  4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
    apollon77A
javascripttemplateheatingclimate
1.1k Beiträge 115 Kommentatoren 572.4k Aufrufe 61 Beobachtet
  • L
    L
    looxer01
    @eric2905:
    Im Fall der Fälle kann ich die Programme (2 pro Raum) aktivieren `
    Ich glaube Black ging es um den den Betrieb nach Ausfall ohne manuellen Eingriff.
    (oder ich habe zu viel interpretiert)
    Daher ist der beschriebene Ansatz so gewählt. Thermostate sind dann IMMER auf Auto-Modus womit der Fallback greift sobald die Situation eintrifft.
    Habe ich auch getestet ….funktionierte (mit den Einschränkungen)
    EDIT: damit ist auch ein Ausfall der CCU abgedeckt.
    vG Looxer
    • eric2905E
      eric2905E
      eric2905
      Ist mir schon klar.
      Habe mir nur ein 3-stufiges System aufgebaut:
      1. Alles ok = Steuerung hat ioBroker
      2. ioBroker fällt aus = Steuerung übernimmt die CCU (Scripte aktivieren)
      3. CCU fällt auch aus = Im Gerät hinterlegte Steuerung zieht (Auto-Modus aktiv)
      Gruß,
      Eric
      • C
        C
        contex22
        Ich hätte da noch eine andere Frage. Ich Komme aus dem MSR Bereich und arbeite sehr gern mit Komfort und Eco Betrieb. Komfort ist ja schön für jeden Raum einstellbar, wäre es ein großer Aufwand die Absenkung auf einen einheitlichen wert zu bringen? Also nicht Absenkung um 2 Grad sonder zb auf 18 Grad?
        Gruß Robert
        Gesendet von meinem Redmi Note 4 mit Tapatalk
        • L
          L
          looxer01
          @contex22:
          Habe mir nur ein 3-stufiges System aufgebaut: `
          Jap, dann ist es eine dritte Variante.
          Nachteil: manueller Eingriff (bei Situationen, die einen Fallback erfordern) notwendig
          Vorteil: Script ist vollumfänglich nutzbar
          und ich halte fest, dass es zahrleiche Möglichkeien gibt, einen oder mehrere Fallbacks einzubauen.
          • BlackmikeB
            BlackmikeB
            Blackmike
            yap, das war meine intension, bei ausfall das ganze system trotzdem lebensfähig zu halten.
            aber wenn sich etwas mit dem rpc adapter in der richtung tut, das er bei hm und hmip auch die mastersätze beherrscht, ist das glaub ich nicht nötig, in einem script nachzubilden.
            Gruss, Black
            die Wahrheit ist ein Chor aus Wind
            • L
              L
              looxer01
              @contex22:
              wäre es ein großer Aufwand die Absenkung auf einen einheitlichen wert zu bringen? Also nicht Absenkung um 2 Grad sonder zb auf 18 Grad? `
              Im Grunde kannst du es so einstellen, Die Minimaltemperatur ist dann die ECO Temperatur.
              beispiel:
              Eco Temp = Miniltemp 18 Grad
              geplante Raumtemp = 21 Grad
              Absenkung bei Abwesenheit 5 Grad
              Absenkung bei Urlaub 5 Grad
              jetzt zieht immer die Minimaltemp von 18 Grad.
              oder spricht da was dagegen ?
              vG Looxer
              • C
                C
                contex22
                Nein, von der Seite nicht. Kenn nur meine Frau, die friert so leicht und bei eingestellten 24 greift dann die 18 nicht mehr. Aber dann Stelle ich die Absenkung größer den die Absenkung geht ja nicht tiefer als die mindest Temperatur, oder?
                • L
                  L
                  looxer01
                  @contex22:
                  ber dann Stelle ich die Absenkung größer den die Absenkung geht ja nicht tiefer als die mindest Temperatur, oder? `
                  Ja, ganz genau so war es gemeint. Wenn die Absenkung nur gross genug gewählt ist, dann entspricht die Mindesttemperatur der ECO Temp.
                  Die Temperatur geht nicht unter Mindesttemp.
                  vG Looxer
                  • DutchmanD
                    DutchmanD
                    Dutchman
                    Super script und die erneuerungen in 2.0 sind merkbar danke !
