[Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
Ich würde das Skript gerne benutzen, aber ich habe irgendwo einen kleinen Fehler.Das Skript versucht immer, den Sollwert 0 zurückzugeben (was für mich 4 ist, weil danfoss LC13 nicht unter 4 Grad fällt).
Wenn ich einen Zwangswert (manuell gesetzte
<br>Soll-Temperatur) von z.B. 14 eingebe, geht er zum Thermostat, kehrt aber nach 1 Minute automatisch auf 0 zurück.Gibt es einen Parameter, den ich in der VisAnsicht falsch markiert habe? oder den Zeitplan, der nicht korrekt ist?
VisAnsicht :
Log life:
zwave.0 2019-12-15 15:11:22.887 debug (5777) node3: node sleep javascript.0 2019-12-15 15:11:22.869 info (2533) script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: Der Raum wurde vor weniger als 1 Sekunde bereits upgedated Aenderung wird ignoriert 0 zwave.0 2019-12-15 15:11:22.864 debug (5777) value changed: 3 comClass: 67 value: {"value_id":"3-67-1-1","node_id":3,"class_id":67,"type":"decimal","genre":"user","instance":1,"index":1,"label":"Heating 1","units":"C","help":"Set the Ther zwave.0 2019-12-15 15:11:22.789 debug (5777) node3: node awake zwave.0 2019-12-15 15:11:22.737 debug (5777) value changed: 3 comClass: 70 value: {"value_id":"3-70-1-9","node_id":3,"class_id":70,"type":"byte","genre":"user","instance":1,"index":9,"label":"Override Setback","units":"","help":"Override zwave.0 2019-12-15 15:11:22.736 debug (5777) value changed: 3 comClass: 70 value: {"value_id":"3-70-1-8","node_id":3,"class_id":70,"type":"list","genre":"user","instance":1,"index":8,"label":"Override State","units":"","help":"Override Sc javascript.0 2019-12-15 15:11:22.686 info (2533) script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: Der Raum wurde vor weniger als 1 Sekunde bereits upgedated Aenderung wird ignoriert 0 zwave.0 2019-12-15 15:11:22.680 debug (5777) value changed: 3 comClass: 67 value: {"value_id":"3-67-1-1","node_id":3,"class_id":67,"type":"decimal","genre":"user","instance":1,"index":1,"label":"Heating 1","units":"C","help":"Set the Ther zwave.0 2019-12-15 15:11:22.511 debug (5777) setState for: nodeID=3: comClass=67: index=1: instance=1: value=0 zwave.0 2019-12-15 15:11:22.510 debug (5777) stateChange zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 set {"val":0,"ack":false,"ts":1576419082485,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1576419082485} javascript.0 2019-12-15 15:11:22.516 info (2533) script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: Der Raum wurde vor weniger als 1 Sekunde bereits upgedated Aenderung wird ignoriert 0 javascript.0 2019-12-15 15:11:22.483 error (2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:725:20) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.483 error (2533) at ThermostatChange (script.js.common.Script1:1019:17) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.483 error (2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:972:13) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.483 error (2533) at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Script1:1721:31) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.482 error (2533) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'substr' of undefined javascript.0 2019-12-15 15:11:22.481 info (2533) script.js.common.Script1: Routine SetTemp: ID updated zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon SollTemp = 0 javascript.0 2019-12-15 15:11:22.481 info (2533) script.js.common.Script1: Routine ExecuteTempDetermination: raum HZ_SalonSolltemp nach overrule: 0 Findung javascript.0 2019-12-15 15:11:22.480 info (2533) script.js.common.Script1: Routine ExecuteTempDetermination: raum HZ_SalonSolltemp nach Switchtime: 0 Findung javascript.0 2019-12-15 15:11:22.480 warn (2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:725:20) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.480 warn (2533) at ThermostatChange (script.js.common.Script1:1019:17) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.480 warn (2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:972:13) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.480 warn (2533) at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Script1:1682:25) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.480 warn (2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1860:24) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.479 warn (2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.479 warn (2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:725:20) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.479 warn (2533) at ThermostatChange (script.js.common.Script1:1019:17) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.478 warn (2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:972:13) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.478 warn (2533) at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Script1:1682:25) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.478 warn (2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1854:19) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.478 warn (2533) at DetermineSchedule (script.js.common.Script1:1905:25) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.477 warn (2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_wieVortag" not found (3) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.477 warn (2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:725:20) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.477 warn (2533) at ThermostatChange (script.js.common.Script1:1019:17) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.477 warn (2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:972:13) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.476 warn (2533) at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Script1:1682:25) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.476 warn (2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.475 warn (2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_6_bis" not found (3) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.475 warn (2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:725:20) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.475 warn (2533) at ThermostatChange (script.js.common.Script1:1019:17) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.475 warn (2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:972:13) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.475 warn (2533) at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Script1:1682:25) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.475 warn (2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.474 warn (2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_5_bis" not found (3) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.474 warn (2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:725:20) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.473 warn (2533) at ThermostatChange (script.js.common.Script1:1019:17) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.473 warn (2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:972:13) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.473 warn (2533) at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Script1:1682:25) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.473 warn (2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.468 warn (2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_4_bis" not found (3) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.467 warn (2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:725:20) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.467 warn (2533) at ThermostatChange (script.js.common.Script1:1019:17) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.467 warn (2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:972:13) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.467 warn (2533) at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Script1:1682:25) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.467 warn (2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.466 warn (2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_3_bis" not found (3) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.466 warn (2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:725:20) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.466 warn (2533) at ThermostatChange (script.js.common.Script1:1019:17) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.466 warn (2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:972:13) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.465 warn (2533) at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Script1:1682:25) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.465 warn (2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.464 warn (2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_2_bis" not found (3) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.464 warn (2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:725:20) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.464 warn (2533) at ThermostatChange (script.js.common.Script1:1019:17) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.464 warn (2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:972:13) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.464 warn (2533) at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Script1:1682:25) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.464 warn (2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.462 warn (2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.462 info (2533) script.js.common.Script1: Routine Loop Devices: es soll eine Temp-Findung durchgeführt werden javascript.0 2019-12-15 15:11:22.461 info (2533) script.js.common.Script1: Manuelle Temperatur entspricht der errechneten SollTemp - Manuelle Temp wird zurückgesetzt javascript.0 2019-12-15 15:11:22.461 info (2533) script.js.common.Script1: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: true javascript.0 2019-12-15 15:11:22.460 info (2533) script.js.common.Script1: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: true javascript.0 2019-12-15 15:11:22.460 info (2533) script.js.common.Script1: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 12 fuer RaumHZ_Salon Raumprofil ist 1 javascript.0 2019-12-15 15:11:22.460 warn (2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:725:20) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.460 warn (2533) at ThermostatChange (script.js.common.Script1:1019:17) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.460 warn (2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.459 warn (2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1185:65) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.459 warn (2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1863:40) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.458 warn (2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_1_Temp" not found (3) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.458 warn (2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:725:20) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.458 warn (2533) at ThermostatChange (script.js.common.Script1:1019:17) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.458 warn (2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.458 warn (2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1185:65) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.457 warn (2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1860:24) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.457 warn (2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.456 warn (2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:725:20) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.456 warn (2533) at ThermostatChange (script.js.common.Script1:1019:17) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.456 warn (2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.456 warn (2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1185:65) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.456 warn (2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1854:19) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.456 warn (2533) at DetermineSchedule (script.js.common.Script1:1905:25) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.455 warn (2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_wieVortag" not found (3) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.455 warn (2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:725:20) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.454 warn (2533) at ThermostatChange (script.js.common.Script1:1019:17) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.454 warn (2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.454 warn (2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1185:65) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.454 warn (2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.453 warn (2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_6_bis" not found (3) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.453 warn (2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:725:20) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.453 warn (2533) at ThermostatChange (script.js.common.Script1:1019:17) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.453 warn (2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.452 warn (2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1185:65) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.452 warn (2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.451 warn (2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_5_bis" not found (3) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.451 warn (2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:725:20) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.451 warn (2533) at ThermostatChange (script.js.common.Script1:1019:17) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.451 warn (2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.451 warn (2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1185:65) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.450 warn (2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.449 warn (2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_4_bis" not found (3) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.449 warn (2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:725:20) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.449 warn (2533) at ThermostatChange (script.js.common.Script1:1019:17) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.449 warn (2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.449 warn (2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1185:65) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.449 warn (2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.448 warn (2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_3_bis" not found (3) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.448 warn (2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:725:20) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.447 warn (2533) at ThermostatChange (script.js.common.Script1:1019:17) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.447 warn (2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.447 warn (2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1185:65) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.447 warn (2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.446 warn (2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_2_bis" not found (3) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.446 warn (2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:725:20) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.446 warn (2533) at ThermostatChange (script.js.common.Script1:1019:17) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.446 warn (2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.445 warn (2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1185:65) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.445 warn (2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.444 warn (2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.444 info (2533) script.js.common.Script1: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist undefined_null fuer RaumHZ_Salon Raumprofil ist 1 javascript.0 2019-12-15 15:11:22.444 warn (2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:725:20) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.443 warn (2533) at ThermostatChange (script.js.common.Script1:1019:17) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.443 warn (2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.443 warn (2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1184:65) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.442 warn (2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1860:24) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.441 warn (2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.441 warn (2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:725:20) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.440 warn (2533) at ThermostatChange (script.js.common.Script1:1019:17) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.440 warn (2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.440 warn (2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1184:65) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.440 warn (2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1854:19) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.440 warn (2533) at DetermineSchedule (script.js.common.Script1:1905:25) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.439 warn (2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_wieVortag" not found (3) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.439 warn (2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:725:20) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.439 warn (2533) at ThermostatChange (script.js.common.Script1:1019:17) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.438 warn (2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.438 warn (2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1184:65) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.438 warn (2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.437 warn (2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_6_bis" not found (3) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.437 warn (2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:725:20) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.437 warn (2533) at ThermostatChange (script.js.common.Script1:1019:17) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.437 warn (2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.436 warn (2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1184:65) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.436 warn (2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.435 warn (2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_5_bis" not found (3) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.435 warn (2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:725:20) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.435 warn (2533) at ThermostatChange (script.js.common.Script1:1019:17) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.435 warn (2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.435 warn (2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1184:65) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.434 warn (2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.433 warn (2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_4_bis" not found (3) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.433 warn (2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:725:20) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.433 warn (2533) at ThermostatChange (script.js.common.Script1:1019:17) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.433 warn (2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.433 warn (2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1184:65) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.433 warn (2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.431 warn (2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_3_bis" not found (3) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.431 warn (2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:725:20) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.431 warn (2533) at ThermostatChange (script.js.common.Script1:1019:17) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.431 warn (2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.431 warn (2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1184:65) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.431 warn (2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.430 warn (2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_2_bis" not found (3) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.430 warn (2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:725:20) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.430 warn (2533) at ThermostatChange (script.js.common.Script1:1019:17) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.429 warn (2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.429 warn (2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1184:65) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.429 warn (2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.428 warn (2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.428 warn (2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:725:20) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.428 warn (2533) at ThermostatChange (script.js.common.Script1:1019:17) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.428 warn (2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.427 warn (2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1183:68) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.427 warn (2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1860:24) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.426 warn (2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.426 warn (2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:725:20) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.426 warn (2533) at ThermostatChange (script.js.common.Script1:1019:17) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.426 warn (2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.426 warn (2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1183:68) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.426 warn (2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1854:19) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.425 warn (2533) at DetermineSchedule (script.js.common.Script1:1905:25) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.425 warn (2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_wieVortag" not found (3) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.424 warn (2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:725:20) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.424 warn (2533) at ThermostatChange (script.js.common.Script1:1019:17) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.424 warn (2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.424 warn (2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1183:68) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.424 warn (2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.423 warn (2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_6_bis" not found (3) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.423 warn (2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:725:20) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.423 warn (2533) at ThermostatChange (script.js.common.Script1:1019:17) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.423 warn (2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.422 warn (2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1183:68) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.422 warn (2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.421 warn (2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_5_bis" not found (3) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.421 warn (2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:725:20) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.421 warn (2533) at ThermostatChange (script.js.common.Script1:1019:17) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.421 warn (2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.421 warn (2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1183:68) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.421 warn (2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.420 warn (2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_4_bis" not