  4. JavaScript
  5. Youless Script
    6.3k
Youless Script
13 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • V vitallo
    Hallo, ich hab ein Problem mit einem Youless Script.
    Die Ausgabe auf der Seite sieht so aus.
    Wie kann ich das Script so ändern das er mir die Zeile eins auch in einen Datenpunkt umwandelt ?
    createState('CurrentElectricityUsage_WP');
    createState('CurrentElectricityUsage_HH');
    var request= require('request');
    schedule("* * * * * *",
    function()
    request.post({
    url: 'http://192.168.1.46/a'
    function(error, response, body){
    if (body) {
    var parts_WP = body.split('\n')[1].split(' ')[0];
    setState('CurrentElectricityUsage_WP', parts_WP, true);
    request.post({
    }, function(error, response, body){
    if (body) {
    var parts_HH = body.split('\n')[1].split(' ')[0];
    setState('CurrentElectricityUsage_HH', parts_HH, true);
    Da hier im Original Beitrag auch ein anderes Script enthalten war habe ich auch dieses Versucht.
    createState('youLess1', {type: 'number', unit: 'kW'});
    createState('youLess2', {type: 'number', unit: 'kW'});
    request.post({
    if (body) {
    var parts = body.split('\n');
    setState('youLess1', parts[1], true);
    request.post({
    if (body) {
    setState('youLess2', parts[0], true);
    Hier werden mir beide Werte angezeigt , aber es aktualisiert die Werte nicht -aus diesem Grund habe ich die Aktualisierung eingebaut.
    function()
    request.post({
    if (body) {
    request.post({
    if (body) {
    Problem - damit läuft mein Log über mit Fehler über.
    Kann ich die parts[0] abfrage - in das erste Skript einbauen ?
    @vitallo sagte:
    parts[0] liefert die erste Zeile (Zählerstand). Damit sind noch Wandlungen erforderlich, um den Wert als Zahl zu erhalten:
       let cnt = parseFloat(parts[0].trim().replace(',', '.'));
      @vitallo
      • Code bitte immer in Codetags (</>) posten.
      • Weshalb wird die gleiche URL zweimal hintereinander aufgerufen ?
      • Welche Werte sollen in Datenpunkte ? Nach der Maßeinheit (kW) zu urteilen, die beiden Leistungswerte, also die Werte in Zeilen 2 und 6 ?
      • Es fehlt die Umrechnung von Watt in kW
      • Ist ein Abfrage jede Sekunde erforderlich (Systemlast) ?
      Was ergibt folgendes Test-Skript in der Log-Ausgabe (Code tags) ?
      request.post({url: 'http://192.168.1.46/a?f=j'}, function(error, response, body) {
         if (!error && body) log(body);
      Eine Rückgabe als JSON lässt sich einfacher per JS verarbeiten.
      V Offline
      V Offline
      vitallo
      @paul53 said in Youless Script:
      @vitallo
      OK , Danke für diesen Hinweis
      Ich dachte bisher - zwei Werte - zweimal Abfragen.
      die ersten beiden Zeilen
      erste Zeile = Zählerstand
      zweite Zeile - Aktuelle Last
      das wäre nicht notwenig
      Naja, für den Zählerstand sicherlich nicht.
      2020-11-21 11:49:23.193 - info: javascript.0 (1107) script.js.Strom.Testskript: {"cnt":" 107835,806","pwr":410,"lvl":38,"dev":"(±7%)","det":"","con":"","sts":"","cs0":" 0,000","ps0":0,"raw":415}
      Mittlerweile , hab ich es soweit hinbekommen das mit dem Code, soweit die beiden Werte gezogen werden - jedoch brauche ich die Einheit (Watt, kHh) nicht.
      createState('AktuellerVerbrauch');
      createState('Zählerstand');
      function()
      request.post({
      if (body) {
      setState('AktuellerVerbrauch', parts[1], true);
      request.post({
      if (body) {
      setState('Zählerstand', parts[0], true);
      • V vitallo
        @vitallo
        function()
        request.post({
        if (body) {
        request.post({
        if (body) {
        @vitallo sagte:
        Die Leistung also in Watt ?
        createState('Aktuelle_Leistung', {type: 'number', unit: 'W', role: 'value.power'});
        createState('Zählerstand', {type: 'number', unit: 'kWh', role: 'value.power.consumption'});
        schedule('*/5 * * * * *' , function() { // alle 5 s
              if (!error && body) {
                 let obj = JSON.parse(body);
                 let cnt = parseFloat(obj.cnt.replace(',', '.'));
                 setState('Zählerstand', cnt, true);
                 setState('Aktuelle_Leistung', obj.pwr, true);
        V 1 Antwort Letzte Antwort
          @vitallo sagte:
          V Offline
          V Offline
          vitallo
          @vitallo sagte:
          createState('Aktuelle_Leistung', {type: 'number', unit: 'W', role: 'value.power');
          createState('Zählerstand', {type: 'number', unit: 'kWh', role: 'value.power.consumption');
                   let cnt = parseFloat(obj.cnt.trim().replace(',', '.'));
          Am liebsten wäre mir gar keine Watt oder kWh angaben.
