  4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
    apollon77A
javascripttemplateheatingclimate
1.1k Beiträge 115 Kommentatoren 561.1k Aufrufe 61 Beobachtet
  • L looxer01
    @eric2905 said in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
    Ach so - ich verwende noch die alten Views (von ganz am Anfang).
    Wo / wie geht das?
    Das erklärt es.
    es ist dieer Parameter:
    javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.ICAL-Events_Aktiv
    wenn der auf false gesetzt wird (z.B. im View) dann kann manuell jedes Event gesetzt werden.
    (also ist die ICAL Verarbeitung ausgeschaltet)
    vG Looxer
    eric2905E
    eric2905E
    eric2905
    schrieb am zuletzt editiert von eric2905
    #1002
    @looxer01 said in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
    Den habe ich gerade gefunden (habe die neuen Views mal geladen und durchgeschaut).
    Der Wert ist bei mir aber Read Only gesetzt. Kann/soll ich den dann auf Write = true setzen (Eigenschaften des Datenpunktes).
    • L looxer01
      Wo / wie geht das?
      Das erklärt es.
      vG Looxer
      L
      L
      looxer01
      #1003
      ist mir noch gar nicht aufgefallen. Es funktioniert aber ohne probleme mit diesen Einstellungen
        "common": {
          "read": true,
          "write": false,
          "type": "boolean",
          "name": "Global ICAL Event aktiv",
          "desc": "Uebersteuert Skripteinstellung",
          "role": "state"
        "native": {
          "read": true,
          "write": false,
          "type": "boolean",
          "role": "state"
        "type": "state",
        "from": "system.adapter.javascript.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1544272630786,
        "_id": "javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.ICAL-Events_Aktiv",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      eric2905E 2 Antworten Letzte Antwort
      • L looxer01
          "common": {
            "read": true,
            "write": false,
            "type": "boolean",
            "role": "state"
          "native": {
            "read": true,
            "write": false,
            "type": "boolean",
            "role": "state"
          "type": "state",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        eric2905E
        eric2905E
        eric2905
        #1004
        So kann man zum Testen aber die Eigenschaft unter Objekte nicht ändern.
        Ich setze mal Write = True und teste mal.
        Melde mich.
        • Q
          Q
          quorle
          #1005
          Hallo @looxer01 :
          Ich wollte mich einmal informieren was es alles neues gibt
          1. Am Script ?
          2. Am VIEW für einen Parametersatz ?
          Aktuell habe ich das Problem wieder das sich im Datenpunkt nichts ändert, wenn man im VIEW einen anderen Wert einträgt.
          Sorry das ich hier einfach pauschal frage, aber in den letzten Monaten war ich mit der zu diesem Zeitpunkt anstehen Geburt meines Sohnes beschäftigt. Und nun heißt es seit Samstag, dass ich etwas mehr Heizen muss. Das einmal so etwas am Rande.......
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • Q quorle
            Hallo @looxer01 :
            1. Am Script ?
            L
            L
            looxer01
            #1006
            @quorle said in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
            Hi Quorle,
            ne, alles gut und herzlichen Glückwunsch zum Sohnemann. Es kann eh nichts Wichtigeres geben.
            Ich bin auch nicht wirklich weitergekommen. Skiurlaub und seitdem krank 💀
            also nein, nix neues im Moment.
            vG Looxer
            Q 1 Antwort Letzte Antwort
            • L looxer01
                "common": {
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "type": "boolean",
                  "role": "state"
                "native": {
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "type": "boolean",
                  "role": "state"
                "type": "state",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              eric2905E
              eric2905E
              eric2905
              #1007
              So, Wert ist jetzt beschreibbar - läuft problemlos
              Habe mir in der CCU eine Variable ("varHeizungAn") angelegt (Boolean).
              Diese Frage ich über ein Script ab:
              • Wenn varHeizungAn = true, dann ICAL-Events_Aktiv = false und Urlaub_Anwesend = true
              • Wenn varHeizungAn = false, dann ICAL-Events_Aktiv = true und Urlaub_Anwesend = false
              Somit kann ich es über Vis, PocketControl, der CCU und dem Datenpunkt direkt steuern.
              Gruß,
              Eric
              • L looxer01
                Hi Quorle,
                vG Looxer
                Q
                Q
                quorle
                schrieb am zuletzt editiert von quorle
                #1008
                @looxer01
                Hi Quorle,
                vG Looxer
                Vielen lieben Dank.
                Ich hoffe deine Genesung schreitet voran!?
                Mir ist aufgefallen, dass bei Abwesenheit sich die Solltemperatur nicht ändert.
                Beispiel:
                Aktuelle Solltempvorgabe Zeitabschnitt: 23 °C
                Abwesenheit -2.5°C
                Bei Abwesenheit Solltempvorgabe Zeitabschnitt: 23°C
                Weshalb stellt er die Solltemp nicht um? Von meiner Seite her passt alles vom Programm. Es wird in der VIS auch der Haken für "Anwesenheit" herausgenommen und es steht auch "Absenkung Abwesenheit" da.
