  4. Test Adapter deConz v1.2.x Github
    6.7k
zigbeehuedeconz
250 Beiträge 30 Kommentatoren 55.2k Aufrufe 29 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @guergen wie hast du versucht den API key zu erstellen, mit Login daten?
    Das der Adapter trotzdem grün ist sollte nicht sein, da muss ich noch ran.
    guergen
    #92
    @Jey-Cee Hab doch keine Logindaten.... oder doch?
    Einfach nur auf Create API gedrückt und in der Phoscon-App App verbinden gedrückt
    • G guergen
      Jey CeeJ Offline
      Jey CeeJ Offline
      Jey Cee
      #93
      @guergen klar wenn du Phoscon nutzt wirst du am Anfang aufgefordert ein Passowrt zu vergeben, Benutzer ist delight.
      Aber mit der anderen Methode sollte es klappen, laut log war deConz/Phoscon aber nicht bereit den Request an zu nehmen.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      G 3 Antworten Letzte Antwort
      • Jey CeeJ Jey Cee
        guergen
        #94
        @Jey-Cee Mit beiden Versionen geht es nicht, habe es grade mal mit dem Phoscon-Passwort probiert!
        • Jey CeeJ Jey Cee
          guergen
          #95
          @Jey-Cee grade auch mal ein neues Passwort ohne Zahlen und sonstigem probiert, nix
          • Jey CeeJ Jey Cee
            guergen
            #96
            @Jey-Cee Laut Log geht der Adapter auf Port 80, ist das denn richtig?
            2020-01-13 18:38:49.582 - info: deconz.0 (19141) STATUS: {"statusCode":403,"body":"[{\"error\":{\"address\":\"/\",\"description\":\"link button not pressed\",\"type\":101}}]","headers":{"access-control-allow-origin":"*","content-type":"application/json; charset=utf-8","content-length":"78"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.1.103","port":80,"hostname":"192.168.1.103","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/api","path":"/api","href":"http://192.168.1.103/api"},"method":"POST","headers":{"Content-Type":"text/plain;charset=UTF-8","Authorization":"Basic ZGVsaWdodDpkZWxpZ2h0","Content-Length":0}}}
            • G guergen
              Jey CeeJ Offline
              Jey CeeJ Offline
              Jey Cee
              #97
              @guergen das kann ich dir nicht sicher beantworten, da der Port frei wählbar ist. Der Standard Port ist aber 80.
              Ist ein Port angabe nötig wenn du Phoscon aufrufen willst? Wenn ja musst du den angeben.
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • Jey CeeJ Jey Cee
                Ralf_NR Offline
                Ralf_NR Offline
                Ralf_N
                #98
                @Jey-Cee
                Wollte nur kurz anmerken das gestern beim Update von 1.2.1 auf 1.2.2 mein App Key auch weg war.
                Adapter ging somit auch nicht wieder auf grüne. Logisch.
                Nach Erneuerung des Keys war alles wieder ok.
                Habe nur geuptdatet. Nicht gelöscht und neu installiert.
                Ich besitzt Lampen, Sensoren und Dimmer (xiaomi, ikea, inrr )
                Liebe Grüße,
                Ralf.
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  guergen
                  #99
                  @Jey-Cee ok, dann ist das so richtig, habe nichts verändert
                  • G guergen
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey Cee
                    #100
                    @guergen wenn ich deinen Beitrag auf Github richtig deute hast du mittlerweile den App Key erzeugen können, sehe ich das richtig?
                    M G 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      Michaelsvv
                      #101
                      @Jey-Cee
                      2020-01-15 20:14:23.504 - info: deconz.0 (1374) starting. Version 1.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.17.0
                      2020-01-15 20:14:23.849 - info: deconz.0 (1374) Get Config: Code 404: Ressource not found
                      Mein Fehlercode
                      Adapter schon gelöscht, neu installiert. Instanz ist grün. Werte passen soweit.
                      Einziges Manko.... die Werte Aktualisieren nicht.
                      2020-01-13T19:19:37 Last Update
                      Jemand mehr ideen? langsam verzweifel ich...
                      • M Michaelsvv
                        @Jey-Cee
                        Mein Fehlercode
                        Jey CeeJ Offline
                        Jey CeeJ Offline
                        Jey Cee
                        #102
                        @Michaelsvv sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                        Dir ist bewusst das ist der Zeitstempel den deConz liefert und der sagt aus wann deConz von dem Sensor (oder was auch immer) da das letzte mal einen neuen Wert bekommen hat.