          Habe gerade mal Dein Script getestet - es erfolgt diese Fehlermeldung
          2020-11-21 12:15:24.573 - error: javascript.0 (1107) script.js.Strom.Stromzähler compile failed:
          at script.js.Strom.Stromzähler:1
          2020-11-21 12:15:24.573 - error: javascript.0 (1107) createState('Aktuelle_Leistung', {type: 'number', unit: 'W', role: 'value.power');
          2020-11-21 12:15:24.573 - error: javascript.0 (1107) ^
          2020-11-21 12:15:24.573 - error: javascript.0 (1107) SyntaxError: Unexpected token )
          2020-11-21 12:15:24.573 - error: javascript.0 (1107) at new Script (vm.js:83:7)
          2020-11-21 12:15:24.573 - error: javascript.0 (1107) at Object.createScript (vm.js:277:10)
          2020-11-21 12:15:24.573 - error: javascript.0 (1107) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1336:28)
          2020-11-21 12:15:24.573 - error: javascript.0 (1107) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1559:37)
          2020-11-21 12:15:24.573 - error: javascript.0 (1107) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1645:17)
          2020-11-21 12:15:24.573 - error: javascript.0 (1107) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1196:17)
          2020-11-21 12:15:24.573 - error: javascript.0 (1107) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17)
          2020-11-21 12:15:24.573 - error: javascript.0 (1107) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
          2020-11-21 12:15:24.573 - error: javascript.0 (1107) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
          2020-11-21 12:15:24.573 - error: javascript.0 (1107) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
          • V vitallo
            @vitallo sagte:
            @vitallo sagte:
            Sorry: Geschweifte schließende Klammer vergessen - ist oben korrigiert (Zeilen 1, 2).
            • V vitallo
              @vitallo sagte:
              @vitallo sagte:
              Der Wert der Datenpunkte sind reine Zahlen.
                @vitallo sagte:
                V Offline
                V Offline
                vitallo
                @vitallo sagte:
                auch wenn die Einheit dahintersteht ? Ok - Danke
                Hab eine Fehlermeldung erhalten.
                2020-11-21 12:26:35.598 - info: javascript.0 (1107) Start javascript script.js.KellerStromzähler
                2020-11-21 12:26:35.598 - error: javascript.0 (1107) script.js.KellerStromzähler compile failed:
                at script.js.KellerStromzähler:2
                2020-11-21 12:26:35.598 - error: javascript.0 (1107) createState('Aktuelle_Leistung', {type: 'number', unit: 'W', role: 'value.power');
                2020-11-21 12:26:35.598 - error: javascript.0 (1107) ^
                2020-11-21 12:26:35.598 - error: javascript.0 (1107) SyntaxError: Unexpected token )
                2020-11-21 12:26:35.598 - error: javascript.0 (1107) at new Script (vm.js:83:7)
                2020-11-21 12:26:35.599 - error: javascript.0 (1107) at Object.createScript (vm.js:277:10)
                2020-11-21 12:26:35.599 - error: javascript.0 (1107) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1336:28)
                2020-11-21 12:26:35.599 - error: javascript.0 (1107) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1559:37)
                2020-11-21 12:26:35.599 - error: javascript.0 (1107) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1645:17)
                2020-11-21 12:26:35.599 - error: javascript.0 (1107) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1196:17)
                2020-11-21 12:26:35.599 - error: javascript.0 (1107) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17)
                2020-11-21 12:26:35.599 - error: javascript.0 (1107) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                2020-11-21 12:26:35.599 - error: javascript.0 (1107) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                2020-11-21 12:26:35.599 - error: javascript.0 (1107) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                • V vitallo
                  @vitallo sagte:
                  @vitallo sagte:
                  Die beiden ersten Zeilen sind noch nicht korrigiert (schließende geschweifte Klammer).
                    @vitallo sagte:
                    V Offline
                    V Offline
                    vitallo
                    Ok, jetzt ohne Fehlermeldung
                    Gibt es hier die Möglichkeit noch das W rauszunehmen ?
                    in der Zeiten Abfrage ist es raus
                    Das ist der Hammer wie schnell Du das zusammen hast - sag auf jeden fall schon mal DANKE
                    • V vitallo
                      @vitallo sagte:
                      Lösche die Maßeinheit in den Objekt-Eigenschaften unter "Allgemein" (Mülleimer rechts).
                        @vitallo sagte:
                        V Offline
                        V Offline
                        vitallo
                        Dann kann ich nun nur noch Herzlichen Dank sagen.
                        Jetzt noch in Grafana einbauen und dann hab ich das mit Deiner Arbeit / Unterstützung erledigt.
