  4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
    apollon77A
javascripttemplateheatingclimate
1.1k Beiträge 115 Kommentatoren 561.2k Aufrufe 61 Beobachtet
  • M MyMeyer
    @kaschperle83 sagte in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
    Ja genau. Das klappt dann aber auch 1a.
    Ich nutze Maxthermostate und Xiaomi Fenster Sensoren schon seit zwei Jahren ohne große Problem mit diesem Script.
    Hi @kaschperle83
    und wie hast Du mit mehren Fenster in einen Raum gemacht ? Der Raum Name soll ja nur 1x vorkommen !
    M
    M
    MyMeyer
    #1086
    @MyMeyer sagte in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
    Hi @kaschperle83
    Und @kaschperle83 sieht das so richtig aus ? Weil irgendwie will es nicht richtig reagieren.
    //NoneHMSenorTab[7] = ['Esszimmer',      'javascript.0.Heizung',                     'Fenster.Esszimmer',                'state',                               'false',                             false];
    NoneHMSenorTab[8] = ['Buero',          'javascript.0.Heizung.Fenster.',              'Buero',                    'false',                               'false',                             false];
    //NoneHMSenorTab[9] = ['Marie',         'javascript.0.Heizung',                     'Fenster.Marie',                    'state',                               'false',                             false];
    Hier das LOG dazu...
    17:52:30.794 warn javascript.0 at SensorStatCalc (script.js.Heizung.Heizplan:1123:24)
    17:52:30.794 warn javascript.0 at getDevices (script.js.Heizung.Heizplan:838:20)
    17:52:30.794 warn javascript.0 at initializeData (script.js.Heizung.Heizplan:410:5)
    17:52:30.794 warn javascript.0 at script.js.Heizung.Heizplan:403:1
    17:52:30.794 info javascript.0 script.js.Heizung.Heizplan: Raum Buero Status geöffnet
    Obwohl das Fenster geschlossen ist auch im Datenpunkt meldet das Log Buero "geöffnet" !
    MyMeyer
    Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
    HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
    • M
      M
      mike2712
      #1087
      Hallo,. ich habe dieses wunderbare Script auch schon länger im Einsatz.
      Jetzt habe ich das erste Homematic IP Thermostat gekauft, dieses wird beim Programm Durchlauf leider nicht erkannt.
      • Zuordnung Gewerk passt
      • Zuordnung hm-rpc Instanz passt
      • Neustart Rega und hm-rpc
      Habe ich irgend etwas übersehen was ich noch einstellen muss?
      Lg Mike
      ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
      • M
        M
        MyMeyer
        #1088
        man kann diesen Thread auch schließen.
        Antworten kommen vom Entwickler oder Sonstigen User auch nicht mehr.
        Fragen bleiben leider unbeantwortet !
        MyMeyer
        • M MyMeyer
          sigi234S
          sigi234S
          #1089
          @MyMeyer
          https://forum.iobroker.net/topic/22579/adapter-heatingcontrol
          ? M 2 Antworten Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            @MyMeyer
            #1090
            @sigi234 sagte in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
            @MyMeyer
            Naja, so ganz das gleiche wie dieses hier ist Heatingcontrol ja nun mal gar nicht.
            • I
              I
              IDiver
              #1091
              Bei mir haben diese Einträge geholfen.
              Für IP Gruppen:
              ThermostatTypeTab[1] = ['hm-rpc.3.', 'HmIP-HEATING' , 'Heizungsgruppe(HMIP)' ,'VD', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', false, '1.CONTROL_MODE', true, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.SET_POINT_MODE', 12, 0];
              Für IP-Thermostat:
              ThermostatTypeTab[7] = ['hm-rpc.1.', 'HmIP-WTH-2' , 'Wandthermostat(HMIP)' ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', false, '1.CONTROL_MODE', false, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.CONTROL_MODE', 12, 0];
              Und für Heizkörper Thermostat:
              ThermostatTypeTab[10] = ['hm-rpc.1.', 'HmIP-eTRV-2' , 'Heizkoerperthermostat(HMIP)','IPHT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', false, '1.CONTROL_MODE', false, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.CONTROL_MODE', 12, 0];
              Funktioniert bei mir in der Reihenfolge: Gruppen, Raumthermostat, Heizkörper Thermostat.
