  4. JavaScript
  5. Youless Script
    6.3k
Youless Script
13 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @vitallo
    • Code bitte immer in Codetags (</>) posten.
    • Weshalb wird die gleiche URL zweimal hintereinander aufgerufen ?
    • Welche Werte sollen in Datenpunkte ? Nach der Maßeinheit (kW) zu urteilen, die beiden Leistungswerte, also die Werte in Zeilen 2 und 6 ?
    • Es fehlt die Umrechnung von Watt in kW
    • Ist ein Abfrage jede Sekunde erforderlich (Systemlast) ?
    Was ergibt folgendes Test-Skript in der Log-Ausgabe (Code tags) ?
    request.post({url: 'http://192.168.1.46/a?f=j'}, function(error, response, body) {
       if (!error && body) log(body);
    Eine Rückgabe als JSON lässt sich einfacher per JS verarbeiten.
    V Offline
    V Offline
    vitallo
    @paul53 said in Youless Script:
    @vitallo
    OK , Danke für diesen Hinweis
    Ich dachte bisher - zwei Werte - zweimal Abfragen.
    die ersten beiden Zeilen
    erste Zeile = Zählerstand
    zweite Zeile - Aktuelle Last
    das wäre nicht notwenig
    Naja, für den Zählerstand sicherlich nicht.
    2020-11-21 11:49:23.193 - info: javascript.0 (1107) script.js.Strom.Testskript: {"cnt":" 107835,806","pwr":410,"lvl":38,"dev":"(±7%)","det":"","con":"","sts":"","cs0":" 0,000","ps0":0,"raw":415}
    Mittlerweile , hab ich es soweit hinbekommen das mit dem Code, soweit die beiden Werte gezogen werden - jedoch brauche ich die Einheit (Watt, kHh) nicht.
    createState('AktuellerVerbrauch');
    createState('Zählerstand');
    var request= require('request');
    schedule("* * * * * *",
    function()
    request.post({
    url: 'http://192.168.1.46/a'
    function(error, response, body){
    if (body) {
    var parts = body.split('\n');
    setState('AktuellerVerbrauch', parts[1], true);
    request.post({
    }, function(error, response, body){
    if (body) {
    setState('Zählerstand', parts[0], true);
    • V vitallo
      @vitallo
      function()
      request.post({
      if (body) {
      request.post({
      if (body) {
      @vitallo sagte:
      Die Leistung also in Watt ?
      createState('Aktuelle_Leistung', {type: 'number', unit: 'W', role: 'value.power'});
      createState('Zählerstand', {type: 'number', unit: 'kWh', role: 'value.power.consumption'});
      schedule('*/5 * * * * *' , function() { // alle 5 s
            if (!error && body) {
               let obj = JSON.parse(body);
               let cnt = parseFloat(obj.cnt.replace(',', '.'));
               setState('Zählerstand', cnt, true);
               setState('Aktuelle_Leistung', obj.pwr, true);
      V 1 Antwort Letzte Antwort
        @vitallo sagte:
        V Offline
        V Offline
        vitallo
        @vitallo sagte:
        createState('Aktuelle_Leistung', {type: 'number', unit: 'W', role: 'value.power');
        createState('Zählerstand', {type: 'number', unit: 'kWh', role: 'value.power.consumption');
                 let cnt = parseFloat(obj.cnt.trim().replace(',', '.'));
        Am liebsten wäre mir gar keine Watt oder kWh angaben.
