  4. [gelöst] Iobroker Update Probleme
22 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    @loegslife sagte in Iobroker Update Probleme:
    [Wed Jun 19 01:52:22 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem [Wed Jun 19 01:52:22 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery [Wed Jun 19 01:52:23 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs [Wed Jun 19 01:52:24 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 59 orphan inodes deleted [Wed Jun 19 01:52:24 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
    Deine SD-Karte gibt den Geist auf, bzw. das Dateisystem ist so gut wie hinüber. Öfters den Stecker gezogen?
    Ro75.
    LoegsLifeL Offline
    LoegsLifeL Offline
    LoegsLife
    @ro75 said in Iobroker Update Probleme:
    öm bis auf 6 Stromausfälle lass es insgesammt 10-15 mal gewesen sein in den 3 jahren?😌 immer wenn i den Raspi wieder am Monitor anschließen muss weil i keine verbindung via PuTTY aufbauen konnte.
    @homoran said in Iobroker Update Probleme:
                            2024-06-19 10:08:08.907	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2654229-if00 -> ../../ttyACM0'"
    was ist da los?
    bin in sowas net so gut 😩 i glaub Zigbee adapter bekommt keine verbindung zum Conbee II Stick, das war aber meines wissens nach schon vor nen jahr so weswegen ich dann ja die Deconz Adapter benutzt hatte unter dem motto: Hmm, das funktioniert net mehr 🤔 egal..d.ann benutze ich das andere 😌 sehe hier im Post
                            *** FAILED SERVICES ***
    auch dort siehst du wo es klemmt.
     UNIT                LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * deconz-init.service loaded failed failed deCONZ: ZigBee gateway -- Initialisation
    * iobroker.service    loaded failed failed ioBroker Server
    jo er kann mit dem Stick nix anfangen und Iobroker hat auch nen fehler... kann natürlich jetzt net sagen ob es an dem Firmwere update vom Stick zu tun hat oder ob das schon davor war und bezüglich iobroker Service fehler... vllt liegt das ja an der SD die net mehr will.
    Also kurzfassung: SD kurz vorm KO, Iobroker irgendwo im system ein fehler den ich als Laie save net finden kann 😬 und den Stick der erkannt aber nicht benutzt werden kann (geh ich mal von aus).
    Ich glaub bevor ich euch damit zu einem "Großreperaturangriff" ausfrage wäre es sicherer und einfacher Micro Stick neu kaufen und komplett neues System draufspielen un der Hoffnung das der Conbee II keine Probleme machen wird 😥 oder seh ich gerade was falsch? 🤔
    Ro75R Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • LoegsLifeL LoegsLife
      was ist da los?
      Ro75R Online
      Ro75R Online
      Ro75
      @loegslife ich würde so vorgehen. Neu Karte. Debian 12 (Bookworm) lite 64 Bit, ioBroker und ganz wichtig zuvor noch ein Backup via Backitup machen mit dem was dir wichtig ist.
      Ro75.
      LoegsLifeL 1 Antwort Letzte Antwort
        was ist da los?
        Der läuft bei der Anzahl von kaputten inodes eh ins Leere.
        Kannst nur die Kiste komplett neuaufsetzen. Und achte TUNLICHST darauf, das Ding NIE abrupt vom Strom zu trennen.
        Am besten eine USV davor und anschauen wie man mit SysReq an ein hängendes System kommen kann.
        https://wiki.ubuntuusers.de/Magic_SysRQ/
        Auf dem frischen System bitte einen unabhängigen user anlegen. Nimm deinen Vornamen oder deinen Forumsnick oder sowas. Aber NICHT iobroker, iob oder sonstige Varianten davon.
        Im zigbee-Adapter ist auch der Link falsch:
        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
        Da muss
        /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2654229-if00 rein.
        Core adapters versions
        js-controller: 4.0.24
        Könnte beim Backup schwierig werden. Kisten regelmäßiger aktualisieren macht das Leben einfacher...
        Pending iob updates: 13
        sind einfach 13 Updates zu viel.
          was ist da los?
          und anscheinend lebenswichtige Dateien bereits zerstört.
          was meinst du damit?
          Auf jeden Fall auf neuer SD-Kartevkomplett neu aufbauen, da Teile von Dateien beschädigt sind und öglicherwrise auch due Speicherzellen.
          Jetzt Backup erstellen und auf dem neuen System wieder herstellen.
          Da es sich dabei weitestgehend nur um die Konfigurationen der Instanzen handelt, sollte da nichts defekt sein.
          Skripte und vis laufen ja auch noch, ohne dass da etwas defekt ist, oder?
          Zigbee Datenbank auf jeden Fall auch sichern, auch wenn diese einen Schuss haben könnte. Neu machen kann man es immer.
          Schon einer kann dafür ausreichen!
          oder 99x kann es gut gehen.
          Bei dir ist einiges geschreddert
          • Ro75R Ro75
            Ro75.
