  4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
    5.4k
javascripttemplateheatingclimate
1.1k Beiträge 115 Kommentatoren 490.6k Aufrufe 61 Beobachtet
  • L Offline
    looxer01
    #1001
    @eric2905 said in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
    Ach so - ich verwende noch die alten Views (von ganz am Anfang).
    Wo / wie geht das?
    Das erklärt es.
    es ist dieer Parameter:
    javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.ICAL-Events_Aktiv
    wenn der auf false gesetzt wird (z.B. im View) dann kann manuell jedes Event gesetzt werden.
    (also ist die ICAL Verarbeitung ausgeschaltet)
    vG Looxer
    eric2905E L 2 Antworten Letzte Antwort
    • L looxer01
      Wo / wie geht das?
      Das erklärt es.
      vG Looxer
      eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      schrieb am zuletzt editiert von eric2905
      #1002
      @looxer01 said in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
      Den habe ich gerade gefunden (habe die neuen Views mal geladen und durchgeschaut).
      Der Wert ist bei mir aber Read Only gesetzt. Kann/soll ich den dann auf Write = true setzen (Eigenschaften des Datenpunktes).
      • L looxer01
        Wo / wie geht das?
        Das erklärt es.
        vG Looxer
        looxer01
        #1003
        ist mir noch gar nicht aufgefallen. Es funktioniert aber ohne probleme mit diesen Einstellungen
          "common": {
            "read": true,
            "write": false,
            "type": "boolean",
            "name": "Global ICAL Event aktiv",
            "desc": "Uebersteuert Skripteinstellung",
            "role": "state"
          "native": {
            "read": true,
            "write": false,
            "type": "boolean",
            "role": "state"
          "type": "state",
          "from": "system.adapter.javascript.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1544272630786,
          "_id": "javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.ICAL-Events_Aktiv",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        eric2905E 2 Antworten Letzte Antwort
        • L looxer01
            "common": {
              "read": true,
              "write": false,
              "type": "boolean",
              "role": "state"
            "native": {
              "read": true,
              "write": false,
              "type": "boolean",
              "role": "state"
            "type": "state",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          #1004
          So kann man zum Testen aber die Eigenschaft unter Objekte nicht ändern.
          Ich setze mal Write = True und teste mal.
          Melde mich.
          • Q Offline
            Q Offline
            quorle
            #1005
            Hallo @looxer01 :
            Ich wollte mich einmal informieren was es alles neues gibt
            1. Am Script ?
            2. Am VIEW für einen Parametersatz ?
            Aktuell habe ich das Problem wieder das sich im Datenpunkt nichts ändert, wenn man im VIEW einen anderen Wert einträgt.
            Sorry das ich hier einfach pauschal frage, aber in den letzten Monaten war ich mit der zu diesem Zeitpunkt anstehen Geburt meines Sohnes beschäftigt. Und nun heißt es seit Samstag, dass ich etwas mehr Heizen muss. Das einmal so etwas am Rande.......
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • Q quorle
              Hallo @looxer01 :
              1. Am Script ?
              looxer01
              #1006
              @quorle said in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
              Hi Quorle,
              ne, alles gut und herzlichen Glückwunsch zum Sohnemann. Es kann eh nichts Wichtigeres geben.
              Ich bin auch nicht wirklich weitergekommen. Skiurlaub und seitdem krank 💀
              also nein, nix neues im Moment.
              vG Looxer
              Q 1 Antwort Letzte Antwort
              • L looxer01
                  "common": {
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "type": "boolean",
                    "role": "state"
                  "native": {
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "type": "boolean",
                    "role": "state"
                  "type": "state",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                #1007
                So, Wert ist jetzt beschreibbar - läuft problemlos
                Habe mir in der CCU eine Variable ("varHeizungAn") angelegt (Boolean).
                Diese Frage ich über ein Script ab:
                • Wenn varHeizungAn = true, dann ICAL-Events_Aktiv = false und Urlaub_Anwesend = true
                • Wenn varHeizungAn = false, dann ICAL-Events_Aktiv = true und Urlaub_Anwesend = false
                Somit kann ich es über Vis, PocketControl, der CCU und dem Datenpunkt direkt steuern.
                Gruß,
                Eric
                • L looxer01
                  Hi Quorle,
                  vG Looxer
                  Q Offline
                  Q Offline
                  quorle
                  schrieb am zuletzt editiert von quorle
                  #1008
                  @looxer01
                  Hi Quorle,
                  vG Looxer
                  Vielen lieben Dank.
                  Ich hoffe deine Genesung schreitet voran!?
                  Mir ist aufgefallen, dass bei Abwesenheit sich die Solltemperatur nicht ändert.
                  Beispiel:
                  Aktuelle Solltempvorgabe Zeitabschnitt: 23 °C
                  Abwesenheit -2.5°C
                  Bei Abwesenheit Solltempvorgabe Zeitabschnitt: 23°C
                  Weshalb stellt er die Solltemp nicht um? Von meiner Seite her passt alles vom Programm. Es wird in der VIS auch der Haken für "Anwesenheit" herausgenommen und es steht auch "Absenkung Abwesenheit" da.
                  Da ich die Solltempvorgabe weiter in einem andere Script verarbeite
                  • L Offline
                    looxer01
                    #1009
                    Beispiel:
                    Abwesenheit -2.5°C
                    Hi Quorle,
                    bin wieder arbeitstechnisch unterwegs und daher habe ich kein Systemzugriff.
                    gibt es u.U. andere Bedingungen, die eine Rolle spielen ? z.B. ein ICAL event etc ?
