Hallo, bei mir das gleiche Problem, kann den Fernzugriff auch nicht nutzen, da ich die https und Authentifizierung nicht deaktivieren möchte.
Eine Anleitung wie man den Fernzugriff sicher nutzen kann wäre super.
Lg Ronny
Lg Ronny
@oliverio ENDLICH!
Danke es lag an der Breite.
@homoran Ok, das verstehe ich jetzt nicht ganz.
Nur nochmal zur Erklärung. Temperatur (Bild 1) 1,90°C alle Werte sind untereinander.
Temperatur (Bild 2) 11,00°C wird 2 Stellig, Widget verschiebt sich nach rechts ohne das ich etwas mache.
Das ist bei allen Widgets bei mir, Gasverbrauch, Stromverbrauch usw. sobald 1 Stelle vor dem Komma 2 Stellig wird verschiebt sich das Widget.
@bananajoe Hallo, habe ich jetzt gemacht, leider ohne Erfolg.
@crunchip Ich benutze da Number Widget.
Wie ich es verschieben kann weiß ich.
Aber das muss ich jedes Mal wenn sich die Werte ändern die Widgets verschieben.
Ich möchte das es sich gar nicht erst verschiebt.
Hallo allerseits.
Ich habe in meiner VIS mehrere Widgets untereinander um z.B. die Temperaturen in den verschiedenen Räumen zu sehen. Wenn die Temperatur in allen Räumen 2 Stellig ist stehen alle Werte sauber untereinander, wenn jetzt aber die Aussentemperatur 1 Stellig wird, verschiebt sich das Widget nach links und die Werte stehen nicht mehr untereinander.
Wie kann ich das verhindern?
Lg Ronny
@apollon77 Ich habe den Adapter jetzt mal gelöscht und neu installiert.
Jetzt kann ich die Anlagen mit meinem Script bei Fenster auf, ausschalten.
Vielen Dank für deine Bemühungen.
Lg Ronny
@apollon77 Ich hatte dort versucht die Klimaanlage Wohnzimmer einzuschalten.
@apollon77 Hallo ich hoffe das ist richtig so. Der Cloud state ist verbunden.
