  4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
    6.8k
javascripttemplateheatingclimate
1.1k Beiträge 115 Kommentatoren 505.7k Aufrufe 61 Beobachtet
  • MeinzIsAsM Offline
    MeinzIsAsM Offline
    MeinzIsAs
    #1041
    Hallo nochmal,
    ich hab mich mal eine Weile mit dem Script beschäftigt. Ich denke die Werte werden immer nur an das erste Gerät geschrieben. Da die IDThermostat nur mit dem ersten gefundenen beschrieben wird. Meine Javakenntnisse reichen nicht aus, um das zu beheben. Vielleicht kann sich das ja mal wer ansehen.
        // delay in Minuten ermitteln und Thermostat ID ermitteln
        for (var x in ControlTab ) {
            if (ControlTab[x][0] === room ) {
                delay = ControlTab[x][12];
                IDThermostat = ControlTab[x][1];
                break;
    // Fenster wurde geoeffnet
        if (FensterRaumStatus(room) === true ) { // Mindestens ein Fenster ist geoeffnet
    log("SensorChange Raum  ist offen")
            setOwnState(path + "." + room + ".RaumStatusFenster", true);  // Raum ist geoeffnet
            SaveStatus("Fenster", room,false); // "Fenster offen TemperaturAbsenkung gesetzt";
            if (SensorList[tabNo][9] === false) {  // Sensor ist nicht direktverknuepft
                if (debug) { log("Routine SensorChange : Raum " + room + " nicht direkt verknuepfter Sensor -  Fenster offen es Temp wird abgesenkt", "info"); }
                SetTemp(room, FensterAbsenkungsGrenze, IDThermostat, false);
                writelog(room, id, "Routine SensorChange: Sensor Direktverknuepft  Sensorstatus geaendert - ID - Temp auf Absenkung" + id + " Raum " + room +" auf "+  SensorList[tabNo][7])  ;
            } // endif Sensor ist nicht direktverknüpft
            if (SensorList[tabNo][9] === true ) {  // Sensor ist  direktverknuepft
                if (debug) { log("Routine SensorChange : Raum " + room + " direkt verknuepfter Sensor -  Fenster offen es Temp wird vom Thermostat abgesenkt", "info"); }
    Vielen Dank
    • L Offline
      lindi200000
      #1042
      Ich habe heute einen "Aqara Door and Window" Sensor bekommen.
      Diesen will ich nun am Fenster von Wohnzimmer anbringen.
      IOBroker erkennt ihn auch.
      Was muss ich aber im Script eintragen, damit das Heinzungsscript den Sensor auch kennt?
      Aktuell sind da nur die Standard Daten drin.
      Hoffe es kann mir wer helfen.
      VG
      Lindi
      MeinzIsAsM 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lindi200000
        VG
        Lindi
        MeinzIsAsM Offline
        MeinzIsAsM Offline
        MeinzIsAs
        #1043
        @lindi200000
        Versuch mal bei Tab 0 den Raum, den du im restlichen Script verwendest ("Wohnzimmer").
        Bei Tab 1 den Pfad des Adapters --> mihome.0.devices
        Bei Tab 2 das Gerät --> magnet_schwarzer balken ☺
        Bei Tab 3 den Datenpunkt --> state
        Bei Tab 4 des Wert, der bei geschlossen geliefert wird --> false
        Bei Tab 5 true, wenn du willst, dass die Temperatur automatisch abgesenkt wird.
        Ich hoffe, das funktioniert so.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • MeinzIsAsM MeinzIsAs
          @lindi200000
          lindi200000
          #1044
          @MeinzIsAs Danke, das klappt auch fast ganz gut, aber ...
          Ich habe im Wohnzimmer eine Heizungsgruppe. Mit der geht auch eigentlich alles, wenn ich aber das Fenster öffne, dann wird nur eine Heizung abgesenkt, die andere bleibt normal stehen. Schau ich aber in der HM Gruppe, steht da 5 Grad (also abgesenkt). Ich verstehe nicht, wieso die 2. Heizung nicht mit abgesenkt wird.
