    2. holydiver
    H
    • Posts 10
    holydiver
    @holydiver
    12
    holydiver Follow
    Latest posts made by holydiver
    • RE: [gelöst] Verbindungsprobleme – Connecting to Server
      kurzes Update (sorry, war sehr beschäftigt und wollte erst weiter an einer Lösung arbeiten):
      Habe das System upgedatet (Danke an @DJMarc75 )
      Node.js: v18.17.1
      NPM: 9.6.7
      Admin wird mir auch unter Expertenmodus nur 6.8.0 angezeigt
      System ist up2date, es werden unter iob diag keine offenen Punkte mehr angezeigt
      Adapter nach Anleitung von @haselchen und @bahnuhr installiert und eingerichtet
      => Ergebnis: VIS lädt leider immer noch nicht. Weder die Edit, noch die Oberfläche. Und das jeweils auf beiden Ports.
      Nun habe ich mit einem Online Json-Editor meine beiden zuletzt bearbeiteten Views gelöscht und siehe da, VIS lädt wieder!👏
      Ich werde also alles neu basteln und ohne Gruppierung arbeiten.
      Danke für eure Mühen!
      H
      holydiver
      @haselchen
      Ich verstehe deine Verwirrung und bewundere dein/euer Engagement!! Wo nehmt ihr die Zeit her?
      Sorry, das war ein Schreibfehler😖 ! Muss natürlich heißen 8082
      Eben noch mal kontrolliert
      Und den Screenshot, den du ansprichst hatte ich heute Mittag gepostet, jetzt habe ich es geändert.
      Irgendwie steige ich noch nicht durch und versuche eben das nachzubilden, was ihr vorschlagt.
      H
      holydiver
      gebe ich bei web.0 den Port 2084 an, dann bleibt die Instanz "rot", verbindet er sich nicht mit dem Host.
      @haselchen
      gebe ich bei ws.0 2083 ein funktioniert es ebenfalls nicht.
      Und in web.0 ws(ws.0) hilft leider auch nicht
      @DJMarc75
      Skript v.2023-04-16
      *** BASE SYSTEM ***
      Architecture    : x86_64
      Docker          : false
      Virtualization  : lxc
      Distributor ID: Debian
      Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Release:        11
      Codename:       bullseye
      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
      NAME="Debian GNU/Linux"
      VERSION_ID="11"
      VERSION="11 (bullseye)"
      VERSION_CODENAME=bullseye
      ID=debian
      HOME_URL="https://www.debian.org/"
      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
      Systemuptime and Load:
       18:12:53 up 18:05,  1 user,  load average: 0.43, 0.39, 0.38
      CPU threads: 1
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Thu 2023-08-24 18:12:53 CEST
                 Universal time: Thu 2023-08-24 16:12:53 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: inactive
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      chris
      /home/chris
      chris sudo iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            2.5G        1.5G        708M        0.0K        360M        1.1G
      Swap:           512M          0B        512M
      Total:          3.0G        1.5G        1.2G
               2528 M total memory
               1459 M used memory
                155 M active memory
               1575 M inactive memory
                708 M free memory
                  0 M buffer memory
                360 M swap cache
                512 M total swap
                  0 M used swap
                512 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4      7.8G  4.0G  3.5G  54% /
      none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
      udev                             devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev/tty
      tmpfs                            tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
      tmpfs                            tmpfs     1.6G  124K  1.6G   1% /run
      tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs                            tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
      TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
      /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4   rw,relatime,lazytime,stripe=16
      /var:
      463M    /var/
      223M    /var/cache
      218M    /var/cache/apt
      151M    /var/cache/apt/archives
      135M    /var/lib
      Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      97M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1000M   /opt/iobroker/iobroker-data/
      646M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
      272M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
      52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/import/vis-views.json
      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/all1one/vis-views.json
      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v16.19.1
      /usr/bin/node           v16.19.1
      /usr/bin/npm            8.19.3
      /usr/bin/npx            8.19.3
      nodejs:
        Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
        Version table:
           16.20.2-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
       *** 16.19.1-deb-1nodesource1 100
              100 /var/lib/dpkg/status
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
      No problems detected
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
      Core adapters versions
      js-controller:  4.0.24
      admin:          6.8.0
      javascript:     7.0.3
      Adapters from github:   0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : ioBroker                                 -  enabled, port: 8080