found (3) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.420 warn (2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:725:20) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.419 warn (2533) at ThermostatChange (script.js.common.Script1:1019:17) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.419 warn (2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.419 warn (2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1183:68) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.419 warn (2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.418 warn (2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_3_bis" not found (3) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.418 warn (2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:725:20) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.418 warn (2533) at ThermostatChange (script.js.common.Script1:1019:17) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.418 warn (2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.417 warn (2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1183:68) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.415 warn (2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.414 warn (2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_2_bis" not found (3) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.414 warn (2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:725:20) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.414 warn (2533) at ThermostatChange (script.js.common.Script1:1019:17) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.413 warn (2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.413 warn (2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1183:68) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.413 warn (2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.412 warn (2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.412 warn (2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:725:20) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.411 warn (2533) at ThermostatChange (script.js.common.Script1:1019:17) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.411 warn (2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.411 warn (2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1182:68) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.411 warn (2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1860:24) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.410 warn (2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.410 warn (2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:725:20) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.410 warn (2533) at ThermostatChange (script.js.common.Script1:1019:17) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.410 warn (2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.410 warn (2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1182:68) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.409 warn (2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1854:19) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.409 warn (2533) at DetermineSchedule (script.js.common.Script1:1905:25) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.408 warn (2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_wieVortag" not found (3) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.408 warn (2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:725:20) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.408 warn (2533) at ThermostatChange (script.js.common.Script1:1019:17) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.408 warn (2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.408 warn (2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1182:68) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.407 warn (2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.406 warn (2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_6_bis" not found (3) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.406 warn (2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:725:20) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.406 warn (2533) at ThermostatChange (script.js.common.Script1:1019:17) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.406 warn (2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.406 warn (2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1182:68) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.406 warn (2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.405 warn (2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_5_bis" not found (3) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.405 warn (2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:725:20) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.404 warn (2533) at ThermostatChange (script.js.common.Script1:1019:17) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.404 warn (2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.404 warn (2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1182:68) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.404 warn (2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.403 warn (2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_4_bis" not found (3) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.403 warn (2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:725:20) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.403 warn (2533) at ThermostatChange (script.js.common.Script1:1019:17) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.403 warn (2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.403 warn (2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1182:68) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.402 warn (2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.401 warn (2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_3_bis" not found (3) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.401 warn (2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:725:20) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.401 warn (2533) at ThermostatChange (script.js.common.Script1:1019:17) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.401 warn (2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.401 warn (2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1182:68) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.401 warn (2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.400 warn (2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_2_bis" not found (3) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.399 warn (2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:725:20) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.399 warn (2533) at ThermostatChange (script.js.common.Script1:1019:17) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.399 warn (2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.399 warn (2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1182:68) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.399 warn (2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.397 warn (2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3) javascript.0 2019-12-15 15:11:22.396 info (2533) script.js.common.Script1: loop Devices gestarted fuer Raum HZ_Salon javascript.0 2019-12-15 15:11:22.396 info (2533) script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 14 zwave.0 2019-12-15 15:11:22.391 debug (5777) value changed: 3 comClass: 67 value: {"value_id":"3-67-1-1","node_id":3,"class_id":67,"type":"decimal","genre":"user","instance":1,"index":1,"label":"Heating 1","units":"C","help":"Set the Ther zwave.0 2019-12-15 15:11:22.334 debug (5777) value changed: 3 comClass: 128 value: {"value_id":"3-128-1-0","node_id":3,"class_id":128,"type":"byte","genre":"user","instance":1,"index":0,"label":"Battery Level","units":"%","help":"Current zwave.0 2019-12-15 15:08:37.194 debug (5777) node4: node sleep zwave.0 2019-12-15 15:08:37.152 debug (5777) node4: node awake zwave.0 2019-12-15 15:08:37.097 debug (5777) value changed: 4 comClass: 70 value: {"value_id":"4-70-1-9","node_id":4,"class_id":70,"type":"byte","genre":"user","instance":1,"index":9,"label":"Override Setback","units":"","help":"Override zwave.0 2019-12-15 15:08:37.096 debug (5777) value changed: 4 comClass: 70 value: {"value_id":"4-70-1-8","node_id":4,"class_id":70,"type":"list","genre":"user","instance":1,"index":8,"label":"Override State","units":"","help":"Override Sc zwave.0 2019-12-15 15:08:37.042 debug (5777) value changed: 4 comClass: 67 value: {"value_id":"4-67-1-1","node_id":4,"class_id":67,"type":"decimal","genre":"user","instance":1,"index":1,"label":"Heating 1","units":"C","help":"Set the Ther zwave.0 2019-12-15 15:08:36.984 debug (5777) value changed: 4 comClass: 128 value: {"value_id":"4-128-1-0","node_id":4,"class_id":128,"type":"byte","genre":"user","instance":1,"index":0,"label":"Battery Level","units":"%","help":"Current zwave.0 2019-12-15 15:08:35.226 debug (5777) setState for: nodeID=3: comClass=67: index=1: instance=1: value=0 zwave.0 2019-12-15 15:08:35.225 debug (5777) stateChange zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 set {"val":0,"ack":false,"ts":1576418915104,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1576418915104} javascript.0 2019-12-15 15:08:35.224 info (2533) script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: Der Raum wurde vor weniger als 1 Sekunde bereits upgedated Aenderung wird ignoriert 0 javascript.0 2019-12-15 15:08:35.111 info (2533) script.js.common.Script1: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Source_Global_Parameter javascript.0 2019-12-15 15:08:35.110 info (2533) script.js.common.Script1: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.View_Manually_Adjusted javascript.0 2019-12-15 15:08:35.109 info (2533) script.js.common.Script1: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Source_Manually_Adjusted javascript.0 2019-12-15 15:08:35.108 info (2533) script.js.common.Script1: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.View_ManTemp_Validity javascript.0 2019-12-15 15:08:35.107 info (2533) script.js.common.Script1: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Source_TimeStamp javascript.0 2019-12-15 15:08:35.107 info (2533) script.js.common.Script1: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.View_Manually_Adjusted javascript.0 2019-12-15 15:08:35.105 info (2533) script.js.common.Script1: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Source_last_Program_Run javascript.0 2019-12-15 15:08:35.079 error (2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:549:9) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.079 error (2533) at LoopRooms (script.js.common.Script1:894:13) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.079 error (2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:972:13) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.078 error (2533) at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Script1:1721:31) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.078 error (2533) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'substr' of undefined javascript.0 2019-12-15 15:08:35.077 info (2533) script.js.common.Script1: Routine SetTemp: ID updated zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon SollTemp = 0 javascript.0 2019-12-15 15:08:35.077 info (2533) script.js.common.Script1: Routine ExecuteTempDetermination: raum HZ_SalonSolltemp nach overrule: 0 Findung Manuelle Temperaturanpassung javascript.0 2019-12-15 15:08:35.076 info (2533) script.js.common.Script1: Routine ExecuteTempDetermination: raum HZ_SalonSolltemp nach Switchtime: 0 Findung javascript.0 2019-12-15 15:08:35.076 warn (2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:549:9) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.076 warn (2533) at LoopRooms (script.js.common.Script1:894:13) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.076 warn (2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:972:13) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.076 warn (2533) at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Script1:1682:25) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.076 warn (2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1860:24) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.075 warn (2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.075 warn (2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:549:9) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.075 