  4. ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect
    1.0k
    6.1k
232 Beiträge 46 Kommentatoren 86.1k Aufrufe 44 Beobachtet
  • GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    #81
    @elsekling sagte in ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect:
    Beim dritten Versuch hat es dann doch noch geklappt.
    Hinweis :
    Du hast
    NPM version: 7.9.0npm
    nicht gut .....
    • A a1development
      NEUE VERSION
      Ich habe gerade Version 0.9.4 released.
      In dem Release geht es nur um den reconnect nach einem Ausfall der Internetverbindung.
      Vorher war dann der Adapter aus und bleib aus.
      Jetzt wird der Adapter gelb .. und versucht sich weiter zu verbinden, und wird dann wieder grün
      Zusätzlich gibt es jetzt auch den "info.connection" Datenpunkt der dann auch darüber bescheid gibt ob die Verbindung steht.
      Tontechniker
      #82
      @a1development
      Hallo, sind die "boschindego.0.alerts.****", die in der vorigen Version drin waren, wieder raus? Hatte die Meldetexte schon in meiner Vis eingebaut und bekomme jetzt als Anzeige "null".
      Hans
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • T Tontechniker
        @a1development
        Hans
        a1development
        #83
        @tontechniker Der Alerts Datenpunkt hatte sich wegen eines Fehlers von meiner Seite schon in eine Version eingeschlichen. Ich hatte dazu auch geschrieben das es noch nicht fertig und nicht online sein sollte. Anscheinend hab ich das nur auf Github geschreiben gehabt. Sorry für deine Umstände. Ich hatte es kurz darauf wieder rausnehmen müssen. An dem Feature muss ich noch weiter arbeiten und die Struktur der Datenpunkte wird sich etwas ändern.
        Als kleine Wiedergutmachung gibt es aber jetzt ne neue Version mit einem anderen coole Feature.
          a1development
          #84
          NEUE VERSION verfügbar
          Ich habe jetzt doch noch einige Batteriedaten rein bekommen.
          Es gibt jetzt einen neuen Datenpunkt "operationData" wo sich dann battery befindet.
          Dort steht dann die Ladung in %, Temperatur etc drin.
          Anscheinend gibt es für alte Modelle noch die Spannung in V und für neue die Prozentanzeige. Die jeweilige andere Anzeige macht dann bei den Modellen keinen wirklichen Sinn.
          https://github.com/a1development/ioBroker.boschindego
          F T K BBTownB integer63I 5 Antworten Letzte Antwort
          • A a1development
            flocke112
            #85
            @a1development 👍 Vielen Dank, dass du so viel Zeit in diesen Adapter investierst. Du macht sehr viele INDEGO-Fahrer sehr glücklich. :man-raising-hand: Ich bin begeistert!!!!
            LG
            • A a1development
              Tontechniker
              schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
              #86
              @a1development
              Vielen Dank! Funktioniert prima!
              Um den Update auf eine neuere Version zu machen, deinstalliere ich den "alten" Adapter, stoppe (mit Putty) den ioBroker (iobroker stop), starte den ioBroker (iobroker start) und installiere den aktualisierten Adapter (https://github.com/a1development/ioBroker.boschindego) neu. Das funktioniert bei mir auch mit Node.js: V14.16.1und NPM: 7.9.0
              Hans
              • A a1development
                klaus88
                #87
                @a1development
                soeben installiert und gleich ausprobiert! Funktioniert perfekt - Herzlichen Dank.
                Bei mir dürfte es mit der Akkuanzeige so sein wie du schreibst: Ladestand 94% und 9,4V nach einigen Minuten Ladestand 96% und 9,6V - also dürften beides V Anzeigen sein.
                lg
                Klaus
                • rudikxR Offline
                  rudikxR Offline
                  rudikx
                  #88
                  Hi Leute,
                  erstmal großen danke an a1developmet für die Entwicklung des Adapters :)
                  Nun brauche ich mal einen Tipp....
                  Habe die Installation durchgeführt jedoch taucht der Adapter nicht unter den Instanzen auf.
                  nmp und co. sind aktuell:
                  node v12.22.1
                  nodejs 12.22.1
                  npm 6.14.12
                  Bei der installation kamen auch keine fehler auf:
                  $ ./iobroker url "https://github.com/a1development/ioBroker.boschindego" --debug
                  install a1development/ioBroker.boschindego#d7fe119dc903f9fae51fb0fdaaea7b67419cb40a
                  NPM version: 6.14.12
                  npm install a1development/ioBroker.boschindego#d7fe119dc903f9fae51fb0fdaaea7b67419cb40a --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  + iobroker.boschindego@0.9.8
                  updated 1 package in 39.538s
                  41 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                  upload [4] boschindego.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.boschindego/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [3] boschindego.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.boschindego/admin/style.css style.css text/css
                  upload [2] boschindego.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.boschindego/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [1] boschindego.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.boschindego/admin/boschindego.png boschindego.png image/png
                  upload [0] boschindego.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.boschindego/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                  process exited with code 0
                  Neustart ist auch schon gelaufen...
                  Wo habe ich den Fehler gemacht?
                  Gruß, Rudi
                  • rudikxR rudikx
                    Hi Leute,
                    node v12.22.1
                    nodejs 12.22.1
                    npm 6.14.12
                    Gruß, Rudi
                    #89
                    @rudikx Instanz muss noch manuell hinzugefügt werden bei git-Installationen.
                    rudikxR 1 Antwort Letzte Antwort
                      rudikxR Offline
                      rudikxR Offline
                      rudikx
                      #90
                      Super danke für den Tipp... jetzt hab ich´s hinbekommen.