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          Michaelsvv
                          #103
                          @Jey-Cee
                          Im Phoscon Web werden mir meine Sensoren korrekt angezeit. Aktualisierungen alle paar Minuten ca..
                          • M Michaelsvv
                            @Jey-Cee
                            Jey CeeJ Offline
                            Jey CeeJ Offline
                            Jey Cee
                            #104
                            @Michaelsvv Dann kann der Zeitstempel auf überhaupt keinen Fall stimmen, heute ist der 15te und die 1.2.3 habe ich heute auf Github geladen. Entweder müssen die Werte leer sein oder halt eben von der letzten Aktualisierung und deiner Aussage nach werden sie in deConz Aktualisiert.
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              Michaelsvv
                              #105
                              @Jey-Cee
                              Wie gesagt, im der Phscon App kommen die Daten sauber rein und ändern sich fleißig. Im iobroker passiert leider nichts. Und das schon seit Tagen des Probierens...
                              • M Michaelsvv
                                @Jey-Cee
                                Michaelsvv
                                #106
                                @Michaelsvv
                                Habe jetzt den API Key nochmals neu generiert.
                                Jetzt scheinen Daten reinzukommen. Werde es bin morgen mal im Auge behalten
                                • H Offline
                                  hesse
                                  #107
                                  Update auf 1.2.3 läuft auf meinem Testsystem ohne Probleme :)
                                  • H hesse
                                    Michaelsvv
                                    #108
                                    @hesse
                                    Leider heute morgen wieder die gleiche Werte drin gehabt wie gestern nach dem neustart.
                                    • Jey CeeJ Offline
                                      Jey CeeJ Offline
                                      Jey Cee
                                      #109
                                      Wer Probleme hat soll bitte mal seine JS-Controller version dazu schreiben. Mit einer Version kleiner 2.x.x läuft der Adapter definitiv nicht.
                                      • realwaxR Offline
                                        realwaxR Offline
                                        realwax
                                        schrieb am zuletzt editiert von realwax
                                        #110
                                        Hallo @Jey-Cee, hey Leute,
                                        Ich schreibe hier auch mal. Danke, dass du dir den Issue ansiehst. Kann das hier noch wer reprozieren?
                                        Ich bekomme doppelte updates auf gedrückte Fernbedienungen, egal ob ikea oder xiaomi.
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.deconz/issues/98
                                        on({id: 'deconz.0.Sensors.2.buttonevent', change: "any"}, function (obj) {
                                        console.log((new Date().getTime()));
                                        Einmal drücken...
                                        20:11:04.389 info javascript.0 (743) script.js.utils.FB_helpers_VZ_SZ: 1579115464389
                                        20:11:04.392 info javascript.0 (743) script.js.utils.FB_helpers_VZ_SZ: 1579115464392
                                        Noch ein Versuch...
                                        20:11:08.445 info javascript.0 (743) script.js.utils.FB_helpers_VZ_SZ: 1579115468445
                                        20:11:08.459 info javascript.0 (743) script.js.utils.FB_helpers_VZ_SZ: 1579115468459
                                        Mein System:
                                        Node.js v10.17.0
                                        NPM 6.13.0
                                        JScontroller 2.2.7
                                        Multihost redis/redis
                                        Das sprengt momentan alle meine Button Skripte und die Logik, da sie zwei mal ausgeführt werden und somit simple trigger an/aus am selben knopf nicht mehr klappen. Instanz läuft nur einmal! Ich arbeite gerade durch die script und gebe einen workaraound rein. Statt buttonevent auf buttonpressed und "wurde geändert" statt aktualisiert zu gehen. Auch wenn noch immer zu oft getriggert wird, ändert sich der wert beim 2. mal nicht und somit klappen die scripts.
                                        Danke !
                                        • realwaxR realwax
                                          Einmal drücken...
                                          Noch ein Versuch...
                                          Mein System:
                                          Node.js v10.17.0
                                          NPM 6.13.0
                                          JScontroller 2.2.7
                                          Danke !
                                          Jey CeeJ Offline
                                          Jey CeeJ Offline
                                          Jey Cee
                                          #111
                                          @realwax so ich hab mir das jetzt mal angeschaut, das doppelte Triggern liegt nicht am Adapter und ist auch kein Fehler.
                                          Es werden einfach 2 Button Events ausgelöst.
                                          Das sieht man mit diesem Script:
                                          on({id: 'deconz.0.Sensors.2.buttonevent'},
                                              (obj)=>{
                                                  log(obj.state.val);
