    2. chemieka
    C
    • Topics 26
    • Posts 326
    • Best 2
    • Groups 2
    chemieka
    @chemieka
    61
    326
    chemieka Follow
    Pro Starter
    Best posts made by chemieka
    • RE: [Gelöst]Adapterinstanz stürzt beim Start
      Kleine Rückmeldung. Nach Update der Adapter und aller Softwarekomponenten scheint der Fehler nicht mehr zu kommen. Danke.
      C
      chemieka
    • RE: Xiaomi Vacuum Wochenplan inkl. Widgets
      @cvidal
      Ok dann mach ich dort mal weiter. Vielen Dank.
      C
      chemieka
    Latest posts made by chemieka
      C
      chemieka
    • RE: [Neuer Adapter] Life360
      @bananajoe
      Ich habe die Meldung nur auf Warn stehen bei diesem Adapter. Hatte heute nur eine Meldung.
      C
      chemieka
      @daniel81
      So sollte es gehen:
      Im Reiter "Instanzen" kann im Experten-Modus die Log-Stufe einer Instanz auf warn oder error gesetzt werden.
      Super das der Adapter wieder läuft.
      C
      chemieka
      @mcm1957
      Heute noch einmal ein Update aller Teile vorgenommen. Damit ist das Log zunächst wieder leer. Dennoch im Anhang der Systemzustand.
      Die Ursache wird an meiner Internetverbindung liegen. Dann bekommt der IOT ein Problem und Restartet selber weil Internet getrennt. So nehme ich an. Schauen wir morgen mal. Zum Teil habe ich zwei Neuverbindungen beim Internet am Tag. Das kann nicht normal sein und muss geklärt werden. Aber zu dieser Zeit kommt immer auch der Fehler mit dem Adapter, daher sehe ich da ein Zusammenhang .
      Beim IOT bin ich auf 3.3.0 scheinbar ist da auch ein Restart Fehler gefixt worden.
      Ich schau mal das ich ein Log mit den Infos erzeuge.
      Skript v.2024-05-22
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: IOBROKER
               Icon name: computer
        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
            Architecture: arm64
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       22:21:15 up 33 min,  1 user,  load average: 0.81, 0.66, 0.76
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Tue 2024-05-28 22:21:15 CEST
                 Universal time: Tue 2024-05-28 20:21:15 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      pi
      HOME=/home/pi
      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
      *** Display-Server-Setup ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      Boot Target:    multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            3.8G        1.9G        1.4G        1.0M        534M        1.8G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          3.9G        1.9G        1.5G
      Active iob-Instances:   28
               3794 M total memory
               1896 M used memory
               1937 M active memory
                365 M inactive memory
               1362 M free memory
                 47 M buffer memory
                487 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      top - 22:21:15 up 33 min,  1 user,  load average: 0.81, 0.66, 0.76
      Tasks: 177 total,   1 running, 176 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  0.0 us,  2.9 sy,  0.0 ni, 97.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   3794.3 total,   1362.3 free,   1896.8 used,    535.3 buff/cache
      MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   1821.1 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4      111G  5.9G  101G   6% /
      devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     759M  1.1M  758M   1% /run
      /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
      tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
      [Tue May 28 21:47:59 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:0F:49:C8 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=13ee43ea-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Tue May 28 21:48:00 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
      [Tue May 28 21:48:00 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
      [Tue May 28 21:48:00 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
      [Tue May 28 21:48:00 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 1 orphan inode deleted
      [Tue May 28 21:48:00 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
      [Tue May 28 21:48:00 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Tue May 28 21:48:00 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Tue May 28 21:48:02 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET                       SOURCE         FSTYPE     OPTIONS
      /                            /dev/mmcblk0p2 ext4       rw,noatime,commit=600
      |-/dev                       devtmpfs       devtmpfs   rw,relatime,size=1678472k,nr_inodes=419618,mode=755
      | |-/dev/shm                 tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev
      | |-/dev/pts                 devpts         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
      | `-/dev/mqueue              mqueue         mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/proc                      proc           proc       rw,relatime
      | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1      autofs     rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
      |-/sys                       sysfs          sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/kernel/security     securityfs     securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2        cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
      | |-/sys/fs/pstore           pstore         pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/fs/bpf              bpf            bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | |-/sys/kernel/tracing      tracefs        tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/kernel/debug        debugfs        debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/fs/fuse/connections fusectl        fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | `-/sys/kernel/config       configfs       configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/run                       tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=777080k,nr_inodes=819200,mode=755
      | |-/run/lock                tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
      | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc         rpc_pipefs rw,relatime
      | `-/run/user/1000           tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=388536k,nr_inodes=97134,mode=700,uid=1000,gid=1000
      `-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      1.3G    /var/
      834M    /var/log
      833M    /var/log/journal/2349c374179a4ad8a49a1d1fff7d1a1f
      207M    /var/cache
      Archived and active journals take up 832.1M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      113M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      854M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      460M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      237M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
      138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      39M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/meteoalarm.admin/geocodes.json
      28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01065B72-if00-port0
      /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01065F70-if00-port0
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.20.3
      /usr/bin/node           v18.20.3
      /usr/bin/npm            10.7.0
      /usr/bin/npx            10.7.0
      /usr/bin/corepack       0.28.0
      nodejs:
        Installed: 18.20.3-1nodesource1
        Candidate: 18.20.3-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.20.3-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           18.20.2-1nodesource1 1001
           18.20.1-1nodesource1 1001
           18.20.0-1nodesource1 1001
           18.19.1-1nodesource1 1001
           18.19.0-1nodesource1 1001
           18.18.2-1nodesource1 1001
           18.18.1-1nodesource1 1001
           18.18.0-1nodesource1 1001
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.19
      admin:          6.13.16
      javascript:     8.3.1
      nodejs modules from github:     2
      +-- iobroker.flot@1.12.0 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.flot.git#f112917fab740b1ac72739496395a682d4d6d41e)
      +-- iobroker.life360@0.2.22 (git+ssh://git@github.com/MiGoller/ioBroker.life360.git#23166aab1b2e36d917a9b7b480d9faa7f73ca2d1)
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOBROKER                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IOBROKER                                 -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IOBROKER                                 -  enabled
      + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : IOBROKER                                 -  enabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : IOBROKER                                 -  enabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : IOBROKER                                 -  enabled
        system.adapter.echarts.0                : echarts               : IOBROKER                                 - disabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : IOBROKER                                 - disabled
      + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : IOBROKER                                 -  enabled
      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : IOBROKER                                 -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : IOBROKER                                 -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IOBROKER                                 -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IOBROKER                                 -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IOBROKER                                 -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : IOBROKER                                 -  enabled, port: 0
      + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : IOBROKER                                 -  enabled
        system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : IOBROKER                                 - disabled
      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : IOBROKER                                 -  enabled, port: 443
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : IOBROKER                                 -  enabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : IOBROKER                                 -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IOBROKER                                 -  enabled
      + system.adapter.javascript.1             : javascript            : IOBROKER                                 -  enabled
        system.adapter.life360.0                : life360               : IOBROKER                                 - disabled
        system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : IOBROKER                                 -  enabled
      + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : IOBROKER                                 -  enabled, port: 54321
        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : IOBROKER                                 -  enabled
      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : IOBROKER                                 -  enabled
      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : IOBROKER                                 -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IOBROKER                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : IOBROKER                                 - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : IOBROKER                                 -  enabled
      + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : IOBROKER                                 -  enabled
      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : IOBROKER                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : IOBROKER                                 - disabled
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : IOBROKER                                 -  enabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : IOBROKER                                 -  enabled
      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : IOBROKER                                 -  enabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : IOBROKER                                 - disabled
        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : IOBROKER                                 - disabled
        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : IOBROKER                                 - disabled
        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : IOBROKER                                 - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : IOBROKER                                 -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : IOBROKER                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
      Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
      Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.8.0
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
      Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
      Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
      Adapter    "harmony"      : 1.4.0    , installed 1.4.0
      Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
      Adapter    "homeconnect"  : 1.4.0    , installed 1.4.0
      Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.11.0
      Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
      Adapter    "iot"          : 3.2.2    , installed 3.3.0
      Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
      Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
      Adapter    "meteoalarm"   : 3.0.2    , installed 3.0.2
      Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
      Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
      Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
      Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
      Adapter    "shelly"       : 6.9.0    , installed 6.9.0
      Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
      Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
      Adapter    "spotify-premium": 1.5.0  , installed 1.5.0
      Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
      Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
      Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
      Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.5
      Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
      Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
      Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
      Objects and States
      Objects:        21282
      States:         18028
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          2646       596/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 192.168.1.31:8701       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15637      1316/io.hm-rpc.2
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15108      556/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13804      556/iobroker.js-con
      tcp        0      0 192.168.1.31:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16565      1264/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 192.168.1.31:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16561      1257/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18570      1398/io.shelly.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          2648       596/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       13293      1201/io.harmony.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       18746      1571/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15342      975/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       17952      1601/io.socketio.0
      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       15920      1548/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       15921      1548/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       13294      1201/io.harmony.0
      udp        0      0 192.168.1.132:5353      0.0.0.0:*                           1001       18710      1511/io.tr-064.0
      udp        0      0 192.168.1.31:5353       0.0.0.0:*                           1001       18709      1511/io.tr-064.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        2596       435/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:52863           0.0.0.0:*                           108        2598       435/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15070      736/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       15739      1387/io.mihome-vacu
      udp6       0      0 :::48011                :::*                                108        2599       435/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        2597       435/avahi-daemon: r
      C
      chemieka
      Kann ich raussuchen und nachreichen, komme hier gerade nicht dran. Dürfte aber am Verbindungsaufbau der Fritzbox liegen. Passt zeitlich. Könnte man an diesem Watchdog drehen?
      Evtl. Wie oft er Restartet oder wieviel Zeit dazwischen bleibt?
      C
      chemieka
      C
      chemieka
    • [Gelöst]Adapterinstanz stürzt beim Start
      Ich habe neuerdings immer diesen Fehler beim IOT Adapter. Das dürfte am Internetausfall liegen, der Verbindungsaufbau dauert im Moment recht lange, aber das muss ich mit der Telekom klären.
      Kann ich dennoch diesen Fehler verhindern?
      Beispielsweise die Zeit zwischen den Adapterstart verlängern?
      „Eine Adapterinstanz stürzt beim Start häufig ab und wurde aus diesem Grund gestoppt. Die Protokolldatei muss vor dem Neustart der Instanz überprüft. „
      C
      chemieka
    • Flot Chart Versatz ein Jahr und 1 Monat
      Hallo Freunde
      Ich möchte gern den Stromverbrauch je Monat darzustellen und dazu den Monatsverbrauch vor einem Jahr übereinander.
      Dazu muss der erste Wert einen Zeitversatz von 1 Monat bekommen, da ja der Wert erst zum 1. des Folgemonats berechnet werden kann.
      Aber den Zeitversatz von vor 13 Monaten bekomme ich irgendwie nicht hin.
      Geht das überhaupt?
      C
      chemieka
    • RE: [gelöst]Seltsames Script unter Global
      @djmarc75
      Hier macht nur eine neue Installation sinn.
      C
      chemieka
      @glasfaser
      Mach ich, ich hatte auch schon gescannt. Muss schauen, auf den ersten Blick mir nicht bekannt. Danke.
      C
      chemieka
