    2. Maik Krause
    • Topics 16
    • Posts 46
    Maik Krause
    @Maik Krause
    57
    46
    Maik Krause Follow
    Latest posts made by Maik Krause
    • Absturz Iobroker
      Hallo zusammen!
      In den letzten paar Tagen hatte ich 2x das Phänomen das beim Iobroker garnichts mehr ging!
      Raspberry 4 war noch an, LED´s vom Netzwerkanschluß leuchteten auch, in der Fritzbox wurde er auch noch als Online geführt.
      Per Weboberfläche, VIS oder Putty konnte ich nicht zugreifen. Geholfen hat dann nur ein Neustart.
      Im LOG vom Iobroker in der Zeile 10 und 11 habe ich etwas entdeckt womit ich nichts anfangen kann!
      2024-11-26 19:45:33.177 - info: host.Rpi-Iob-Master instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2024-11-26 19:50:00.046 - info: host.Rpi-Iob-Master instance system.adapter.dwd.0 started with pid 17143
      2024-11-26 19:50:03.332 - info: dwd.0 (17143) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
      2024-11-26 19:50:04.032 - info: dwd.0 (17143) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2024-11-26 19:50:04.565 - info: host.Rpi-Iob-Master instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2024-11-26 19:49:11.838 - info: host.Rpi-Iob-Master iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
      2024-11-26 19:49:11.846 - info: host.Rpi-Iob-Master Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2024-11-26 19:49:11.846 - info: host.Rpi-Iob-Master hostname: Rpi-Iob-Master, node: v16.19.1
      2024-11-26 19:49:11.848 - info: host.Rpi-Iob-Master ip addresses: 192.168.178.80 2001:9e8:e16:d400:ac7e:5d85:de6c:25b fe80::21ca:ec22:f041:32bc
      2024-11-26 19:49:11.869 - warn: host.Rpi-Iob-Master-Server Configured backup period 120 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
      2024-11-26 19:49:13.980 - warn: host.Rpi-Iob-Master-Server Configured backup period 120 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
      2024-11-26 19:49:15.121 - info: host.Rpi-Iob-Master connected to Objects and States
      2024-11-26 19:49:15.189 - info: host.Rpi-Iob-Master added notifications configuration of host
      2024-11-26 19:49:16.137 - info: host.Rpi-Iob-Master Delete state "system.host.Rpi-Iob-Master.versions.nodeCurrent"
      2024-11-26 19:49:16.140 - info: host.Rpi-Iob-Master 59 instances found
      2024-11-26 19:49:16.261 - info: host.Rpi-Iob-Master starting 44 instances
      2024-11-26 19:49:16.458 - info: host.Rpi-Iob-Master Delete state "system.host.Rpi-Iob-Master.versions.nodeNewest"
      2024-11-26 19:49:16.534 - info: host.Rpi-Iob-Master instance system.adapter.admin.0 started with pid 808
      2024-11-26 19:49:16.551 - info: host.Rpi-Iob-Master Delete state "system.host.Rpi-Iob-Master.versions.nodeNewestNext"
      2024-11-26 19:49:16.611 - info: host.Rpi-Iob-Master Delete state "system.host.Rpi-Iob-Master.versions.npmCurrent"
      2024-11-26 19:49:16.673 - info: host.Rpi-Iob-Master Delete state "system.host.Rpi-Iob-Master.versions.npmNewest"
      2024-11-26 19:49:16.735 - info: host.Rpi-Iob-Master Delete state "system.host.Rpi-Iob-Master.versions.npmNewestNext"
      2024-11-26 19:49:16.797 - info: host.Rpi-Iob-Master Some obsolete host states deleted.