            LoegsLifeL Offline
            LoegsLifeL Offline
            LoegsLife
            schrieb am zuletzt editiert von LoegsLife
            @ro75 Debian 12 (Bookworm) lite 64 Bit ist nen Betriebssystem wie Raspberry Pi OS richtig? oder ist das ein Bauklotzsystem unter dem Motto "Betriebssystem Raspberry Pi OS ist basierend auf Debian x" ... denn so Lese ich das hier; https://linuxnews.de/raspberry-pi-auf-debian-12-bookworm-angehoben/
            Wenn es das 2te ist kann ich ja wieder einfach den Raspberry OS Installer am PC installieren, SD rein, Betriebssystem draufspielen, ins Pi rein, dort dann Iobroker nach Anleitung installieren. nicht das ich da schon was falsch mache 😌
            @homoran Ich meine damit die vorhandene SD in den Müll -> Mediamarkt -> neue SD Kaufen -> Neu machen 🤔
            HomoranH Ro75R Thomas BraunT 4 Antworten Letzte Antwort
              @loegslife ääähm, trifft alles zu.
              Da widerspricht sich doch nix
                Ro75R Online
                Ro75R Online
                Ro75
                @loegslife
                Ro75.
                  @loegslife
                  https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                  RaspberryOS ist eine Anpassung von Debian 12 an die spezielle Hardware eines Raspberry Pi.
                    bitte nichts nachträglich hinzufügen, das sieht (fast) keiner mehr, wenn der Thread schon weiter fortgeschritten ist!
                    Erst mal bicht wegwerfen, wird ggf. noch als "Backup" benötigt
                      LoegsLifeL Offline
                      LoegsLifeL Offline
                      LoegsLife
                      Okay, Bezüglich backup, Skripte hatte ich nur 2 laufen und das war eine Telegram mitteilung bei Bewegungsmelder aktivität und die "fenster auf-Heizung aus" skript, aber jetzt wo du das sagst....I schau gerade im Telegram das dort schon länger die Nachrichten fehlerhaft sind ( statt zu unterschiedlichen Zeiten wo der trigger es auch auslösen sollte, kommt die Benachrichtigung "Sammelweise").
                      Sofern alles läuft, außer ggf Zigbee wegen probleme mit dem Conbee II stick... soll ich dann ein neuen Thread erstellen oder diesen hier weiter führen? denn theoretisch wäre es ein neues Thema und hat mit dem Aktuellen kaputten System nix zu tun da ja System neu.
                        @loegslife
                        Stell das Ganze erstmal wieder auf stabile Beine. Vermutlich wird sich das dann schon erledigt haben, wenn du die bisherigen Hinweise sauber umsetzt.
                          wieso hat der Stick Probleme?
                          Wahrscheinlich ist die Software dazu geschreddert.
                            @homoran sagte in Iobroker Update Probleme:
                            Der hat zuvorderst den falschen Link by-id eingetragen.
                              LoegsLifeL Offline
                              LoegsLifeL Offline
                              LoegsLife
                              nun, Zigbee adapter Instaliert.
                              ls -la /dev/serial/by-id/
                              total 0
                              drwxr-xr-x 2 root root 60 Jun 19 14:46 .
                              drwxr-xr-x 4 root root 80 Jun 19 14:46 ..
                              lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 19 14:46 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2654229-if00 -> ../../ttyACM0
                              "/dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2654229-if00 -> ../../ttyACM0 " bei COM-Anschlussname , Typ Deconz/Conbee ausgewählt, Erweiterte Pan ID leicht geändert, Pan ID leicht umgeändert,
                              Adapter Gelb
                              Log zeigt :
                              host.iobroker
                              2024-06-19 15:30:34.372	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                              host.iobroker
                              2024-06-19 15:30:34.371	info	"system.adapter.zigbee.0" disabled
                              zigbee.0
                              2024-06-19 15:29:02.834	error	Error herdsman start
                              zigbee.0
                              2024-06-19 15:29:02.833	error	Failed to start Zigbee
                              zigbee.0
                              2024-06-19 15:29:02.832	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2654229-if00 -> ../../ttyACM0 '"
                              zigbee.0
                              2024-06-19 15:29:02.697	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                              zigbee.0
                              2024-06-19 15:29:02.684	info	Starting Zigbee npm ...
                              zigbee.0
                              2024-06-19 15:29:02.683	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                              zigbee.0
                              2024-06-19 15:28:52.679	error	Error herdsman start
                              zigbee.0
                              2024-06-19 15:28:52.679	error	Failed to start Zigbee
                              zigbee.0
                              2024-06-19 15:28:52.678	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2654229-if00 -> ../../ttyACM0 '"
                              zigbee.0
                              2024-06-19 15:28:52.182	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                              zigbee.0
                              2024-06-19 15:28:51.877	info	Starting Zigbee npm ...
                              joa...
                              aber durch ls -la /dev/serial/by-id/ erkennt man das der Stick da ist...
                                total 0
                                Adapter Gelb
                                Log zeigt :
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                joa...
                                Das ist wie oben schon mal beschrieben falsch. Ich hatte dir da auch den genauen Link hingeschrieben. Musst du nur noch richtig eintragen... Halt ohne das Link Target...
                                  LoegsLifeL Offline
                                  LoegsLifeL Offline
                                  LoegsLife
                                  @thomas-braun ja, erkannt, habe
                                  -> ../../ttyACM0
                                  mit rein kopiert, entschuldigt.
                                  Bislang läuft alles super. vielen dank für eure hilfe!
