  4. Test Adapter deConz v1.2.x Github
    6.7k
zigbeehuedeconz
250 Beiträge 30 Kommentatoren 55.2k Aufrufe 29 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @guergen klar wenn du Phoscon nutzt wirst du am Anfang aufgefordert ein Passowrt zu vergeben, Benutzer ist delight.
    Aber mit der anderen Methode sollte es klappen, laut log war deConz/Phoscon aber nicht bereit den Request an zu nehmen.
    guergen
    #94
    @Jey-Cee Mit beiden Versionen geht es nicht, habe es grade mal mit dem Phoscon-Passwort probiert!
    • Jey CeeJ Jey Cee
      guergen
      #95
      @Jey-Cee grade auch mal ein neues Passwort ohne Zahlen und sonstigem probiert, nix
      • Jey CeeJ Jey Cee
        guergen
        #96
        @Jey-Cee Laut Log geht der Adapter auf Port 80, ist das denn richtig?
        2020-01-13 18:38:49.582 - info: deconz.0 (19141) STATUS: {"statusCode":403,"body":"[{\"error\":{\"address\":\"/\",\"description\":\"link button not pressed\",\"type\":101}}]","headers":{"access-control-allow-origin":"*","content-type":"application/json; charset=utf-8","content-length":"78"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.1.103","port":80,"hostname":"192.168.1.103","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/api","path":"/api","href":"http://192.168.1.103/api"},"method":"POST","headers":{"Content-Type":"text/plain;charset=UTF-8","Authorization":"Basic ZGVsaWdodDpkZWxpZ2h0","Content-Length":0}}}
        • G guergen
          Jey CeeJ Offline
          Jey CeeJ Offline
          Jey Cee
          #97
          @guergen das kann ich dir nicht sicher beantworten, da der Port frei wählbar ist. Der Standard Port ist aber 80.
          Ist ein Port angabe nötig wenn du Phoscon aufrufen willst? Wenn ja musst du den angeben.
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • Jey CeeJ Jey Cee
            @guergen wie hast du versucht den API key zu erstellen, mit Login daten?
            Das der Adapter trotzdem grün ist sollte nicht sein, da muss ich noch ran.
            Ralf_NR Offline
            Ralf_NR Offline
            Ralf_N
            #98
            @Jey-Cee
            Wollte nur kurz anmerken das gestern beim Update von 1.2.1 auf 1.2.2 mein App Key auch weg war.
            Adapter ging somit auch nicht wieder auf grüne. Logisch.
            Nach Erneuerung des Keys war alles wieder ok.
            Habe nur geuptdatet. Nicht gelöscht und neu installiert.
            Ich besitzt Lampen, Sensoren und Dimmer (xiaomi, ikea, inrr )
            Liebe Grüße,
            Ralf.
            • Jey CeeJ Jey Cee
              guergen
              #99
              @Jey-Cee ok, dann ist das so richtig, habe nichts verändert
              • G guergen
                Jey CeeJ Offline
                Jey CeeJ Offline
                Jey Cee
                #100
                @guergen wenn ich deinen Beitrag auf Github richtig deute hast du mittlerweile den App Key erzeugen können, sehe ich das richtig?
                M G 2 Antworten Letzte Antwort
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  Michaelsvv
                  #101
                  @Jey-Cee
                  2020-01-15 20:14:23.504 - info: deconz.0 (1374) starting. Version 1.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.17.0
                  2020-01-15 20:14:23.849 - info: deconz.0 (1374) Get Config: Code 404: Ressource not found
                  Mein Fehlercode
                  Adapter schon gelöscht, neu installiert. Instanz ist grün. Werte passen soweit.
                  Einziges Manko.... die Werte Aktualisieren nicht.
                  2020-01-13T19:19:37 Last Update
                  Jemand mehr ideen? langsam verzweifel ich...
                  • M Michaelsvv
                    @Jey-Cee
                    Mein Fehlercode
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey Cee
                    #102
                    @Michaelsvv sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                    Dir ist bewusst das ist der Zeitstempel den deConz liefert und der sagt aus wann deConz von dem Sensor (oder was auch immer) da das letzte mal einen neuen Wert bekommen hat.
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      Michaelsvv
                      #103
                      @Jey-Cee
                      Im Phoscon Web werden mir meine Sensoren korrekt angezeit. Aktualisierungen alle paar Minuten ca..
                      • M Michaelsvv
                        @Jey-Cee
                        Jey CeeJ Offline
                        Jey CeeJ Offline
                        Jey Cee
                        #104
                        @Michaelsvv Dann kann der Zeitstempel auf überhaupt keinen Fall stimmen, heute ist der 15te und die 1.2.3 habe ich heute auf Github geladen. Entweder müssen die Werte leer sein oder halt eben von der letzten Aktualisierung und deiner Aussage nach werden sie in deConz Aktualisiert.
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          Michaelsvv
                          #105
                          @Jey-Cee
                          Wie gesagt, im der Phscon App kommen die Daten sauber rein und ändern sich fleißig. Im iobroker passiert leider nichts. Und das schon seit Tagen des Probierens...