                Da ich die Solltempvorgabe weiter in einem andere Script verarbeite
                • L
                  L
                  looxer01
                  #1009
                  Beispiel:
                  Abwesenheit -2.5°C
                  Hi Quorle,
                  bin wieder arbeitstechnisch unterwegs und daher habe ich kein Systemzugriff.
                  gibt es u.U. andere Bedingungen, die eine Rolle spielen ? z.B. ein ICAL event etc ?
                  Sonst lass doch mal ein debug mitlaufen. Da siehst du ganz gut was passiert und ob die Temp korrekturen erkannt werden.
                  vG Looxer
                  • E
                    E
                    Esmax666
                    #1010
                    super skript :)
                    ich Z wave adapter (danfoss LC13), und ich die adpater in dem Skript eingefügt
                    das heisst
                    NoneHMTab[0] = ['initial',        'javascript.0.Heizung',         'zwave1',            '4.SET_TEMPERATURE',            12,                                 0];
                    NoneHMTab[1] = ['HZ_Kilian',         'zwave.0',                      'NODE2',        'THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1',            12,                                 0];
                    NoneHMTab[2] = ['HZ_Salon',         'zwave.0',                      'NODE3',        'THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1',            12,                                 0];
                    NoneHMTab[3] = ['initial',	       'maxcube.0.devices',            'thermostat_197b0b', 'setpoint',                     12,                                 0];
                    ist das richtig so ?also ich habe schlafzimmer mit "HZ_Kilian" ersetzt, und "HZ_Kilian"als spalte 1 informiert. Ebenso für "HZ_Salon"
                    ich habe dannach die struktur gegeben wie bei "objet"
                    es funktionnert leider, die befehle gehen nicht zu meimem Thermostat (setpoint ungeändert)
                    habe das falch eingestellt?
                    ich bekomme diese Meldungen auf mein Log:
                    20:51:02.926	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                    20:51:02.927	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                    20:51:02.928	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                    20:51:02.929	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                    20:51:02.930	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                    20:51:02.931	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum all durchgelaufen
                    20:51:23.585	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                    20:51:23.586	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                    20:51:23.587	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                    20:51:23.588	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Salon durchgelaufen
                    20:51:57.477	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                    20:51:57.478	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                    20:51:57.478	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Salon durchgelaufen
                    20:55:54.636	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                    20:55:54.637	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                    20:55:54.638	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                    20:55:54.639	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                    20:55:54.640	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                    20:55:54.641	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                    20:55:54.642	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum all durchgelaufen
                    21:05:24.429	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.Script1
                    21:05:24.767	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Script1
                    21:05:24.768	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine GetDevices fuer NoneHM Thermostate HZ_Kilian - HZ_Kilian,zwave.0,NODE2,THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1,12,0
                    21:05:24.772	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine GetDevices fuer NoneHM Thermostate HZ_Salon - HZ_Salon,zwave.0,NODE3,THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1,12,0
                    21:05:24.772	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Raum HZ_Kilian Status geschlossen
                    21:05:24.776	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Raum HZ_Salon Status geschlossen
                    21:05:24.776	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine GetDevices Devices initialisiert
                    21:05:24.781	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                    21:05:26.602	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung benutzt Trigger und Events
                    21:05:26.602	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                    21:05:26.605	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                    21:05:26.607	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                    21:05:26.609	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                    21:05:26.611	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                    21:05:26.613	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                    21:05:26.615	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                    21:05:28.204	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.Script1
                    21:05:31.565	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Script1
                    21:05:31.565	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine GetDevices fuer NoneHM Thermostate HZ_Kilian - HZ_Kilian,zwave.0,NODE2,THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1,12,0
                    21:05:31.566	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine GetDevices fuer NoneHM Thermostate HZ_Salon - HZ_Salon,zwave.0,NODE3,THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1,12,0
                    21:05:31.566	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Raum HZ_Kilian Status geschlossen
                    21:05:31.567	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Raum HZ_Salon Status geschlossen
                    21:05:31.567	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine GetDevices Devices initialisiert
                    21:05:31.568	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                    21:05:33.474	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung benutzt Trigger und Events
                    21:05:33.475	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                    21:05:33.475	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                    21:05:33.480	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                    21:05:33.482	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                    21:05:33.484	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                    21:11:25.208	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 17.5
                    21:11:25.208	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                    21:11:25.209	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                    21:13:51.009	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 20.1
                    21:13:51.010	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                    21:13:51.011	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                    21:13:51.012	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                    21:15:47.162	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                    21:15:47.163	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                    21:15:47.164	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                    21:15:47.165	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Salon durchgelaufen
                    • L
                      L
                      looxer01
                      #1011
                      @Esmax666 sagte in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
                      set up sieht aus meiner Sicht gut aus. Das Thermostat schein aber Aenderungen von aussen zu bekommen (manuelle SollTemps)
                      Kann es sein, dass ein Controller noch versucht die Temperaturen zu setzen ?