warn (2533) at LoopRooms (script.js.common.Script1:894:13) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.074 warn (2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:972:13) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.074 warn (2533) at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Script1:1682:25) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.074 warn (2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1854:19) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.074 warn (2533) at DetermineSchedule (script.js.common.Script1:1905:25) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.073 warn (2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_wieVortag" not found (3) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.072 warn (2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:549:9) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.072 warn (2533) at LoopRooms (script.js.common.Script1:894:13) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.072 warn (2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:972:13) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.072 warn (2533) at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Script1:1682:25) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.071 warn (2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.071 warn (2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_6_bis" not found (3) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.071 warn (2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:549:9) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.070 warn (2533) at LoopRooms (script.js.common.Script1:894:13) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.070 warn (2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:972:13) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.070 warn (2533) at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Script1:1682:25) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.070 warn (2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.069 warn (2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_5_bis" not found (3) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.069 warn (2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:549:9) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.069 warn (2533) at LoopRooms (script.js.common.Script1:894:13) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.069 warn (2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:972:13) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.069 warn (2533) at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Script1:1682:25) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.068 warn (2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.068 warn (2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_4_bis" not found (3) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.068 warn (2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:549:9) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.067 warn (2533) at LoopRooms (script.js.common.Script1:894:13) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.067 warn (2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:972:13) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.067 warn (2533) at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Script1:1682:25) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.067 warn (2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.066 warn (2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_3_bis" not found (3) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.066 warn (2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:549:9) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.066 warn (2533) at LoopRooms (script.js.common.Script1:894:13) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.066 warn (2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:972:13) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.066 warn (2533) at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Script1:1682:25) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.066 warn (2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.065 warn (2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_2_bis" not found (3) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.065 warn (2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:549:9) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.065 warn (2533) at LoopRooms (script.js.common.Script1:894:13) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.064 warn (2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:972:13) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.064 warn (2533) at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Script1:1682:25) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.064 warn (2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.063 warn (2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.063 info (2533) script.js.common.Script1: Setze HZ_Salon.Source_Global_Parameter zu javascript.0 2019-12-15 15:08:35.062 info (2533) script.js.common.Script1: Routine Loop Devices: es soll eine Temp-Findung durchgeführt werden javascript.0 2019-12-15 15:08:35.062 info (2533) script.js.common.Script1: Manuelle Temperatur abgelaufen fuer Raum HZ_Salon - zurueck zum Schedule javascript.0 2019-12-15 15:08:35.061 info (2533) script.js.common.Script1: Routine ManTempReset: Manuelle Temp abgelaufen zurück zum Schedule javascript.0 2019-12-15 15:08:35.060 info (2533) script.js.common.Script1: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: true javascript.0 2019-12-15 15:08:35.060 info (2533) script.js.common.Script1: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: true javascript.0 2019-12-15 15:08:35.059 info (2533) script.js.common.Script1: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 12 fuer RaumHZ_Salon Raumprofil ist 1 javascript.0 2019-12-15 15:08:35.059 warn (2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:549:9) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.059 warn (2533) at LoopRooms (script.js.common.Script1:894:13) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.059 warn (2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.059 warn (2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1185:65) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.059 warn (2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1863:40) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.058 warn (2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_1_Temp" not found (3) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.058 warn (2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:549:9) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.058 warn (2533) at LoopRooms (script.js.common.Script1:894:13) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.058 warn (2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.057 warn (2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1185:65) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.057 warn (2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1860:24) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.056 warn (2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.056 warn (2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:549:9) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.056 warn (2533) at LoopRooms (script.js.common.Script1:894:13) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.056 warn (2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.056 warn (2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1185:65) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.056 warn (2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1854:19) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.056 warn (2533) at DetermineSchedule (script.js.common.Script1:1905:25) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.055 warn (2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_wieVortag" not found (3) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.055 warn (2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:549:9) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.055 warn (2533) at LoopRooms (script.js.common.Script1:894:13) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.054 warn (2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.054 warn (2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1185:65) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.054 warn (2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.053 warn (2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_6_bis" not found (3) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.053 warn (2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:549:9) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.053 warn (2533) at LoopRooms (script.js.common.Script1:894:13) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.053 warn (2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.053 warn (2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1185:65) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.053 warn (2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.052 warn (2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_5_bis" not found (3) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.052 warn (2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:549:9) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.052 warn (2533) at LoopRooms (script.js.common.Script1:894:13) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.051 warn (2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.051 warn (2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1185:65) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.051 warn (2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.050 warn (2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_4_bis" not found (3) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.050 warn (2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:549:9) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.050 warn (2533) at LoopRooms (script.js.common.Script1:894:13) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.050 warn (2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.050 warn (2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1185:65) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.050 warn (2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.049 warn (2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_3_bis" not found (3) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.049 warn (2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:549:9) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.049 warn (2533) at LoopRooms (script.js.common.Script1:894:13) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.049 warn (2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.048 warn (2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1185:65) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.048 warn (2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.048 warn (2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_2_bis" not found (3) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.047 warn (2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:549:9) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.047 warn (2533) at LoopRooms (script.js.common.Script1:894:13) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.047 warn (2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.047 warn (2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1185:65) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.047 warn (2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.046 warn (2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.046 info (2533) script.js.common.Script1: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist undefined_null fuer RaumHZ_Salon Raumprofil ist 1 javascript.0 2019-12-15 15:08:35.045 warn (2533) at Object.<anonymous> (script.js.common.Script1:549:9) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.045 warn (2533) at LoopRooms (script.js.common.Script1:894:13) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.045 warn (2533) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.045 warn (2533) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1184:65) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.045 warn (2533) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1860:24) javascript.0 2019-12-15 15:08:35.044 warn (2533) getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3)Skript:
common.docx
danke :)Update:
ich habe jetzt festgestellt das das problem kommt falls ich "Wir vortag" hacke:
zum beispiel hier mit "vortag ausgewält ( hier geht es leider nicht)
und hier ohne (hier geht)
Hier nochmalein beispiel
hier geht
und hier nicht :s er sollte auf samstag gucken, aber es geht nicht
Hier schon
und auch hier
Was ist genau falsch ?
Update 3:
Hier noch dies skriptlogs:
ich habe hier die genau zeit und time für Montag und Dienstg eingegeben und trotzdem geht es nicht
og 20:58:59.818 [warn] javascript.0 (1014) at LoopRooms (script.js.common.Script1:894:13) 20:58:59.818 [warn] javascript.0 (1014) at Object. (script.js.common.Script1:549:9) 20:58:59.819 [warn] javascript.0 (1014) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28) 20:58:59.820 [warn] javascript.0 (1014) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1185:65) 20:58:59.820 [warn] javascript.0 (1014) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18) 20:58:59.820 [warn] javascript.0 (1014) at LoopRooms (script.js.common.Script1:894:13) 20:58:59.826 [warn] javascript.0 (1014) at Object. (script.js.common.Script1:549:9) 20:58:59.828 [warn] javascript.0 (1014) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28) 20:58:59.828 [warn] javascript.0 (1014) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1185:65) 20:58:59.829 [warn] javascript.0 (1014) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18) 20:58:59.829 [warn] javascript.0 (1014) at LoopRooms (script.js.common.Script1:894:13) 20:58:59.829 [warn] javascript.0 (1014) at Object. (script.js.common.Script1:549:9) 20:58:59.831 [warn] javascript.0 (1014) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28) 20:58:59.832 [warn] javascript.0 (1014) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1185:65) 20:58:59.832 [warn] javascript.0 (1014) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18) 20:58:59.833 [warn] javascript.0 (1014) at LoopRooms (script.js.common.Script1:894:13) 20:58:59.833 [warn] javascript.0 (1014) at Object. (script.js.common.Script1:549:9) 20:58:59.834 [warn] javascript.0 (1014) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28) 20:58:59.835 [warn] javascript.0 (1014) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1185:65) 20:58:59.836 [warn] javascript.0 (1014) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18) 20:58:59.836 [warn] javascript.0 (1014) at LoopRooms (script.js.common.Script1:894:13) 20:58:59.836 [warn] javascript.0 (1014) at Object. (script.js.common.Script1:549:9) 20:58:59.838 [warn] javascript.0 (1014) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28) 20:58:59.839 [warn] javascript.0 (1014) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1185:65) 20:58:59.839 [warn] javascript.0 (1014) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18) 20:58:59.840 [warn] javascript.0 (1014) at LoopRooms (script.js.common.Script1:894:13) 20:58:59.840 [warn] javascript.0 (1014) at Object. (script.js.common.Script1:549:9) 20:58:59.842 [warn] javascript.0 (1014) at DetermineSchedule (script.js.common.Script1:1905:25) 20:58:59.842 [warn] javascript.0 (1014) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1854:19) 20:58:59.843 [warn] javascript.0 (1014) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1185:65) 20:58:59.843 [warn] javascript.0 (1014) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18) 20:58:59.843 [warn] javascript.0 (1014) at LoopRooms (script.js.common.Script1:894:13) 20:58:59.844 [warn] javascript.0 (1014) at Object. (script.js.common.Script1:549:9) 20:58:59.845 [warn] javascript.0 (1014) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1860:24) 20:58:59.846 [warn] javascript.0 (1014) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1185:65) 20:58:59.847 [warn] javascript.0 (1014) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18) 20:58:59.847 [warn] javascript.0 (1014) at LoopRooms (script.js.common.Script1:894:13) 20:58:59.847 [warn] javascript.0 (1014) at Object. (script.js.common.Script1:549:9) 20:58:59.849 [warn] javascript.0 (1014) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1863:40) 20:58:59.850 [warn] javascript.0 (1014) at ManAdjustments (script.js.common.Script1:1185:65) 20:58:59.850 [warn] javascript.0 (1014) at LoopDevices (script.js.common.Script1:968:18) 20:58:59.850 [warn] javascript.0 (1014) at LoopRooms (script.js.common.Script1:894:13) 20:58:59.851 [warn] javascript.0 (1014) at Object. (script.js.common.Script1:549:9) 20:58:59.851 [info] javascript.0 (1014) script.js.common.Script1: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 12 fuer RaumHZ_Kilian Raumprofil ist 1 20:58:59.852 [info] javascript.0 (1014) script.js.common.Script1: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: false 20:58:59.852 [info] javascript.0 (1014) script.js.common.Script1: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: false 20:58:59.854 [info] javascript.0 (1014) script.js.common.Script1: Manuelle Temperatur entspricht der errechneten SollTemp - Manuelle Temp wird zurückgesetzt 20:58:59.854 [info] javascript.0 (1014) script.js.common.Script1: Routine Loop Devices: es soll eine Temp-Findung durchgeführt werden 20:58:59.858 [warn] javascript.0 (1014) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28) 20:58:59.858 [warn] javascript.0 (1014) at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Script1:1682:25) 20:58:59.859 [warn] javascript.0 (1014) at LoopDevices (script.js.common.Script1:972:13) 20:58:59.859 [warn] javascript.0 (1014) at LoopRooms (script.js.common.Script1:894:13) 20:58:59.859 [warn] javascript.0 (1014) at Object. (script.js.common.Script1:549:9) 20:58:59.861 [warn] javascript.0 (1014) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28) 20:58:59.861 [warn] javascript.0 (1014) at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Script1:1682:25) 20:58:59.861 [warn] javascript.0 (1014) at LoopDevices (script.js.common.Script1:972:13) 20:58:59.862 [warn] javascript.0 (1014) at LoopRooms (script.js.common.Script1:894:13) 20:58:59.862 [warn] javascript.0 (1014) at Object. (script.js.common.Script1:549:9) 20:58:59.863 [warn] javascript.0 (1014) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28) 20:58:59.863 [warn] javascript.0 (1014) at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Script1:1682:25) 20:58:59.864 [warn] javascript.0 (1014) at LoopDevices (script.js.common.Script1:972:13) 20:58:59.864 [warn] javascript.0 (1014) at LoopRooms (script.js.common.Script1:894:13) 20:58:59.864 [warn] javascript.0 (1014) at Object. (script.js.common.Script1:549:9) 20:58:59.865 [warn] javascript.0 (1014) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28) 20:58:59.866 [warn] javascript.0 (1014) at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Script1:1682:25) 20:58:59.866 [warn] javascript.0 (1014) at LoopDevices (script.js.common.Script1:972:13) 20:58:59.866 [warn] javascript.0 (1014) at LoopRooms (script.js.common.Script1:894:13) 20:58:59.867 [warn] javascript.0 (1014) at Object. (script.js.common.Script1:549:9) 20:58:59.868 [warn] javascript.0 (1014) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28) 20:58:59.868 [warn] javascript.0 (1014) at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Script1:1682:25) 20:58:59.868 [warn] javascript.0 (1014) at LoopDevices (script.js.common.Script1:972:13) 20:58:59.869 [warn] javascript.0 (1014) at LoopRooms (script.js.common.Script1:894:13) 20:58:59.870 [warn] javascript.0 (1014) at Object. (script.js.common.Script1:549:9) 20:58:59.877 [warn] javascript.0 (1014) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1785:28) 20:58:59.877 [warn] javascript.0 (1014) at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Script1:1682:25) 20:58:59.878 [warn] javascript.0 (1014) at LoopDevices (script.js.common.Script1:972:13) 20:58:59.878 [warn] javascript.0 (1014) at LoopRooms (script.js.common.Script1:894:13) 20:58:59.878 [warn] javascript.0 (1014) at Object. (script.js.common.Script1:549:9) 20:58:59.880 [warn] javascript.0 (1014) at DetermineSchedule (script.js.common.Script1:1905:25) 20:58:59.880 [warn] javascript.0 (1014) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1854:19) 20:58:59.881 [warn] javascript.0 (1014) at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Script1:1682:25) 20:58:59.881 [warn] javascript.0 (1014) at LoopDevices (script.js.common.Script1:972:13) 20:58:59.882 [warn] javascript.0 (1014) at LoopRooms (script.js.common.Script1:894:13) 20:58:59.882 [warn] javascript.0 (1014) at Object. (script.js.common.Script1:549:9) 20:58:59.883 [warn] javascript.0 (1014) at SelectSwitchTime (script.js.common.Script1:1860:24) 20:58:59.884 [warn] javascript.0 (1014) at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Script1:1682:25) 20:58:59.884 [warn] javascript.0 (1014) at LoopDevices (script.js.common.Script1:972:13) 20:58:59.885 [warn] javascript.0 (1014) at LoopRooms (script.js.common.Script1:894:13) 20:58:59.885 [warn] javascript.0 (1014) at Object. (script.js.common.Script1:549:9) 20:58:59.886 [info] javascript.0 (1014) script.js.common.Script1: Routine ExecuteTempDetermination: raum HZ_KilianSolltemp nach Switchtime: 0 Findung 20:58:59.886 [info] javascript.0 (1014) script.js.common.Script1: Routine ExecuteTempDetermination: raum HZ_KilianSolltemp nach overrule: 0 Findung 20:58:59.888 [info] javascript.0 (1014) script.js.common.Script1: Setze HZ_Kilian.Source_Schedule zu 20:58:59.890 [info] javascript.0 (1014) script.js.common.Script1: Routine SetTemp: ID updated zwave.0.NODE2.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Kilian SollTemp = 0 20:58:59.891 [info] javascript.0 (1014) script.js.common.Script1: Setze HZ_Kilian.Source_Last_Temp zu 0 20:58:59.892 [info] javascript.0 (1014) script.js.common.Script1: Schedule gelöscht für HZ_Kilian 20:58:59.894 [error] javascript.0 (1014) at ExecuteTempDetermination (script.js.common.Script1:1721:31) 20:58:59.895 [error] javascript.0 (1014) at LoopDevices (script.js.common.Script1:972:13) 20:58:59.895 [error] javascript.0 (1014) at LoopRooms (script.js.common.Script1:894:13) 20:58:59.896 [error] javascript.0 (1014) at Object. (script.js.common.Script1:549:9) 20:58:59.992 [info] javascript.0 (1014) script.js.common.Script1: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Source_last_Program_Run 20:58:59.997 [info] javascript.0 (1014) script.js.common.Script1: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Kilian.Source_Schedule 20:58:59.998 [info] javascript.0 (1014) script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: Der Raum wurde vor weniger als 1 Sekunde bereits upgedated Aenderung wird ignoriert 0 20:58:59.999 [info] javascript.0 (1014) script.js.common.Script1: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Kilian.Source_Last_Temp 20:59:01.454 [info] javascript.0 (1014) script.js.common.Script1: Restliche Triggered States resetten: {"javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Kilian.RaumStatusVerschluss":1,"javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.RaumStatusVerschluss":1,"javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Eltern.RaumStatusVerschluss":1,"javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Kilian.Source_TimeStamp":3,"javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Kilian.View_ManTemp_Validity":3,"javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Kilian.Source_Manually_Adjusted":3,"javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Kilian.View_Manually_Adjusted":3,"javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Source_TimeStamp":1,"javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.View_ManTemp_Validity":1,"javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.Source_Manually_Adjusted":1,"javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Salon.View_Manually_Adjusted":1,"javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Eltern.Source_TimeStamp":1,"javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Eltern.View_ManTemp_Validity":1,"javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Eltern.Source_Manually_Adjusted":1,"javascript.0.Heizung.Heizplan.HZ_Eltern.View_Manually_Adjusted":1} 20:59:14.415 [info] javascript.0 (1014) Stop script script.js.common.Script1 -
Dieses Script dient zur Steuerung von Homematic und Nicht-Homematic Heizungsthermostaten inkl Fußbodenheizungen mit Ihren Besonderheiten bei der Steuerung.