                    Sonst lass doch mal ein debug mitlaufen. Da siehst du ganz gut was passiert und ob die Temp korrekturen erkannt werden.
                    vG Looxer
                    • E Offline
                      Esmax666
                      #1010
                      super skript :)
                      ich Z wave adapter (danfoss LC13), und ich die adpater in dem Skript eingefügt
                      das heisst
                      NoneHMTab[0] = ['initial',        'javascript.0.Heizung',         'zwave1',            '4.SET_TEMPERATURE',            12,                                 0];
                      NoneHMTab[1] = ['HZ_Kilian',         'zwave.0',                      'NODE2',        'THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1',            12,                                 0];
                      NoneHMTab[2] = ['HZ_Salon',         'zwave.0',                      'NODE3',        'THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1',            12,                                 0];
                      NoneHMTab[3] = ['initial',	       'maxcube.0.devices',            'thermostat_197b0b', 'setpoint',                     12,                                 0];
                      ist das richtig so ?also ich habe schlafzimmer mit "HZ_Kilian" ersetzt, und "HZ_Kilian"als spalte 1 informiert. Ebenso für "HZ_Salon"
                      ich habe dannach die struktur gegeben wie bei "objet"
                      es funktionnert leider, die befehle gehen nicht zu meimem Thermostat (setpoint ungeändert)
                      habe das falch eingestellt?
                      ich bekomme diese Meldungen auf mein Log:
                      20:51:02.926	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                      20:51:02.927	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                      20:51:02.928	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      20:51:02.929	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      20:51:02.930	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      20:51:02.931	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum all durchgelaufen
                      20:51:23.585	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      20:51:23.586	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      20:51:23.587	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      20:51:23.588	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Salon durchgelaufen
                      20:51:57.477	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      20:51:57.478	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      20:51:57.478	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Salon durchgelaufen
                      20:55:54.636	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                      20:55:54.637	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                      20:55:54.638	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                      20:55:54.639	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      20:55:54.640	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      20:55:54.641	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      20:55:54.642	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum all durchgelaufen
                      21:05:24.429	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.Script1
                      21:05:24.767	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Script1
                      21:05:24.768	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine GetDevices fuer NoneHM Thermostate HZ_Kilian - HZ_Kilian,zwave.0,NODE2,THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1,12,0
                      21:05:24.772	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine GetDevices fuer NoneHM Thermostate HZ_Salon - HZ_Salon,zwave.0,NODE3,THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1,12,0
                      21:05:24.772	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Raum HZ_Kilian Status geschlossen
                      21:05:24.776	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Raum HZ_Salon Status geschlossen
                      21:05:24.776	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine GetDevices Devices initialisiert
                      21:05:24.781	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                      21:05:26.602	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung benutzt Trigger und Events
                      21:05:26.602	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                      21:05:26.605	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                      21:05:26.607	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                      21:05:26.609	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                      21:05:26.611	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      21:05:26.613	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      21:05:26.615	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      21:05:28.204	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.Script1
                      21:05:31.565	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Script1
                      21:05:31.565	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine GetDevices fuer NoneHM Thermostate HZ_Kilian - HZ_Kilian,zwave.0,NODE2,THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1,12,0
                      21:05:31.566	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine GetDevices fuer NoneHM Thermostate HZ_Salon - HZ_Salon,zwave.0,NODE3,THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1,12,0
                      21:05:31.566	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Raum HZ_Kilian Status geschlossen
                      21:05:31.567	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Raum HZ_Salon Status geschlossen
                      21:05:31.567	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine GetDevices Devices initialisiert
                      21:05:31.568	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                      21:05:33.474	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung benutzt Trigger und Events
                      21:05:33.475	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                      21:05:33.475	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      21:05:33.480	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      21:05:33.482	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      21:05:33.484	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      21:11:25.208	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 17.5
                      21:11:25.208	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      21:11:25.209	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      21:13:51.009	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 20.1
                      21:13:51.010	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      21:13:51.011	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      21:13:51.012	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      21:15:47.162	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      21:15:47.163	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      21:15:47.164	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      21:15:47.165	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Salon durchgelaufen
                      • L Offline
                        looxer01
                        #1011
                        @Esmax666 sagte in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
                        set up sieht aus meiner Sicht gut aus. Das Thermostat schein aber Aenderungen von aussen zu bekommen (manuelle SollTemps)
                        Kann es sein, dass ein Controller noch versucht die Temperaturen zu setzen ?