                      vG Looxder
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • L looxer01
                        Beispiel:
                        Abwesenheit -2.5°C
                        Hi Quorle,
                        vG Looxer
                        Q
                        Q
                        quorle
                        #1012
                        @looxer01
                        Beispiel:
                        Abwesenheit -2.5°C
                        Hi Quorle,
                        vG Looxer
                        Ich habe mir das nun einmal angesehen. Laut LOG :
                        javascript.0	2019-02-14 16:31:20.249	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Kind2.Source_Global_Parameter
                        javascript.0	2019-02-14 16:31:20.246	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Kind2.View_Manually_Adjusted
                        javascript.0	2019-02-14 16:31:20.246	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Kind2.Source_Global_Parameter zu Manuelle Temperaturanpassung
                        javascript.0	2019-02-14 16:31:20.246	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Loop Devices: es soll keine Temp-Findung durchgeführt werden
                        javascript.0	2019-02-14 16:31:20.246	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine ManTempReset: Restlaufzeit einer ggf man Aenderung 12519758
                        javascript.0	2019-02-14 16:31:20.246	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: true
                        javascript.0	2019-02-14 16:31:20.246	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 2.5 Raum ist Kind2
                        javascript.0	2019-02-14 16:31:20.246	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 21 fuer RaumKind2 Raumprofil ist 1
                        javascript.0	2019-02-14 16:31:20.246	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Do_21:00:00 fuer RaumKind2 Raumprofil ist 1
                        javascript.0	2019-02-14 16:31:20.246	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Do_20:00:00 fuer RaumKind2 Raumprofil ist 1
                        javascript.0	2019-02-14 16:31:20.246	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 22 fuer Raum Kind2 Raumprofil ist 1
                        javascript.0	2019-02-14 16:31:20.246	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: loop Devices gestarted fuer Raum Kind2
                        javascript.0	2019-02-14 16:31:20.245	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine ThermostatChange: hm-rpc.0.PEQ1190279.4.SET_TEMPERATURE Raum Kind2 Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 23
                        javascript.0	2019-02-14 16:31:19.683	warn	script.js.common.Heizung.Räume.Prüfung_und_Übergabe_der_NEUEN_Temperaturen_an_CCU2: Temperatur Kinderzimmer 2 an CCU2 übertragen Übergabetemperatur: 23 °C
                        javascript.0	2019-02-14 16:31:19.681	info	script.js.common.Heizung.Räume.PI-Regler_Wohnzimmer: setForeignState(id=javascript.0.Temperatur_Prüfung_und_Übergabe_an_CCU2.Wohnzimmer, state=28)
                        javascript.0	2019-02-14 16:31:19.681	info	script.js.common.Heizung.Räume.PI-Regler_Wohnzimmer: getState(id=javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_Last_Temp, timerId=undefined) => {"val":23,"ack":false,"ts":1550142001096,"q":0,"from":
                        javascript.0	2019-02-14 16:31:19.681	info	script.js.common.Heizung.Räume.PI-Regler_Wohnzimmer: getState(id=hm-rpc.1.CUX1200001.1.TEMPERATURE, timerId=undefined) => {"val":22.3,"ack":true,"ts":1550158279006,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.
                        javascript.0	2019-02-14 16:31:19.309	info	script.js.common.Heizung.Räume.PI-Regler_Flur: setForeignState(id=javascript.0.Temperatur_Prüfung_und_Übergabe_an_CCU2.Flur, state=14.5)
                        javascript.0	2019-02-14 16:31:19.309	info	script.js.common.Heizung.Räume.PI-Regler_Flur: getState(id=javascript.0.Heizung.Heizplan.Flur.Source_Last_Temp, timerId=undefined) => {"val":20,"ack":false,"ts":1550142001070,"q":0,"from":"system.adap
                        javascript.0	2019-02-14 16:31:19.309	info	script.js.common.Heizung.Räume.PI-Regler_Flur: getState(id=hm-rpc.1.CUX1200002.1.TEMPERATURE, timerId=undefined) => {"val":20.3,"ack":true,"ts":1550158277237,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","us
                        javascript.0	2019-02-14 16:31:19.309	info	script.js.common.Heizung.Räume.PI-Regler_Kinderzimmer_1: setForeignState(id=javascript.0.Temperatur_Prüfung_und_Übergabe_an_CCU2.Kind_1, state=24)
                        javascript.0	2019-02-14 16:31:19.309	info	script.js.common.Heizung.Räume.PI-Regler_Kinderzimmer_1: getState(id=javascript.0.Heizung.Heizplan.Kind1.Source_Last_Temp, timerId=undefined) => {"val":21,"ack":false,"ts":1550142979728,"q":0,"from":"
                        javascript.0	2019-02-14 16:31:19.309	info	script.js.common.Heizung.Räume.PI-Regler_Kinderzimmer_1: getState(id=hm-rpc.1.CUX1200003.1.TEMPERATURE, timerId=undefined) => {"val":20.2,"ack":true,"ts":1550158274556,"q":0,"from":"system.adapter.hm-
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:08.502	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Restliche Triggered States resetten: {"javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_TimeStamp":1,"javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.View_ManTemp
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.547	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Kind2.Source_last_Program_Run
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.546	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Kind2.Source_NextTemp
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.546	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Kind2.Source_Global_Parameter
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.545	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Kind1.Source_last_Program_Run
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.545	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Kind1.Source_NextTemp
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.544	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Kind1.Source_Global_Parameter
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.544	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Flur.Source_last_Program_Run
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.543	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Flur.Source_NextTemp
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.542	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Flur.Source_Global_Parameter
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.542	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Badezimmer.Source_last_Program_Run
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.541	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Badezimmer.Source_NextTemp
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.540	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Badezimmer.Source_Global_Parameter
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.540	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_last_Program_Run
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.529	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_NextTemp
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.528	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_Global_Parameter
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.526	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Source_last_Program_Run
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.522	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum all durchgelaufen
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.522	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Kind2
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.522	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Loop Devices: es soll keine Temp-Findung durchgeführt werden
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.522	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Kind2.Source_NextTemp zu 18.5
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.521	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine ManTempReset: Restlaufzeit einer ggf man Aenderung 12656479