              Versuchen kan mans ja.
              Heatingcontrol wird glaube ich noch etwas brauchen.
              Lg
              • sigi234S sigi234
                @MyMeyer
                M
                M
                MyMeyer
                #1092
                @MyMeyer
                Danke @sigi234 Das war mir bekannt,aber da fange ich ja wieder bei NULL an. :-)
                Okay ich schaue mal drüber, manchmal muss man halt was verändern. Danke für den Tip....
                MyMeyer
                • M MyMeyer
                  @MyMeyer
                  ChaotC
                  ChaotC
                  Chaot
                  #1093
                  @MyMeyer Nicht ganz.
                  Ich habe meine Gewerke und Räume nach dem alten Script hier eingestellt und das Script bis zum Frühjahr 2019 laufen gehabt. Als dann der Adapter kam habe ich den mal kurz installiert zum ausprobieren und hatte meine Steuerung inclusive allen VIS-Seiten innerhalb von 2 Stunden umgezogen.
                  Die Thermostate und Fenstersensoren alleine waren innerhalb von knapp 10 Minuten angelegt.
                  Das Problem mit dem Script hier ist das der Entwickler looxer01 richtig gute Arbeit geleistet hat, aber aus irgendwelchen Gründen seit ca. 07/2019 hier nicht mehr aktiv ist. Soweit ich sehe hat sich dann niemand sonst gefunden der dieses umfangreiche Script weitergepflegt hat. Von daher kam die Entwicklung hin zum Adapter wie gerufen.
                  Ein Adapter ist für uns User auch wesentlich einfacher zu handhaben als ein so umfangreiches Script.
                  • ChaotC Chaot
                    M
                    M
                    MyMeyer
                    #1094
                    @Chaot sagte in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
                    @Chaot wie gesagt ich schaue es mir an. Und ich habe auch nicht gesagt das der Entwickler @looxer01 schlecht arbeitet geleistet hat. Das möchte ich doch bitte klar stellen. Schade das er nicht weiter macht, aber das soll uns egal sein. Es hat seine Gründe und gut. Schließlich ist das alles unsere private kostenlose Zeit.
                    Also ab zum Adapter und dann werde ich meine Frage dort im Thread stellen. :-)
                    Ich benötige jetzt keine weiteren Infos zu meinem Startthread. 😉
                    MyMeyer
                    • M MyMeyer
                      ChaotC
                      ChaotC
                      Chaot
                      #1095
                      @MyMeyer So war das auch nicht gemeint. Ich habe das schon verstanden das du looxer01 nicht böse bist.
                      Es ist leider so das sich scheinbar mit dem Script außer looxer01 keiner so wirklich richtig auskennt und von daher auch lieber ganz vorsichtig mit Antworten ist.
                      • L
                        L
                        looxer01
                        #1096
                        Liebe Community,
                        aus sehr persönlichen Gründen habe ich mich in den letzten Monaten zurückgezogen bzw. zurückziehen müssen.
                        Was das Script betrifft habt ihr zurecht angemerkt, dass es recht umfangreich ist. Auch ist es nicht immer einfach den Einstieg zu finden.
                        Eine Weiterentwicklung ist aus o.g. Grunde von mir nicht möglich. Allerdings nutze ich das Script selber und sollte es in Zukunft mal Probleme geben z.B.
                        mit Fehlern aufgrund von neuen ioBroker Entwicklungen (z.B. JS-Controller etc) , dann werde ich wahrscheinlich -auf Nachfrage- noch Fixes bereitstellen können.
                        Es ist gut, dass es jetzt einen Adapter gibt, der in die Richtung geht. Für alle Neueinsteiger ist es der richtige Weg. Der Adapter braucht vermutlich noch etwas Zeit um die Script Funktionalität abzudecken. Mitarbeit hilft aber, wie ich selbst bestätigen kann ;)
                        Vielen Dank an alle, die mich bei der Entwicklung unterstützt haben oder die auch mit supported haben.
                        In diesem Sinne möge der ioBroker mit euch sein.
                        Liebe Grüße.
