  4. [gelöst] Sonoff Plugin verbindet sich nicht mit Tasmota
sonoff tasmotasonoffsp112 tasomotasonoff einstellungen
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    spaceball303
    schrieb am zuletzt editiert von spaceball303
    ich habe mir Gosund SP112 Adapter besorgt und diese via OTA mit Tasmota geflasht.
    Nun wollte ich diese mittels IoBroker einbinden.
    In der Sonoff Instanz vom IoBroker kann aber nur eine festvergebene IP-Adresse ausgewählt werden, diese ist leider falsch eingestellt und lautet: (0.0.0.0 all ip) hier müsste ich vermutlich aber die 192.168.178.x (IP des VM Server) einstellen.
    Deswegen kann sich der SP112 vermutlich auch nicht mit IoBroker verbinden und der Stauts bleibt gelb im IoBroker.(war doch eine falsche Annahme :-) )
    Gibt es irgendwelche Hinweise wie ich die IP im Sonoff Adapter im IoBroker anpassen kann?
    LÖSUNG:
    EDIT 1: Die Zugangsdaten und Ports erneut in beiden Geräten eingetragen!
    EDIT 2: zusätzlich noch den Port bei beiden Geräten geändert.
    Im Tasmota war eine falsche IP für den Host eingetragen.
    Nun geht alles, Vielen Dank!
    Systemaufbau:
    Debian minimal Image auf meine Synology DS918+ das ganze lasse ich als VM laufen.
    Im Anschluss wurden die Node+Nodejs Versionen auf dieselben Versionen angepasst (10.x.x) und IoBroker installiert
    -> Ich hatte auch schon versucht statt VM das ganze als Docker laufen zu lassen, troz diverser Anleitungen gab es zum Schluss im IoBroker diverse probleme mit den Rechten, so dass er nur sehr eingeschränkt funktionierte, also nicht nutzbar war...
    Systemdata
    Hardwaresystem: Synology DS918+
    Arbeitsspeicher: 12GB
    Festplattenart: HDD
    Betriebssystem: DSM 6 / Debain
    Node-Version: 10.x.x
    Nodejs-Version: 10.x.x
    NPM-Version: 6.1.8
    Installationsart: VM
    Image genutzt: Debian minimal
    crunchipC GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • S spaceball303
      LÖSUNG:
      Systemaufbau:
      Systemdata
      Festplattenart: HDD
      NPM-Version: 6.1.8
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @spaceball303 0.0.0.0 ist schon richtig, damit auf allen Netzwerken "gehört" wird.
      Deinen Benutzer und Passwort, sowie den Port musst du hinterlegen. Selbiges auch auf deinem tasmota Gerät.
      -1
        spaceball303
        @crunchip
        Vielen Dank für die Rückmeldung!
        Hatte es bereits auf beiden Geräten eingetragen, aber sie finden sich nicht.
        Bei einer vorherigen installation haben die Geräte sich sofort gefunden hatte,..
        deswegen schließe ich Firewalls etc eher aus.
        Ich meine auch bei der vorherigen installation von der VM war richtige IP-Adresse (des VM Server) auswählbar..
        • S spaceball303
          LÖSUNG:
          Systemaufbau:
          Systemdata
          Festplattenart: HDD
          NPM-Version: 6.1.8
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @spaceball303 sagte in Sonoff Plugin vergibt flasche, feste Ip-Adresse:
          Schau mal im Terminal von deiner Gosund , ob überhaupt ein MQT Protokoll gesendet wird !?
          oder zeige uns deine Gosund Einstellungen als Screenshot .
          EDIT :
          hier fehlen die Haken !!
            BLRD
            und seit Tagen habe ich auch das Problem.
            IoBroker.admin 4.1.1
            Betriebssystem
            linux
            Betriebssystem
            linux
            Architektur
            arm64
            CPUs
            Geschwindigkeit
            1296 MHz
            Modell
            unknown
            RAM
            3.9 GB
            System Betriebszeit
            00:52:57
            Node.js
            v12.18.0
            NPM
            6.14.4
            Anzahl der Adapter
            351
            Festplatte Größe
            227.17 GB
            Festplatte frei
            220.18 GB
            Betriebszeit
            00:19:29
            Aktive Instanzen
            39
            BLRD
            • B BLRD
              Betriebssystem
              linux
              Betriebssystem
              linux
              Architektur
              arm64
              CPUs
              Geschwindigkeit
              1296 MHz
              Modell
              unknown
              RAM
              3.9 GB
              System Betriebszeit
              00:52:57
              Node.js
              v12.18.0
              NPM
              6.14.4
              Anzahl der Adapter
              351
              Festplatte Größe
              227.17 GB
              Festplatte frei
              220.18 GB
              Betriebszeit
              00:19:29
              Aktive Instanzen
              39
              BLRD
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @BLRD sagte in Sonoff Plugin vergibt flasche, feste Ip-Adresse:
              und ..... was soll man jetzt damit anfangen !??
              Ein Glaskugel habe wir hier leider nicht ;)
              • GlasfaserG Glasfaser
                EDIT :
                spaceball303
                @Glasfaser said in Sonoff Plugin vergibt flasche, feste Ip-Adresse:
                EDIT :
                Danke, sind nun aktiviert.
                  BLRD
                  schrieb am zuletzt editiert von BLRD
                  @Glasfaser
                  Sorry, dass dies nicht verständlich war!
                  folgendes aus der Konsole des Gosund:
                  00:01:03 MQT: Verbindungsversuch...