Das Script liegt jetzt in der Version 2.1 vor.
Seit der ersten Version des Heizungsscripts im April 2017 hat sich viel getan. Vieles unter der Haube.
Das Script wird auch vielfach erfolgreich eingesetzt für nicht HM-Geräte, die über FHEM in ioBroker angesteuert werden oder auch direkt über ioBroker adapter wie ZWAVE, MAX etc. HM-IP Geräte funktionieren mitterweile ebenso gut wie native Homematic Geräte - wired oder Funk.
Ihr braucht nicht den gesamten Thread durchzulesen. Vielmehr versuche ich einigermassen up to date mit der Dokumentation zu sein.
Wichtige Dinge stehen also hier im post.
Die Version 2.1 wurde ausschliesslich mit Subscriptions getestet s ( was bedeutet, dass es nur noch läuft, wenn es eine Änderung in Bedingungen gibt oder der nächste Wochenplan-Slot ansteht.) Wenn also jemand noch CRON nutzt, dann bitte melden. Evt. Fehler schaue ich mir dann dediziert an.
Ab hier werde ich auch alternative Views anbieten. Der erste View enthält 3 Profile (Danke an Kugelkopf für die Vorlage ) (Wochenplanung zum Anpassen innerhalb des Views).
Da dieser View aber sehr groß ist und nicht jeder mit Profilen arbeiten möchte habe ich den gleichen View mit nur einem Profil hochgeladen. Dies bedeutet 160 Widgets weniger aber auch weniger Komfort im Umgang mit Profilen.
Generell könnt Ihr euch die Views gestalten wie ihr wollt. Es gibt keine Script oder CSS Codings.
Was gibt es also Neues ?
2 Views ( einer mit 3 Profilen und einer mit einem Profil)
Neu zur Version 2.1
- Manuelle Aenderungen sind überarbeitet.
Sporadisch auftauchende manuelle Temperaturen sollten jetzt gefixt sein
Manuelle Aenderungen bleiben erhalten nach Aenderung von Profil/schedule, SoftBoost etc. bis zum geplanten Ablauf
ICLA Aktivierung jetzt über die Views (nicht mehr ueber das Script
Profil Selektion über ICAL komplett überarbeitet
Globale und Raumprofile haben jetzt eine Subscription
Mehrere gleichzeitige Profile im Google Kalender:Jetzt wird immer die höchste Profilnummer gewählt (vorher war es immer 1)
ICAL Selektion läesst sich pro Raum ausschalten. Zwei Vorteile
Event Profil Nummer im View braucht es nicht mehr, da jetzt alles über das aktivie Profil gesteuert wird
Räume lassen sich von der global profil auswahl ausschliessen
Es wird nicht immer wieder auf die ICAL Selektion zurückgestellt. Pflege alternativer Profile ist somit möglich mit anschliessender neuer aktivierung des Profils
Ein neuer View (Herzlichen Dank an Kugelkopf für die Alternative ProfilSelektion innerhalb des Views) mit alternativer Profilselektion (max 3)
SoftBoost jetzt möglich um über eine einstellbare Zeit einen Raum aufzuheizen (Max Temp)
Neue Views
View jetzt mit zusätzlichen Feldern für ICAL Aktivierung und Softboost
View mit 3 Profilen zum umschalten
Alternativer View mit 1 Profil - dafür kleiner (weniger Widgets)
Die Installation der Views hat sich geändert und funktioniert jetzt über Widget Import (schneller)
Dokumentation
FAQs erweitert(z.B. wie ICAL aktiviert wird)
View Installation - Beschreibung wie der View erstellt wird - (jetzt Widget Import)
Hier ist nochmal der komplette Funktionsumfang (wie in der Doku dokumentiert
- Unterstützung von verschiedenen Thermostaten o Alte HM-Wandthermostate
! o Neue HM-Thermostate (Wandthermostate und Heizkörperthermostate) o Homematic IP (Wand- und Heizkörperthermostate)
! o Unterstützung von Nicht-Homematic Thermostaten
! - Absenkung der Heizungsthermostate auf die „Fenster-Offen“-Temperatur
! - eingebundene Thermostate reagieren wie bei native Homematic mit Gruppenbildung. Manuelle Anpassungen werden erkannt und synchronisiert
! - Wochenprogramm mit bis zu 6 Zeiten/Temperaturen je Tag (Montag – Sonntag) und ein separates Feiertags-Programm (somit 8 Zeilen je Woche mit je 6 Zeiten/Temperaturvorgaben)
! - Feiertagszeile kann auch für Urlaub bei Anwesenheit genutzt werden)
! - Einfacher Verweis auf den Vortag („wie Vortag“- Funktion)
! - Möglichkeit der Planung mit bis zu 9 Profilen
! Dient z.B. für Schichtplanung oder dem einfachen Umschalten bei Ferienhäusern, etc)
! o Wochenprogramm je Profil
! o Diverse Profilparameter wie (Grad Celsius Absenkung oder Anhebung von Temperaturen und Definition einer Mindesttemperatur)
! o Aktivierung / Deaktivierung von Profilen manuell oder über Google Kalender
! - Verwendung von Raumparameter für
! o die Eingaben einer manuellen Temperatur
! o die Vorhaltezeit der manuellen Temperatur in Minuten
! o die Anzeige der Gültigkeit bis für die manuelle Temperatur o Reset der manuellen Temperatur
! o das automatische Setzen des manuellen Modus! - Verwendung von globalen Parametern (manuell oder über Google Kalender), die für alle Räume und Profile gleich gültig sind für da
! o An/Abwesenheit, (Absenkung bei Abwesenheit)
! o Urlaub, (Absenkung bei Urlaub)
! o Party, (Absenkung bei Party)
! o Gäste (Anhebung bei Gäste)
! - Für die o.g. globalen Parameter können je Raum-Profil Temperaturanpassungen in Grad Celsius vorgenommen werden. Diese können negativ/positiv oder null sein.
