  4. ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect
232 Beiträge 46 Kommentatoren 87.9k Aufrufe 44 Beobachtet
  • T Tontechniker
    @a1development said in ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect:
    {boschindego.0.map.mapSVGwithIndego}
    Danke für Deine Antwort.
    Das funktioniert nach reinkopieren in das Feld HTML im Widget "Basic HTML" leider nicht (wenn ich auf der rechten Seite unter Allgemein: HTML klicke, komme ich nur in die "Edit Text" Maske, nicht in Auswahl für den Datenpunkt). Hab erstmal wieder den Code von mapSVG kopiert und in das HTML Widget eingefügt. So habe ich wenigstens die Karte in der Darstellung.
    a1development
    Ich hab es gerade nochmal für dich ausprobiert und ein neues Feld bei mir in meiner VIS angelegt.
    Da dann ein HTML Feld und diesen Code reinkopiert.
    Du musst halt schauen ab der Adapter bei dir auch die Instanz 0 hat oder ob du da evtl was anderes stehen hast.
    In der Vorschau im VIS auf der Edit Seite wird die Karte nicht angezeigt. Wenn du sie aber speicherst und dir die VIS tatsächlich anschaust sollte das laufen.
    • A a1development
      Tontechniker
      schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
      @a1development
      In der Vis bekomme ich die Fehlermeldung "undefined".
      Hier ein Bild des Editors. Habe den kompletten Link nochmal original aus dem Objekt kopiert und eingefügt - gleiche Fehler. Es ist auch die Instanz 0 des boschindego.
      Fehlt bei mir vielleicht noch die Installation eines Adapters?
      • T Tontechniker
        @a1development
        @tontechniker sagte in ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect:
        der Editor zeigt es nicht an!
          Tontechniker
          Nein!
          Hier das Bild der Seite mit "undifined"
          A 2 Antworten Letzte Antwort
          • T Tontechniker
            Nein!
            a1development
            @tontechniker Merkwürdig.
            Du hast aber diese beiden Datenpunkte bei dir?
            • T Tontechniker
              Nein!
              a1development
              @tontechniker Lass mal deinen Bot fahren, die Karte wird erst dann neu geladen. Nur um sicher zu gehen das da auch alles korrekt ist.
              • A a1development
                Tontechniker
                @a1development
                Bei meiner Installation fehlt ein Eintrag unter "Wert" - da steht bei Dir was drin!?
                Die Posts haben sich überschnitten! Das versuche ich gleich und melde mich dann wieder.
                Danke!
                HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
                • T Tontechniker
                  @a1development
                  Danke!
                  ja! Die Karte!
                  deswegen kannst du sie auch im Widget nicht verlinken
                  • A a1development
                    Tontechniker
                    @a1development
                    Es funktioniert! Vielen Dank für eure Hilfe!
                    Gruß - und bleibt gesund!
                    Hans
                    • T Tontechniker
                      @a1development
                      Danke!
                      a1development
                      @tontechniker Die mapSVGwithIndego wird sobald die Karte geladen und in ioBroker gespeichert ist sofort im Anschluss erstellt. Da passiert kein Vodoo Zauber. Da wird nur der Punkt hinzugefügt und die Version wird dann gespeichert.
                      D.h. die beiden Punkte werden quasi immer gleichzeitig geupdatet.
                      Ich habe irgendwie in Verdacht das da was mit deiner ioBroker Installation nicht so ganz in Ordnung ist.
                      Die Positionswerte unter state/svg_xPos und svg_yPos hast du aber ausgefüllt stehen?
                      Hast du denn von dem Adapter Fehlermeldungen im Log?
                      • T Tontechniker
                        @a1development
                        Hans
                        a1development
                        Was war es ?
                        • A a1development
                          Was war es ?
                          Tontechniker
                          @a1development
                          Ich habe den Robby mal kurz gestartet. Danach war das Werte-Feld gefüllt.
                          Der Indego ist im Moment noch im Keller mit Netzteil (24V) und Ladeschale "eingemottet".
                          Er hatte sich seit der Installation des Adapters noch nicht bewegt, d.h. der Adapter hat nur den mapSVG von Bosch bekommen, der mapSVGwithIndego blieb leer.