          • L lindi200000
            MeinzIsAsM Offline
            MeinzIsAsM Offline
            MeinzIsAs
            #1045
            @lindi200000
            Sind beide Heizungen in der Gruppe zusammengehängt, oder ist eine davon nicht in der Gruppe?
            Welche Geräte sind in der Gruppe?
              @lindi200000
              lindi200000
              #1046
              @MeinzIsAs es sind beide Geräte in der Gruppe. Das Heizungsprogram an sich geht ja auch mit der HM Gruppe.
              In der Gruppe sind nur die 2 Thermostate.
              • L lindi200000
                MeinzIsAsM Offline
                MeinzIsAsM Offline
                MeinzIsAs
                #1047
                @lindi200000
                Sprichst Du im Script auch wirklich die Gruppe an und nicht die einzelnen Geräte? Wenn Du die Geräte in der CCU gruppiert hast, solltest Du im Script die Gruppe ansprechen.
                  @lindi200000
                  lindi200000
                  #1048
                  @MeinzIsAs danke, das ist es. er nimmt die einzelnen Thermostate und nicht die Gruppe. muss ich jetzt mal schauen wie ich es mache, das er die Thermostate nicht einzeln nimmt, sondern die Gruppe. Das Gerät an sich kann ich nicht aus der Liste nehmen, da in anderen Räume die Geräte einzeln existieren.
                  • C Conquest
                    Hallo Looxer,
                    ich hätte mal eine Frage zur View für die Steuerung. Wenn ich als Temperatur 12 Grad einstelle will er das Thermostat auf 4,5 Grad stellen was ja bei Homematic nicht möglich ist da die Minimaltemperatur 5 Grad ist. Kann man das irgendwo ändern oder ist es so gewollt? Und gibt es einen Grund warum man in der View nicht direkt 5 Grad eingeben kann?
                    screenshot-192.168.178.20-2019.03.25-19-35-40.png screenshot-192.168.178.46-8081-2019.03.25-19-34-04.png screenshot-192.168.178.46-8082-2019.03.25-19-32-22.png
                    MeinzIsAsM Offline
                    MeinzIsAsM Offline
                    MeinzIsAs
                    #1049
                    @Conquest
                    Hallo, falls Du noch keine Antwort für dieses Problem hast, du musst wahrscheinlich die Werteliste der Auswahlfelder anpassen. Es muss für jeden Text auch einen passenden Wert geben. Vorsicht bei den Strichpunkten. Keine Leerzeichen dazwischen, sonst funktioniert es nicht.
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • L lindi200000
                      MeinzIsAsM Offline
                      MeinzIsAsM Offline
                      MeinzIsAs
                      #1050
                      @lindi200000
                      Hier mal die Config für das auslesen der Gruppe. Du musst Dir nur eine neue Instanz von hm.rpc anlegen.
                      Beim einzelnen schreiben in den anderen Räumen wirst Du dann das gleiche Problem haben, wie jetzt.
                      Da ist noch ein Fehler im Script. Die Absenktemperatur wird nur zum ersten gefundenen Gerät geschrieben.
                      Ich hab das weiter oben schon mal gepostet. Leider sieht es so aus, als wäre der Entwickler nicht mehr aktiv.
                      Ich bin gerade dabei, mir ein Script zu bauen, dass für mich ausreichend ist. Ich brauche nicht so viele Funktionen.
                      Urlaub, Fenster und Zeiten sind mir erstmal genug. Da ich aber erst angefangen habe mit Java, dauert das wohl ne weile.
                      Wenigstens der Urlaubsmodus funktioniert schon. ☺
                        @lindi200000
                        lindi200000
                        #1051
                        @MeinzIsAs die Gruppe habe ich schon in IOBroker drin, drum ging ich auch davon aus, das script nimmt die Gruppe, stattdessen wurden aber die einzelnen Thermostate genommen. Durch HM sind die auch im Raum Wohnzimmer.