                        Looxer
                        sigi234S I ChaotC M 4 Antworten Letzte Antwort
                        • L looxer01
                          Liebe Community,
                          Liebe Grüße.
                          Looxer
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #1097
                          @looxer01
                          Alles Gute und Danke!
                          • L looxer01
                            Liebe Community,
                            Liebe Grüße.
                            Looxer
                            I
                            I
                            IDiver
                            #1098
                            @looxer01
                            Danke für deine Arbeit und alles gute!
                            • L looxer01
                              Liebe Community,
                              Liebe Grüße.
                              Looxer
                              ChaotC
                              ChaotC
                              Chaot
                              #1099
                              @looxer01 Was auch immer deine Gründe sein mögen wünsche ich dir von ganzen Herzen alles Gute dafür.
                              Ich möchte mich auch ganz herzlich für dein Script bedanken das mir geholfen hat meine Heizungssteuerung auf "smart" umzustellen.
                              • L looxer01
                                Liebe Community,
                                Liebe Grüße.
                                Looxer
                                M
                                M
                                MyMeyer
                                #1100
                                @looxer01 Danke für deine gute Arbeit und ehrliche Antwort. Wünsche Dir alles Gute ! 👍
                                MyMeyer
                                • AxelF1977A
                                  AxelF1977A
                                  AxelF1977
                                  #1101
                                  @looxer01 Danke nochmal für das Script, habe ich immer noch im Einsatz! Alles Gute für Dich
                                  ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
                                  • M
                                    M
                                    mike2712
                                    #1102
                                    @looxer01
                                    auch von mir vielen Dank, habe es lange im Einsatz und bin sehr zufrieden. Es funktioniert sehr zuverlässig und bietet für mich alle Einstellungen wie Absenkung, abwesend, etc. die ich benötige.
                                    Mit dem neuen Thermostat HmIP-eTRV-2 habe ich allerdings Probleme, im Script wird alles mittlerweile richtig erkannt, dennoch werden Temperaturen nicht geschaltet.
                                    Hat jemand diesen Typ "HmIP-eTRV-2" am laufen, welche Einstellungen sind im Script oder am Thermostat selbst notwendig?
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • L
                                      L
                                      lindi200000
                                      schrieb am zuletzt editiert von lindi200000
                                      #1103
                                      Hallo, ich hab mal wieder ein Problem :)
                                      Ich habe einen Raum "Wohnzimmer", dieser hat 2 Fenster und eine HM Gruppe Thermostate. Bis jetzt war ein Fenster mit einem nicht HM Fensterkontakt versehen. Das hat auch wunderbar funktioniert.
                                      Nun habe ich das 2. Fenster auch mit einem Fensterkontakt versehen und im Script hinzugefügt. Leider nimmt aber das Script immer nur den 1. Kontakt und nicht beide. Hat jemand eine Idee was ich da am besten machen kann?
                                      Ggf. würde ich als Workaround ein Script schreiben, was aus den 2 States einen macht, jedoch ist das nur die Notfalllösung. Lieber währe es mir wenn dies direkt im Script abgebildet wird.
                                      Lindi
                                      • M mike2712
                                        @looxer01
                                        L
                                        L
                                        lindi200000
                                        #1104
                                        @mike2712 Ich weis nicht ob es jetzt die "neuen" sind, da ich sie schon 2 Jahre ca. habe, aber hier ist meine Config.
                                        ThermostatTypeTab[8]  = ['hm-rpc.1.',  'HmIP-eTRV-2'     , 'Heizkoerperthermostat(HMIP)','IPHT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE',   false,        '1.CONTROL_MODE',           false,                 '1.ACTUAL_TEMPERATURE',      '1.CONTROL_MODE',           4.5,                                            0];
                                        • L lindi200000
                                          M
                                          M
                                          mike2712
                                          #1105
                                          @lindi200000 danke, eigentlich habe ich das genauso, hast Du irgendwelche bestimmten Einstellungen in der CCU gemacht? Einfach nur auf Manuel stellen, oder? Da gibt es noch etwas mit Ein und Aus, habe einiges probiert, irgendetwas scheint nicht zu passen.
                                          83.9k