                            a1development
                            schrieb am zuletzt editiert von a1development
                            01c95bdd-011c-4490-98c9-d1404c3f0329-image.png OK da wir jetzt viel über die Einbindung in die VIS gesprochen haben, so könnte es dann aussehen.
                            Ich sammel zur Zeit die Punkte die als Fragen auftauchen und werde sie dann beim Adapter noch aufbereitet hinterlegen.
                            T F R 3 Antworten Letzte Antwort
                            • A a1development
                              Tontechniker
                              #66
                              @a1development
                              Habe jetzt die 0.9.2 installiert. Alles O.K.!
                              Bekomme im log eine warn: State "boschindego.0.alerts.605b7dadfbf5910b224df918" has no existing object, this might lead to an error in future versions.
                              Diese "warn" kam nur einmal!
                              • F Offline
                                flocke112
                                #67
                                Vielen Dank für diesen Adapter, läuft super im IOBROKER mit meinem S+ 400.
                                Die Karte aktualisiert sich zwar nicht immer so genau in der VIS (Der Indego-Punkt ist irgendwo auf dem Rasen obwohl das Teil in der Ladung steht) aber egal so genau kommt e ja nicht darauf an.
                                In den Objekten sind zwei Datenpunkte vertauscht, bei goHome macht MEIN Indego Pause und bei pause fährt MEINER zurück in die Station. Hatte ein bisschen gedauert bis ich dahinter gekommen bin.
                                Hoffe der Adapter wird noch weiter entwickelt, eine Anzeige der Akkuladung wäre super!!!!
                                Trotzdem, nochmals vielen Dank.
                                Flocke
                                • E Offline
                                  ElseKling
                                  #68
                                  @draman Klassen, endlich ein Adapter für den Indego. Darauf habe ich seit 2 Jahren gewartet. Vielen Dank 👍
                                  2 kleine Bobachtungen:
                                  • Wenn der Ingdego in der LS steht und man "goHome" drückt, beginnt er zu mähen
                                  • Auch wenn er in der LS steht und dies auch durch "docked" angezeigt wird, wird trotzdem oft die letzte Position aud dem Rasen angezeigt.
                                  Beides reine Schönheitsfehler, trotzdem wollte ich das Feedback geben.
                                  Meine Konfiguration:
                                  ioAdapter: 0.9.2
                                  Indego: S+ 400 17776.01251
                                    a1development
                                    #69
                                    @flocke112 @ElseKling OK :) Das mit den Commands ( goHome, pause, mow ) habe ich gerade in der Version 0.9.3 gefixed. Mein Mäher ist gerade wieder "eingewintert" da hier Schnee liegt. Aber ich konnte es soweit auch ohne Mäher verifizieren, fixen und testen.
                                    Das mit der letzten Position ist mir auch schon aufgefallen. Ich schau mal ob man da noch was feintunen kann.
                                    Ich vermute das die Position von Bosch erst später geupdated wird. Sobald der Mäher sich aber nicht mehr bewegt, setzte ich die Anfragehäufigkeit zu deren Service deutlich runter um da freundlich mit den Resourcen umzugehen und mache während er nicht mehr fährt auch keine Map Updates mehr. ( was ja normalerweise ohne Bewegung auch nicht wirklich Sinn macht. )
                                    Die Akkuladung wird leider nicht übermittelt.
                                    K E 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • E Offline
                                      ElseKling
                                      #70
                                      @a1development
                                      Wollte gerade die 0.9.3 testen, aber egal ob ich stable oder beta als Verwahrungsort wähle, zeigt er mir kein Update an.
                                      • A a1development
                                        flocke112
                                        #71
                                        @a1development Moin, sehr schöne LCARS-Vis. Eine Frage welche Datenpunkte sind hinter "Mode" und "Service" verborgen?
                                        LG
                                        • A a1development
                                          klaus88
                                          #72
                                          @a1development :
                                          Hallo und herzlichen Dank für den Adapter!
                                          Habe ihn grad in die VIS eingebaut und nachdem wir gerade eine "Lücke" bei den Regenschauern haben auch ausprobiert! Funktioniert hervorragend (Map mit Position, Mähen, Pause und zurück zur Ladestation) ! Danke vielmals!
                                          Allgemeine Frage: Werden Daten wie SmartMowing Kalender oder Benachrichtigungen prinzipiell von Bosch mit gesendet (Akkustand hast du schon geschrieben, dass der nicht geliefert wird)?