                        vG Looxder
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                        • L looxer01
                          Beispiel:
                          Abwesenheit -2.5°C
                          Hi Quorle,
                          vG Looxer
                          Q Offline
                          Q Offline
                          quorle
                          #1012
                          @looxer01
                          Beispiel:
                          Abwesenheit -2.5°C
                          Hi Quorle,
                          vG Looxer
                          Ich habe mir das nun einmal angesehen. Laut LOG :
                          javascript.0	2019-02-14 16:31:20.249	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Kind2.Source_Global_Parameter
                          javascript.0	2019-02-14 16:31:20.246	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Kind2.View_Manually_Adjusted
                          javascript.0	2019-02-14 16:31:20.246	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Kind2.Source_Global_Parameter zu Manuelle Temperaturanpassung
                          javascript.0	2019-02-14 16:31:20.246	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Loop Devices: es soll keine Temp-Findung durchgeführt werden
                          javascript.0	2019-02-14 16:31:20.246	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine ManTempReset: Restlaufzeit einer ggf man Aenderung 12519758
                          javascript.0	2019-02-14 16:31:20.246	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: true
                          javascript.0	2019-02-14 16:31:20.246	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 2.5 Raum ist Kind2
                          javascript.0	2019-02-14 16:31:20.246	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 21 fuer RaumKind2 Raumprofil ist 1
                          javascript.0	2019-02-14 16:31:20.246	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Do_21:00:00 fuer RaumKind2 Raumprofil ist 1
                          javascript.0	2019-02-14 16:31:20.246	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Do_20:00:00 fuer RaumKind2 Raumprofil ist 1
                          javascript.0	2019-02-14 16:31:20.246	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 22 fuer Raum Kind2 Raumprofil ist 1
                          javascript.0	2019-02-14 16:31:20.246	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: loop Devices gestarted fuer Raum Kind2
                          javascript.0	2019-02-14 16:31:20.245	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine ThermostatChange: hm-rpc.0.PEQ1190279.4.SET_TEMPERATURE Raum Kind2 Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 23
                          javascript.0	2019-02-14 16:31:19.683	warn	script.js.common.Heizung.Räume.Prüfung_und_Übergabe_der_NEUEN_Temperaturen_an_CCU2: Temperatur Kinderzimmer 2 an CCU2 übertragen Übergabetemperatur: 23 °C
                          javascript.0	2019-02-14 16:31:19.681	info	script.js.common.Heizung.Räume.PI-Regler_Wohnzimmer: setForeignState(id=javascript.0.Temperatur_Prüfung_und_Übergabe_an_CCU2.Wohnzimmer, state=28)
                          javascript.0	2019-02-14 16:31:19.681	info	script.js.common.Heizung.Räume.PI-Regler_Wohnzimmer: getState(id=javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_Last_Temp, timerId=undefined) => {"val":23,"ack":false,"ts":1550142001096,"q":0,"from":
                          javascript.0	2019-02-14 16:31:19.681	info	script.js.common.Heizung.Räume.PI-Regler_Wohnzimmer: getState(id=hm-rpc.1.CUX1200001.1.TEMPERATURE, timerId=undefined) => {"val":22.3,"ack":true,"ts":1550158279006,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.
                          javascript.0	2019-02-14 16:31:19.309	info	script.js.common.Heizung.Räume.PI-Regler_Flur: setForeignState(id=javascript.0.Temperatur_Prüfung_und_Übergabe_an_CCU2.Flur, state=14.5)
                          javascript.0	2019-02-14 16:31:19.309	info	script.js.common.Heizung.Räume.PI-Regler_Flur: getState(id=javascript.0.Heizung.Heizplan.Flur.Source_Last_Temp, timerId=undefined) => {"val":20,"ack":false,"ts":1550142001070,"q":0,"from":"system.adap
                          javascript.0	2019-02-14 16:31:19.309	info	script.js.common.Heizung.Räume.PI-Regler_Flur: getState(id=hm-rpc.1.CUX1200002.1.TEMPERATURE, timerId=undefined) => {"val":20.3,"ack":true,"ts":1550158277237,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","us
                          javascript.0	2019-02-14 16:31:19.309	info	script.js.common.Heizung.Räume.PI-Regler_Kinderzimmer_1: setForeignState(id=javascript.0.Temperatur_Prüfung_und_Übergabe_an_CCU2.Kind_1, state=24)
                          javascript.0	2019-02-14 16:31:19.309	info	script.js.common.Heizung.Räume.PI-Regler_Kinderzimmer_1: getState(id=javascript.0.Heizung.Heizplan.Kind1.Source_Last_Temp, timerId=undefined) => {"val":21,"ack":false,"ts":1550142979728,"q":0,"from":"
                          javascript.0	2019-02-14 16:31:19.309	info	script.js.common.Heizung.Räume.PI-Regler_Kinderzimmer_1: getState(id=hm-rpc.1.CUX1200003.1.TEMPERATURE, timerId=undefined) => {"val":20.2,"ack":true,"ts":1550158274556,"q":0,"from":"system.adapter.hm-
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:08.502	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Restliche Triggered States resetten: {"javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_TimeStamp":1,"javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.View_ManTemp
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.547	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Kind2.Source_last_Program_Run
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.546	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Kind2.Source_NextTemp
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.546	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Kind2.Source_Global_Parameter
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.545	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Kind1.Source_last_Program_Run
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.545	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Kind1.Source_NextTemp
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.544	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Kind1.Source_Global_Parameter
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.544	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Flur.Source_last_Program_Run
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.543	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Flur.Source_NextTemp
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.542	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Flur.Source_Global_Parameter
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.542	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Badezimmer.Source_last_Program_Run
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.541	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Badezimmer.Source_NextTemp
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.540	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Badezimmer.Source_Global_Parameter
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.540	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_last_Program_Run
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.529	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_NextTemp
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.528	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_Global_Parameter
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.526	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Source_last_Program_Run
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.522	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum all durchgelaufen
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.522	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Kind2
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.522	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Loop Devices: es soll keine Temp-Findung durchgeführt werden
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.522	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Kind2.Source_NextTemp zu 18.5
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.521	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine ManTempReset: Restlaufzeit einer ggf man Aenderung 12656479
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.521	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: true
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.521	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Kind2.Source_Global_Parameter zu Absenkung Abwesenheit
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.521	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 2.5 Raum ist Kind2
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.521	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 21 fuer RaumKind2 Raumprofil ist 1
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.521	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Do_21:00:00 fuer RaumKind2 Raumprofil ist 1
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.520	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 2.5 Raum ist Kind2
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.520	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Do_20:00:00 fuer RaumKind2 Raumprofil ist 1
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.520	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Kind2.Source_Global_Parameter zu Absenkung Abwesenheit
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.520	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 22 fuer Raum Kind2 Raumprofil ist 1
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.520	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: loop Devices gestarted fuer Raum Kind2
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.520	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Kind2
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.520	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Kind1
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.519	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Loop Devices: es soll keine Temp-Findung durchgeführt werden
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.519	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Kind1.Source_NextTemp zu 16