! - Lieferung eines Views der rel. schnell für weitere Räume kopiert werden kann. Der View ist so aufgebaut, dass (fast) alle Eingaben per Touch bedient werden können. Der View beinhaltet für Raum und Profil das Wochenprogramm, die Profilparameter, die Raumparameter und die globalen Parameter
! - Automatisierungen
! o Findung eines Profils durch z.B. Google Kalender über ICAL
! z.B. für Schichtpläne durch Integration mit z.B. Google Kalender (ICAL)
! o Findung von Feiertagen über den Feiertagsadapter oder alternativ ICAL
! o Findung von Temperaturparameter (z.B. Gäste, Party, Urlaub Abwesend, Urlaub Anwesend etc.) durch Integration mit z.B. Google Kalender (ICAL)
! o Automatische Abwesenheitsabsenkung falls gewünscht (Integration mit einer An/Abwesenheitssteuerung)
! - Automatische Temperaturanpassungen können nicht unter eine je Raum/Profil bestimmbare Mindesttemperatur sinken
! - Automatische Einstellung des manuellen (MANU) Modus (für die neuen Thermostate)
! - Handling von manuellen Änderungen (z.B. am Thermostat oder über Alexa)
! o Erkennung von manuell eingestellten Temperaturen.
! o Einstellung der Vorhaltedauer von manuell eingestellten Temperaturen je Raum (in Minuten)
! o Darstellung der Zeit bis zu der die manuelle Temperatur gültig ist (Datum/Uhrzeit)
! o Sofortige Erkennung von Temperaturanpassung am Thermostat durch Subscription
! o Funktioniert auch ohne Direktverknüpfung
! - Verschlußsensoren
! o Temperaturabsenkung auch für nicht direkt verknüpfte Geräte
! o Sofortige Erkennung von „Verschluss offen" durch Subscription- 3-stufiges Logging
! o Stufe 1 – Speicherung der letzten Temperaturfindung in Datenpunkte und Anzeige im View
! o Stufe 2 – erweitertes online-Logging (einstellbar)
! o Stufe 3 – Externes Logging in Excel Format (einstellbar)
! - Steuerung von separaten Wohneinheiten (z.B. Einliegerwohnung und Hauptwohnung) mit unabhängigen Parametern. (durch Kopie des Programmes und weiteren Einstellungen zur Separierung )
! Neu ab 2.0
! - Programm Trigger: Das Programm kann jetzt automatisiert bei Bedarf gestartet werden. Die Trigger zum Start befinden sich auf globaler/Profil oder Raumebene. Wenn beispielsweise ein ICAL Event auf „true“ gesetzt wird“, dann werden für alle Räume Temperaturen neu gerechnet.
Somit wird nur bei Bedarf und auch nur für relevante Räume ein Programmlauf notwendig. Das spart Ressourcen und ist auch intuitiver im Vergleich zum Schedule, der z.B. alle 2 Minuten läuft. Es kann aber auch weiterhin mit Schedule gearbeitet werden.
! - Handling von manuellen Änderungen erweitert durch Zurücksetzen der manuellen Temperatur bei Schedule Wechsel. Die bisherige Funktionalität ist dabei erhalten geblieben (Wechsel nach einer einzugebenden Anzahl Minuten oder Verhinderung von manuellen Temperaturen )
! - Ausnahmeliste für Sensoren: Sensoren können durch eine Tabelle von der Steuerung ausgeschlossen werden. Somit ist eine Änderung der Gewerke bei zusätzlichen Sensoren im Raum nicht notwendig. (z.B. wenn ein Sensor zur Alarmsteuerung (Innenhaut) im Einsatz ist aber nicht zur Heizungssteuerung)
! - Neuer Datenpunkt „Source_Next_Temp“ : Durch diesen Datenpunkt wird die nächste anzusteuernde Temperatur vorausgesagt und gespeichert. Damit kann z.B. eine Fußbodenheizung, die bauartbedingt träge reagiert, im Vorfeld eingesteuert werden. Die Steuerung der Temperaturen erfolgt dabei über das Setzen einer manuellen Temperatur in Verbindung mit dem Rücksetzen „zum Wechsel des Schedules“. Scripte für diese Steuerung werden separat zur Verfügung gestellt. Siehe Link im Heizungsscript Thread.
! - Datenpunkt „Source_last_Program_Run“: Dieser Datenpunkt zeigt auf globaler Ebene den letzten Programmlauf an. Nun, da nur bei Bedarf ein Programmlauf stattfindet (Trigger basiert), wird der letzte Programmlauf auch auf Raumebene geführt.! - Neuer View: Es wird ein neuer View zur Verfügung gestellt. Der View zeigt wie gewohnt die verschiedenen Ebenen der Datenstruktur (Global/Raum/Profil) und biete auch die mehr Möglichkeiten für Geräte spezifische Informationen. (z.B. Voltage, Boost. etc.)
! - Mehr Gerätevoreinstellungen: In der Konfiguration werden mehr Beispielkonfigurationen gelistet für Homematic Geräte, IP-Geräte und nicht Homematic Geräten
! Neu ab 2.1
! - Manuelle Aenderungen sind überarbeitet.
+ Sporadisch auftauchende manuelle Temperaturen sollten jetzt gefixt sein
+ Manuelle Aenderungen bleiben erhalten nach Aenderung von Profil/schedule, SoftBoost etc. bis zum geplanten Ablauf- ICLA Aktivierung jetzt über die Views (nicht mehr ueber das Script
- Profil Selektion über ICAL komplett überarbeitet
- Globale und Raumprofile haben jetzt eine Subscription
- Mehrere gleichzeitige Profile im Google Kalender:Jetzt wird immer die höchste Profilnummer gewählt (vorher war es immer 1)
- ICAL Selektion läesst sich pro Raum ausschalten. Zwei Vorteile
- Event Profil Nummer im View braucht es nicht mehr, da jetzt alles über das aktivie Profil gesteuert wird
- Räume lassen sich von der global profil auswahl ausschliessen
- Es wird nicht immer wieder auf die ICAL Selektion zurückgestellt. Pflege alternativer Profile ist somit möglich mit anschliessender neuer aktivierung des Profils
- Ein neuer View (Herzlichen Dank an Kugelkopf für die Alternative ProfilSelektion innerhalb des Views) mit alternativer Profilselektion (max 3)
- SoftBoost jetzt möglich um über eine einstellbare Zeit einen Raum aufzuheizen (Max Temp)
- Neue Views
- View jetzt mit zusätzlichen Feldern für ICAL Aktivierung und Softboost
- View mit 3 Profilen zum umschalten
- Alternativer View mit 1 Profil - dafür kleiner (weniger Widgets)
- Die Installation der Views hat sich geändert und funktioniert jetzt über Widget Import (schneller)
- Dokumentation
- FAQs erweitert(z.B. wie ICAL aktiviert wird)
- View Installation - Beschreibung wie der View erstellt wird - (jetzt Widget Import)
Viel Spass mit dieser Lösung.
Looxer
Hinweis Subscriptions Funktion:
Die Aenderung eines globalen Parameters führt in vielen Fällen zu Anpassungen der SollTemperaturen und damit zu erhöhten Funkaktivitäten.
Ich selber arbeite mit 15 mit der CCU verbundenen Thermostaten (es sind mehr, viele sind aber mit Wandthermostaten verknüpft und belasten somit nicht den CCU Dutycycle) und komme bei -4 maligen Aenderungen auf einen um 15 % erhöhten Duty Cycle. Es gibt aber viele Abhängigkeiten. Ich möchte also darauf aufmerksam machen, die globalen Parameter nicht uebermaessig oft innerhalb von wenigen Minuten zu ändern. Das gibt es im Prinzip auch bei der Schedule Funktion. Allerdings bei einem update alle paar Minuten ist das eher unkritisch.