                          • M Michaelsvv
                            @Jey-Cee
                            Michaelsvv
                            #106
                            @Michaelsvv
                            Habe jetzt den API Key nochmals neu generiert.
                            Jetzt scheinen Daten reinzukommen. Werde es bin morgen mal im Auge behalten
                            • H Offline
                              hesse
                              #107
                              Update auf 1.2.3 läuft auf meinem Testsystem ohne Probleme :)
                              • H hesse
                                Michaelsvv
                                #108
                                @hesse
                                Leider heute morgen wieder die gleiche Werte drin gehabt wie gestern nach dem neustart.
                                • Jey CeeJ Offline
                                  Jey CeeJ Offline
                                  Jey Cee
                                  #109
                                  Wer Probleme hat soll bitte mal seine JS-Controller version dazu schreiben. Mit einer Version kleiner 2.x.x läuft der Adapter definitiv nicht.
                                  • realwaxR Offline
                                    realwaxR Offline
                                    realwax
                                    schrieb am zuletzt editiert von realwax
                                    #110
                                    Hallo @Jey-Cee, hey Leute,
                                    Ich schreibe hier auch mal. Danke, dass du dir den Issue ansiehst. Kann das hier noch wer reprozieren?
                                    Ich bekomme doppelte updates auf gedrückte Fernbedienungen, egal ob ikea oder xiaomi.
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.deconz/issues/98
                                    on({id: 'deconz.0.Sensors.2.buttonevent', change: "any"}, function (obj) {
                                    console.log((new Date().getTime()));
                                    Einmal drücken...
                                    20:11:04.389 info javascript.0 (743) script.js.utils.FB_helpers_VZ_SZ: 1579115464389
                                    20:11:04.392 info javascript.0 (743) script.js.utils.FB_helpers_VZ_SZ: 1579115464392
                                    Noch ein Versuch...
                                    20:11:08.445 info javascript.0 (743) script.js.utils.FB_helpers_VZ_SZ: 1579115468445
                                    20:11:08.459 info javascript.0 (743) script.js.utils.FB_helpers_VZ_SZ: 1579115468459
                                    Mein System:
                                    Node.js v10.17.0
                                    NPM 6.13.0
                                    JScontroller 2.2.7
                                    Multihost redis/redis
                                    Das sprengt momentan alle meine Button Skripte und die Logik, da sie zwei mal ausgeführt werden und somit simple trigger an/aus am selben knopf nicht mehr klappen. Instanz läuft nur einmal! Ich arbeite gerade durch die script und gebe einen workaraound rein. Statt buttonevent auf buttonpressed und "wurde geändert" statt aktualisiert zu gehen. Auch wenn noch immer zu oft getriggert wird, ändert sich der wert beim 2. mal nicht und somit klappen die scripts.
                                    Danke !
                                    • realwaxR realwax
                                      Einmal drücken...
                                      Noch ein Versuch...
                                      Mein System:
                                      Node.js v10.17.0
                                      NPM 6.13.0
                                      JScontroller 2.2.7
                                      Danke !
                                      Jey CeeJ Offline
                                      Jey CeeJ Offline
                                      Jey Cee
                                      #111
                                      @realwax so ich hab mir das jetzt mal angeschaut, das doppelte Triggern liegt nicht am Adapter und ist auch kein Fehler.
                                      Es werden einfach 2 Button Events ausgelöst.
                                      Das sieht man mit diesem Script:
                                      on({id: 'deconz.0.Sensors.2.buttonevent'},
                                          (obj)=>{
                                              log(obj.state.val);
                                      • realwaxR Offline
                                        realwaxR Offline
                                        realwax
                                        #112
                                        @Jey-Cee said in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                                        on({id: 'deconz.0.Sensors.2.buttonevent'}, (obj)=>{ log(obj.state.val); })
                                        Danke für dein schnelles Prüfen!
                                        Sprich das kommt von der Deconz Rest API? Ich sehe das als massiven Fehler.
                                        Das Verhalten ist bei Türkontakten dasselbe. Es werden 2 Events ausgelöst. Damit ist die Funktion "aktualisiert" bei triggern nutzlos, da scripte 2 mal laufen. Man kann eben nur mehr "Wert verändert" verwenden. Das war nicht immer so und macht auch keinen Sinn mMn. Warum meinst du ist das kein Fehler? Tür öffnen = 1 Event und change von z.b. open von false auf true. Ein weiteres update von true auf true macht keinen Sinn.
                                        Ich werde mal ein Ticket in der deconz REST Api anlegen. https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/2327
                                        Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • realwaxR realwax
                                          Jey CeeJ Offline
                                          Jey CeeJ Offline
                                          Jey Cee
                                          #113
                                          @realwax naja du kannst ja auch einfach den Wert Prüfen und nur wenn der richtige kommt reagieren.
                                          Hier gibt es eine Liste mit den Events die die API ausgibt. Das ist ja kein einfacher boolean Datenpunkt der nur 2 Zustände kennt.