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.519	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine ManTempReset: Restlaufzeit einer ggf man Aenderung 12656481
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.519	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: true
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.519	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Kind1.Source_Global_Parameter zu Absenkung Abwesenheit
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.519	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 2.5 Raum ist Kind1
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.519	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 18.5 fuer RaumKind1 Raumprofil ist 1
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.519	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Do_21:00:00 fuer RaumKind1 Raumprofil ist 1
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.518	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Kind1.Source_Global_Parameter zu Absenkung Abwesenheit
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.518	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 2.5 Raum ist Kind1
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.518	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Do_20:00:00 fuer RaumKind1 Raumprofil ist 1
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.518	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 21 fuer Raum Kind1 Raumprofil ist 1
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.518	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: loop Devices gestarted fuer Raum Kind1
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.518	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Kind1
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.518	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Flur
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.517	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Loop Devices: es soll keine Temp-Findung durchgeführt werden
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.517	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Flur.Source_NextTemp zu 16.5
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.517	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine ManTempReset: Restlaufzeit einer ggf man Aenderung 12656483
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.517	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: true
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.517	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Flur.Source_Global_Parameter zu Absenkung Abwesenheit
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.517	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 2.5 Raum ist Flur
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.517	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 19 fuer RaumFlur Raumprofil ist 1
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.516	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Flur.Source_Global_Parameter zu Absenkung Abwesenheit
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.516	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 2.5 Raum ist Flur
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.516	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Do_21:00:00 fuer RaumFlur Raumprofil ist 1
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.516	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Do_20:00:00 fuer RaumFlur Raumprofil ist 1
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.516	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 20 fuer Raum Flur Raumprofil ist 1
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.515	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: loop Devices gestarted fuer Raum Flur
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.515	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Flur
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.515	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Badezimmer
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.515	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Loop Devices: es soll keine Temp-Findung durchgeführt werden
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.514	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Badezimmer.Source_NextTemp zu 16
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.514	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine ManTempReset: Restlaufzeit einer ggf man Aenderung 16256486
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.514	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: true
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.514	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Badezimmer.Source_Global_Parameter zu Absenkung Abwesenheit
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.514	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 2.5 Raum ist Badezimmer
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.514	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 18.5 fuer RaumBadezimmer Raumprofil ist 1
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.513	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Badezimmer.Source_Global_Parameter zu Absenkung Abwesenheit
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.513	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 2.5 Raum ist Badezimmer
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.513	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Do_23:30:00 fuer RaumBadezimmer Raumprofil ist 1
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.512	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 2.5 Raum ist Badezimmer
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.512	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Do_21:00:00 fuer RaumBadezimmer Raumprofil ist 1
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.512	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Badezimmer.Source_Global_Parameter zu Absenkung Abwesenheit
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.512	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 19.5 fuer Raum Badezimmer Raumprofil ist 1
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.512	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: loop Devices gestarted fuer Raum Badezimmer
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.512	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Badezimmer
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.511	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne:
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.511	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Wohnzimmer
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.511	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Loop Devices: es soll keine Temp-Findung durchgeführt werden
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.511	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Wohnzimmer.Source_NextTemp zu 20
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.511	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine ManTempReset: Restlaufzeit einer ggf man Aenderung 12656489
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.511	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: true
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.510	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: true
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.510	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Wohnzimmer.Source_Global_Parameter zu Absenkung Abwesenheit
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.510	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 2 Raum ist Wohnzimmer
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.510	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 22 fuer RaumWohnzimmer Raumprofil ist 1
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.509	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 2 Raum ist Wohnzimmer
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.509	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Do_21:00:00 fuer RaumWohnzimmer Raumprofil ist 1
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.509	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Wohnzimmer.Source_Global_Parameter zu Absenkung Abwesenheit
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.509	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Do_20:00:00 fuer RaumWohnzimmer Raumprofil ist 1
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.508	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Wohnzimmer.Source_Global_Parameter zu Absenkung Abwesenheit
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.508	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 2 Raum ist Wohnzimmer
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.507	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 23 fuer Raum Wohnzimmer Raumprofil ist 1
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.507	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Loop Devices: es soll keine Temp-Findung durchgeführt werden
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.507	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Wohnzimmer.Source_NextTemp zu 20
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.507	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine ManTempReset: Restlaufzeit einer ggf man Aenderung 12656493
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.507	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: true
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.507	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Wohnzimmer.Source_Global_Parameter zu Absenkung Abwesenheit
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.507	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 2 Raum ist Wohnzimmer
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.506	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 22 fuer RaumWohnzimmer Raumprofil ist 1
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.506	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Wohnzimmer.Source_Global_Parameter zu Absenkung Abwesenheit
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.506	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 2 Raum ist Wohnzimmer
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.506	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Do_21:00:00 fuer RaumWohnzimmer Raumprofil ist 1
