  4. ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect
232 Beiträge 46 Kommentatoren 87.9k Aufrufe 44 Beobachtet
  • A a1development
    @tontechniker OK das freut mich.
    Ich werde die Tage glaube ich mal das ganze etwas ausführlicher beschreiben.
    Du findest unter dem Punk Map 2 Unterpunkte.
    • mapSVG
    • mapSVGwithIndego
      Letzterer beinhaltet dann auch einen Punkt für die letzte Position des Mähers, sodass du nur noch das SVG anzeigen lassen musst ohne da selber noch dein Punkt drauf zu rechnen.
      Wenn der Mäher in Bewegung ist wird die Karte alle X Sekunden aktualisiert. Daher kann es sein, das du den Punkt erst siehst wenn er los gefahren ist.
    Tontechniker
    schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
    @a1development
    Wie kann ich denn die "mapSVGwithIndego" in der "vis" anzeigen? Stehe gerade "auf dem Schlauch"!
    Ist das schon implementiert, oder kommt das noch?
    • T Tontechniker
      @a1development
      a1development
      @tontechniker Im Moment kannst du das mit dem HTML Widget was du unter Basic findest machen.
      Dort musst du dann auf der rechten Seite unter Allgemein: HTML den Datenpunkt auswählen oder das hier rein kopieren falls das bei dir evtl schon der Datenpunkt ist
      {boschindego.0.map.mapSVGwithIndego}
      Ein Widget habe ich dafür nicht erstelle. Vielleicht kommt das noch, aber so ist es auch flott eingebunden.
      • A a1development
        Tontechniker
        @a1development said in ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect:
        Danke für Deine Antwort.
        Das funktioniert nach reinkopieren in das Feld HTML im Widget "Basic HTML" leider nicht (wenn ich auf der rechten Seite unter Allgemein: HTML klicke, komme ich nur in die "Edit Text" Maske, nicht in Auswahl für den Datenpunkt). Hab erstmal wieder den Code von mapSVG kopiert und in das HTML Widget eingefügt. So habe ich wenigstens die Karte in der Darstellung.
        • T Tontechniker
          a1development
          Ich hab es gerade nochmal für dich ausprobiert und ein neues Feld bei mir in meiner VIS angelegt.
          Da dann ein HTML Feld und diesen Code reinkopiert.
          Du musst halt schauen ab der Adapter bei dir auch die Instanz 0 hat oder ob du da evtl was anderes stehen hast.
          In der Vorschau im VIS auf der Edit Seite wird die Karte nicht angezeigt. Wenn du sie aber speicherst und dir die VIS tatsächlich anschaust sollte das laufen.
          • A a1development
            Tontechniker
            @a1development
            In der Vis bekomme ich die Fehlermeldung "undefined".
            Hier ein Bild des Editors. Habe den kompletten Link nochmal original aus dem Objekt kopiert und eingefügt - gleiche Fehler. Es ist auch die Instanz 0 des boschindego.
            Fehlt bei mir vielleicht noch die Installation eines Adapters?
            • T Tontechniker
              @a1development
              @tontechniker sagte in ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect:
              der Editor zeigt es nicht an!
                Tontechniker
                Nein!
                Hier das Bild der Seite mit "undifined"
                A 2 Antworten Letzte Antwort
                • T Tontechniker
                  Nein!
                  a1development
                  @tontechniker Merkwürdig.
                  Du hast aber diese beiden Datenpunkte bei dir?
                  • T Tontechniker
                    Nein!
                    a1development
                    @tontechniker Lass mal deinen Bot fahren, die Karte wird erst dann neu geladen. Nur um sicher zu gehen das da auch alles korrekt ist.
                    • A a1development
                      Tontechniker
                      @a1development
                      Bei meiner Installation fehlt ein Eintrag unter "Wert" - da steht bei Dir was drin!?
                      Die Posts haben sich überschnitten! Das versuche ich gleich und melde mich dann wieder.
                      Danke!
                      HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T Tontechniker
                        @a1development
                        Danke!
                        ja! Die Karte!
                        deswegen kannst du sie auch im Widget nicht verlinken
                        • A a1development
                          Tontechniker
                          @a1development
                          Es funktioniert! Vielen Dank für eure Hilfe!
                          Gruß - und bleibt gesund!
                          Hans
                          • T Tontechniker
                            @a1development
                            Danke!
                            a1development
                            @tontechniker Die mapSVGwithIndego wird sobald die Karte geladen und in ioBroker gespeichert ist sofort im Anschluss erstellt. Da passiert kein Vodoo Zauber. Da wird nur der Punkt hinzugefügt und die Version wird dann gespeichert.
