Witgets verschieben sich bei Wertänderung
Hallo allerseits.
Ich habe in meiner VIS mehrere Widgets untereinander um z.B. die Temperaturen in den verschiedenen Räumen zu sehen. Wenn die Temperatur in allen Räumen 2 Stellig ist stehen alle Werte sauber untereinander, wenn jetzt aber die Aussentemperatur 1 Stellig wird, verschiebt sich das Widget nach links und die Werte stehen nicht mehr untereinander.
Wie kann ich das verhindern?
Lg Ronny
@eronnyk welches widget?
Anzeige ändern.. links/rechts bündig/mittig vllt? -
@crunchip Ich benutze da Number Widget.
Wie ich es verschieben kann weiß ich.
Aber das muss ich jedes Mal wenn sich die Werte ändern die Widgets verschieben.
Ich möchte das es sich gar nicht erst verschiebt. -
@eronnyk sind die Werte denn auf Rechtsbündig formatiert? Unten in den Texteinstellungen?
@bananajoe Hallo, habe ich jetzt gemacht, leider ohne Erfolg.
@eronnyk sagte in Witgets verschieben sich bei Wertänderung:
leider ohne Erfolg.
dann sind die Rahmen der widgets (jetzt) nicht (mehr) ausgerichtet
@homoran Ok, das verstehe ich jetzt nicht ganz.
Nur nochmal zur Erklärung. Temperatur (Bild 1) 1,90°C alle Werte sind untereinander.
Temperatur (Bild 2) 11,00°C wird 2 Stellig, Widget verschiebt sich nach rechts ohne das ich etwas mache.Das ist bei allen Widgets bei mir, Gasverbrauch, Stromverbrauch usw. sobald 1 Stelle vor dem Komma 2 Stellig wird verschiebt sich das Widget.
@eronnyk bitte im Editor modus...
- alle Widgets gemeinsam markieren
- Eigenschaften von Schrift aufklappen
- Screenshot von der Gruppe incl. Einstellungen
@eronnyk
Und jetzt noch alle auf die gleiche Breite einstellen
Das align right funktioniert nur innerhalb eines Elements anhand des zur Verfügung stehenden Platzes.
Das der Platz da nicht ausreicht verschiebt es nach rechts.
Technisch gesehen ändert das Widget seine Position nichtFalls es vorkommen kann dann evtl auch noch Platz für ein Minuszeichen berücksichtigen und Luftfeuchtigkeit kann in manchen Fällen auch 100% erreichen. Also da auch noch eine weitere Stelle berücksichtigen.
@eronnyk
