Danke für den Hinweis!
Latest posts made by mike439
    RE: Test Adapter vis 2.0 (Alpha)posted in TesterNavigation Reihenfolge Hi, ist es möglich bei der Navigation (View -> Navigation -> Show Navigation) auch eine Reihenfolge einzustellen? Alphabetisch wird's jedenfalls mal nicht sortiert, soviel weiß ich schon.
    RE: LED Stripes im Außenbereichposted in HardwareNachdem ich hier um Hilfe gefragt habe, möchte ich auch ein Update geben, was es nun geworden ist: - 12,5m 24V RGBW Stripe
- Generelles Ein/Aus via KNX Schaltaktor
- Netzteil + (Funk+WiFi-)Controller draußen
- Steuerung via Handy, Funkfernbedienung (Halterung dafür wird an die Wand geklebt) oder vis/ioBroker (Tuya). Die Codierung der Farben ist allerdings etwas eigenartig und funktioniert deshalb mit den Widgets, die ich verwende, nicht out of the box (denke ich). Den Schritt mach ich irgendwann nachträglich.
 Danke nochmal für Euren Input!
 LG, mike
    RE: LED Stripes im Außenbereichposted in HardwareKNX steht in meinem Fall nicht zur Diskussion. Klar ist der Standard älter, aber dafür auch ausgereift und tatsächlich verfügbar. Und zudem funktioniert ALLES lokal, ohne Cloud und ohne Registrierung.
 Die Zukunft (was Gerätevielfalt betrifft) liegt wahrscheinlich wo anders, aber als Basis bleibe ich gerne bei KNX. Ein- und ausschalten werde ich die Beleuchtung via KNX. Wenn nice to haves (z.B. eben RGB) dazu kommen, kann das gerne via WLAN/Zigbee/Fernbedienung/... steuerbar sein, aber Ein+Aus behalt' ich am Bus :).WLED via ESP bzw. Quinled werd' ich mir mal ansehen. Vielen Dank für die Tipps so weit!
    RE: LED Stripes im Außenbereichposted in Hardware@bob-der-1
 Vielen Dank für den Tipp!Kannst du für WLED einen Controller empfehlen, der auch im Außenbereich verwendet werden kann?
    LED Stripes im Außenbereichposted in HardwareHi, wir planen zur Zeit eine Terrassenüberdachung und da würde ich gern ein bisschen was mit indirekter Beleuchtung mit LED-Stripes machen. Ich möchte die Beleuchtung über den im Haus verbauten KNX-Bus schalten. Die weitere Steuerung (z.B. dimmen, zeitabhängig schalten, eventuell Farben/Effekte) würde ich gern über iobroker umsetzen. Es geht um ca. 2x6,5m.
 Der Bereich ist überdacht, aber natürlich trotzdem vor allem Temperaturschwankungen ausgesetzt.Nun sehe ich ein paar verschiedene Ansätze: - (1) Ganz einfach ein und aus via KNX-Schaltaktor. Wenn das Netzteil im Haus sitzt, wird die Anspeisung schwierig, weil die Wege sehr lang sind, daher lieber auch das Netzteil draußen.
- (2) Dimmbar via KNX-LED-Dimmaktor. Hier würde man mit den 12V oder 24V schon vom Schaltschrank aus starten und die Anspeisung bräuchte relativ hohen Querschnitt, was ich gerne vermeiden würde.
- (3) Dimmbar via KNX-Dimmaktor und Netzteil draußen. Da bin ich mir nicht sicher, ob das funktioniert, wenn ich ein 12V/24V Netzteil einfach z.B. mit Phasenabschnitt betreibe!?
- (4) Nur schaltbar über KNX-Schaltaktor; Netzteil und Controller draußen, Steuerung erfolgt dann z.B. über WLAN, Zigbee, o.ä. Hier wäre vielleicht auch ein adressierbarer LED-Streifen möglich.
 Nun meine Fragen: - Kann Variante 3 überhaupt funktionieren?
- Kann jemand Hardware (LED-Stripe, Netzteil und Controller) für Variante 4 empfehlen. Eine Ansteuerung über irgendeinen iobroker-Adapter sollte möglich sein. Insbesondere Controller, die für den Außenbereich geeignet sind, habe ich kaum gefunden.
 Danke schonmal!
    RE: Test Adapter KNX v1.0.xposted in Tester@garfonso
 255% klingt allerdings seltsam, ja. Aber das ist nunmal ein Datentyp in KNX. Auch so zu sehen in der ETS:
    RE: Test Adapter KNX v1.0.xposted in TesterFolgendes konkretes Beispiel: Position-Objekt: { "from": "system.adapter.knx.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1611780950257, "common": { "name": "2_EG_3_Buero_Beschattung_Position", "type": "number", "role": "level", "unit": "%", "max": 255, "min": 0, "read": false, "write": true }, "native": { "dpt": "DPT5.004", "address": "2/3/0", "addressRefId": "P-043A-0_GA-227", "statusGARefId": "P-043A-0_GA-74", "actGARefId": "", "objRef": "O-223_R-1907", "devName": "M-0002_A-A079-14-20B6", "devInst": "P-043A-0_DI-6", "objectSize": "", "update": false }, "acl": { "object": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "state": 1636 }, "_id": "knx.0.Beschattung.Beschattung_Position.2_EG_3_Buero_Beschattung_Position", "type": "state" }Position_Status-Objekt: { "_id": "knx.0.Beschattung.Beschattung_PositionStatus.2_EG_3_Buero_Beschattung_PositionStatus", "type": "state", "common": { "name": "2_EG_3_Buero_Beschattung_PositionStatus", "type": "number", "role": "value", "read": true, "write": true, "unit": "%", "max": 255, "min": 0 }, "native": { "dpt": "DPT5.004", "address": "2/4/0", "addressRefId": "P-043A-0_GA-74", "statusGARefId": "", "actGARefId": "P-043A-0_GA-227", "objRef": "O-243_R-1900", "devName": "M-0002_A-A079-14-20B6", "devInst": "P-043A-0_DI-6", "objectSize": "" }, "from": "system.adapter.knx.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1611780950214, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }Dazugehörige GAs in ETS:
  Dann klicke ich in die "value"-Zelle des Status-Objekts und klicke wieder raus:
  Und in beiden Value-Zellen (also von Position und Status) bleibt der Wert auf 198%. Der sollte in dem Moment doch auf 255% hüpfen, oder nicht?
    RE: Test Adapter KNX v1.0.xposted in TesterWerte abfragen via Schreiben auf dem Status-Objekt funktioniert bei mir nicht. Es kommt zwar am Bus die Leseanfrage und diese wird auch beantwortet, aber der Wert im ioBroker ändert sich dadurch nicht (weder fürs Schalten- noch fürs Statusobjekt) . Wenn ich via ETS den Wert vom Bus abfrage, dann bekommt ioBroker die Änderung zwar mit (der Wert leuchtet kurz grün im Objects Tab), aber aktualisiert nicht.
    RE: Test Adapter KNX v1.0.xposted in Tester@chefkoch009 said in Test Adapter KNX v1.0.x: ich habe soeben die Version 1.0.44 online gestellt. Über ein feedback würde ich mich wieder freuen. Hab jetzt einige Male importiert und einige Paare überprüft. Die Zuordnung haut jetzt in fast allen Fällen super hin. Einzig bei den folgenden Objekten hab ich ein paar falsche Zuordnungen:
