    2. Mars_script
    • Posts 15
    Mars_script
    @Mars_script
    15
    Mars_script Follow
    Latest posts made by Mars_script
    • RE: Installation bleibt stehen
      @schöni Das hat mir den Tag gerettet, Danke! Hatte genau das selbe Problem, mit deinem Fix scheint alles zu laufen.
      Grüße!
      posted in Installation
      Mars_script
      Mars_script
    • RE: Xbox Adapter startet Xbox random
      @jey-cee Yeah, dann sind wir ja schon zwei 😉
      Bei mir sind es auch unterschiedlichste Zeiten. Und wie gesagt, nur in Verbindung mit dem Xbox-Adapter 🤷‍♂️
      Mars_script
      Mars_script
      vielleicht hat ja @foxriver76 eine Idee dazu?
      Mars_script
      Mars_script
      Also ich hatte den Adapter jetzt über einen Monat aus und die Xbox hat sich nicht von selbst gestartet - wie all die Jahre zuvor nicht^^. Kaum mach ich den Adapter wieder an, ist das Phänomenen wieder da...
      Somit ist der Adapter für mich leider nicht nutzbar...
      Mars_script
      Mars_script
      @smarthome2020
      Also ich kann wählen zwischen "Energiesparmodus" und "Standby".
      Ersteres verbraucht nur 0,5W, wenn die Xbox aus ist, führt aber dazu, dass der Adapter disconnected wenn Xbox aus. Die kann also nicht mehr darüber (oder über die Xbox App, Sprache, whatever) "geweckt" werden (normalerweise, haha). Nur noch über die Xbox Taste an der Console oder am Controller. Das ist meine Standard-Einstellung, mehr brauche ich nicht.
      "Standby" verbraucht ca. 20x mehr Strom, ca, 11W (!), wenn die Xbox "aus" ist, sie lässt sich dann aber remote starten (und startet generell schneller).
      Nachlesen kann man das auf dieser Xbox Support Seite oder direkt in den Energieeinstellungen der Xbox.
      tl;dr: Nur mit Standby lässt sich die Konsole per Adapter einschalten 😉
      Grüße!
      Mars_script
      Mars_script
      @smarthome2020
      Der Adapter verliert die Verbindung, wenn die Xbox aus ist. Das ist aber normal und auch gar nicht schlimm (es sei denn, man möchte die Xbox auch aus dem Sleepmode einschalten. Das ist aber eine Einstellung in der Xbox, die mehr Strom verbraucht im Standby und die ich nicht brauche. Mir reicht es, die Xbox zu steuern, wenn sie an ist ;)...)
      Aber anscheinend haut der Adapter ab und an was raus, was die Xbox zum starten bringt - warum auch immer.
      Mars_script
      Mars_script
      @crunchip Also ich hab meine seit knapp 4 Jahren und sie startet sich seit 3 Tagen alleine - also seit der Adapter installiert ist 😉
      P.S.: Es ist eine Xbox One S, falls das hilft^^
      Mars_script
      Mars_script
    • Xbox Adapter startet Xbox random
      ich habe den Xbox Adapter in der aktuellen 0.7.7 Version installiert. Nun scheint sich der ab und an random zu connecten und startet dabei die XBox mit^^. Es läuft kein Script o.ä., ich nutze den Adapter z.Z. nur, um per vis die xbox ohne Controller steuern zu können. Das log sagt
      xbox.0 2022-01-31 16:45:06.698	info	[CONNECT] <=== Successfully connected to FD005304...
      und die Xbox springt an. Nach ner Stunde geht die Xbox automatisch aus, der Adapter logt "lost connection to your xbox" und nach ein paar Stunden wiederholt sich das Spiel. Hat jemand eine Idee?
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi3b
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Raspbian 11
      Nodejs-Version: v14.18.2
      NPM-Version: 6.14.15
      LG,
      Mars
      Mars_script
      Mars_script
    • RE: (gelöst) mehrere Datenpunkte mit einem Taster durchschalten
      @mickym @paul53 Ihr seid Klasse, wirklich. Teste ich sobald wie möglich und gebe dann Feedback!
      Edit: Läuft wie geschmiert! Und ich mach mir stundenlang einen Kopf, wie ich die Datenpunkte in eine Liste bekomme und die irgendwie von oben nach unten abarbeiten kann mit "aus Liste nimm das 1. Element" etc. ^^ Dabei funktioniert es genau anders rum! Also: Wieder was gelernt, richtig viel sogar.
      Dankeschön!
      P.S.: Letzte Frage für heute: wie kann man einen Beitrag als gelöst markieren? 😉
      Mars_script
      Mars_script
      @mickym Hi Micky,
      das überleben nach Neustart wäre nicht wichtig. Kannst du mir beim Skript helfen oder mir einen Ansatz geben? Bin noch ziemlich neu, was Variablen und Listen angeht. Bisher hab ich nur einfachere Blockly-Skripte geschrieben.
      Danke dir!
      Mars_script
      Mars_script