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.521	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: true
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.521	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Kind2.Source_Global_Parameter zu Absenkung Abwesenheit
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.521	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 2.5 Raum ist Kind2
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.521	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 21 fuer RaumKind2 Raumprofil ist 1
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.521	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Do_21:00:00 fuer RaumKind2 Raumprofil ist 1
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.520	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 2.5 Raum ist Kind2
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.520	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Do_20:00:00 fuer RaumKind2 Raumprofil ist 1
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.520	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Kind2.Source_Global_Parameter zu Absenkung Abwesenheit
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.520	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 22 fuer Raum Kind2 Raumprofil ist 1
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.520	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: loop Devices gestarted fuer Raum Kind2
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.520	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Kind2
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.520	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Kind1
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.519	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Loop Devices: es soll keine Temp-Findung durchgeführt werden
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.519	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Kind1.Source_NextTemp zu 16
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.519	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine ManTempReset: Restlaufzeit einer ggf man Aenderung 12656481
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.519	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: true
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.519	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Kind1.Source_Global_Parameter zu Absenkung Abwesenheit
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.519	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 2.5 Raum ist Kind1
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.519	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 18.5 fuer RaumKind1 Raumprofil ist 1
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.519	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Do_21:00:00 fuer RaumKind1 Raumprofil ist 1
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.518	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Kind1.Source_Global_Parameter zu Absenkung Abwesenheit
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.518	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 2.5 Raum ist Kind1
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.518	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Do_20:00:00 fuer RaumKind1 Raumprofil ist 1
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.518	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 21 fuer Raum Kind1 Raumprofil ist 1
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.518	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: loop Devices gestarted fuer Raum Kind1
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.518	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Kind1
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.518	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Flur
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.517	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Loop Devices: es soll keine Temp-Findung durchgeführt werden
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.517	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Flur.Source_NextTemp zu 16.5
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.517	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine ManTempReset: Restlaufzeit einer ggf man Aenderung 12656483
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.517	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: true
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.517	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Flur.Source_Global_Parameter zu Absenkung Abwesenheit
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.517	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 2.5 Raum ist Flur
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.517	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 19 fuer RaumFlur Raumprofil ist 1
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.516	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Flur.Source_Global_Parameter zu Absenkung Abwesenheit
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.516	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 2.5 Raum ist Flur
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.516	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Do_21:00:00 fuer RaumFlur Raumprofil ist 1
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.516	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Do_20:00:00 fuer RaumFlur Raumprofil ist 1
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.516	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 20 fuer Raum Flur Raumprofil ist 1
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.515	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: loop Devices gestarted fuer Raum Flur
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.515	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Flur
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.515	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Badezimmer
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.515	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Loop Devices: es soll keine Temp-Findung durchgeführt werden
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.514	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Badezimmer.Source_NextTemp zu 16
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.514	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine ManTempReset: Restlaufzeit einer ggf man Aenderung 16256486
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.514	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: true
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.514	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Badezimmer.Source_Global_Parameter zu Absenkung Abwesenheit
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.514	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 2.5 Raum ist Badezimmer
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.514	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 18.5 fuer RaumBadezimmer Raumprofil ist 1
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.513	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Badezimmer.Source_Global_Parameter zu Absenkung Abwesenheit
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.513	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 2.5 Raum ist Badezimmer
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.513	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Do_23:30:00 fuer RaumBadezimmer Raumprofil ist 1
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.512	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 2.5 Raum ist Badezimmer
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.512	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Do_21:00:00 fuer RaumBadezimmer Raumprofil ist 1
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.512	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Badezimmer.Source_Global_Parameter zu Absenkung Abwesenheit
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.512	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 19.5 fuer Raum Badezimmer Raumprofil ist 1
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.512	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: loop Devices gestarted fuer Raum Badezimmer
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.512	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Badezimmer