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBroker                                 - disabled
      + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 12001
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 12010
      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 18701
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker                                 - disabled, port: 8006
        system.adapter.rflink.0                 : rflink                : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBroker                                 - disabled, port: 0
        system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBroker                                 - disabled, port: 8084, bind: 192.168.178.71, run as: admin
        system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ioBroker                                 - disabled
      + system.adapter.statistics.0             : statistics            : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.1                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.ws.0                     : ws                    : ioBroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : ioBroker                                 - disabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.8.0
      Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
      Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
      Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.46 [Updatable]
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.18 [Updatable]
      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
      Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
      Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
      Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
      Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
      Adapter    "rflink"       : 2.1.6    , installed 2.1.6
      Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
      Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
      Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
      Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
      Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
      Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
      Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
      Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
      Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.0.12   , installed 1.0.12
      Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
      Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
      Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
      Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 0.17.0 [Updatable]
      Objects and States
      Objects:        7489
      States:         6776
      Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 48
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 192.168.178.71:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       143775895  441/io.hm-rpc.2
      tcp        0      0 192.168.178.71:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       143775843  426/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 192.168.178.71:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       143775781  411/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        143774943  86/systemd-resolved
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          143773437  1/init
      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          143775171  313/master
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       143775131  137/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       143775074  137/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        143774936  86/systemd-resolved
      tcp6       0      0 :::20002                :::*                    LISTEN      1001       145429883  53606/io.web.1
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       143775459  324/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       145732133  60723/io.ws.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       145728261  60592/io.web.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          143774755  1/init
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          143773439  1/init
      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          143775172  313/master
      tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        143774939  86/systemd-resolved
      udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        143774935  86/systemd-resolved
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       143777849  561/io.deconz.0
      udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        143774942  86/systemd-resolved
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          143773438  1/init
      udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        143774938  86/systemd-resolved
      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       143777850  561/io.deconz.0
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          143773440  1/init
      2023-08-24 18:11:11.239  - debug: statistics.0 (1888) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.deconz.0.Sensors.12.power.day on 0 to -789
      2023-08-24 18:11:11.262  - debug: statistics.0 (1888) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.deconz.0.Sensors.12.power.week on 0 to -789
