    2. Shumway
    • Topics 5
    • Posts 13
    Shumway
    @Shumway
    12
    Shumway Follow
    Latest posts made by Shumway
    • RE: [Neuer Adapter] radar-trap
      Ich hatte den Support angeschrieben und habe folgende Antwort bekommen:
      "Thank you for contacting Mapbox support. Unfortunately, we do not have the ability to activate your account without adding a credit card to it. It's common rule for all of our customers."
      Shumway
      @carsten04
      Ich habe die Anmeldung als Bild angehangen. Ich bekomme den Account nicht aktiviert, solange ich keine Kreditkarte hinterlege. Direkt nach dem einloggen werde ich nach der Kreditkarte gefragt. Ohne Eingabe keine Weiterleitung in das Portal.
      Shumway
      Ist das richtig, dass man bei der Anmeldung bei mapbox die Daten der Kreditkarte miteingeben muss?
      Shumway
    • RE: Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
      Ich habe den oben beschriebenen Fehler und leider keine Ahnung wie ich den beheben kann. Ich habe vis-2.1 v2.2.3 installiert und bekomme beim öffnen "File edit.html not found: {}" angezeigt. Die vis-2-Beta und vis v1.4.16 funktionieren ohne Probleme.
      Bei den WEB-Server Einstellungen habe ich nirgendwo einen Haken zur Aktivierung der Checkbox gesetzt.
      Vielleicht hat einer eine gute Idee, wie ich den Fehler beheben kann.
      Shumway
    • RE: vis-2.1 zeigt "File edit.html not found: {}" beim öffnen
      @djmarc75
      Danke werde es da versuchen.
      Shumway
    • vis-2.1 zeigt "File edit.html not found: {}" beim öffnen
      Shumway
    • RE: Pushover jeden Abend über Zustand Fensterkontakt
      @zarello
      Das war der Fall. Ich bekam eine Nachricht unabhängig vom Zustand.
      So scheint es jetzt zu funktionieren.
      Vielen Dank für die Antworten.
      Shumway
    • Pushover jeden Abend über Zustand Fensterkontakt
      Ich habe einen Homematic Fensterkontakt mit dem Zustand "open" und "closed" und würde jetzt gerne jeden Abend um 22 Uhr eine Pushover bekommen, wenn das Fenster noch auf ist. Die Nachricht soll nur bei Zustand "open" gesendet werden.
      Folgendes habe ich bereits probiert, aber leider hat es bisher noch nicht geklappt.
      Was habe ich bisher falsch gemacht?
      Shumway
    • RE: Modbus Wert in Text oder Bild umwandeln/konvertieren
      @mickym
      Vielen vielen Dank für die Lösung. Die Einbindung des HTML Widget hat nach einigem testen und probieren funktioniert.
      Vielen Dank dafür nochmal.
      Shumway
      @arteck
      Wie funktioniert das mit dem Alias Adapter? Ich habe leider keine Ahnung wie ich das umwandeln kann. Könntest du mir ein wenig auf die Sprünge helfen.
      Shumway