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.511	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne:
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.511	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Wohnzimmer
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.511	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Loop Devices: es soll keine Temp-Findung durchgeführt werden
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.511	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Wohnzimmer.Source_NextTemp zu 20
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.511	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine ManTempReset: Restlaufzeit einer ggf man Aenderung 12656489
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.511	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: true
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.510	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: true
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.510	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Wohnzimmer.Source_Global_Parameter zu Absenkung Abwesenheit
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.510	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 2 Raum ist Wohnzimmer
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.510	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 22 fuer RaumWohnzimmer Raumprofil ist 1
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.509	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 2 Raum ist Wohnzimmer
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.509	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Do_21:00:00 fuer RaumWohnzimmer Raumprofil ist 1
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.509	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Wohnzimmer.Source_Global_Parameter zu Absenkung Abwesenheit
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.509	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Do_20:00:00 fuer RaumWohnzimmer Raumprofil ist 1
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.508	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Wohnzimmer.Source_Global_Parameter zu Absenkung Abwesenheit
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.508	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 2 Raum ist Wohnzimmer
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.507	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 23 fuer Raum Wohnzimmer Raumprofil ist 1
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.507	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Loop Devices: es soll keine Temp-Findung durchgeführt werden
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.507	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Wohnzimmer.Source_NextTemp zu 20
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.507	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine ManTempReset: Restlaufzeit einer ggf man Aenderung 12656493
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.507	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: true
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.507	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Wohnzimmer.Source_Global_Parameter zu Absenkung Abwesenheit
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.507	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 2 Raum ist Wohnzimmer
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.506	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 22 fuer RaumWohnzimmer Raumprofil ist 1
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.506	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Wohnzimmer.Source_Global_Parameter zu Absenkung Abwesenheit
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.506	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 2 Raum ist Wohnzimmer
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.506	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Do_21:00:00 fuer RaumWohnzimmer Raumprofil ist 1
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.506	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Do_20:00:00 fuer RaumWohnzimmer Raumprofil ist 1
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.505	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 2 Raum ist Wohnzimmer
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.505	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 23 fuer Raum Wohnzimmer Raumprofil ist 1
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.505	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: loop Devices gestarted fuer Raum Wohnzimmer
                        javascript.0	2019-02-14 16:29:03.504	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Wohnzimmer
                        javascript.0	2019-02-14 16:28:58.537	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Kind2.Source_last_Program_Run
                        javascript.0	2019-02-14 16:28:58.530	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Kind2.Source_Global_Parameter
                        javascript.0	2019-02-14 16:28:58.526	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Kind2.View_Manually_Adjusted
                        javascript.0	2019-02-14 16:28:58.525	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Kind2.Source_Manually_Adjusted
                        javascript.0	2019-02-14 16:28:58.525	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Kind2.View_ManTemp_Validity
                        javascript.0	2019-02-14 16:28:58.525	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Kind2.Source_TimeStamp
                        javascript.0	2019-02-14 16:28:58.524	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Kind1.Source_last_Program_Run
                        javascript.0	2019-02-14 16:28:58.524	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Flur.Source_last_Program_Run
                        javascript.0	2019-02-14 16:28:58.524	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Badezimmer.Source_last_Program_Run
                        javascript.0	2019-02-14 16:28:58.523	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Badezimmer.Source_Global_Parameter
                        javascript.0	2019-02-14 16:28:58.523	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Badezimmer.View_Manually_Adjusted
                        javascript.0	2019-02-14 16:28:58.523	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Badezimmer.Source_Manually_Adjusted
                        javascript.0	2019-02-14 16:28:58.522	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Badezimmer.View_ManTemp_Validity
                        javascript.0	2019-02-14 16:28:58.522	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Badezimmer.Source_TimeStamp
                        javascript.0	2019-02-14 16:28:58.522	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_last_Program_Run
                        javascript.0	2019-02-14 16:28:58.520	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_Global_Parameter
                        javascript.0	2019-02-14 16:28:58.518	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.View_Manually_Adjusted
                        javascript.0	2019-02-14 16:28:58.517	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_Manually_Adjusted
                        javascript.0	2019-02-14 16:28:58.517	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.View_ManTemp_Validity
                        javascript.0	2019-02-14 16:28:58.514	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_TimeStamp
                        javascript.0	2019-02-14 16:28:58.504	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Source_last_Program_Run
                        javascript.0	2019-02-14 16:28:58.503	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: TriggerUpdate für undefined und manChange=false
                        javascript.0	2019-02-14 16:28:58.503	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine TriggerUpdate: TriggerUpdate gestartet
                        javascript.0	2019-02-14 16:28:58.503	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Anwesenheit
                        javascript.0	2019-02-14 16:28:58.501	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum all durchgelaufen
                        Aber er setzt die Solltemperatur Zeitabschnitt nicht. Ist das so gewollt, oder eher ein Scriptfehler?