                      Für alle die auch das erste mal eine manuelle Installation machen:
                      Einfach bei Adaptern nach dem Boschindego suchen und über das + hinzufügen.
                      • A a1development
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        #91
                        @a1development
                        Da ich heute meinen Indego 1200 Connect aus dem Winterschlaf geholt habe, habe ich dann auch gleich den Adapter installiert, und das hat reibungslos funktioniert 👍 Auch von mir ein Dankeschön für den Adapter. 😉
                        Falls jemand eventuell seine VIS teilen mag, würde ich mich freuen 😬 😎
                          Triplet
                          #92
                          Herzlichen Dank für den Adapter und die Arbeit die damit verbunden ist.
                          @a1development
                          Ich habe heute meinen M700 eingebunden und es läuft
                          auf Anhieb Super. :-)
                          Nach meinem Eindruck bis jetzt, könnte das den Beta Status schon verlassen.
                          Und das in so kurzer Zeit, super Leistung.
                          Gruß Guido
                          • A a1development
                            integer63I Offline
                            integer63I Offline
                            integer63
                            #93
                            @a1development Auch von mir ein großes Dankeschön!
                            Soll ich dafür ein Issue in Github aufmachen, oder reicht es, wenn ich es hier poste?
                            boschindego.0 2021-04-26 12:39:51.450 warn (4121) 266 - state unknown. Please check the state of the mower in your app and report both to the adapter developer
                            Ich kann leider nur sagen, dass es zwischen "Docked - Charging" und "Mowing" kam. Hatte die App zu diesem Zeitpunkt nicht offen und in den Benachrichtigungen steht auch nichts.
                            • integer63I integer63
                              a1development
                              #94
                              @integer63 Danke für das Feedback.
                              Der State war mir auch letztens aufgefallen nachdem mein Indego die neue Firmware bekommen hat.
                              ich habe ihn mal hinzugefügt. Er wird also beim nächsten Update mal mit dabei sein.
                              Falls jemand noch was genaueres seit was in der APP bei State 266 angezeigt wird, wäre das natürlich hilfreich.
                                Abderit
                                #95
                                @a1development funzt der Adapter auch mit den 2021er Modellen?
                                Oder hat schon jemand den S+500 mit diesem Adapter in den IOBoker bekommen?
                                  Steffengr
                                  #96
                                  Hallo in die Runde,
                                  ich freue mich sehr über den Adapter und vielen Dank an den Entwickler.
                                  Kurze Frage:
                                  Ich habe keinen automatischen Mähvorgang da ich unseren Rasen immer erst "Frei räumen" muss.
                                  Nach meinem Verständnis sollte doch aber wenn ich im Punkt "commands mow" den Button betätige der Mähvorgang beginnen oder liege ich da falsch?
                                  Bei mir passiert da nichts.
                                  Die Verbindung steht, es werden keine Fehler ausgegeben und die sonstigen Werte werden alle gefüllt.
                                  Vielen Dank für die Infos.
                                  Steffen
                                  E A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A a1development
                                    @flocke112 @ElseKling OK :) Das mit den Commands ( goHome, pause, mow ) habe ich gerade in der Version 0.9.3 gefixed. Mein Mäher ist gerade wieder "eingewintert" da hier Schnee liegt. Aber ich konnte es soweit auch ohne Mäher verifizieren, fixen und testen.
                                    Das mit der letzten Position ist mir auch schon aufgefallen. Ich schau mal ob man da noch was feintunen kann.
                                    Ich vermute das die Position von Bosch erst später geupdated wird. Sobald der Mäher sich aber nicht mehr bewegt, setzte ich die Anfragehäufigkeit zu deren Service deutlich runter um da freundlich mit den Resourcen umzugehen und mache während er nicht mehr fährt auch keine Map Updates mehr. ( was ja normalerweise ohne Bewegung auch nicht wirklich Sinn macht. )
                                    Die Akkuladung wird leider nicht übermittelt.
                                    ElseKling
                                    #97
                                    @a1development Bisher läuft weiter alles wunderbar 👍
                                    Noch eine kleine Beobachtung: Wenn der Adapter holt er sich ja ständig die Daten von der Bosch-Cloud, allerding scheint sie dafür den Mäher immer wieder aufzuwecken. Dadurch leuchtet das Display die ganze Nacht. Klar ein weiterer Schönheitsfehler, aber wäre es möglich eine Art Ruhezeit zum implementieren oder gibt es eine Möglichkeit einen Adapter per Zeitplan zu de/aktivieren? Ich kenne nur das Neustarten mittels CRON.
                                    • S Steffengr
                                      Hallo in die Runde,
                                      Kurze Frage:
                                      Steffen
                                      ElseKling
                                      #98
                                      @steffengr hast Du es auch bestätigt?
                                      • E ElseKling
                                        Steffengr
                                        #99
                                        @elsekling Das ist bei mir auch so. Die Abstände sind ziemlich kurz. Beim Aufwecken leuchtet auch immer kurz die rote LED am Mäher. Daher bekomme ich von der Familie die Info: "Dein Mäher leuchtet rot".
                                        Steffen
                                        • S Steffengr
                                          Steffen
                                          Tontechniker
                                          #100
                                          @steffengr
                                          Ist bei mir genau so. Dachte schon, es würde mit dem letzten Update der Mäher-Firmware zusammenhängen.