        Habe gerade mal Dein Script getestet - es erfolgt diese Fehlermeldung
        2020-11-21 12:15:24.573 - error: javascript.0 (1107) script.js.Strom.Stromzähler compile failed:
        at script.js.Strom.Stromzähler:1
        2020-11-21 12:15:24.573 - error: javascript.0 (1107) createState('Aktuelle_Leistung', {type: 'number', unit: 'W', role: 'value.power');
        2020-11-21 12:15:24.573 - error: javascript.0 (1107) ^
        2020-11-21 12:15:24.573 - error: javascript.0 (1107) SyntaxError: Unexpected token )
        2020-11-21 12:15:24.573 - error: javascript.0 (1107) at new Script (vm.js:83:7)
        2020-11-21 12:15:24.573 - error: javascript.0 (1107) at Object.createScript (vm.js:277:10)
        2020-11-21 12:15:24.573 - error: javascript.0 (1107) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1336:28)
        2020-11-21 12:15:24.573 - error: javascript.0 (1107) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1559:37)
        2020-11-21 12:15:24.573 - error: javascript.0 (1107) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1645:17)
        2020-11-21 12:15:24.573 - error: javascript.0 (1107) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1196:17)
        2020-11-21 12:15:24.573 - error: javascript.0 (1107) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17)
        2020-11-21 12:15:24.573 - error: javascript.0 (1107) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
        2020-11-21 12:15:24.573 - error: javascript.0 (1107) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
        2020-11-21 12:15:24.573 - error: javascript.0 (1107) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
        • V vitallo
          @vitallo sagte:
          @vitallo sagte:
          Sorry: Geschweifte schließende Klammer vergessen - ist oben korrigiert (Zeilen 1, 2).
          • V vitallo
            @vitallo sagte:
            @vitallo sagte:
            Der Wert der Datenpunkte sind reine Zahlen.
              @vitallo sagte:
              V Offline
              V Offline
              vitallo
              @vitallo sagte:
              auch wenn die Einheit dahintersteht ? Ok - Danke
              Hab eine Fehlermeldung erhalten.
              2020-11-21 12:26:35.598 - info: javascript.0 (1107) Start javascript script.js.KellerStromzähler
              2020-11-21 12:26:35.598 - error: javascript.0 (1107) script.js.KellerStromzähler compile failed:
              at script.js.KellerStromzähler:2
              2020-11-21 12:26:35.598 - error: javascript.0 (1107) createState('Aktuelle_Leistung', {type: 'number', unit: 'W', role: 'value.power');
              2020-11-21 12:26:35.598 - error: javascript.0 (1107) ^
              2020-11-21 12:26:35.598 - error: javascript.0 (1107) SyntaxError: Unexpected token )
              2020-11-21 12:26:35.598 - error: javascript.0 (1107) at new Script (vm.js:83:7)
              2020-11-21 12:26:35.599 - error: javascript.0 (1107) at Object.createScript (vm.js:277:10)
              2020-11-21 12:26:35.599 - error: javascript.0 (1107) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1336:28)
              2020-11-21 12:26:35.599 - error: javascript.0 (1107) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1559:37)
              2020-11-21 12:26:35.599 - error: javascript.0 (1107) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1645:17)
              2020-11-21 12:26:35.599 - error: javascript.0 (1107) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1196:17)
              2020-11-21 12:26:35.599 - error: javascript.0 (1107) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17)
              2020-11-21 12:26:35.599 - error: javascript.0 (1107) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
              2020-11-21 12:26:35.599 - error: javascript.0 (1107) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
              2020-11-21 12:26:35.599 - error: javascript.0 (1107) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
              • V vitallo
                @vitallo sagte:
                @vitallo sagte:
                Die beiden ersten Zeilen sind noch nicht korrigiert (schließende geschweifte Klammer).
                  @vitallo sagte:
                  V Offline
                  V Offline
                  vitallo
                  Ok, jetzt ohne Fehlermeldung
                  Gibt es hier die Möglichkeit noch das W rauszunehmen ?
                  in der Zeiten Abfrage ist es raus
                  Das ist der Hammer wie schnell Du das zusammen hast - sag auf jeden fall schon mal DANKE
                  • V vitallo
                    @vitallo sagte:
                    Lösche die Maßeinheit in den Objekt-Eigenschaften unter "Allgemein" (Mülleimer rechts).
                      @vitallo sagte:
                      V Offline
                      V Offline
                      vitallo
                      Dann kann ich nun nur noch Herzlichen Dank sagen.
                      Jetzt noch in Grafana einbauen und dann hab ich das mit Deiner Arbeit / Unterstützung erledigt.
