@Kuddel Wirklich ne mega VIS, aber ich glaube ich bin mit deinen Skripten überfordert. bietest du dahingehend auch deine hilfe an?
Latest posts made by maik150
RE: [Vorstellung] Meine zweite Visualisierungposted in Visualisierung
RE: [How-to] Node.js für ioBroker richtig updatenposted in ioBroker Allgemein
@AlCalzone so sieht es aus wenn ich den iobroker stoppe.
root@raspberrypi2:/opt/iobroker# iobroker stop root@raspberrypi2:/opt/iobroker# ps auxww|grep io root 9 0.0 0.0 0 0 ? S 00:39 0:00 [migration/0] root 13 0.0 0.0 0 0 ? S 00:39 0:00 [migration/1] root 18 0.0 0.0 0 0 ? S 00:39 0:00 [migration/2] root 23 0.0 0.0 0 0 ? S 00:39 0:00 [migration/3] root 34 0.0 0.0 0 0 ? S< 00:39 0:00 [bioset] root 38 0.0 0.0 0 0 ? S< 00:39 0:00 [rpciod] root 39 0.0 0.0 0 0 ? S< 00:39 0:00 [xprtiod] root 42 0.0 0.0 0 0 ? S< 00:39 0:00 [nfsiod] root 53 0.0 0.0 0 0 ? S< 00:39 0:00 [bioset] root 54 0.0 0.0 0 0 ? S< 00:39 0:00 [bioset] root 55 0.0 0.0 0 0 ? S< 00:39 0:00 [bioset] root 56 0.0 0.0 0 0 ? S< 00:39 0:00 [bioset] root 57 0.0 0.0 0 0 ? S< 00:39 0:00 [bioset] root 58 0.0 0.0 0 0 ? S< 00:39 0:00 [bioset] root 59 0.0 0.0 0 0 ? S< 00:39 0:00 [bioset] root 60 0.0 0.0 0 0 ? S< 00:39 0:00 [bioset] root 61 0.0 0.0 0 0 ? S< 00:39 0:00 [bioset] root 62 0.0 0.0 0 0 ? S< 00:39 0:00 [bioset] root 63 0.0 0.0 0 0 ? S< 00:39 0:00 [bioset] root 64 0.0 0.0 0 0 ? S< 00:39 0:00 [bioset] root 65 0.0 0.0 0 0 ? S< 00:39 0:00 [bioset] root 66 0.0 0.0 0 0 ? S< 00:39 0:00 [bioset] root 67 0.0 0.0 0 0 ? S< 00:39 0:00 [bioset] root 68 0.0 0.0 0 0 ? S< 00:39 0:00 [bioset] root 69 0.0 0.0 0 0 ? S< 00:39 0:00 [bioset] root 70 0.0 0.0 0 0 ? S< 00:39 0:00 [bioset] root 71 0.0 0.0 0 0 ? S< 00:39 0:00 [bioset] root 72 0.0 0.0 0 0 ? S< 00:39 0:00 [bioset] root 73 0.0 0.0 0 0 ? S< 00:39 0:00 [bioset] root 74 0.0 0.0 0 0 ? S< 00:39 0:00 [bioset] root 75 0.0 0.0 0 0 ? S< 00:39 0:00 [bioset] root 76 0.0 0.0 0 0 ? S< 00:39 0:00 [bioset] root 80 0.0 0.0 0 0 ? S< 00:39 0:00 [DWC Notificatio] root 88 0.0 0.0 0 0 ? S< 00:39 0:00 [bioset] message+ 277 0.0 0.3 6588 3600 ? Ss 00:39 0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation root 499 0.0 0.8 32184 7744 ? Sl 00:39 0:00 lightdm --session-child 14 17 pi 515 0.0 1.3 52832 13112 ? Ssl 00:39 0:00 /usr/bin/lxsession -s LXDE-pi -e LXDE pi 524 0.0 0.3 6512 3036 ? Ss 00:39 0:00 /usr/bin/dbus-daemon --session --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation pi 590 0.0 0.0 3792 232 ? Ss 00:39 0:00 /usr/bin/ssh-agent x-session-manager root 2137 0.0 0.0 4372 532 pts/0 S+ 13:53 0:00 grep ioich muss dazu sagen mein iobroker läuft so ansich und es werden auch alle versionsnummern richtig angezeigt, sei es jetzt node oder js-controller. aber mein eigentliches problem mit meiner alexa besteht leider weiterhin, aber das gehört hier glaube ich nicht hin oder?
@sigi234 hab ich gelesen, was soll ich dem entnehmen?
ich führe alles als root user aus nicht als pi user, falls das vielleicht wichtig ist?
und der installationsfixer muss der im iobroker ordner ausgeführt werden?
root@raspberrypi2:/opt/iobroker# iobroker list instances system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.cloud.0 : cloud - enabled system.adapter.discovery.0 : discovery - enabled system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega - enabled system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc - enabled, port: 0 system.adapter.info.0 : info - enabled system.adapter.samsung.0 : samsung - disabled root@raspberrypi2:/opt/iobroker#node -v
v10.17.0nodejs -v
v10.17.0npm -v
v6.11.3 -
@sigi234 keine ahnung, was sagt dieser wert aus?
@apollon77 den installationsfixer habe ich davor ausgeführt
ich wollte nun auch node.js aktualisieren, was soweit auch klappte. als ich dann aber "npm rebuild" in cd /opt/iobroker ausgeführt habe, kam dies zum schluss. bin bis hier nach der anleitung hier aus dem forum vorgegangen.
gyp ERR! clean error gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, rmdir 'build' gyp ERR! System Linux 4.9.59-v7+ gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gy p/bin/node-gyp.js" "rebuild" gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/ursa gyp ERR! node -v v10.17.0 gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3 gyp ERR! not ok npm ERR! code ELIFECYCLE npm ERR! errno 1 npm ERR! ursa@0.9.4 install: `node-gyp rebuild` npm ERR! Exit status 1 npm ERR! npm ERR! Failed at the ursa@0.9.4 install script. npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional log ging output above. npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-11-30T17_15_22_906Z-debug.logkann mir da einer von euch weiterhelfen? oder kann man dies ignorieren, wahrscheinlich nicht oder?
RE: Autostart Problemposted in Error/Bug
Die npm dateien sind aber heute geändert worden.
Müsste jetzt auch wieder mit stretch gehen.
Gruß Rainer `
und was muss ich dafür tun?