      2023-08-24 18:11:11.264  - debug: statistics.0 (1888) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.deconz.0.Sensors.12.power.month on 0 to -789
      2023-08-24 18:11:11.267  - debug: statistics.0 (1888) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.deconz.0.Sensors.12.power.quarter on 0 to -789
      2023-08-24 18:11:11.269  - debug: statistics.0 (1888) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.deconz.0.Sensors.12.power.year on 0 to -789
      2023-08-24 18:11:11.271  - debug: statistics.0 (1888) [EXECUTING] minmax deconz.0.Sensors.12.power
      2023-08-24 18:11:11.271  - debug: statistics.0 (1888) [STATE CHANGE] new last for "temp.minmax.deconz.0.Sensors.12.power.last: 0
      2023-08-24 18:11:11.315  - debug: statistics.0 (1888) [EXECUTING] avg call deconz.0.Sensors.12.power
      2023-08-24 18:11:11.315  - debug: statistics.0 (1888) [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.deconz.0.Sensors.12.power.last: 0
      2023-08-24 18:13:00.213  - debug: statistics.0 (1888) [STATE CHANGE] ======================= deconz.0.Sensors.12.power =======================
      2023-08-24 18:13:00.213  - debug: statistics.0 (1888) [STATE CHANGE] stateChange => 0
      2023-08-24 18:13:00.213  - debug: statistics.0 (1888) [STATE CHANGE] schedule onStateChangeSumDeltaValue for deconz.0.Sensors.12.power
      2023-08-24 18:13:00.213  - debug: statistics.0 (1888) [EXECUTING] sum delta deconz.0.Sensors.12.power
      2023-08-24 18:13:00.213  - debug: statistics.0 (1888) [STATE CHANGE] schedule onStateChangeMinMaxValue for deconz.0.Sensors.12.power
      2023-08-24 18:13:00.220  - debug: statistics.0 (1888) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.deconz.0.Sensors.12.power.15Min on 0 to -53
      2023-08-24 18:13:00.230  - debug: statistics.0 (1888) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.deconz.0.Sensors.12.power.hour on 0 to -53
      2023-08-24 18:13:00.232  - debug: statistics.0 (1888) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.deconz.0.Sensors.12.power.day on 0 to -789
      2023-08-24 18:13:00.234  - debug: statistics.0 (1888) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.deconz.0.Sensors.12.power.week on 0 to -789
      2023-08-24 18:13:00.236  - debug: statistics.0 (1888) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.deconz.0.Sensors.12.power.month on 0 to -789
      2023-08-24 18:13:00.238  - debug: statistics.0 (1888) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.deconz.0.Sensors.12.power.quarter on 0 to -789
      2023-08-24 18:13:00.241  - debug: statistics.0 (1888) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.deconz.0.Sensors.12.power.year on 0 to -789
      2023-08-24 18:13:00.243  - debug: statistics.0 (1888) [EXECUTING] minmax deconz.0.Sensors.12.power
      2023-08-24 18:13:00.243  - debug: statistics.0 (1888) [STATE CHANGE] new last for "temp.minmax.deconz.0.Sensors.12.power.last: 0
      2023-08-24 18:13:00.286  - debug: statistics.0 (1888) [EXECUTING] avg call deconz.0.Sensors.12.power
      2023-08-24 18:13:00.286  - debug: statistics.0 (1888) [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.deconz.0.Sensors.12.power.last: 0
      H
      holydiver
      @haselchen
      OK, du hast ja Recht.
      @DJMarc75
      Auch das ist korrekt. Hatte ich mittlerweile auch versucht.
      Nun, folgender Stand:
      ✔ socket.io ausgeschaltet
      ✔ web.0 ist aktiviert mit Port 8082 und unten ws angehakt
      ✔ web.1 aktiviert mit Port 20002, Websocket ausgeschaltet
      ✔ ws.0 aktiviert mit Port 8084
      mein main-Projekt läuft nicht, weder die Vis, das das Edit.
      Das funktionierende Demo-Projekt lässt sich im Browser öffnen
      http://192.168.178.71:8082/vis/edit.html?all1one#101_Home ->Edit läuft
      http://192.168.178.71:8082/vis/index.html?all1one#101_Home -> läuft
      http://192.168.178.71:20002/vis/edit.html?all1one#101_Home -> Edit hängt mit Fehler "Verbindungsfehler"
      Bei main geht aber nichts
      http://192.168.178.71:8082/vis/index.html -> Connecting to Server, hängt
      http://192.168.178.71:20002/vis/index.html -> Connecting to Server, hängt
      http://192.168.178.71:8082/vis/edit.html -> Connecting to Server, hängt
      http://192.168.178.71:20002/vis/edit.html -> Connecting to Server, hängt
      Folgend meine Einstellungen:
      Auch mit der "gebundenen IP" habe ich schon experimentiert.
      Ich hatte in mehreren Threats gelesen, dass die Gruppierung von Widgets zu Abstürzen führt. Und es funktionierte ja alles, bis ich eben im main-Projekt einige Widgets gruppiert und kopiert hatte.
      Wie kann ich denn die Gruppierung im vis-views.json quasi "extern" aufheben? Meint ihr, es liegt nur am ws?
      H
      holydiver
      Mann, seit ihr schnell 👍
      Also nur Ausschalten von socket.io bringt nichts.
      Nach den Anleitung von @bahnuhr vorgegangen passiert - auch nichts:
      • ✔ socket.io aus geschaltet
      • ✔ web.0 ist aktiviert mit Port 8082, und unten ws angehakt
      • 🚫 web.1 aktiviert mit Port 20002 und unten integriert eingetragen (bei ws überall Haken raus) -> habe ich erst mal weggelassen. Warum ich da ein extra web.1 benötige für die App habe ich noch nicht rausfinden können, will erst mal den Browser wieder hin bekommen
      • ⁉ ws aktiviert mit Standard-Port -> Hmmm. ich habe gar kein websocket unter den Instanzen, nur unter den installierten Adaptern !? Muss das auch unter Instanzen sichtbar sein?