      2024-11-26 19:49:19.872 - error: admin.0 (808) admin.0 already running
      2024-11-26 19:49:19.876 - warn: admin.0 (808) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2024-11-26 19:49:20.393 - info: host.Rpi-Iob-Master instance system.adapter.javascript.0 started with pid 819
      2024-11-26 19:49:20.537 - error: host.Rpi-Iob-Master instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2024-11-26 19:49:20.538 - info: host.Rpi-Iob-Master Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
      2024-11-26 19:49:24.678 - info: host.Rpi-Iob-Master instance system.adapter.whatsapp-cmb.0 started with pid 830
      2024-11-26 19:49:24.925 - error: javascript.0 (819) javascript.0 already running
      2024-11-26 19:49:24.929 - warn: javascript.0 (819) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2024-11-26 22:22:37.700 - error: host.Rpi-Iob-Master instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2024-11-26 22:22:37.700 - info: host.Rpi-Iob-Master Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
      2024-11-26 22:22:39.347 - error: whatsapp-cmb.0 (830) whatsapp-cmb.0 already running
      2024-11-26 22:22:39.351 - warn: whatsapp-cmb.0 (830) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2024-11-26 22:22:39.960 - error: host.Rpi-Iob-Master instance system.adapter.whatsapp-cmb.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2024-11-26 22:22:39.960 - info: host.Rpi-Iob-Master Restart adapter system.adapter.whatsapp-cmb.0 because enabled
      2024-11-26 22:22:40.538 - info: host.Rpi-Iob-Master instance system.adapter.history.0 started with pid 841
      Verbaut ist ein Rpi 4 mit Meanwell Netzteil und SSD Festplatte
      Node.js v16.19.1
      NPM 8.19.3
      js-controller 4.0.24
      Maik Krause
      Maik Krause
    • RE: Iobroker auf Raspberry Pi 1B+
      @thomas-braun @Homoran Ok Vielen Dank! Muss ich wohl doch auf was neueres umsteigen 🙂
      posted in Einsteigerfragen
      Maik Krause
      Maik Krause
    • Iobroker auf Raspberry Pi 1B+
      Hallo!
      Ist es richtig das Iobroker auf dem Pi 1B+ v1.2 nicht mehr Unterstützt wird?
      Maik Krause
      Maik Krause
    • RE: Blockly Datenpunkte erstellen Javascript-Funktion
      Danke!
      Hat funktioniert, Habe es auf meine Wünsche erstmal umgeschrieben, weis jetzt aber nicht ob es zu Problemen führt wenn unter common und native die gleichen Sachen stehen!
      So siehts aus im Javablock von Blockly:
      const common = {
          "type": "number",
          "role": "value",
          "read": true,
          "write": true,
          "desc": "X12 Status",
          "states": {
            "0": "Fehler",
            "1": "Aus",
            "2": "OK",
            "3": "Warnung"
      createState('0_userdata.0.PV.Status.X12-Status', 0, common);
      und so siehts aus in den Objektdaten vom Datenpunkt:
        "common": {
          "type": "number",
          "role": "value",
          "read": true,
          "write": true,
          "states": {
            "0": "Fehler",
            "1": "Aus",
            "2": "OK",
            "3": "Warnung"
          "name": "0_userdata.0.PV.Status.X12-Status"
        "native": {
          "type": "number",
          "role": "value",
          "read": true,
          "write": true,
          "states": {
            "0": "Fehler",
            "1": "Aus",
            "2": "OK",
            "3": "Warnung"
        "type": "state",
        "from": "system.adapter.javascript.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1696873922051,
        "_id": "0_userdata.0.PV.Status.X12-Status"
      Maik Krause
      Maik Krause
    • Blockly Datenpunkte erstellen Javascript-Funktion
      Hallo!
      In Blockly mit der Javascript Funktion erstelle ich mir Datenpunkte.
      createState('0_userdata.0.PV.Status.X12-Status' , {name: 'X12-Status', read: true, write: true, type: "number",});
      Wie müsste die Zeile aussehen wenn ich solche States mit Zahlen und Beschreibung erstellen möchte?