                        • L Offline
                          lindi200000
                          #1052
                          Jetzt weis ich auch wieder was damals war.
                          Die Gruppe wird vom Script nicht erkannt.
                          Ich habe eine CCu auf einen Raspbery, laut CCU wird die Gerätegruppe als Typ HmIP-HEATING erkannt.
                          IOBroker erkennt die Gruppe auch:
                          Im Script habe ich unter ThermostattypTab folgendes stehen:
                          ThermostatTypeTab[0]  = ['hm-rpc.2.',  'HmIP-HEATING'      , 'Heizungsgruppe'             ,'VD',   '1.SET_TEMPERATURE'      ,   'frei',        '1.MANU_MODE',              true,                  '1.ACTUAL_TEMPERATURE',      '1.CONTROL_MODE',           5,                                            0];
                          Die Gruppe wird aber nicht erkannt. Ich gehe davon aus, das der Typ nicht passt. Weis aber nicht was ich da noch eintragen soll.
                          MeinzIsAsM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • N Offline
                            N Offline
                            nicobob
                            schrieb am zuletzt editiert von nicobob
                            #1053
                            hat jmd von euch erfolgreich Sensoren von wired HM-Geräten hinzugefügt? Ich habe damit Probleme und weiß aktuell nicht woran es liegt. Alle anderen Sensoren arbeiten einwandfrei und stoßen bei Änderung ggfs. eine Anpassung der Temperatur an.
                            Es geht um folgenden Eintrag, der eigentlich greifen müsste:
                            Statt dem Gewerk Verschluss habe ich alle Sensoren dem Gewerk "Fenster" zugeordnet, was ich im Skript in den Einstellungen angepasst habe.
                            Die Sensoren werden seitens ioBroker oder des adapters hm-rpc richtig erkannt. Die Weiterverarbeitung im Skript erfolgt allerdings nicht. Bei Öffnung des Fensters finde ich keinen Log-Eintrag, dass sich der Raumverschlussstatus geändert hat.
                            Hat jmd eine idee, was ich noch anpassen kann/muss, um die Steuerung glattzuziehen?
                            Danke vorab für jede Hilfe und beste Grüße
                            Nico
                            • L lindi200000
                              MeinzIsAsM Offline
                              MeinzIsAsM Offline
                              MeinzIsAs
                              #1054
                              @lindi200000
                              Welche Thermostattypen hast Du verbaut in der Gruppe?
                              • N nicobob
                                Nico
                                MeinzIsAsM Offline
                                MeinzIsAsM Offline
                                MeinzIsAs
                                #1055
                                @nicobob
                                Hast Du Verschluss im gesamten Script gegen Fenster ausgetauscht? Wir in der CCU die gleiche Type
                                "HMW-Sen-SC-12-DR" angezeigt?
                                N 1 Antwort Letzte Antwort
                                • L lindi200000
                                  MeinzIsAsM Offline
                                  MeinzIsAsM Offline
                                  MeinzIsAs
                                  schrieb am zuletzt editiert von MeinzIsAs
                                  #1056
                                  @lindi200000
                                  Hast Du die Gruppe auch zu den Gewerken hinzugefügt?
                                  Dann könnte die Type auch so etwas wie "HM-CC-VG-1" sein.
                                    @Conquest
                                    Conquest
                                    #1057
                                    @MeinzIsAs sagte in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
                                    @Conquest
                                    Hallo ,
                                    nein hatte noch keine Antwort erhalten.
                                    So sieht mein Textfeld und Werteliste aus. Was müsste ich da jetzt ändern? Muss dann auch noch was im Script geändert werden?
