Dann kann ich nun nur noch Herzlichen Dank sagen.
Jetzt noch in Grafana einbauen und dann hab ich das mit Deiner Arbeit / Unterstützung erledigt.
Ok, jetzt ohne Fehlermeldung
Gibt es hier die Möglichkeit noch das W rauszunehmen ?
in der Zeiten Abfrage ist es raus
Das ist der Hammer wie schnell Du das zusammen hast - sag auf jeden fall schon mal DANKE
@paul53 said in Youless Script:
@vitallo sagte:
Am liebsten wäre mir gar keine Watt oder kWh angaben.
Der Wert der Datenpunkte sind reine Zahlen.
auch wenn die Einheit dahintersteht ? Ok - Danke
Hab eine Fehlermeldung erhalten.
@vitallo sagte:
{"cnt":" 107835,806","pwr":410,
Die Leistung also in Watt ?
createState('Aktuelle_Leistung', {type: 'number', unit: 'W', role: 'value.power'); createState('Zählerstand', {type: 'number', unit: 'kWh', role: 'value.power.consumption'); schedule('*/5 * * * * *' , function() { // alle 5 s request.post({url: 'http://192.168.1.46/a?f=j'}, function(error, response, body) { if (!error && body) { let obj = JSON.parse(body); let cnt = parseFloat(obj.cnt.trim().replace(',', '.')); setState('Zählerstand', cnt, true); setState('Aktuelle_Leistung', obj.pwr, true); } }); });
Habe gerade mal Dein Script getestet - es erfolgt diese Fehlermeldung
- Code bitte immer in Codetags (</>) posten.
- Weshalb wird die gleiche URL zweimal hintereinander aufgerufen ?
- Welche Werte sollen in Datenpunkte ? Nach der Maßeinheit (kW) zu urteilen, die beiden Leistungswerte, also die Werte in Zeilen 2 und 6 ?
- Es fehlt die Umrechnung von Watt in kW
- Ist ein Abfrage jede Sekunde erforderlich (Systemlast) ?
Was ergibt folgendes Test-Skript in der Log-Ausgabe (Code tags) ?
request.post({url: 'http://192.168.1.46/a?f=j'}, function(error, response, body) { if (!error && body) log(body); });Eine Rückgabe als JSON lässt sich einfacher per JS verarbeiten.
OK , Danke für diesen Hinweis
Ich dachte bisher - zwei Werte - zweimal Abfragen.
die ersten beiden Zeilen
erste Zeile = Zählerstand
zweite Zeile - Aktuelle Last
das wäre nicht notwenig
Naja, für den Zählerstand sicherlich nicht.
2020-11-21 11:49:23.193 - info: javascript.0 (1107) script.js.Strom.Testskript: {"cnt":" 107835,806","pwr":410,"lvl":38,"dev":"(±7%)","det":"","con":"","sts":"","cs0":" 0,000","ps0":0,"raw":415}
Mittlerweile , hab ich es soweit hinbekommen das mit dem Code, soweit die beiden Werte gezogen werden - jedoch brauche ich die Einheit (Watt, kHh) nicht.
createState('AktuellerVerbrauch');
createState('Zählerstand');
var request= require('request');
schedule("* * * * * *",
function()
request.post({
url: 'http://192.168.1.46/a'
function(error, response, body){
if (body) {
var parts = body.split('\n');
setState('AktuellerVerbrauch', parts[1], true);
request.post({
}, function(error, response, body){
if (body) {
setState('Zählerstand', parts[0], true);
Hallo, ich hab ein Problem mit einem Youless Script.
Die Ausgabe auf der Seite sieht so aus.
Wie kann ich das Script so ändern das er mir die Zeile eins auch in einen Datenpunkt umwandelt ?
Da hier im Original Beitrag auch ein anderes Script enthalten war habe ich auch dieses Versucht.
Hier werden mir beide Werte angezeigt , aber es aktualisiert die Werte nicht -aus diesem Grund habe ich die Aktualisierung eingebaut.
Problem - damit läuft mein Log über mit Fehler über.
Kann ich die parts[0] abfrage - in das erste Skript einbauen ?
@karstent , Wie hast Du das im adapter eingestellt ?-bei mir kommen keine Werte ... Danke
Hallo, auch wenn schon etwas älter - habe ich die gleich Fragestellung. Wie kann ich den Zählerstand abfragen ?
Gefunden hab ich nur das als php Code
$IP = GetValue(42120 /[ System\IP-Adressen\Youless LS110]/);
$url = "http://$IP/a?f=j";
$handle=fopen($url, "r");
$json="";
$json=fgets($handle, 10000 /[Objekt #10000 existiert nicht]/);
fclose($handle);
$Meter= json_decode($json);
SetValue(54104 /[ Versorgung\Strommessung\EVN\Zählerstand]/, 1str_replace(",",".",$Meter->cnt));
SetValue(24466 /[ Versorgung\Strommessung\EVN\aktuelle Leistung]/, 1str_replace(",",".",$Meter->pwr));
SetValue(33148 /[ Versorgung\Strommessung\EVN\Signalstärke]/, 1*str_replace(",",".",$Meter->lvl));
Jemand eine Idee ?
Hallo, gibt es eine Übersicht - welche Datenpunkte ich aus dem Stream Ordner abgreifen kann ?
Anlage ist eine SD 23 - und mittlerweile hab ich auch Daten im Stream Ordner.
Nur die Zuordnung der Werte fällt mir schwer.
Hallo, nach dem Update des Admin Adapters. ( Docker Installation )
Komme ich nur noch in denn Easy Admin. Beim normalen Zugang - lädt er endlos.
Vis und Vis Edit laufen beide.
Was kann ich hier machen ?