                        • L looxer01
                          vG Looxder
                          E
                          E
                          Esmax666
                          schrieb am zuletzt editiert von Esmax666
                          #1013
                          @looxer01
                          Danke, es gibt leider keine Externe befehle über andere Skript, ich habe nur per hand andere sollwerte rausgesendet
                          hier ist mein logfile
                          er kann mehrmals leider nicht synchronisiren ? -> kann nicht synchen
                          warum Source_ManTempSet hat keinen Wert ?
                          und warum erkennt ein sollwerte von 4 Grad abend :S
                          javascript.0	2019-02-13 23:36:48.913	info	script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 4
                          javascript.0	2019-02-13 23:31:53.279	info	script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: ACHTUNG: ThermostatChange in Temperatur Source_ManTempSet hat keinen Wert - kann nicht synchen
                          javascript.0	2019-02-14 19:08:52.612	info	script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Kilian durchgelaufen
                          javascript.0	2019-02-14 19:08:52.611	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                          javascript.0	2019-02-14 19:08:52.610	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                          javascript.0	2019-02-14 19:08:52.609	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                          javascript.0	2019-02-14 19:08:52.608	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                          javascript.0	2019-02-14 19:08:48.967	info	script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Kilian durchgelaufen
                          javascript.0	2019-02-14 19:08:48.967	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                          javascript.0	2019-02-14 19:08:48.966	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                          javascript.0	2019-02-14 19:07:55.961	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          javascript.0	2019-02-14 19:07:55.961	info	script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 21
                          javascript.0	2019-02-14 19:07:25.743	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                          javascript.0	2019-02-14 19:07:25.742	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                          javascript.0	2019-02-14 19:07:25.741	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                          javascript.0	2019-02-14 19:07:25.740	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                          javascript.0	2019-02-14 19:07:25.740	info	script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE2.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Kilian Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 22
                          javascript.0	2019-02-14 19:00:07.534	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          javascript.0	2019-02-14 19:00:07.533	info	script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 19
                          javascript.0	2019-02-14 19:00:06.016	info	script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Salon durchgelaufen
                          javascript.0	2019-02-14 19:00:06.015	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          javascript.0	2019-02-14 18:57:05.788	info	script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Kilian durchgelaufen
                          javascript.0	2019-02-14 18:57:05.788	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                          javascript.0	2019-02-14 18:57:05.787	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                          javascript.0	2019-02-14 18:57:00.337	info	script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Kilian durchgelaufen
                          javascript.0	2019-02-14 18:57:00.337	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 2 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                          javascript.0	2019-02-14 18:55:12.058	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          javascript.0	2019-02-14 18:55:12.057	info	script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 19
                          javascript.0	2019-02-14 18:55:11.804	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          javascript.0	2019-02-14 18:55:11.803	info	script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 4
                          javascript.0	2019-02-13 23:56:31.774	info	script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: ACHTUNG: ThermostatChange in Temperatur Source_ManTempSet hat keinen Wert - kann nicht synchen
                          javascript.0	2019-02-13 23:56:31.772	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          javascript.0	2019-02-13 23:56:31.770	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          javascript.0	2019-02-13 23:56:31.768	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          javascript.0	2019-02-13 23:56:31.767	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          javascript.0	2019-02-13 23:56:31.765	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          javascript.0	2019-02-13 23:56:31.764	info	script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 4
                          javascript.0	2019-02-13 23:46:40.337	info	script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: ACHTUNG: ThermostatChange in Temperatur Source_ManTempSet hat keinen Wert - kann nicht synchen
                          javascript.0	2019-02-13 23:46:40.335	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          javascript.0	2019-02-13 23:46:40.333	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          javascript.0	2019-02-13 23:46:40.332	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          javascript.0	2019-02-13 23:46:40.330	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          javascript.0	2019-02-13 23:46:40.329	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          javascript.0	2019-02-13 23:46:40.328	info	script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 4
                          javascript.0	2019-02-13 23:41:44.629	info	script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: ACHTUNG: ThermostatChange in Temperatur Source_ManTempSet hat keinen Wert - kann nicht synchen
                          javascript.0	2019-02-13 23:41:44.627	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          javascript.0	2019-02-13 23:41:44.624	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          javascript.0	2019-02-13 23:41:44.623	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          javascript.0	2019-02-13 23:41:44.621	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          javascript.0	2019-02-13 23:41:44.620	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          javascript.0	2019-02-13 23:41:44.618	info	script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 4
                          javascript.0	2019-02-13 23:36:49.365	info	script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: ACHTUNG: ThermostatChange in Temperatur Source_ManTempSet hat keinen Wert - kann nicht synchen
                          javascript.0	2019-02-13 23:36:49.363	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          javascript.0	2019-02-13 23:36:49.361	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          javascript.0	2019-02-13 23:36:49.360	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          javascript.0	2019-02-13 23:36:49.359	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          javascript.0	2019-02-13 23:36:49.358	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          javascript.0	2019-02-13 23:36:49.356	info	script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 4
                          javascript.0	2019-02-13 23:36:48.922	info	script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: ACHTUNG: ThermostatChange in Temperatur Source_ManTempSet hat keinen Wert - kann nicht synchen
                          javascript.0	2019-02-13 23:36:48.920	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          javascript.0	2019-02-13 23:36:48.918	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          javascript.0	2019-02-13 23:36:48.917	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          javascript.0	2019-02-13 23:36:48.915	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          javascript.0	2019-02-13 23:36:48.914	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          javascript.0	2019-02-13 23:31:53.277	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          javascript.0	2019-02-13 23:31:53.274	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          javascript.0	2019-02-13 23:31:53.273	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          javascript.0	2019-02-13 23:31:53.271	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          javascript.0	2019-02-13 23:31:53.270	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          javascript.0	2019-02-13 23:31:53.269	info	script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 4