                                    screenshot-192.168.178.46-8082-2019.05.06-16-53-07.png screenshot-192.168.178.46-8082-2019.05.06-16-55-25.png
                                    • C Conquest
                                      @Conquest
                                      Hallo ,
                                      MeinzIsAsM Offline
                                      MeinzIsAsM Offline
                                      MeinzIsAs
                                      #1058
                                      @Conquest
                                      Ganz einfach. Die Werte müssen 1:1 den Texten entsprechen.
                                        @Conquest
                                        Conquest
                                        schrieb am zuletzt editiert von Conquest
                                        #1059
                                        @Conquest
                                        Ok. Verstehe aber trotzdem nicht warum es so nicht funktioniert. Die View ist vom Startpost importiert und ich habe an den Daten nix geändert.
                                        Außerdem habe ich das in der Anleitung gefunden:
                                        Temperatureinstellungen im Profil
                                        Neben dem Wochenplan werden In den Profilparametern Temperatur Anhebungen /Absenkungen
                                        sowie die Mindesttemperatur eingestellt. Auch ob ein Urlaub Anwesend auf die Feiertagseinstellung des
                                        Wochenplans zurückgreifen soll, wird im Profil eingestellt.
                                        Es gibt zwei unterschiedliche Arten von Temperaturen.
                                        1. Anhebung/Absenkung und zweitens absolute Temperaturangaben. Die
                                          Anhebungen/Absenkungen haben immer einen Bereich von 0 – +5 und 0 - -5. Somit können
                                          Anhebungen/Absenkungen auch zum gegenteiligen Ergebnis führen. Es kann also aus einer
                                          eigentlichen Absenkung eine Anhebung resultieren, wenn eine Minus-Temperatur eingestellt
                                          wurde. Die Eingabe von 0 heisst, dass weder Anhebung noch Absenkung erfolgen soll.
                                        2. Absolute Temperaturen haben immer einen Bereich von 12,5 bis 30. Alle Werte unterhalb von
                                          12,5 werden als Absenkungen vom Thermostat interpretiert (z.B. bei „Fenster-Offen“ für direkt
                                          verknüpfte Geräte)
                                          Anmerkung:
                                          Im View werden Widgets für Zeit und Temperaturen verwendet, die es ermöglichen aus einer
                                          Auswahlliste von Werten zu selektieren. Dies soll eine Touch-Unterstützung ermöglichen.
                                          Für Temperaturen enthalten diese Widgets intern eine Wertezuweisung was dazu führt, dass die
                                          Temperaturen nicht 1:1 in den Datenpunkten gespeichert wird. Falls andere Widgets verwendet werden
                                          sollen lässt sich das Programm umstellen, so dass keine Umrechnung für Werte Liste erfolgen muss.
                                          Einstellung im Programm: var VerwendungSelectValue = „true“
                                          Wenn die Einstellung „true“ ist, dann wird umgerechnet auf die Werteliste. Wenn die Einstellung
                                          „false“ ist, dann erfolgt keine Umrechnung. Damit können andere Widgets für die Temperaturen
                                          verwendet werden
                                        Wenn ich es so mache wie du sagst müsste ich den Datenpunkt im Script auf "false" setzen oder?
                                        • C Conquest
                                          @Conquest
                                            verknüpfte Geräte)
                                            Anmerkung:
                                            verwendet werden
                                          MeinzIsAsM Offline
                                          MeinzIsAsM Offline
                                          MeinzIsAs
                                          #1060
                                          @Conquest
                                          Die Werteliste weist bei der Auswahl des Textes den Wert einfach zu. Sprich Text 1 = Wert 1. Die Absenkung/Anhebung ändert nur den Wert, der als Solltemperatur an die CCU geschrieben wird.
                                          Du kannst die Text- und Werteliste auch bei 12.5 anfangen.
                                          Sieht dann so aus:
                                          Texte:
                                          12,5
                                          ;13,0
                                          ;13,5
                                          usw.
                                          Werte:
                                          12.5;13;13.5;usw.
                                          Achtung die Werte müssen einen Punkt als Dezimalzeichen haben.