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.506	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Do_20:00:00 fuer RaumWohnzimmer Raumprofil ist 1
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.505	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 2 Raum ist Wohnzimmer
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.505	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 23 fuer Raum Wohnzimmer Raumprofil ist 1
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.505	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: loop Devices gestarted fuer Raum Wohnzimmer
                          javascript.0	2019-02-14 16:29:03.504	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Wohnzimmer
                          javascript.0	2019-02-14 16:28:58.537	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Kind2.Source_last_Program_Run
                          javascript.0	2019-02-14 16:28:58.530	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Kind2.Source_Global_Parameter
                          javascript.0	2019-02-14 16:28:58.526	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Kind2.View_Manually_Adjusted
                          javascript.0	2019-02-14 16:28:58.525	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Kind2.Source_Manually_Adjusted
                          javascript.0	2019-02-14 16:28:58.525	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Kind2.View_ManTemp_Validity
                          javascript.0	2019-02-14 16:28:58.525	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Kind2.Source_TimeStamp
                          javascript.0	2019-02-14 16:28:58.524	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Kind1.Source_last_Program_Run
                          javascript.0	2019-02-14 16:28:58.524	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Flur.Source_last_Program_Run
                          javascript.0	2019-02-14 16:28:58.524	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Badezimmer.Source_last_Program_Run
                          javascript.0	2019-02-14 16:28:58.523	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Badezimmer.Source_Global_Parameter
                          javascript.0	2019-02-14 16:28:58.523	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Badezimmer.View_Manually_Adjusted
                          javascript.0	2019-02-14 16:28:58.523	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Badezimmer.Source_Manually_Adjusted
                          javascript.0	2019-02-14 16:28:58.522	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Badezimmer.View_ManTemp_Validity
                          javascript.0	2019-02-14 16:28:58.522	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Badezimmer.Source_TimeStamp
                          javascript.0	2019-02-14 16:28:58.522	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_last_Program_Run
                          javascript.0	2019-02-14 16:28:58.520	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_Global_Parameter
                          javascript.0	2019-02-14 16:28:58.518	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.View_Manually_Adjusted
                          javascript.0	2019-02-14 16:28:58.517	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_Manually_Adjusted
                          javascript.0	2019-02-14 16:28:58.517	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.View_ManTemp_Validity
                          javascript.0	2019-02-14 16:28:58.514	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_TimeStamp
                          javascript.0	2019-02-14 16:28:58.504	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Source_last_Program_Run
                          javascript.0	2019-02-14 16:28:58.503	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: TriggerUpdate für undefined und manChange=false
                          javascript.0	2019-02-14 16:28:58.503	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine TriggerUpdate: TriggerUpdate gestartet
                          javascript.0	2019-02-14 16:28:58.503	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Anwesenheit
                          javascript.0	2019-02-14 16:28:58.501	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum all durchgelaufen
                          Aber er setzt die Solltemperatur Zeitabschnitt nicht. Ist das so gewollt, oder eher ein Scriptfehler?
                          • L looxer01
                            vG Looxder
                            Esmax666
                            schrieb am zuletzt editiert von Esmax666
                            #1013
                            @looxer01
                            Danke, es gibt leider keine Externe befehle über andere Skript, ich habe nur per hand andere sollwerte rausgesendet
                            hier ist mein logfile
                            er kann mehrmals leider nicht synchronisiren ? -> kann nicht synchen
                            warum Source_ManTempSet hat keinen Wert ?
                            und warum erkennt ein sollwerte von 4 Grad abend :S
                            javascript.0	2019-02-13 23:36:48.913	info	script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 4
                            javascript.0	2019-02-13 23:31:53.279	info	script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: ACHTUNG: ThermostatChange in Temperatur Source_ManTempSet hat keinen Wert - kann nicht synchen
                            javascript.0	2019-02-14 19:08:52.612	info	script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Kilian durchgelaufen
                            javascript.0	2019-02-14 19:08:52.611	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                            javascript.0	2019-02-14 19:08:52.610	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                            javascript.0	2019-02-14 19:08:52.609	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                            javascript.0	2019-02-14 19:08:52.608	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                            javascript.0	2019-02-14 19:08:48.967	info	script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Kilian durchgelaufen
                            javascript.0	2019-02-14 19:08:48.967	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                            javascript.0	2019-02-14 19:08:48.966	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                            javascript.0	2019-02-14 19:07:55.961	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            javascript.0	2019-02-14 19:07:55.961	info	script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 21
                            javascript.0	2019-02-14 19:07:25.743	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                            javascript.0	2019-02-14 19:07:25.742	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                            javascript.0	2019-02-14 19:07:25.741	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                            javascript.0	2019-02-14 19:07:25.740	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                            javascript.0	2019-02-14 19:07:25.740	info	script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE2.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Kilian Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 22
                            javascript.0	2019-02-14 19:00:07.534	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            javascript.0	2019-02-14 19:00:07.533	info	script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 19
                            javascript.0	2019-02-14 19:00:06.016	info	script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Salon durchgelaufen
                            javascript.0	2019-02-14 19:00:06.015	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            javascript.0	2019-02-14 18:57:05.788	info	script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Kilian durchgelaufen
                            javascript.0	2019-02-14 18:57:05.788	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                            javascript.0	2019-02-14 18:57:05.787	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                            javascript.0	2019-02-14 18:57:00.337	info	script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Kilian durchgelaufen
                            javascript.0	2019-02-14 18:57:00.337	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 2 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                            javascript.0	2019-02-14 18:55:12.058	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            javascript.0	2019-02-14 18:55:12.057	info	script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 19
                            javascript.0	2019-02-14 18:55:11.804	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            javascript.0	2019-02-14 18:55:11.803	info	script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 4
                            javascript.0	2019-02-13 23:56:31.774	info	script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: ACHTUNG: ThermostatChange in Temperatur Source_ManTempSet hat keinen Wert - kann nicht synchen
                            javascript.0	2019-02-13 23:56:31.772	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            javascript.0	2019-02-13 23:56:31.770	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            javascript.0	2019-02-13 23:56:31.768	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            javascript.0	2019-02-13 23:56:31.767	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            javascript.0	2019-02-13 23:56:31.765	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            javascript.0	2019-02-13 23:56:31.764	info	script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 4
                            javascript.0	2019-02-13 23:46:40.337	info	script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: ACHTUNG: ThermostatChange in Temperatur Source_ManTempSet hat keinen Wert - kann nicht synchen
                            javascript.0	2019-02-13 23:46:40.335	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            javascript.0	2019-02-13 23:46:40.333	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            javascript.0	2019-02-13 23:46:40.332	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            javascript.0	2019-02-13 23:46:40.330	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            javascript.0	2019-02-13 23:46:40.329	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            javascript.0	2019-02-13 23:46:40.328	info	script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 4