                          javascript.0	2019-02-13 23:30:05.206	info	script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Salon durchgelaufen
                          und mein log von heute
                          2019-02-14 00:00:05.781 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          2019-02-14 00:00:05.782 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          2019-02-14 00:00:05.783 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          2019-02-14 00:00:05.785 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          2019-02-14 00:00:05.788 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Salon durchgelaufen
                          2019-02-14 00:01:27.454 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 4
                          2019-02-14 00:01:27.456 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          2019-02-14 00:01:27.457 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          2019-02-14 00:01:27.458 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          2019-02-14 00:01:27.460 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          2019-02-14 00:01:27.462 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: ACHTUNG: ThermostatChange in Temperatur Source_ManTempSet hat keinen Wert - kann nicht synchen
                          2019-02-14 01:09:30.003 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                          2019-02-14 01:09:30.004 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                          2019-02-14 01:09:30.005 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                          2019-02-14 01:09:30.007 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                          2019-02-14 01:09:30.009 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Kilian durchgelaufen
                          2019-02-14 06:00:03.014 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                          2019-02-14 06:00:03.015 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                          2019-02-14 06:00:03.016 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                          2019-02-14 06:00:03.017 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                          2019-02-14 06:00:03.018 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                          2019-02-14 06:00:03.020 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Kilian durchgelaufen
                          2019-02-14 06:00:05.468 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          2019-02-14 06:00:05.469 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          2019-02-14 06:00:05.470 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          2019-02-14 06:00:05.472 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          2019-02-14 06:00:05.474 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Salon durchgelaufen
                          2019-02-14 06:02:22.370 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE2.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Kilian Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 17
                          2019-02-14 06:02:22.371 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                          2019-02-14 06:02:22.372 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                          2019-02-14 06:02:22.373 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                          2019-02-14 07:00:03.025 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                          2019-02-14 07:00:03.026 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                          2019-02-14 07:00:03.028 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                          2019-02-14 07:00:03.029 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                          2019-02-14 07:00:03.031 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                          2019-02-14 07:00:03.033 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Kilian durchgelaufen
                          2019-02-14 07:01:23.785 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE2.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Kilian Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 19
                          2019-02-14 07:01:23.787 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                          2019-02-14 07:01:23.788 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                          2019-02-14 07:01:23.789 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                          2019-02-14 07:01:23.790 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                          2019-02-14 08:00:07.004 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          2019-02-14 08:00:07.005 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          2019-02-14 08:00:07.006 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          2019-02-14 08:00:07.007 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          2019-02-14 08:00:07.009 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          2019-02-14 08:00:07.012 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Salon durchgelaufen
                          2019-02-14 08:14:13.334 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 4
                          2019-02-14 08:14:13.336 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          2019-02-14 08:14:13.337 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          2019-02-14 08:14:13.338 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          2019-02-14 08:14:13.339 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          2019-02-14 08:14:13.341 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          2019-02-14 08:14:13.343 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: ACHTUNG: ThermostatChange in Temperatur Source_ManTempSet hat keinen Wert - kann nicht synchen
                          2019-02-14 08:19:09.015 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 4
                          2019-02-14 08:19:09.017 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          2019-02-14 08:19:09.018 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          2019-02-14 08:19:09.019 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          2019-02-14 08:19:09.020 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          2019-02-14 08:19:09.022 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          2019-02-14 08:19:09.024 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: ACHTUNG: ThermostatChange in Temperatur Source_ManTempSet hat keinen Wert - kann nicht synchen
                          2019-02-14 09:01:25.005 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                          2019-02-14 09:01:25.006 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                          2019-02-14 09:01:25.007 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                          2019-02-14 09:01:25.008 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                          2019-02-14 09:01:25.010 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                          2019-02-14 09:01:25.013 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Kilian durchgelaufen
                          2019-02-14 17:00:03.018 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                          2019-02-14 17:00:03.019 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                          2019-02-14 17:00:03.021 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                          2019-02-14 17:00:03.022 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                          2019-02-14 17:00:03.023 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                          2019-02-14 17:00:03.035 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Kilian durchgelaufen
                          2019-02-14 17:00:05.027 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          2019-02-14 17:00:05.028 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          2019-02-14 17:00:05.030 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          2019-02-14 17:00:05.031 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          2019-02-14 17:00:05.033 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Salon durchgelaufen
                          2019-02-14 17:00:30.785 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE2.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Kilian Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 17
                          2019-02-14 17:00:30.786 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                          2019-02-14 17:00:30.787 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                          2019-02-14 17:00:30.788 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                          2019-02-14 17:00:30.789 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                          2019-02-14 18:42:24.668 - info: discovery.0 Discovering devices with a HF-LPB100 chipset...
