  4. ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect
    1.0k
    6.1k
232 Beiträge 46 Kommentatoren 86.1k Aufrufe 44 Beobachtet
  • T Tontechniker
    Bin nicht mehr sicher
    https://www.modius-techblog.de/smart-home/iobroker-auf-dem-raspberry-pi-installieren-und-konfigurieren/
    Es kann sein, dass ich danach dachte, ich hätte eine neue Version gefunden und habe dann aus Versehen die 2.0.3 installiert. Wie komme ich jetzt auf den aktuellen Update? Hosts??
    O.K. habs gefunden, danke!
    #41
    @tontechniker sagte in ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect:
    und warum externe ungeprüfte Anleitungen und nicht bei iobroker.net?
    Anleitung steht da bei Hostst
      Tontechniker
      schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
      #42
      Unter "Hosts" steht die installierte Version 3.2.16!
      ioBroker.admin: 4.2.1
      • T Tontechniker
        #43
        @tontechniker 3.2.16 ist ja auch ok.
        warum dann error Failed at the iobroker@2.0.3 postinstall script. drin steht kann ich dir leider nicht sagen.
        Entweder ist deine Installation dermaßen krumm, oder die meldung bedeutet vielleicht irgendetwas anderes
        was sagt denn iobroker -v in der Konsole?
        und wenn du dort schon mal bist, bitte
        iobroker list adapters
        T A 3 Antworten Letzte Antwort
          Tontechniker
          #44
          Mache jetz nochmal einen reboot und versuche es ein letztes Mal. Ich kann ja warten, bis der Kollege den Adapter offiziell freigibt.
          Alle anderen Adapter lassen sich ohne Probleme installieren und funktionieren vortrefflich!
          Vielen Dank für Deine Hilfe!
          Hans
          Edit: jetzt hat er plötzlich unter Adapter den boschindego!???!
            Tontechniker
            #45
            Es funktioniert! Danke!
            • A a1development
              @tontechniker
              Merkwürdig. Hier https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/63 hab ich schon positives Feedback zu der Nutzung des Adapters.
              Wie hast du das denn installiert?
              Bei Adapter oben auf das "Github ( Katzen" Symbol klicken das mit "Installieren aus eigener URL" betitel ist.
              Dort dann auf den 2. Reiter "Beliebig" klicken, und dann die URL des Adapters einfügen
              https://github.com/a1development/ioBroker.boschindego
              Hast du deinen ioBroker + js Controller + Node etc aktuell?
              Tontechniker
              #46
              @a1development
              Ich konnte jetzt den Adapter installieren. Kann die Karte des Gartens anzeigen, habe aber noch Probleme, den Indego dynamisch in die Karte einzufüge.
              A 1 Antwort Letzte Antwort
              • T Tontechniker
                @a1development
                a1development
                #47
                @tontechniker OK das freut mich.
                Ich werde die Tage glaube ich mal das ganze etwas ausführlicher beschreiben.
                Du findest unter dem Punk Map 2 Unterpunkte.
                • mapSVG
                • mapSVGwithIndego
                  Letzterer beinhaltet dann auch einen Punkt für die letzte Position des Mähers, sodass du nur noch das SVG anzeigen lassen musst ohne da selber noch dein Punkt drauf zu rechnen.
                  Wenn der Mäher in Bewegung ist wird die Karte alle X Sekunden aktualisiert. Daher kann es sein, das du den Punkt erst siehst wenn er los gefahren ist.
                  a1development
                  #48
                  @homoran Danke das du hier weiter geholfen hast! :)
                  • A a1development
                    #49
                    @a1development sagte in ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect:
                    Gerne geschehen!
                    Da sieht man wieder, wie wichtig eine korrekte und stabile Grund-Installation ist
                    • A a1development
                      • mapSVG
                      • mapSVGwithIndego
                      Tontechniker
                      #50
                      @a1development
                      Wie kann ich denn die "mapSVGwithIndego" in der "vis" anzeigen? Stehe gerade "auf dem Schlauch"!
                      Ist das schon implementiert, oder kommt das noch?
                      • T Tontechniker
                        @a1development
                        a1development
                        #51
                        @tontechniker Im Moment kannst du das mit dem HTML Widget was du unter Basic findest machen.
                        Dort musst du dann auf der rechten Seite unter Allgemein: HTML den Datenpunkt auswählen oder das hier rein kopieren falls das bei dir evtl schon der Datenpunkt ist
                        {boschindego.0.map.mapSVGwithIndego}
                        Ein Widget habe ich dafür nicht erstelle. Vielleicht kommt das noch, aber so ist es auch flott eingebunden.
                        • A a1development
                          Tontechniker
                          #52
                          @a1development said in ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect:
                          Danke für Deine Antwort.
                          Das funktioniert nach reinkopieren in das Feld HTML im Widget "Basic HTML" leider nicht (wenn ich auf der rechten Seite unter Allgemein: HTML klicke, komme ich nur in die "Edit Text" Maske, nicht in Auswahl für den Datenpunkt). Hab erstmal wieder den Code von mapSVG kopiert und in das HTML Widget eingefügt. So habe ich wenigstens die Karte in der Darstellung.
                          • T Tontechniker
                            a1development
                            #53
                            Ich hab es gerade nochmal für dich ausprobiert und ein neues Feld bei mir in meiner VIS angelegt.
                            Da dann ein HTML Feld und diesen Code reinkopiert.
                            Du musst halt schauen ab der Adapter bei dir auch die Instanz 0 hat oder ob du da evtl was anderes stehen hast.
                            In der Vorschau im VIS auf der Edit Seite wird die Karte nicht angezeigt. Wenn du sie aber speicherst und dir die VIS tatsächlich anschaust sollte das laufen.
                            • A a1development
                              Tontechniker
                              #54
                              @a1development
                              In der Vis bekomme ich die Fehlermeldung "undefined".
                              Hier ein Bild des Editors. Habe den kompletten Link nochmal original aus dem Objekt kopiert und eingefügt - gleiche Fehler. Es ist auch die Instanz 0 des boschindego.
                              Fehlt bei mir vielleicht noch die Installation eines Adapters?
                              • T Tontechniker
                                @a1development
                                #55
                                der Editor zeigt es nicht an!
                                  Tontechniker
                                  #56
                                  Nein!
                                  Hier das Bild der Seite mit "undifined"
                                  A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T Tontechniker
                                    Nein!
                                    a1development
                                    #57
                                    @tontechniker Merkwürdig.
                                    Du hast aber diese beiden Datenpunkte bei dir?
                                    • T Tontechniker
                                      Nein!
                                      a1development
                                      #58
                                      @tontechniker Lass mal deinen Bot fahren, die Karte wird erst dann neu geladen. Nur um sicher zu gehen das da auch alles korrekt ist.
                                      • A a1development
                                        Tontechniker
                                        #59
                                        @a1development
                                        Bei meiner Installation fehlt ein Eintrag unter "Wert" - da steht bei Dir was drin!?
                                        Die Posts haben sich überschnitten! Das versuche ich gleich und melde mich dann wieder.
                                        Danke!
                                        HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T Tontechniker
                                          @a1development
                                          Danke!
                                          #60
                                          ja! Die Karte!
                                          deswegen kannst du sie auch im Widget nicht verlinken
