  4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
    6.8k
javascripttemplateheatingclimate
1.1k Beiträge 115 Kommentatoren 505.6k Aufrufe 61 Beobachtet
  • K kaschperle83
    Ja genau. Das klappt dann aber auch 1a.
    Ich nutze Maxthermostate und Xiaomi Fenster Sensoren schon seit zwei Jahren ohne große Problem mit diesem Script.
    MyMeyer
    #1081
    @kaschperle83 sagte in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
    Hi @kaschperle83
    und wie hast Du mit mehren Fenster in einen Raum gemacht ? Der Raum Name soll ja nur 1x vorkommen !
    MyMeyer
    >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
    >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
      s.reinholz
      #1082
      Hallo zusammen.
      Bin neu im Forum bzw. beschäftige mich erst seit kurzem mit dem iObrocker habe sonst alles mit FHEM gemacht. Würde jetzt aber gerne umsteigen. Jetzt meine frage: Kann ich dieses Skript auch benutzen wenn ich keine CCU besitze? Habe alles über einen RPI und dem HM_Lan Adapter verbunden.
      • Johann DannerJ Offline
        Johann Danner
        schrieb am zuletzt editiert von Johann Danner
        #1083
        Ich hab hier geschrieben, dass ich das Script nicht zum laufen bringe.
        STATUSÄNDERUNG! ES LÄUFT! 😊
        Hier meine Änderung.
        Da bei allen Beschreibungen immer die Rede von Gewerken ist, habe ich in ioBroker eine neue Haupt-Aufzählung erstellt die so heißt: enum.gewerke.Heizung
        Funktionierende Version:
        Jetzt hab ich unter den Funktionen eine neue Aufzählung erstellt die so heißt: enum.functions.Heizung
        Ich hoffe dies hilft jemanden.
        mfG
        Johann
          Johann Danner
          #1084
          Leider hab ich jetzt beim importieren von den Views probleme.
          Beim Import kommt 3 mal diese Fehlermeldung: Cannot render view HZ_SZ. Invalid settings
          (HZ_SZ) ist der View-Name.
          Fehlen hier Adapter ? z.B. Visualisierungsadapter ?
          Wenn ja, welche?
          Oder was kann Schuld an dem Problem sein?
          Danke für die Hilfe.
            Johann Danner
            #1085
            Fehler selber entdeckt.
            Das sind NICHT die Views! Man muss diese als Widgets importieren.
            Da ist wohl eine falsche Benennung Schuld. In der Doku zur View Erstellung stehts richtig.
            • M MyMeyer
              Hi @kaschperle83
              MyMeyer
              #1086
              @MyMeyer sagte in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
              Hi @kaschperle83
              Und @kaschperle83 sieht das so richtig aus ? Weil irgendwie will es nicht richtig reagieren.
              //NoneHMSenorTab[7] = ['Esszimmer',      'javascript.0.Heizung',                     'Fenster.Esszimmer',                'state',                               'false',                             false];
              NoneHMSenorTab[8] = ['Buero',          'javascript.0.Heizung.Fenster.',              'Buero',                    'false',                               'false',                             false];
              //NoneHMSenorTab[9] = ['Marie',         'javascript.0.Heizung',                     'Fenster.Marie',                    'state',                               'false',                             false];
              Hier das LOG dazu...
              17:52:30.794 warn javascript.0 at SensorStatCalc (script.js.Heizung.Heizplan:1123:24)
              17:52:30.794 warn javascript.0 at getDevices (script.js.Heizung.Heizplan:838:20)
              17:52:30.794 warn javascript.0 at initializeData (script.js.Heizung.Heizplan:410:5)
              17:52:30.794 warn javascript.0 at script.js.Heizung.Heizplan:403:1
              17:52:30.794 info javascript.0 script.js.Heizung.Heizplan: Raum Buero Status geöffnet
              Obwohl das Fenster geschlossen ist auch im Datenpunkt meldet das Log Buero "geöffnet" !
              MyMeyer
                mike2712
                #1087
                Hallo,. ich habe dieses wunderbare Script auch schon länger im Einsatz.
                Jetzt habe ich das erste Homematic IP Thermostat gekauft, dieses wird beim Programm Durchlauf leider nicht erkannt.
                • Zuordnung Gewerk passt
                • Zuordnung hm-rpc Instanz passt
                • Neustart Rega und hm-rpc
                Habe ich irgend etwas übersehen was ich noch einstellen muss?
                Lg Mike
                ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                  MyMeyer
                  #1088
                  man kann diesen Thread auch schließen.
                  Antworten kommen vom Entwickler oder Sonstigen User auch nicht mehr.
                  Fragen bleiben leider unbeantwortet !
                  MyMeyer
                  • M MyMeyer
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #1089
                    @MyMeyer
                    https://forum.iobroker.net/topic/22579/adapter-heatingcontrol
                    Immer Daten sichern!
                    ? M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      @MyMeyer
                      #1090
                      @sigi234 sagte in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
                      @MyMeyer
                      Naja, so ganz das gleiche wie dieses hier ist Heatingcontrol ja nun mal gar nicht.
                      • I Offline
                        I Offline
                        IDiver
                        #1091
                        Bei mir haben diese Einträge geholfen.