                            javascript.0	2019-02-13 23:41:44.629	info	script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: ACHTUNG: ThermostatChange in Temperatur Source_ManTempSet hat keinen Wert - kann nicht synchen
                            javascript.0	2019-02-13 23:41:44.627	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            javascript.0	2019-02-13 23:41:44.624	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            javascript.0	2019-02-13 23:41:44.623	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            javascript.0	2019-02-13 23:41:44.621	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            javascript.0	2019-02-13 23:41:44.620	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            javascript.0	2019-02-13 23:41:44.618	info	script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 4
                            javascript.0	2019-02-13 23:36:49.365	info	script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: ACHTUNG: ThermostatChange in Temperatur Source_ManTempSet hat keinen Wert - kann nicht synchen
                            javascript.0	2019-02-13 23:36:49.363	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            javascript.0	2019-02-13 23:36:49.361	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            javascript.0	2019-02-13 23:36:49.360	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            javascript.0	2019-02-13 23:36:49.359	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            javascript.0	2019-02-13 23:36:49.358	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            javascript.0	2019-02-13 23:36:49.356	info	script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 4
                            javascript.0	2019-02-13 23:36:48.922	info	script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: ACHTUNG: ThermostatChange in Temperatur Source_ManTempSet hat keinen Wert - kann nicht synchen
                            javascript.0	2019-02-13 23:36:48.920	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            javascript.0	2019-02-13 23:36:48.918	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            javascript.0	2019-02-13 23:36:48.917	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            javascript.0	2019-02-13 23:36:48.915	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            javascript.0	2019-02-13 23:36:48.914	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            javascript.0	2019-02-13 23:31:53.277	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            javascript.0	2019-02-13 23:31:53.274	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            javascript.0	2019-02-13 23:31:53.273	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            javascript.0	2019-02-13 23:31:53.271	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            javascript.0	2019-02-13 23:31:53.270	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            javascript.0	2019-02-13 23:31:53.269	info	script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 4
                            javascript.0	2019-02-13 23:30:05.206	info	script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Salon durchgelaufen
                            und mein log von heute
                            2019-02-14 00:00:05.781 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            2019-02-14 00:00:05.782 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            2019-02-14 00:00:05.783 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            2019-02-14 00:00:05.785 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            2019-02-14 00:00:05.788 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Salon durchgelaufen
                            2019-02-14 00:01:27.454 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 4
                            2019-02-14 00:01:27.456 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            2019-02-14 00:01:27.457 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            2019-02-14 00:01:27.458 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            2019-02-14 00:01:27.460 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            2019-02-14 00:01:27.462 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: ACHTUNG: ThermostatChange in Temperatur Source_ManTempSet hat keinen Wert - kann nicht synchen
                            2019-02-14 01:09:30.003 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                            2019-02-14 01:09:30.004 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                            2019-02-14 01:09:30.005 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                            2019-02-14 01:09:30.007 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                            2019-02-14 01:09:30.009 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Kilian durchgelaufen
                            2019-02-14 06:00:03.014 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                            2019-02-14 06:00:03.015 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                            2019-02-14 06:00:03.016 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                            2019-02-14 06:00:03.017 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                            2019-02-14 06:00:03.018 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                            2019-02-14 06:00:03.020 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Kilian durchgelaufen
                            2019-02-14 06:00:05.468 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            2019-02-14 06:00:05.469 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            2019-02-14 06:00:05.470 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            2019-02-14 06:00:05.472 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            2019-02-14 06:00:05.474 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Salon durchgelaufen
                            2019-02-14 06:02:22.370 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE2.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Kilian Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 17
                            2019-02-14 06:02:22.371 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                            2019-02-14 06:02:22.372 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                            2019-02-14 06:02:22.373 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                            2019-02-14 07:00:03.025 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                            2019-02-14 07:00:03.026 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                            2019-02-14 07:00:03.028 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                            2019-02-14 07:00:03.029 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                            2019-02-14 07:00:03.031 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                            2019-02-14 07:00:03.033 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Kilian durchgelaufen
                            2019-02-14 07:01:23.785 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE2.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Kilian Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 19
                            2019-02-14 07:01:23.787 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                            2019-02-14 07:01:23.788 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                            2019-02-14 07:01:23.789 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                            2019-02-14 07:01:23.790 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                            2019-02-14 08:00:07.004 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            2019-02-14 08:00:07.005 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            2019-02-14 08:00:07.006 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            2019-02-14 08:00:07.007 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            2019-02-14 08:00:07.009 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            2019-02-14 08:00:07.012 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Salon durchgelaufen
                            2019-02-14 08:14:13.334 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 4
                            2019-02-14 08:14:13.336 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            2019-02-14 08:14:13.337 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            2019-02-14 08:14:13.338 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            2019-02-14 08:14:13.339 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            2019-02-14 08:14:13.341 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            2019-02-14 08:14:13.343 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: ACHTUNG: ThermostatChange in Temperatur Source_ManTempSet hat keinen Wert - kann nicht synchen
                            2019-02-14 08:19:09.015 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 4
                            2019-02-14 08:19:09.017 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            2019-02-14 08:19:09.018 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            2019-02-14 08:19:09.019 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            2019-02-14 08:19:09.020 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            2019-02-14 08:19:09.022 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            2019-02-14 08:19:09.024 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: ACHTUNG: ThermostatChange in Temperatur Source_ManTempSet hat keinen Wert - kann nicht synchen
