  4. Modbus Adapter Formeln
    1.5k
    1.5k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 685 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Maik KrauseM
    Maik KrauseM
    Maik Krause
    Hallo!
    Ich nutze den Modbus Adapter für meinen Wechselrichter! In den Modbuseinstellungen kann man den Faktor angeben! Im Feld Formel habe ich x=(x<0)?0:x eingetragen um negative Werte zu ignorieren, aber sobald im Feld Formel etwas steht werden Feld Faktor und Offset ignoriert. Wie kann ich den Faktor in die Formel mit einbauen?
    • Maik KrauseM Maik Krause
      Hallo!
      paul53P
      paul53P
      @maik-krause sagte: Wie kann ich den Faktor in die Formel mit einbauen?
      x=(x<0)?0:faktor*x
      faktor muss natürlich eine Zahl sein.
      Maik KrauseM 1 Antwort Letzte Antwort
        x=(x<0)?0:faktor*x
        Maik KrauseM
        Maik KrauseM
        Maik Krause
        @paul53 Danke aber Funktioniert nicht, kommt immer Null raus! Laut Formel wird ja nur berechnet wenn der wert kleiner 0 ist oder?
          paul53P
          paul53P
          @maik-krause
          Erstelle einen Alias mit Lesekonvertierung:
          val < 0 ? 0 : val
          und verwende den Faktor im Modbus-Adapter.
          • GlasfaserG
            GlasfaserG
            @maik-krause sagte in Modbus Adapter Formeln:
            x=(x<0)?0:x
            Teste
            x = (x<-0) ? 0:x
            So habe ich es :
            • Maik KrauseM
              Maik KrauseM
              Maik Krause
              Vielen Dank!
              Habe es nun so gelöst das im Modbus Adapter der Faktor steht und über Alias die negativen Werte ignoriert werden!