                  00:01:03 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.178.22:1883, rc -2. Wiederversuch in 10 s
                  Gosund SP111 2 Modul
                  Test
                  Tasmota Version 6.7.1(sonoff)
                  Build-Datum & -Uhrzeit 2019.10.26 13:25:04
                  Core-/SDK-Version STAGE/2.2.2-dev(38a443e)
                  Laufzeit 0T00:02:19
                  Anz. Flash Schreibzugriffe 216 at 0xF7000
                  Anzahl Startvorgänge 32
                  Grund für Neustart Software/System restart
                  Name [friendly name] 1 Test
                  MQTT Host 192.168.178.XX
                  MQTT Port 1883
                  MQTT Benutzer 1234
                  MQTT Client SonoffDRNr4
                  MQTT Topic %topic%
                  MQTT Group Topic sonoffs
                  MQTT Full Topic cmnd/%topic%/
                  MQTT Fallback-Topic cmnd/SonoffDRNr4_fb/
                  IP, PW, Port sind stimmig!
                  Danke.
                  • B BLRD
                    @Glasfaser
                    Test
                    Laufzeit 0T00:02:19
                    MQTT Port 1883
                    MQTT Benutzer 1234
                    MQTT Topic %topic%
                    Danke.
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @BLRD sieht das so aus bzw richtig eingestellt?
                    Was heisst überhaupt ...seit Tagen....?
                    Lief es denn schon mal, sind mehrere Sonoff schon eingebunden? Macht nur ein Gerät Probleme?
                    653ef64b-2eaa-410b-86b4-a0c60ee2436f-image.png c0cf4160-8563-4dd4-9104-6467a5b238fe-image.png 6398a7e3-a080-44fa-857f-60111673a099-image.png
                    • B BLRD
                      @Glasfaser
                      Test
                      Laufzeit 0T00:02:19
                      MQTT Port 1883
                      MQTT Benutzer 1234
                      MQTT Topic %topic%
                      Danke.
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @BLRD sagte in [gelöst] Sonoff Plugin verbindet sich nicht mit Tasmota:
                      Sorry, dass dies nich verständlich war!
                      Ist immer noch ein Großes ❔ bei dir ...
                      Schreib doch mal alles nieder ... und nicht nur Stückelhaft ... so das man wie @crunchip alles nochmal nachfragen muss.
                      Laut deinen anderen Thread hast du eine Synology im Bridgemodus , hast du dort etwas geändert .( Portfreigabe .... oder.. )
                        BLRD
                        @Glasfaser
                        Na dann (Schreib doch mal alles nieder ... und nicht nur Stückelhaft ... so das man wie @crunchip alles nochmal nachfragen muss. ) nochmal :
                        Betriebssystem
                        linux
                        Betriebssystem
                        linux
                        Architektur
                        arm64
                        CPUs
                        Geschwindigkeit
                        1296 MHz
                        Modell
                        unknown
                        RAM
                        3.9 GB
                        System Betriebszeit
                        00:52:57
                        Node.js
                        v12.18.0
                        NPM
                        6.14.4
                        Anzahl der Adapter
                        351
                        Festplatte Größe
                        227.17 GB
                        Festplatte frei
                        220.18 GB
                        Betriebszeit
                        00:19:29
                        Aktive Instanzen
                        39
                        Test
                        Laufzeit 0T00:02:19
                        MQTT Port 1883
                        MQTT Benutzer 1234
                        MQTT Topic %topic%
                        @spaceball303
                        • Die Einstellung lt. Deinen Bilder sind stimmig
                        @Glasfaser
                        Zur Zeit bin ich auf einen Rock64, da gewisse Adapter mit den SYN so gar nicht wollten!
                        Die Gosungs SP 111 V2 laufen im Netzwerk und teilweise über einen Repeater.
                        Das ganze hatte auch mal auf den SYN funktioniert.
                        Fazit: Ich glaube nicht das es an den Gosunds liegt, sondern am IoBroker mit anderen Node und Adminversion. Auch sind diese über den Browser erreichbar, denn sonst käme ich ja nicht auf die Konsole.
                        Ich haoffe jetzt sind soweit alle Fragen beantwortet.
                        Dazu habe ich vor kurzen gelesen, dass es veileicht an den Repeater liegen könnte, Weiß aber nicht mehr wo.
                        Danke.
                        BLRD
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @BLRD
                          @crunchip sagte in [gelöst] Sonoff Plugin verbindet sich nicht mit Tasmota:
                          Er hat alles neu gestartet was er hatte ....Repeater ,Router , usw. und dann war alles wieder gut .
                          kann ich nicht bestätigen ... funktioniert wie immer ......
                          • crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            Ich helfe gern, wo ich kann, doch macht das leider keinen Spass und nutze dann doch die Zeit sinnvoller.
                            Ich für meinen Teil, wenn ich mal eine Frage ins Forum stelle, versuche so viele Details wie möglich mit rein zu packen, damit man eben nicht alles Stück für Stück erfragen muss und es leichter ist, den vermeintlichen Fehler zu finden.
                            Wenn dann nicht mal die Fragen beantwortet werden, die man stellt, um Hilfestellung zu geben bzw besseres Verständnis bekommt, worum es sich überhaupt handelt,
                            stell ich mir die Frage, warum ich überhaupt so etwas lese, geschweige darauf überhaupt eine Antwort gebe.
                              @BLRD
                              BLRD
                              @Glasfaser
                              mein Problem ist gelöst, da ich unter MQTT Host 192.168.178.XX
                              einen Zahlendreher hatte.
                              Danke.