                    Ich habe nur 1 problem mit de view was mich zum verzweifelen bringt :lol: :mrgreen: :lol:
                    Da ich so einige Zimer habe moechte ich die komplette heizungs steuerung in ein seperates VIS project verschieben.
                    Jedoch verhaut es mir dabei irgendwie die layouts der buttons.
                    Import im Main sieht so aus :
                    Genau die gleiche view (export/import) sieht in meinen 2ten project so aus :
                    Jemand eine ahnung warum und was ich daran machen kan ?
                    • L
                      L
                      looxer01
                      das Problem ist leider schon sehr alt. siehe hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =60#p84526
                      Habs auch seit dem schon im Trello. Ich muss aber auch sagen, dass ich nicht sicher war, ob das nur bei mir in der Form wie du es beschreibst auftritt.
                      Bei mir ist es so, dass sobald ich in einer anderen View den View mit den JQUI Widgets hinzfüge zerhaut es das Format inklusive aller anderen JQUIs aller Heizungsviews.
                      Kannst du das so bestätigen ? Dann können wir vielleicht den Aufbau besser beschreiben. Ich denke nur BF kann es am Ende fixen.
                      vG Looxer
                      • L
                        L
                        looxer01
                        Hi Dutch,
                        Wenn ich mir das jetzt so im Trello ansehe, dann sieht es so aus, dass dort mehrere Probleme beschrieben sind.
                        So funktioniert das wahrscheinlich nicht. Wir sollten ein neues Ticket aufmachen, dass exakt die Situation beschreibt bei dem die Widgets Ihre Groesse/Position ändern.
                        Bei mir ist es so.
                        1. 5 Heizungsviews gepackt in View in Widget (5 x View in Widget) in einer View (Obergeschoss)
                        2. Wenn ich dann eine neue Heizungsview in eine andere View (Untergeschoss) (importiere oder kopiere - das ist egal ) wieder in view in Widget, dann verschieben sich die Widgets. ABer nicht nur im neu erzeugten View sondern in allen Heizungsviews inklusive der 5 Views im Obergeschoss.
                        3. Die verschobenen Views lassen sich nicht mehr korrekt anzeigen, auch wenn die neue View gelöscht wird. Nichts geht mehr
                        4. Im VIS Editor erscheint alles korrekt.
                        Bei dem beschriebenen Aufbau musst du vorsichtig sein, denn ich habe noch keinen Weg gefunden die Views wieder vernünftig anzuzeigen. Da half nur Restore.
                        vG Looxer
                        • DutchmanD
                          DutchmanD
                          Dutchman
                          hmm ok also ein algemeines problem mit vis wen ich richtig verstehe ?
                          Wurde dafuer auch ein bug report gemacht in Git ? Trello sehe ich meist mehr fuer features und git als issue reporter/tracker.
                          • L
                            L
                            looxer01
                            ja mit VIS und speziell mit dem JQUI CTRL INPUT Widget.
                            Es gibt noch kein issue in GitHub.
                            Ich glaube, dass das nur auftritt, wenn du die Heizungsviews über mehrere VIS views verteilst.
                            Ist aber nur eine Theorie. Ich nutze view in Widget und rufe die Heizungsviews dann über einen transparenten Button auf.
                            Wie benutzt du die Widgets ? ebenfalls als "view in widget"
                            vG Looxer
                            • DutchmanD
                              DutchmanD
                              Dutchman
                              @looxer01:
                              Wie benutzt du die Widgets ? ebenfalls als "view in widget" `
                              Hey there, habe beides probiert also seperate views und view in widget, das letztere moechte ich benutzen und dan mit navigation die richtie view laden.
                              Btw: mir ist noch was aufgevallen, wen man die heizperiode deactiviert geht alles auf die eingestellete mindest temperatur (OK.
                              Activiert man diese wieder bleibt der SOLL wert abgesenkt und nicht conform zeitplan, triggert man z.b. manuell auf 0 wird die SOLL richtig eingestellt.