                            2019-02-14 09:01:25.005 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                            2019-02-14 09:01:25.006 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                            2019-02-14 09:01:25.007 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                            2019-02-14 09:01:25.008 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                            2019-02-14 09:01:25.010 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                            2019-02-14 09:01:25.013 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Kilian durchgelaufen
                            2019-02-14 17:00:03.018 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                            2019-02-14 17:00:03.019 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                            2019-02-14 17:00:03.021 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                            2019-02-14 17:00:03.022 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                            2019-02-14 17:00:03.023 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                            2019-02-14 17:00:03.035 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Kilian durchgelaufen
                            2019-02-14 17:00:05.027 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            2019-02-14 17:00:05.028 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            2019-02-14 17:00:05.030 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            2019-02-14 17:00:05.031 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            2019-02-14 17:00:05.033 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Salon durchgelaufen
                            2019-02-14 17:00:30.785 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE2.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Kilian Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 17
                            2019-02-14 17:00:30.786 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                            2019-02-14 17:00:30.787 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                            2019-02-14 17:00:30.788 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                            2019-02-14 17:00:30.789 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                            2019-02-14 18:42:24.668 - info: discovery.0 Discovering devices with a HF-LPB100 chipset...
                            2019-02-14 18:42:24.730 - info: discovery.0 Discovering mDNS devices...
                            2019-02-14 18:42:24.742 - info: discovery.0 Discovering ping devices...
                            2019-02-14 18:42:27.131 - info: discovery.0 Discovering UPnP devices...
                            2019-02-14 18:42:27.136 - info: discovery.0 Discovering wifi-mi-light devices...
                            2019-02-14 18:42:27.193 - warn: discovery.0 tr-064.0 not installed
                            2019-02-14 18:42:27.194 - info: discovery.0 Done discovering tr064 devices. 0 packages received
                            2019-02-14 18:42:29.142 - info: discovery.0 Done discovering wifi-mi-light devices. 0 packages received
                            2019-02-14 18:42:34.682 - info: discovery.0 Done discovering HF-LPB100 devices. 0 packages received
                            2019-02-14 18:42:39.737 - info: discovery.0 Done discovering mdns devices. 7 packages received
                            2019-02-14 18:42:42.133 - info: discovery.0 Done discovering upnp devices. 2 packages received
                            2019-02-14 18:42:42.204 - info: discovery.0 Done discovering ping devices. 4 packages received
                            2019-02-14 18:42:42.228 - info: discovery.0 Found 6 addresses
                            2019-02-14 18:42:56.218 - info: discovery.0 Discovery finished. Found new or modified 1 instances
                            2019-02-14 18:42:56.243 - info: discovery.0 Discovery finished
                            2019-02-14 18:43:25.871 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.5
                            2019-02-14 18:44:32.100 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.5
                            2019-02-14 18:45:35.508 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 19
                            2019-02-14 18:45:35.509 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            2019-02-14 18:45:35.510 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            2019-02-14 18:45:35.512 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            2019-02-14 18:45:35.513 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            2019-02-14 18:53:11.339 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.5
                            2019-02-14 18:55:11.795 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 4
                            2019-02-14 18:55:11.797 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            2019-02-14 18:55:11.798 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            2019-02-14 18:55:11.799 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            2019-02-14 18:55:11.800 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            2019-02-14 18:55:12.045 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 19
                            2019-02-14 18:55:12.047 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            2019-02-14 18:55:12.048 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            2019-02-14 18:55:12.049 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            2019-02-14 18:55:12.052 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            2019-02-14 18:57:00.327 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 2 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                            2019-02-14 18:57:00.329 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 2 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                            2019-02-14 18:57:00.330 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 2 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                            2019-02-14 18:57:00.331 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 2 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                            2019-02-14 18:57:00.333 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Kilian durchgelaufen
                            2019-02-14 18:57:05.517 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                            2019-02-14 18:57:05.518 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                            2019-02-14 18:57:05.519 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                            2019-02-14 18:57:05.521 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                            2019-02-14 18:57:05.523 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Kilian durchgelaufen
                            2019-02-14 19:00:06.004 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            2019-02-14 19:00:06.005 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            2019-02-14 19:00:06.006 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            2019-02-14 19:00:06.007 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            2019-02-14 19:00:06.009 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            2019-02-14 19:00:06.011 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Salon durchgelaufen
                            2019-02-14 19:00:07.526 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 19
                            2019-02-14 19:00:07.528 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            2019-02-14 19:00:07.529 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            2019-02-14 19:00:07.530 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            2019-02-14 19:07:25.721 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE2.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Kilian Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 22
                            2019-02-14 19:07:25.723 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                            2019-02-14 19:07:25.724 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                            2019-02-14 19:07:25.726 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                            2019-02-14 19:07:25.727 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                            2019-02-14 19:07:55.953 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 21
                            2019-02-14 19:07:55.954 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            2019-02-14 19:07:55.956 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            2019-02-14 19:07:55.957 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            2019-02-14 19:07:55.958 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                            2019-02-14 19:08:48.575 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                            2019-02-14 19:08:48.577 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                            2019-02-14 19:08:48.578 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                            2019-02-14 19:08:48.579 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                            2019-02-14 19:08:48.580 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Kilian durchgelaufen
                            2019-02-14 19:08:52.599 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                            2019-02-14 19:08:52.601 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                            2019-02-14 19:08:52.602 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                            2019-02-14 19:08:52.604 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Kilian durchgelaufen
                            • E Offline
                              Esmax666
                              #1014
                              Hallo ich weiss nicht warum aber mein skript macht 2 thermostat auf die Minimal Werte
                              -> 4 ist die minimalte Sollwerte von danfoss LC 13 :S
                              woher kommt das problem ? habe etwas vergessen in mein view vergessen? Laut mein View sollte ich für "HZ_Salon " und "HZ_Kilian" bis "Mo_17:00:00" 12Grad haben oder ? bei HZ_Bad läuft es richtig :/
                              Anbei die Vis overview, dies logs von gestern und heute und Skript.