        "type": "state",
        "common": {
          "name": {
            "en": "Error code",
            "de": "Fehlercode",
            "ru": "Код ошибки",
            "pt": "Código de erro",
            "nl": "Errorcode",
            "fr": "Code d ' erreur",
            "it": "Codice errore",
            "es": "Código de error",
            "pl": "Kod Error",
            "uk": "Код помилки",
            "zh-cn": "导 言"
          "type": "number",
          "role": "value",
          "read": true,
          "write": false,
          "desc": "Error code",
          "states": {
            "0": "No error",
            "1": "Trapped",
            "2": "Lifted",
            "3": "Wire missing",
            "4": "Outside wire",
            "5": "Raining",
            "6": "Close door to mow",
            "7": "Close door to go home",
            "8": "Blade motor blocked",
            "9": "Wheel motor blocked",
            "10": "Trapped timeout",
            "11": "Upside down",
            "12": "Battery low",
            "13": "Reverse wire",
            "14": "Charge error",
            "15": "Timeout finding home",
            "16": "Mower locked",
            "17": "Battery over temperature",
            "18": "dummy model",
            "19": "Battery trunk open timeout",
            "20": "wire sync",
            "21": "msg num"
        "native": {},
        "from": "system.adapter.worx.0",
        "ts": 1691766867293,
        "_id": "worx.0.201930198401001374F1.mower.error"
      Komme da irgendwie nicht weiter!
      Maik Krause
      Maik Krause
    • RE: Modbus Adapter Formeln
      Vielen Dank!
      Habe es nun so gelöst das im Modbus Adapter der Faktor steht und über Alias die negativen Werte ignoriert werden!
      Maik Krause
      Maik Krause
      @paul53 Danke aber Funktioniert nicht, kommt immer Null raus! Laut Formel wird ja nur berechnet wenn der wert kleiner 0 ist oder?
      Maik Krause
      Maik Krause
    • Modbus Adapter Formeln
      Hallo!
      Ich nutze den Modbus Adapter für meinen Wechselrichter! In den Modbuseinstellungen kann man den Faktor angeben! Im Feld Formel habe ich x=(x<0)?0:x eingetragen um negative Werte zu ignorieren, aber sobald im Feld Formel etwas steht werden Feld Faktor und Offset ignoriert. Wie kann ich den Faktor in die Formel mit einbauen?
      Maik Krause
      Maik Krause
    • RE: Überwachen der externen Festplatte an der FritzBox
      @djmarc75 Meinte den Beitrag davor bevor er von dir bearbeitet wurde. Es gibt Email benachrichtigung wo Kommentare drin stehen, aber egal!
      @Thomas-Braun Ich erkläre es mal anders. Nehmen wir mal an ich mache aller 5 Tage ein Backup von Iobroker über FTP, Die Aufnahmen der Reolink Kamera werden ständig auf der NAS über FTP gespeichert. An Tag 1 ist das speichern des Backup auf NAS erfolgreich, bekomme die Whatsapp mitteilung.
      An Tag 2 startet die Fritzbox neu. In den Zeitraum des Neustarts und des erkennen der Festplatte schickt die Kamera eine Datei. Da es zu diesen Zeitpunkt keine Festplatte gibt legt sie einen neuen Ordner an mit dem Laufwerksname. Wird nun die Festplatte an der Fritzbox erkannt bekommt sie einen neuen Laufwerksname. Die Kamera kann die Dateien nur so lange speichern bis der Speicher der Fritzbox voll ist.
      Am 5. Tag versucht Iobroker das Backup auf der NAS zu speichern. Da kein Speicher frei ist bekomm ich die Fehlermeldung und somit fehlen mir 4 Tage Aufnahmen der Kamera.
      Maik Krause
      Maik Krause
      @djmarc75 Habe ich gelesen, vielen Dank dafür. Sehr sinnloser Beitrag!
      @thomas-braun CIFS unterstützt meine Reolink Kamera nicht, die kann auch nur FTP. Aber mir geht es ja nicht über die Übertragung der Daten zur NAS sondern das überwachen der NAS ob die Festplatte vorhanden ist und ob der Datenträgername stimmt.
      Maik Krause
      Maik Krause
