  4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
    6.8k
javascripttemplateheatingclimate
1.1k Beiträge 115 Kommentatoren 505.6k Aufrufe 61 Beobachtet
  • S Sk4ll
    @frostnatt
    ja das passierte nachdem ich Zeiten geändert habe.
    Da ich absoluter newby in der Vis bin, wo finde ich denn die Datenpunkte?
    Steven
    frostnatt
    #1121
    @Sk4ll
    Schau unter
    javascript.0.Heizung.Heizplan
    Dort sind deine angelegten Zimmer gelistet. Jedes Zimmer hat eigene(s) Profil(e), auf diese Datenpunkte greift die Vis zu.
    • F frostnatt
      @Sk4ll
      Schau unter
      Sk4ll
      #1122
      @frostnatt
      Dann werde ich das da mal checken.
      Vielen Dank!
      • S Sk4ll
        Ich nochmal,
        hab eben ein paar Posts früher das der Support eingestellt wurde und es einen Adapter gibt.
        Sorry für meine Beiträge!
        Gruß Steven
        Kraxelhuber
        #1123
        @Sk4ll said in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
        Ich nochmal,
        Gruß Steven
        Wie heißt denn der Adapter? Ich habe den Beitrag nicht gefunden.
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Kraxelhuber
          Ich nochmal,
          Gruß Steven
          Conquest
          #1124
          @Kraxelhuber sagte in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
          Ich nochmal,
          Gruß Steven
          https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v1-0-x
            booehmemaik
            #1125
            was wäre der einfachste Weg um aus dem View mit 3 profilen, nur zwei zu machen um somit die Anzahl der Widget zu minimieren ?
            Danke im voraus.
            Maik
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • B booehmemaik
              Danke im voraus.
              Maik
              Esmax666
              #1126
              Hallo, ich habe ein problem mit mein skript,
              wiss jemand wo ist genau mein problem ? habe ist irgenwo ein komma vergessen ?
              • M MyMeyer
                @Adnim sagte in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
                @MyMeyer sagte in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
                javascript.1 2019-10-02 23:57:00.010 warn getState "javascript.1.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.ICAL-Events_Aktiv" not found (3)
                javascript.1 2019-10-02 20:37:04.474 error members: (objects[enums[i]].common) ? objects[enums[i]].common.members : [],
                da sind noch ein paar sachen nicht richtig angegeben/abgeschaltet? hast du das laut der anleitung gemacht?
                alls die Thermostate/Sensoren nicht eingelesen werden, dann gibt es vermutlich Ungereimtheiten beim SetUp der Räume/Gewerke. Es empfiehlt sich folgende Vorgehensweise:
                1. Überprüfen, dass die Thermostate / Sensoren in der CCU wirklich den richtigen Gewerken und Räumen zugeordnet sind
                2. Überprüfen, dass in den ioBroker Aufzählungen (rooms und functions) die Räume und Gewerke gelistet sind. Irgendwelche $functions oder $rooms sollten nicht auftauchen.
                3. Bei Ungereimtheiten in den Aufzählungen könnt ihr versuchen manuell zu korrigieren. Wenn bei den Aufzählungen nur CCU Räume und Gewerke vorhanden sind, dann empfiehlt sich einmal die rooms und functions komplett zu loeschen.
                4. nachdem geändert wurde muss der REGA adapter und auch die HM-rpc Adapter neu geladen werden ( bei den Instanzen). Bitte zuerst den REGA Adapter starten und mindestens 30 Sekunden warten. Dann erst die RPC Adapter starten. Falls das nicht klappt bitte ioBroker neu starten
                Hi so sieht es aktuell aus.
                zu Punkt 1 habe ich bereits mehrmals gemacht. Ist i.o.
                zu Punkt 2 Irgendwas mit "$" habe ich nicht in der Auflistung.
                zu Punkt 3 Habe ich auch schon gemacht. Alles gelöscht.
                zu Punkt 4 IOBroker neustart habe ich bis jetzt nicht gemacht. Das werde ich jetzt noch mal testen. Und mich dann wieder melden mit neuen Infos :-) Hoffentlich positiv.
                Gewerke:
                Räume:
                [EDIT] So ich habe mein Problem erst mal gefunden. :-) Lag an Gewerke ! Dann wollen wir uns mal den Rest anschauen.
                Dom1
                #1127
                @mymeyer
                Hi, sag mal kannst du dich noch daran errinern was mit den Gewerken war? Ich habe exakt das gleiche Problem.
                Viele Grüße
                DOM1
