    2. spaceball303
    • Posts 10
    spaceball303
    @spaceball303
    spaceball303 Follow
    Latest posts made by spaceball303
    • RE: [gelöst] Steckdose abschalten wenn keine Verbraucher an ist
      @paul53 Vielen Dank, so gehts!
      spaceball303
    • RE: [gelöst] Gosund sp112 Standby bei 6-7W?
      @ostseereiter said in Gosund sp112 Standby bei 6-7W?:
      @spaceball303 Ich habe gerade nachgemessen im Stanby ca. 0,2 - 0,3 Watt wenn An dann 0,5 - 08 Watt ist doch ok.
      Danke für deine Rückmeldung!
      Bei Engeriemessgerät habe ich ja extra mehrere SP112 hintereinander geschaltet
      Ich habe auch noch eine Lampe mit 40w zusätzlich angeschlossen, die Werte bleiben in Verhältniss gleich...
      bis 1w Standby wäre ja alles super...
      Bin über den hohen Standby der SP112 verwundert und kann es mir eigentlich nicht vorstellen, das er wirklich so hoch ist und vermute den Fehler auf meiner Seite... deswegen die Frage im Forum.
      spaceball303
    • [gelöst] Gosund sp112 Standby bei 6-7W?
      ich habe auch Gosund Steckdosen im Einsatz, durch zufall habe ich einmal ein Energiemessgerät vorgeschaltet. Dieses zeigte mir einen Standbyverbrauch von 6-7W, erst dachte ich es wäre evtl ein Messfehler bei niedriger Spannung,.. also habe ich zwei und später 3 Steckdosen hintereinander gesteckt und den Verbrauch gemessen.
      Der Verbrauch stieg mit jeder Steckdose um ca. 6W... egal ob die Steckdosen AN oder AUS waren.
      Somit ist der Standbyverbrauch höher als bei so machem Verbraucher, energiesparen ist da nicht mehr angesagt.
      Kann mir jemand diese Werte bestätigen?
      PS: Die Steckdosen sind noch im original Zustand!
      EDIT: Ich habe mir jetzt ein hochwertiges Messgerät besorgt... nun liegen wir bei 0,8W Standby...
      Danke für eure Rückmeldung
      spaceball303
    • RE: Gosund SP 112 in iobroker einrichten
      ich habe auch Gosund Steckdosen im Einsatz, durch Zufall habe ich mal ein Energiemessgerät vorgeschaltet. Dieses zeigt mir einen Standbyverbrauch von 6-7W, erst dachte ich es wäre evtl ein Messfehler bei niedriger Spannung,.. also habe ich zwei und später 3 Steckdosen hintereinander gesteckt und den Verbrauch gemessen.
      spaceball303
    • RE: Steckdose nur zu einer bestimmten Zeit an
      @harrym said in Steckdose nur zu einer bestimmten Zeit an:
      @spaceball303 kommt aufs template an .... den taster kannste für USB oder 230V verwenden.
      und geschalten wird ja bei dem blockly nur das entsprechende relais .... und nicht der taster 😉
      Da haste recht! 😉
      spaceball303
    • [gelöst] Steckdose abschalten wenn keine Verbraucher an ist
      ich möchte gerne, dass sich meine Steckdose automatisch abschaltet, wenn kein Strom mehr von Ihr entnommen wird. (Waschmaschiene fertig -> Strom nach x min abschalten).
      Die Waschmaschiene hat eine Standby von 7w, wenn dieser eintritt soll sich der Adapter abschalten.
      Damit das ganze nicht versehentlich beim Waschvorgang passiert, sollte der Standby von 7w ein paar minuten laufen, bevor sich die Steckdose abschaltet.
      Damit sich der Adapter nicht sofort nach dem anschalten der Steckdose wieder abschaltet, dachte ich an einen Timeout, bevor der Verbrauch überprüft wird.
      Muss das Script dafür in einer Schleife laufen?
      Ein erster gehversuch sieht folgendermaßen aus.
      Aktuell schaltet sich die Steckdose aber nicht ab, wenn der Stromverbrauch unter 8W fällt
      Über jegliche Hilfe bin ich sehr dankbar!
      spaceball303
      Moin Moin,
      ich beschäftige mich selber erst seit wenigen Stunden mit der Materie. -> Deswegen nur ein Ansatz!
      Aber ich glaube dein Script wird erst ausgelöst, wenn die Powertaste vom USB-Anschluss betätigt wird.
      Ich selbst habe eine Gosund Sp112 die auch einen USB-Anschluss hat, hier gibt es nur einen Taster für die 220V.
      spaceball303
    • RE: [gelöst] Sonoff Plugin verbindet sich nicht mit Tasmota
      @Glasfaser said in Sonoff Plugin vergibt flasche, feste Ip-Adresse:
      @spaceball303 sagte in Sonoff Plugin vergibt flasche, feste Ip-Adresse:
      ich habe mir Gosund SP112 Adapter besorgt und diese via OTA mit Tasmota geflasht.
      Schau mal im Terminal von deiner Gosund , ob überhaupt ein MQT Protokoll gesendet wird !?
      oder zeige uns deine Gosund Einstellungen als Screenshot .
      EDIT :
      hier fehlen die Haken !!
      Danke, sind nun aktiviert.
      spaceball303
      @crunchip
      Vielen Dank für die Rückmeldung!
      Hatte es bereits auf beiden Geräten eingetragen, aber sie finden sich nicht.
      Bei einer vorherigen installation haben die Geräte sich sofort gefunden hatte,..
      deswegen schließe ich Firewalls etc eher aus.
      Ich meine auch bei der vorherigen installation von der VM war richtige IP-Adresse (des VM Server) auswählbar..
      spaceball303
    • [gelöst] Sonoff Plugin verbindet sich nicht mit Tasmota
      Nun wollte ich diese mittels IoBroker einbinden.
      In der Sonoff Instanz vom IoBroker kann aber nur eine festvergebene IP-Adresse ausgewählt werden, diese ist leider falsch eingestellt und lautet: (0.0.0.0 all ip) hier müsste ich vermutlich aber die 192.168.178.x (IP des VM Server) einstellen.
      Deswegen kann sich der SP112 vermutlich auch nicht mit IoBroker verbinden und der Stauts bleibt gelb im IoBroker.(war doch eine falsche Annahme 🙂 )
      Gibt es irgendwelche Hinweise wie ich die IP im Sonoff Adapter im IoBroker anpassen kann?
      LÖSUNG:
      EDIT 1: Die Zugangsdaten und Ports erneut in beiden Geräten eingetragen!
      EDIT 2: zusätzlich noch den Port bei beiden Geräten geändert.
      Im Tasmota war eine falsche IP für den Host eingetragen.
      Nun geht alles, Vielen Dank!
      Systemaufbau:
      Debian minimal Image auf meine Synology DS918+ das ganze lasse ich als VM laufen.
      Im Anschluss wurden die Node+Nodejs Versionen auf dieselben Versionen angepasst (10.x.x) und IoBroker installiert
      -> Ich hatte auch schon versucht statt VM das ganze als Docker laufen zu lassen, troz diverser Anleitungen gab es zum Schluss im IoBroker diverse probleme mit den Rechten, so dass er nur sehr eingeschränkt funktionierte, also nicht nutzbar war...
      Systemdata
      Hardwaresystem: Synology DS918+
      Arbeitsspeicher: 12GB
      Festplattenart: HDD
      Betriebssystem: DSM 6 / Debain
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: 10.x.x
      NPM-Version: 6.1.8
      Installationsart: VM
      Image genutzt: Debian minimal
      spaceball303