      H
      holydiver
    • [gelöst] Verbindungsprobleme – Connecting to Server
      Hallo zusammen
      Seit etwa 3 Monaten bastle ich mir mit Hilfe der Community-Tipps verschiedene Views in Vis zusammen. Sehr cool, was man da alles machen kann.
      Vor 2 Tagen habe ich versucht eine Übersicht über unsere Heizungsthermostate zu basteln und dabei einige Widgets gruppiert und kopiert. Irgendwann ging dann plötzlich nichts mehr, das Projekt konnte nicht mehr geladen werden. Ich suche jetzt schon 2 Tage nach einer Lösung, komme aber nicht weiter. Egal auf welchem System (PC, iPad, Handy) oder Browser ich meine erstellte main-Vis aufrufe, ich bleibe immer im Fehler „Connecting to Server… Loading Values…“ hängen. Auch die App lädt nicht mehr. Sowohl der Aufruf der Vis (http://192.168.178.71:8082/vis/index.html, bzw. http://192.168.178.71:8082/vis/index.html#100_Home), als auch des Edit-Modes (http://192.168.178.71:8082/vis/edit.html) geht nicht mehr.
      Andere, alte Testprojekte funktionieren. Nur so komme ich auch in den Edit Mode. Versuche ich dann aber das main Projekt zu laden, bleibt wieder alles hängen.
      mein System:
      ioBroker in einem Proxmox-Container; läuft seit 1 Jahr ohne Probleme
      • websocket 1.3.0
      • web-Server 4.3.0 (Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden ist angehakt)
      • socket.io 4.2.0 (192.168.178.71 - eth0; Port 8084)
      • vis 1.4.16
      • node.js 16.19.1
      • npm 8.19.3
      Was habe ich schon versucht:
      Viel gelesen im Forum unter verschiedensten Suchkriterien (leider nicht das richtige gefunden. Ausser: bilde KEINE Gruppen!)
      • ioBroker neu gestartet
      • Listenpunktalle Adapter sind aktuell
      • iobroker upload all
      • Github studiert
      • iobroker update && iobroker upgrade
      • Versuch die vis-views.json zu ändern
      Erkenntnisse:
      Gruppieren und kopieren sollte man unterlassen. Das führt wohl zu Abstürzen.
      Nach Löschen diverser Widgets und Views in der vis-views.json in Notepad++ wird es auch nicht besser. Es geht immer noch nicht. Allerdings waren das auch ehr verzweifelte Versuche, da kenne ich mich gar nicht aus. Eigentlich wollte ich nur die Gruppen auflösen, dazu habe ich jedoch keine Anleitung gefunden.
      Die Browserconsole (Strg+Shift+C für diejenigen, die noch suchen) zeigt folgende Fehler
      Das fehlende Icon (warum auch immer es fehlte) konnte ich durch Laden eines anderen Projektes ergänzen. Aber was besagen die anderen beiden Fehler).
      Pleases help, ich möchte die Arbeit der letzten 2 Monate nicht verwerfen (hab natürlich kein aktuelles Backup😠 – anderes Problem mit backitup und Synology)
      Danke euch
      Chris
      H
      holydiver
    • RE: Zigbee CC2531 Verbindungs probleme mit Aqara Bewegungsmelder
      Kleiner Nachtrag
      Nachdem das mit dem Aqara und dem CC2531 mal 4 Wochen funktioniert hatte und dann von heute auf morgen nicht mehr, musste ich nun 2 Wochen lang jeden Tag wieder neu anlernen.😠
      Am Wochenende war der Aqara wieder nicht zu erreichen. Aus anderem Grund habe ich den Raspi neu booten müssen. Und siehe da.... der BWM ging wieder.👏 Ohne neues Anlernen.
      Ich bin confused
      Chris
      H
      holydiver
    • RE: Poolthermometer / Poolsteuerung
      Hallo
      @David-Froebus
      Danke für das Angebot. Mir ist die Sonoff Bridge schon in den Foren begegnet, habe mich aber noch nicht damit befasst. Die koppelt doch auf WiFi und sollte auf Tasmota geflasht werden?