                        Für IP Gruppen:
                        ThermostatTypeTab[1] = ['hm-rpc.3.', 'HmIP-HEATING' , 'Heizungsgruppe(HMIP)' ,'VD', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', false, '1.CONTROL_MODE', true, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.SET_POINT_MODE', 12, 0];
                        Für IP-Thermostat:
                        ThermostatTypeTab[7] = ['hm-rpc.1.', 'HmIP-WTH-2' , 'Wandthermostat(HMIP)' ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', false, '1.CONTROL_MODE', false, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.CONTROL_MODE', 12, 0];
                        Und für Heizkörper Thermostat:
                        ThermostatTypeTab[10] = ['hm-rpc.1.', 'HmIP-eTRV-2' , 'Heizkoerperthermostat(HMIP)','IPHT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', false, '1.CONTROL_MODE', false, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.CONTROL_MODE', 12, 0];
                        Funktioniert bei mir in der Reihenfolge: Gruppen, Raumthermostat, Heizkörper Thermostat.
                        Versuchen kan mans ja.
                        Heatingcontrol wird glaube ich noch etwas brauchen.
                        Lg
                        • sigi234S sigi234
                          @MyMeyer
                          MyMeyer
                          #1092
                          @MyMeyer
                          Danke @sigi234 Das war mir bekannt,aber da fange ich ja wieder bei NULL an. :-)
                          Okay ich schaue mal drüber, manchmal muss man halt was verändern. Danke für den Tip....
                          MyMeyer
                          • M MyMeyer
                            @MyMeyer
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            #1093
                            @MyMeyer Nicht ganz.
                            Ich habe meine Gewerke und Räume nach dem alten Script hier eingestellt und das Script bis zum Frühjahr 2019 laufen gehabt. Als dann der Adapter kam habe ich den mal kurz installiert zum ausprobieren und hatte meine Steuerung inclusive allen VIS-Seiten innerhalb von 2 Stunden umgezogen.
                            Die Thermostate und Fenstersensoren alleine waren innerhalb von knapp 10 Minuten angelegt.
                            Das Problem mit dem Script hier ist das der Entwickler looxer01 richtig gute Arbeit geleistet hat, aber aus irgendwelchen Gründen seit ca. 07/2019 hier nicht mehr aktiv ist. Soweit ich sehe hat sich dann niemand sonst gefunden der dieses umfangreiche Script weitergepflegt hat. Von daher kam die Entwicklung hin zum Adapter wie gerufen.
                            Ein Adapter ist für uns User auch wesentlich einfacher zu handhaben als ein so umfangreiches Script.
                            • ChaotC Chaot
                              MyMeyer
                              #1094
                              @Chaot sagte in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
                              @Chaot wie gesagt ich schaue es mir an. Und ich habe auch nicht gesagt das der Entwickler @looxer01 schlecht arbeitet geleistet hat. Das möchte ich doch bitte klar stellen. Schade das er nicht weiter macht, aber das soll uns egal sein. Es hat seine Gründe und gut. Schließlich ist das alles unsere private kostenlose Zeit.
                              Also ab zum Adapter und dann werde ich meine Frage dort im Thread stellen. :-)
                              Ich benötige jetzt keine weiteren Infos zu meinem Startthread. 😉
                              MyMeyer
                              • M MyMeyer
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                #1095
                                @MyMeyer So war das auch nicht gemeint. Ich habe das schon verstanden das du looxer01 nicht böse bist.
                                Es ist leider so das sich scheinbar mit dem Script außer looxer01 keiner so wirklich richtig auskennt und von daher auch lieber ganz vorsichtig mit Antworten ist.
                                • L Offline
                                  looxer01
                                  #1096
                                  Liebe Community,
                                  aus sehr persönlichen Gründen habe ich mich in den letzten Monaten zurückgezogen bzw. zurückziehen müssen.
                                  Was das Script betrifft habt ihr zurecht angemerkt, dass es recht umfangreich ist. Auch ist es nicht immer einfach den Einstieg zu finden.
                                  Eine Weiterentwicklung ist aus o.g. Grunde von mir nicht möglich. Allerdings nutze ich das Script selber und sollte es in Zukunft mal Probleme geben z.B.
                                  mit Fehlern aufgrund von neuen ioBroker Entwicklungen (z.B. JS-Controller etc) , dann werde ich wahrscheinlich -auf Nachfrage- noch Fixes bereitstellen können.
                                  Es ist gut, dass es jetzt einen Adapter gibt, der in die Richtung geht. Für alle Neueinsteiger ist es der richtige Weg. Der Adapter braucht vermutlich noch etwas Zeit um die Script Funktionalität abzudecken. Mitarbeit hilft aber, wie ich selbst bestätigen kann ;)
                                  Vielen Dank an alle, die mich bei der Entwicklung unterstützt haben oder die auch mit supported haben.
                                  In diesem Sinne möge der ioBroker mit euch sein.
                                  Liebe Grüße.
                                  Looxer
                                  sigi234S I ChaotC M 4 Antworten Letzte Antwort
                                  • L looxer01
                                    Liebe Community,
                                    Liebe Grüße.
                                    Looxer
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    #1097
                                    @looxer01
                                    Alles Gute und Danke!
                                    • L looxer01
                                      Liebe Community,
                                      Liebe Grüße.
                                      Looxer
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      IDiver
                                      #1098
                                      @looxer01
                                      Danke für deine Arbeit und alles gute!
                                      • L looxer01
                                        Liebe Community,
                                        Liebe Grüße.
                                        Looxer
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #1099
                                        @looxer01 Was auch immer deine Gründe sein mögen wünsche ich dir von ganzen Herzen alles Gute dafür.
                                        Ich möchte mich auch ganz herzlich für dein Script bedanken das mir geholfen hat meine Heizungssteuerung auf "smart" umzustellen.
                                        • L looxer01
                                          Liebe Community,
                                          Liebe Grüße.
                                          Looxer
                                          MyMeyer
                                          #1100
                                          @looxer01 Danke für deine gute Arbeit und ehrliche Antwort. Wünsche Dir alles Gute ! 👍
                                          MyMeyer
