  4. [gelöst] Iobroker Update Probleme
22 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • LoegsLifeL LoegsLife
    @ro75 Debian 12 (Bookworm) lite 64 Bit ist nen Betriebssystem wie Raspberry Pi OS richtig? oder ist das ein Bauklotzsystem unter dem Motto "Betriebssystem Raspberry Pi OS ist basierend auf Debian x" ... denn so Lese ich das hier; https://linuxnews.de/raspberry-pi-auf-debian-12-bookworm-angehoben/
    Wenn es das 2te ist kann ich ja wieder einfach den Raspberry OS Installer am PC installieren, SD rein, Betriebssystem draufspielen, ins Pi rein, dort dann Iobroker nach Anleitung installieren. nicht das ich da schon was falsch mache 😌
    @homoran Ich meine damit die vorhandene SD in den Müll -> Mediamarkt -> neue SD Kaufen -> Neu machen 🤔
    @loegslife ääähm, trifft alles zu.
    Da widerspricht sich doch nix
      Ro75R Online
      Ro75R Online
      Ro75
      @loegslife
      Ro75.
        @loegslife
        https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
        RaspberryOS ist eine Anpassung von Debian 12 an die spezielle Hardware eines Raspberry Pi.
          @loegslife sagte in Iobroker Update Probleme:
          bitte nichts nachträglich hinzufügen, das sieht (fast) keiner mehr, wenn der Thread schon weiter fortgeschritten ist!
          Erst mal bicht wegwerfen, wird ggf. noch als "Backup" benötigt
          LoegsLifeL 1 Antwort Letzte Antwort
            LoegsLifeL Offline
            LoegsLifeL Offline
            LoegsLife
            Okay, Bezüglich backup, Skripte hatte ich nur 2 laufen und das war eine Telegram mitteilung bei Bewegungsmelder aktivität und die "fenster auf-Heizung aus" skript, aber jetzt wo du das sagst....I schau gerade im Telegram das dort schon länger die Nachrichten fehlerhaft sind ( statt zu unterschiedlichen Zeiten wo der trigger es auch auslösen sollte, kommt die Benachrichtigung "Sammelweise").
            Sofern alles läuft, außer ggf Zigbee wegen probleme mit dem Conbee II stick... soll ich dann ein neuen Thread erstellen oder diesen hier weiter führen? denn theoretisch wäre es ein neues Thema und hat mit dem Aktuellen kaputten System nix zu tun da ja System neu.
              @loegslife
              Stell das Ganze erstmal wieder auf stabile Beine. Vermutlich wird sich das dann schon erledigt haben, wenn du die bisherigen Hinweise sauber umsetzt.
                wieso hat der Stick Probleme?
                Wahrscheinlich ist die Software dazu geschreddert.
                  @homoran sagte in Iobroker Update Probleme:
                  Der hat zuvorderst den falschen Link by-id eingetragen.
                    LoegsLifeL Offline
                    LoegsLifeL Offline
                    LoegsLife
                    nun, Zigbee adapter Instaliert.
                    ls -la /dev/serial/by-id/
                    total 0
                    drwxr-xr-x 2 root root 60 Jun 19 14:46 .
                    drwxr-xr-x 4 root root 80 Jun 19 14:46 ..
                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 19 14:46 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2654229-if00 -> ../../ttyACM0
                    "/dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2654229-if00 -> ../../ttyACM0 " bei COM-Anschlussname , Typ Deconz/Conbee ausgewählt, Erweiterte Pan ID leicht geändert, Pan ID leicht umgeändert,
                    Adapter Gelb
                    Log zeigt :
                    host.iobroker
                    2024-06-19 15:30:34.372	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                    host.iobroker
                    2024-06-19 15:30:34.371	info	"system.adapter.zigbee.0" disabled
                    zigbee.0
                    2024-06-19 15:29:02.834	error	Error herdsman start
                    zigbee.0
                    2024-06-19 15:29:02.833	error	Failed to start Zigbee
                    zigbee.0
                    2024-06-19 15:29:02.832	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2654229-if00 -> ../../ttyACM0 '"
                    zigbee.0
                    2024-06-19 15:29:02.697	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                    zigbee.0
                    2024-06-19 15:29:02.684	info	Starting Zigbee npm ...
                    zigbee.0
                    2024-06-19 15:29:02.683	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                    zigbee.0
                    2024-06-19 15:28:52.679	error	Error herdsman start
                    zigbee.0
                    2024-06-19 15:28:52.679	error	Failed to start Zigbee
                    zigbee.0
                    2024-06-19 15:28:52.678	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2654229-if00 -> ../../ttyACM0 '"
                    zigbee.0
                    2024-06-19 15:28:52.182	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                    zigbee.0
                    2024-06-19 15:28:51.877	info	Starting Zigbee npm ...
                    joa...
                    aber durch ls -la /dev/serial/by-id/ erkennt man das der Stick da ist...
                      total 0
                      Adapter Gelb
                      Log zeigt :
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      joa...
                      Das ist wie oben schon mal beschrieben falsch. Ich hatte dir da auch den genauen Link hingeschrieben. Musst du nur noch richtig eintragen... Halt ohne das Link Target...
                        LoegsLifeL Offline
                        LoegsLifeL Offline
                        LoegsLife
                        @thomas-braun ja, erkannt, habe
                        -> ../../ttyACM0
                        mit rein kopiert, entschuldigt.
                        Bislang läuft alles super. vielen dank für eure hilfe!