      Und der kann das Thermometer auslesen und kennt das? Oder muss ich dann auch erst Signale sniffen und zusammenbasteln?
      @lesiflo
      Den Hm-WDS30-ODS2-SM habe ich auch schon mehrfach im Einsatz (Sonnensensor, Heizung). Wollte ich hier auch erst einsetzen, aber dann hätte ich 2 Kabel im Popup Pool. Da gibts keine Leiter oder so, wo ich die verstecken könnte. Mit dem Wabbelrand ist das leider doof. Sollte sich die Sache mit dem Pool bewähren, dann kommt nächstes Jahr was Gescheites her.
      Aber die Idee umzuwälzen, wenn oben wärmer als unten finde ich cool 😎. Muss ich mir mal merken.
      Chris
      H
      holydiver
      Hallo zusammen
      Ich habe auch ein FreeTech, bzw. es ist ein Infactory NX9192-944, welches haargenau ausschaut wie das FreeTech. Ich bekomme es leider im rflink Adapter nicht angezeigt, empfange aber diverse Nachrichten, wenn ich in dem rflink Programmiertool nach 433MHz Rohdaten schaue.
      @zmaier Hast du es geschafft den Sensor einzubinden?
      Ich habe über den rflink-Adapter einen Arduino Mega mit 433-Empfänger laufen, der auch mehrere Außenthermometer empfängt. Das Teil sollte also gehen.
      Wäre geil, wenn ich auch die Pooltemperatur in HM, bzw. ioBroker bekommen würde.
      Einen zweiten Sensor mit Kabel in den Pool hängen ginge natürlich auch, würde ich aber erst mal nicht anstreben. Birgt die Gefahr, dass die Kids das dann als Spielzeug missbrauchen.
      Ich danke euch
      Chris
      H
      holydiver
      Hallo zusammen
      Habe mich jetzt nach langem lesen hier mal angemeldet, da mich genau das gleiche Problem „plagt“.
      Habe mir im Dezember einen Aqara Motion Sensor zum Testen geholt und wollte eigentlich das Aqara Equipment mit weiteren BWM, Fensterkontakten und Temperatursensoren aufrüsten.
      Hierzu habe ich ein aktuelles ioBroker auf nem RasPi3 laufen und einen CC2531 mit Koenk ... coordinator/Z-Stack_Home_1.2 ... Default_20190608. Habe kein Repeater im Einsatz. Gesteuert wird eine Müllerlicht Tint RGB-Birne. Die Birne hatte noch nie Verbindungsprobleme.
      Abstand Birne zum CC2531: 4 Meter (CC2531 liegt nur hinter der Couch.
      Abstand CC2531 zum BWM: 7 Meter (hinter Couch und durch ne Türe die immer offen ist; altes Haus, kein Beton!)
      Zigbee Adapter 1.0.4; 1 Instanz
      Meine Erfahrung ist folgende:
      Der BWM funktioniert mal nur eine Tag, dann mal 4 Wochen. Der Rekord waren 6 Wochen. Plötzlich aktualisiert er keine Daten mehr. Die Datenpunkte unter Objekte sind eingefroren. Die no_motion Zeit bleibt bei 1080 stehen (das wird aber auch sonst nie mehr). Durch das Einfrieren kann man das Ding nicht mal Überwachen.
      Es funktioniert nur Ablernen und neu Anlernen. Manchmal mehrfach nötig.
      Ich hatte schon gelesen, dass sich der Zigbee Sendekanal mit dem WLAN überschneiden kann. Also habe ich mit der Fritte den am wenigsten benutzten Kanal gesucht und darauf den Zigbee Adapter gestellt. Danach war 6 Wochen Ruhe. Aber das Problem kam wieder.
      Auch habe ich gelesen der Aqara Router würde unregelmäßig den Kanal wechseln, was die Sensoren dann mitbekommen. Da ich keinen Router habe kann ich das nicht verifizieren.
      Habt ihr das Problem gelöst bekommen? Hat sich hier seit 3 Wochen keiner gemeldet.
      Chris
      H
      holydiver
