023-06-19 17:16:14.301	info	"system.adapter.zigbee.0" disabled
      host.iobroker
      2023-06-19 17:16:10.695	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
      host.iobroker
      2023-06-19 17:16:10.694	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      host.iobroker
      2023-06-19 17:16:10.694	error	Caught by controller[1]: at Zigbee.doConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:345:18)
      host.iobroker
      2023-06-19 17:16:10.694	error	Caught by controller[1]: at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32)
      host.iobroker
      2023-06-19 17:16:10.694	error	Caught by controller[1]: at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1)
      host.iobroker
      2023-06-19 17:16:10.694	error	Caught by controller[1]: at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1)
      host.iobroker
      2023-06-19 17:16:10.694	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56
      host.iobroker
      2023-06-19 17:16:10.693	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
      host.iobroker
      2023-06-19 17:16:10.692	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
      zigbee.0
      2023-06-19 17:16:10.135	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      zigbee.0
      2023-06-19 17:16:10.133	info	terminating
      zigbee.0
      2023-06-19 17:16:10.132	warn	Failed to stop zigbee during startup
      zigbee.0
      2023-06-19 17:16:10.064	info	Zigbee: disabling joining new devices.
      zigbee.0
      2023-06-19 17:16:10.060	info	cleaned everything up...
      zigbee.0
      2023-06-19 17:16:10.048	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
      zigbee.0
      2023-06-19 17:16:10.007	error	Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
      zigbee.0
      2023-06-19 17:16:10.006	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56 at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1) at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1) at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32) at Zigbee.doConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:345:18)
      zigbee.0
      2023-06-19 17:16:09.983	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
      zigbee.0
      2023-06-19 17:16:09.982	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      zigbee.0
      2023-06-19 17:16:09.980	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      2023-06-19 17:16:09.980	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      2023-06-19 17:16:09.978	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2654229-if00'"
      zigbee.0
      2023-06-19 17:16:09.286	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      2023-06-19 17:16:09.280	info	delete old Backup files. keep only last 10
      zigbee.0
      2023-06-19 17:16:09.154	info	starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.24
      host.iobroker
      2023-06-19 17:16:05.282	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 7821
      host.iobroker
      2023-06-19 17:16:05.174	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
      Hatte den Raspi neugestartet. Den stick für 10 sek. rausgenommen und neu gestartet doch auch das half nicht. Was übersehe ich?!
      Liebe Grüße Patrick
      LoegsLife
      LoegsLife