                              skript.txt
                              logSkriptAfterNewStart.txt
                              log19022019afternewstart.txt
                              log19022019.txt
                              log18022019.txt
                              • H Offline
                                Heinerbub80
                                #1015
                                Versuche gerade das Script zu installieren. Leider startet das Script direkt mit einem Fehler:
                                2019-02-25 10:03:56.765 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.heizung
                                2019-02-25 10:03:56.781 - error: javascript.0 script.js.common.heizung: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1565
                                2019-02-25 10:03:56.781 - error: javascript.0 members: (objects[enums[i]].common) ? objects[enums[i]].common.members : [],
                                2019-02-25 10:03:56.781 - error: javascript.0 ^
                                2019-02-25 10:03:56.781 - error: javascript.0 TypeError: Cannot read property 'common' of undefined
                                2019-02-25 10:03:56.781 - error: javascript.0 at getEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1565:53)
                                2019-02-25 10:03:56.781 - error: javascript.0 at getDevices (script.js.common.heizung:642:20)
                                2019-02-25 10:03:56.781 - error: javascript.0 at initializeData (script.js.common.heizung:399:5)
                                2019-02-25 10:03:56.781 - error: javascript.0 at script.js.common.heizung:392:1
                                2019-02-25 10:03:56.781 - error: javascript.0 at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:59:29)
                                hat hier vlt jemand Hilfe?
                                Vielen Dank!
                                • L Offline
                                  lindi200000
                                  #1016
                                  ich bin sehr zufrieden mit dem Script, trotzdem habe ich nun eine Fragen :)
                                  Ich habe Die Heizperiode an die Außentemperatur gekoppelt. Ist es zu warm draußen, wird die Heizperiode abgeschaltet. Das Funktioniert auch. Was mich aber wundert. Die Thermostate stellen sich auf 12 Grad und ich weis nicht wieso.
                                  Minimaltemperatur steht auf 15 Grad. Das kann es also nicht sein.
                                  Am liebsten währe es mir aber wenn die Thermostate auf OFF gehen (Homematic 4,5 Grad). Wie kann ich das Einstellen?
                                  Danke schon mal für die Hilfe.
                                  VG
                                  Lindi
                                  OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • L lindi200000
                                    VG
                                    Lindi
                                    OstfrieseUnterwegsO Offline
                                    OstfrieseUnterwegs
                                    #1017
                                    @lindi200000
                                    such mal den Abschnitt
                                    // Die ThermostatTypeTab definiert die Thermostat Typen.
                                    // Achtung zentrale Steuerungen muessen immer zuerst eingetragen sein.
                                    // Steuerung zentral heisst, dass dieses Geraet evt abhaengige Geraete steuert, wenn false, dann werden abhaengige Geraete gleich behandelt
                                    // Wenn mit Direktverbindungen gearbeitet wird dann MUSS zentrale Steuerung auf true stehen
                                    var ThermostatTypeTab = [];
                                    In der Tabelle darunter stehen die 12 Grad.
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
                                      @lindi200000
                                      lindi200000
                                      #1018
                                      @OstfrieseUnterwegs said in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
                                      @lindi200000
                                      Danke das hat geholfen :)
                                        Denkra
                                        TeamSpeak
                                        #1019
                                        Habe das mal mit der Anwesenheitserkennung gemacht nur irgendwie egal wie ich das mache zeigt er einen Fehler an. Habe das über den Ping Adapter und auch über den Radar Adapter probiert. Habe ich irgendwas überlesen?
                                        • MicM Offline
                                          MicM Offline
                                          Mic
                                          schrieb am zuletzt editiert von Mic
                                          #1020
                                          @TDCroPower said in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
                                          ist hier nicht ein Fehler…
                                          Zeile 84: var loopOffset = (loopHmActualTemp - loopExtTemp);
                                          wenn der HKT Wert bei 22 liegt und der Sensor Wert 20 ergibt deine Variable eine 2, man muss aber -2 eintragen anstatt 2.
                                          @frostnatt said in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
                                          Ich habe dein Script kurz ausprobiert und habe Folgendes festgestellt:
                                          1. Wie TDCroPower angemerkt hat, liefert das Script ein Offset mit dem falschen Vorzeichen.
                                          var loopOffset = (loopExtTemp - loopHmActualTemp)
                                          Vielen Dank für Euer Feedback, habt absolut Recht und habe ich korrigiert:
                                          Hier Version 0.2 für Homematic Nicht-IP-Thermostate: Github Version 0.2
                                          Hier Version 0.3 für Homematic IP-Thermostate (die ich einsetze): Github Version 0.3
                                          EDIT - SIEHE NEUEN THREAD: Link