                            D.h. die beiden Punkte werden quasi immer gleichzeitig geupdatet.
                            Ich habe irgendwie in Verdacht das da was mit deiner ioBroker Installation nicht so ganz in Ordnung ist.
                            Die Positionswerte unter state/svg_xPos und svg_yPos hast du aber ausgefüllt stehen?
                            Hast du denn von dem Adapter Fehlermeldungen im Log?
                            • T Tontechniker
                              @a1development
                              Hans
                              a1development
                              Was war es ?
                              • A a1development
                                Was war es ?
                                Tontechniker
                                @a1development
                                Ich habe den Robby mal kurz gestartet. Danach war das Werte-Feld gefüllt.
                                Der Indego ist im Moment noch im Keller mit Netzteil (24V) und Ladeschale "eingemottet".
                                Er hatte sich seit der Installation des Adapters noch nicht bewegt, d.h. der Adapter hat nur den mapSVG von Bosch bekommen, der mapSVGwithIndego blieb leer.
                                  a1development
                                  schrieb am zuletzt editiert von a1development
                                  01c95bdd-011c-4490-98c9-d1404c3f0329-image.png OK da wir jetzt viel über die Einbindung in die VIS gesprochen haben, so könnte es dann aussehen.
                                  Ich sammel zur Zeit die Punkte die als Fragen auftauchen und werde sie dann beim Adapter noch aufbereitet hinterlegen.
                                  T F R 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • A a1development
                                    Tontechniker
                                    #66
                                    @a1development
                                    Habe jetzt die 0.9.2 installiert. Alles O.K.!
                                    Bekomme im log eine warn: State "boschindego.0.alerts.605b7dadfbf5910b224df918" has no existing object, this might lead to an error in future versions.
                                    Diese "warn" kam nur einmal!
                                    • F Offline
                                      flocke112
                                      #67
                                      Vielen Dank für diesen Adapter, läuft super im IOBROKER mit meinem S+ 400.
                                      Die Karte aktualisiert sich zwar nicht immer so genau in der VIS (Der Indego-Punkt ist irgendwo auf dem Rasen obwohl das Teil in der Ladung steht) aber egal so genau kommt e ja nicht darauf an.
                                      In den Objekten sind zwei Datenpunkte vertauscht, bei goHome macht MEIN Indego Pause und bei pause fährt MEINER zurück in die Station. Hatte ein bisschen gedauert bis ich dahinter gekommen bin.
                                      Hoffe der Adapter wird noch weiter entwickelt, eine Anzeige der Akkuladung wäre super!!!!
                                      Trotzdem, nochmals vielen Dank.
                                      Flocke
                                      • E Offline
                                        ElseKling
                                        #68
                                        @draman Klassen, endlich ein Adapter für den Indego. Darauf habe ich seit 2 Jahren gewartet. Vielen Dank 👍
                                        2 kleine Bobachtungen:
                                        • Wenn der Ingdego in der LS steht und man "goHome" drückt, beginnt er zu mähen
                                        • Auch wenn er in der LS steht und dies auch durch "docked" angezeigt wird, wird trotzdem oft die letzte Position aud dem Rasen angezeigt.
                                        Beides reine Schönheitsfehler, trotzdem wollte ich das Feedback geben.
                                        Meine Konfiguration:
                                        ioAdapter: 0.9.2
                                        Indego: S+ 400 17776.01251
                                          a1development
                                          #69
                                          @flocke112 @ElseKling OK :) Das mit den Commands ( goHome, pause, mow ) habe ich gerade in der Version 0.9.3 gefixed. Mein Mäher ist gerade wieder "eingewintert" da hier Schnee liegt. Aber ich konnte es soweit auch ohne Mäher verifizieren, fixen und testen.
                                          Das mit der letzten Position ist mir auch schon aufgefallen. Ich schau mal ob man da noch was feintunen kann.
                                          Ich vermute das die Position von Bosch erst später geupdated wird. Sobald der Mäher sich aber nicht mehr bewegt, setzte ich die Anfragehäufigkeit zu deren Service deutlich runter um da freundlich mit den Resourcen umzugehen und mache während er nicht mehr fährt auch keine Map Updates mehr. ( was ja normalerweise ohne Bewegung auch nicht wirklich Sinn macht. )
                                          Die Akkuladung wird leider nicht übermittelt.
                                          K E 2 Antworten Letzte Antwort
