    2. Michaelsvv
    • Topics 5
    • Posts 15
    Michaelsvv
    @Michaelsvv
    15
    Michaelsvv Follow
    Latest posts made by Michaelsvv
    • RE: Einfaches Blockly für Zeit und Statusabhänge Meldung
      Vielen Dank.
      Ich hatte den Timeout Stop nie beachtet.
      Michaelsvv
    • Einfaches Blockly für Zeit und Statusabhänge Meldung
      Moin zusammen,
      ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch.
      Ich würde gerne Folgendes Realisieren.
      Wenn im Bad die Feuchtigkeit über 80 % Steigt wird eine Zeit von 30 Minuten angestoßen. Wenn nach 30 Minuten die Feuchtigkeit immer noch >80% ist, Meldung über Telegram.
      Wenn nach 30 Minuten die Feuchtigkeit <80% ist, keine Meldung.
      Ich denke das ist ein klacks, aber wie gesagt, ich stehe irgendwie auf dem Schlauch.
      Michaelsvv
    • RE: Test Adapter deConz v1.2.x Github
      @hesse
      Leider heute morgen wieder die gleiche Werte drin gehabt wie gestern nach dem neustart.
      Michaelsvv
      @Michaelsvv
      Habe jetzt den API Key nochmals neu generiert.
      Jetzt scheinen Daten reinzukommen. Werde es bin morgen mal im Auge behalten
      Michaelsvv
      @Jey-Cee
      Wie gesagt, im der Phscon App kommen die Daten sauber rein und ändern sich fleißig. Im iobroker passiert leider nichts. Und das schon seit Tagen des Probierens...
      Michaelsvv
      @Jey-Cee
      Im Phoscon Web werden mir meine Sensoren korrekt angezeit. Aktualisierungen alle paar Minuten ca..
      Michaelsvv
      @Jey-Cee
      2020-01-15 20:14:23.504 - info: deconz.0 (1374) starting. Version 1.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.17.0
      2020-01-15 20:14:23.849 - info: deconz.0 (1374) Get Config: Code 404: Ressource not found
      Mein Fehlercode
      Adapter schon gelöscht, neu installiert. Instanz ist grün. Werte passen soweit.
      Einziges Manko.... die Werte Aktualisieren nicht.
      2020-01-13T19:19:37 Last Update
      Jemand mehr ideen? langsam verzweifel ich...
      Michaelsvv
    • RE: Frage zu Zigbee/ Ikea Tradfri ohne Gateway
      Das mag wohl sein. Bislang konnte mir nur leider keins weiterhelfen
      Michaelsvv
    • Frage zu Zigbee/ Ikea Tradfri ohne Gateway
      Hallo Gemeinde...
      Vorweg, ja ich habe schon einiges gegooglet usw... finde aber noch keine wirkliche Lösung zu meinem Problem.
      Folgendes liegt an: Habe jetzt einen geflashten Zigbee Stick an meinem Raspberry hängen. Darüber habe ich einige Xiaomi Aqara Sensoren laufen. Funktioniert einwandfrei. Jetzt war ich neulich bei dem großen schwedischen Möbelhaus und habe einfach mal eine Tradfri Lampe und einen Tradfri Bewegungsmelder mitgenommen in der Hoffnung die an den Zigbee Stick anlernen zu können.
      Klappt aber nicht. Bzw die Lampe geht... aber nur so das ich sie als Datenpunkt sehe. Da müsste ja eigentlich mehr zu sehen sein wie zb. der Wert zum DImmen o.Ä.
      Der Bewegungsmelder macht gar keine anstalten sich überhaupt zu melden.
      Es ist doch richtig das ich eigentlich kein weiteres Gateway brauche wenn ich den Zigbee Stick habe oder sehe ich das falsch?
      Beste Grüße
      Michaelsvv
    • RE: Neuer Router // Keine Verbindung
      Nein, darum geht es ja.
      Andere Wlan Name und Key.Und ich komm nicht drauf wo ich es ändern kann
      Michaelsvv