Hinweise, wenn das Programm Thermostate/Sensoren nicht erkennt:
Falls die Thermostate/Sensoren nicht eingelesen werden, dann gibt es vermutlich Ungereimtheiten beim SetUp der Räume/Gewerke. Es empfiehlt sich folgende Vorgehensweise:
1. Überprüfen, dass die Thermostate / Sensoren in der CCU wirklich den richtigen Gewerken und Räumen zugeordnet sind
2. Überprüfen, dass in den ioBroker Aufzählungen (rooms und functions) die Räume und Gewerke gelistet sind. Irgendwelche $functions oder $rooms sollten nicht auftauchen.
3. Bei Ungereimtheiten in den Aufzählungen könnt ihr versuchen manuell zu korrigieren. Wenn bei den Aufzählungen nur CCU Räume und Gewerke vorhanden sind, dann empfiehlt sich einmal die rooms und functions komplett zu loeschen.
4. nachdem geändert wurde muss der REGA adapter und auch die HM-rpc Adapter neu geladen werden ( bei den Instanzen). Bitte zuerst den REGA Adapter starten und mindestens 30 Sekunden warten. Dann erst die RPC Adapter starten. Falls das nicht klappt bitte ioBroker neu starten
Open Issues:
- Im Zusammenhang mit "View in Widget " widgets und auch container widgets gibt es drei Fehler im VIS, die ich hier und auch in Trello reportet habe. Ich hoffe auf einen Fix. Leider hat sich da aber noch nicht viel getan:
http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =60#p84526
Es gibt noch ein kleines Problem mit den manuellen Temperaturen: Hin und wieder wird eine manuelle Temperatur (im Widget) nicht angenommen und muss nochmal eingestellt werden. Dies passiert aber nicht immer. Ich schaue mir das noch an
Ich habe es noch nicht geschafft die Dokumention auf den Stand 2.1 zu heben. Aber dafür gibt es die FAQ die einen Abschnitt über ICAL beinhalten und es gibt auch die Installationshinweise der Views. In nächster Zeit werde ich auch die Doku auf 2.1 bringen
Und jetzt Script, View, Docu:
View1 mit 1 Profil
View2 mit 3 Profilen
Installationsanleitung Schritt für Schritt wie die Views erstellt werden
Docu:
FAQs (unbedingt lesen )
Das Script
@looxer01 was hab ich hier falsch gemacht?
Hallo, ich habe seit ein paar Tagen das Problem das mir der Duty Cycle nach oben schießt. Nun habe ich im IoBroker log gesehen, das dies ein Fensterkontakt wohl verursacht, der im Heizungsscript immer wieder Meldungen ausgibt. Habe mal ein Foto beigefügt. Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Wahnsinn welche Arbeit sich hier gemacht wurde.
Aber für Anfänger leider absolut ungeeignet, zumindest wenn man Maxcube statt Homematic besitzt.@exmerci
Oh das kann man so nicht sagen. Hier gibt es in dem Thread sicherlich Leute die bereits Maxcube eingebunden haben.
Ansonsten ist am Anfang des Scripts sehr viel beschrieben zum Thema "nicht HM" - Geräte. In jeder Section die durch den Benutzer bearbeitet werden kann/sollte, sind auch immer Beispiele vorgegeben.Versuche einfach mal die Suche in diesem Thread zum Thema Maxcube.
Allerdings, weiß ich nicht ob dieses Script überhaupt noch gepflegt wird?!
Ich glaube viele Nutzer sind inzw. zum Adapter HeatingControl gewandert.
Persönlich nutze ich dieses Script allerdings noch. Never touch a running system ;) -
Neu zur Version 2.1
Neue Views
Dokumentation
! Neu ab 2.0
! Neu ab 2.1
- Neue Views
- Dokumentation
Looxer
Open Issues:
View1 mit 1 Profil
Docu:
Das Script
Guten Morgen,
ich bin aktuell das Skript am testen.hab allerdings einen Fehler bei mir.
Am Anfang so denke ich zumindest hat alles wunderbar funktioniert. Jetzt wechselt das Skript die Zeitabschnitte nicht mehr.
Den Screenshot hab ich heute morgen (15.10.2020) um 06.00 Uhr gemacht und das Skript ist immernoch im Zeitabschnitt Mi_22:30 (14.10.2020)Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte?
Steven
Guten Morgen,
Steven
Guten Morgen,
Steven
@Sk4ll
Hi, ich benutze noch dieses Script und bin vor einiger Zeit aufs gleiche Problem gestoßen.
Werden Zeiten über Vis angepasst, so kommt es zu dem von dir beobachteten Verhalten.
Das Format der Zeitpunkte wird von hh:mm:ss auf hh:mm geändert und kann
vom Script nicht mehr richtig verarbeitet werden. Bitte Kontrolliere alle Datenpunkte und passe die Zeitangaben an.
z.B. 06:00 --> 06:00:00 etc.VG,
Max -
@Sk4ll
Max@frostnatt
ja das passierte nachdem ich Zeiten geändert habe.
Da ich absoluter newby in der Vis bin, wo finde ich denn die Datenpunkte?Gruß
Steven -
@frostnatt
Steven -
@Sk4ll
Schau unter
Dort sind deine angelegten Zimmer gelistet. Jedes Zimmer hat eigene(s) Profil(e), auf diese Datenpunkte greift die Vis zu.@frostnatt
Dann werde ich das da mal checken.Vielen Dank!
Ich nochmal,
hab eben ein paar Posts früher das der Support eingestellt wurde und es einen Adapter gibt.
Sorry für meine Beiträge!
Gruß Steven
@Sk4ll said in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
Ich nochmal,
Gruß Steven
Wie heißt denn der Adapter? Ich habe den Beitrag nicht gefunden.
Ich nochmal,
Gruß Steven
@Kraxelhuber sagte in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
Ich nochmal,
Gruß Steven
https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v1-0-x
was wäre der einfachste Weg um aus dem View mit 3 profilen, nur zwei zu machen um somit die Anzahl der Widget zu minimieren ?
Danke im voraus.
Maik -
Danke im voraus.
Maik -
@Adnim sagte in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
@MyMeyer sagte in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
javascript.1 2019-10-02 23:57:00.010 warn getState "javascript.1.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.ICAL-Events_Aktiv" not found (3)
javascript.1 2019-10-02 20:37:04.474 error members: (objects[enums[i]].common) ? objects[enums[i]].common.members : [],da sind noch ein paar sachen nicht richtig angegeben/abgeschaltet? hast du das laut der anleitung gemacht?
Hi so sieht es aktuell aus.
zu Punkt 1 habe ich bereits mehrmals gemacht. Ist i.o.
zu Punkt 2 Irgendwas mit "$" habe ich nicht in der Auflistung.
zu Punkt 3 Habe ich auch schon gemacht. Alles gelöscht.
zu Punkt 4 IOBroker neustart habe ich bis jetzt nicht gemacht. Das werde ich jetzt noch mal testen. Und mich dann wieder melden mit neuen Infos :-) Hoffentlich positiv.
Gewerke:
Räume:
[EDIT] So ich habe mein Problem erst mal gefunden. :-) Lag an Gewerke ! Dann wollen wir uns mal den Rest anschauen.