                              ~Dutch
                              • L
                                L
                                looxer01
                                @Dutchman:
                                Activiert man diese wieder bleibt der SOLL wert abgesenkt und nicht conform zeitplan, triggert man z.b. manuell auf 0 wird die SOLL richtig eingestellt. `
                                Hi Dutch,
                                habs gerade mal getestet. Ich kann das Verhalten bei mir aber nicht bestaetigen.
                                Vielleicht hat es etwas mit der Zeit zu tun. Es braucht etwas bis alle Thermostate die updates bekommen.
                                Daher sollte zwischen aus- und einschalten einige Zeit gelassen werden. Direkt hintereinanderfolgendes schalten kann zu unerwarteten Ergebnissen führen.
                                Kannst du das nochmal so testen ?
                                @Dutchman:
                                habe beides probiert also seperate views und view in widget, das letztere moechte ich benutzen und dan mit navigation die richtie view laden. `
                                ich schreibe Morgen mal ein issue in GitHub
                                vG Looxer
                                • DutchmanD
                                  DutchmanD
                                  Dutchman
                                  @looxer01:
                                  Hi Dutch,
                                  vG Looxer `
                                  Hey Looxer,
                                  Na klar ! Also ich habe:
                                  • heizperiode deaktiviert
                                  • Soll wert springt sofort auf 4.5 (hab ich auch so eingestelt)
                                  • 5 minuten gewartet
                                  • Heizperiode aktiviert
                                  • Soll wert bleibt auf 4.5 aber script wurde abgerufen, er uebernimmt halt nur nicht die richtige SOLL
                                  Deaktivieren:
                                  Activieren (5 min spaeter):
                                  starte ich das script jetzt neu (oder setze manuel die temp auf 0) werde die werte des shedule uebernommen (wie gewolllt)
                                  Edit: stimm nicht ganz, starte ich das script neu bleibt der wert 4.5 ! nur nach manuellen setzte der Man Temperatur auf 0 uebernimmt er wieder den wert des shedules.
                                  • L
                                    L
                                    looxer01
                                    Hi Dutch,
                                    konnte es nachvollziehen. Bei mir stand die Temp auf 12 Grad. Da scheint alles zu funktionieren.
                                    Nach Aenderung auf 4.5 ging es nicht mehr.
                                    Ich checke das Morgen.
                                    vG Looxer
                                    • DutchmanD
                                      DutchmanD
                                      Dutchman
                                      Danke dan wäre wir mal ab, scheint auf jedenfall was mit der "ausschalt SOLL" zu tun zu haben warum kann ich auch nichts Standard lassen :P
                                      Send from mobile device
                                      Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                                      Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                                      • L
                                        L
                                        looxer01
                                        @Dutchman:
                                        scheint auf jedenfall was mit der "ausschalt SOLL" zu tun zu haben warum kann ich auch nichts Standard lassen `
                                        Hi Dutch,
                                        Ich habe das issue gefixt. Ich werde es noch ein wenig testen und am Wochenende mit weiteren Fixes hochladen. Wird dann 2.00b02
                                        Ich bin natürlich irgendwie darauf reingefallen, dass die alten Thermostate nicht unter 6 Grad gehen können. Blöd wenn man 5 eingestellt hat :)
                                        Habs dann irgendwann mal gemerkt.
                                        Generell ist aber die Empfehlung die Absenktemperatur fuer "Fenster Auf" und die Sommertemperatur (Heizperiode = false) sowie die Absenktemperaturen der Thermostate alles identisch zu halten.
                                        Vorteil dabei ist, dass die Thermostate keine unnötigen Thermostatfahrten vornehmen und der Funkverkehr im Sommer bei Null bleibt.
                                        Schont natürlich auch alles die Batterien.
                                        zum Thema:
                                        @Dutchman:
                                        Ich habe nur 1 problem mit de view was mich zum verzweifelen bringt :lol: `
                                        Hierzu habe ich ein Issue auf GitHub aufgemacht:
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/152
                                        vG Looxer
                                        • P
                                          P
                                          pxstd
                                          Ich muss nochmal fragen, weil ich ein Schisser bin:
                                          Wie ist die Vorgehensweise?
                                          Ich entferne meine Heizprogramme (Gruppe, Geräte) von der Homematic und installiere mir das Script?
                                          Gibt's da eine Art Dokumentation, die ich übersehen habe?
                                          83.9k
                                          1.4m