                          2019-02-14 18:42:24.730 - info: discovery.0 Discovering mDNS devices...
                          2019-02-14 18:42:24.742 - info: discovery.0 Discovering ping devices...
                          2019-02-14 18:42:27.131 - info: discovery.0 Discovering UPnP devices...
                          2019-02-14 18:42:27.136 - info: discovery.0 Discovering wifi-mi-light devices...
                          2019-02-14 18:42:27.193 - warn: discovery.0 tr-064.0 not installed
                          2019-02-14 18:42:27.194 - info: discovery.0 Done discovering tr064 devices. 0 packages received
                          2019-02-14 18:42:29.142 - info: discovery.0 Done discovering wifi-mi-light devices. 0 packages received
                          2019-02-14 18:42:34.682 - info: discovery.0 Done discovering HF-LPB100 devices. 0 packages received
                          2019-02-14 18:42:39.737 - info: discovery.0 Done discovering mdns devices. 7 packages received
                          2019-02-14 18:42:42.133 - info: discovery.0 Done discovering upnp devices. 2 packages received
                          2019-02-14 18:42:42.204 - info: discovery.0 Done discovering ping devices. 4 packages received
                          2019-02-14 18:42:42.228 - info: discovery.0 Found 6 addresses
                          2019-02-14 18:42:56.218 - info: discovery.0 Discovery finished. Found new or modified 1 instances
                          2019-02-14 18:42:56.243 - info: discovery.0 Discovery finished
                          2019-02-14 18:43:25.871 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.5
                          2019-02-14 18:44:32.100 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.5
                          2019-02-14 18:45:35.508 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 19
                          2019-02-14 18:45:35.509 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          2019-02-14 18:45:35.510 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          2019-02-14 18:45:35.512 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          2019-02-14 18:45:35.513 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          2019-02-14 18:53:11.339 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.5
                          2019-02-14 18:55:11.795 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 4
                          2019-02-14 18:55:11.797 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          2019-02-14 18:55:11.798 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          2019-02-14 18:55:11.799 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          2019-02-14 18:55:11.800 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          2019-02-14 18:55:12.045 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 19
                          2019-02-14 18:55:12.047 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          2019-02-14 18:55:12.048 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          2019-02-14 18:55:12.049 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          2019-02-14 18:55:12.052 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          2019-02-14 18:57:00.327 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 2 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                          2019-02-14 18:57:00.329 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 2 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                          2019-02-14 18:57:00.330 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 2 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                          2019-02-14 18:57:00.331 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 2 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                          2019-02-14 18:57:00.333 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Kilian durchgelaufen
                          2019-02-14 18:57:05.517 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                          2019-02-14 18:57:05.518 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                          2019-02-14 18:57:05.519 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                          2019-02-14 18:57:05.521 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                          2019-02-14 18:57:05.523 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Kilian durchgelaufen
                          2019-02-14 19:00:06.004 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          2019-02-14 19:00:06.005 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          2019-02-14 19:00:06.006 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          2019-02-14 19:00:06.007 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          2019-02-14 19:00:06.009 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          2019-02-14 19:00:06.011 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Salon durchgelaufen
                          2019-02-14 19:00:07.526 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 19
                          2019-02-14 19:00:07.528 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          2019-02-14 19:00:07.529 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          2019-02-14 19:00:07.530 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          2019-02-14 19:07:25.721 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE2.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Kilian Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 22
                          2019-02-14 19:07:25.723 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                          2019-02-14 19:07:25.724 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                          2019-02-14 19:07:25.726 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                          2019-02-14 19:07:25.727 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                          2019-02-14 19:07:55.953 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 21
                          2019-02-14 19:07:55.954 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          2019-02-14 19:07:55.956 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          2019-02-14 19:07:55.957 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          2019-02-14 19:07:55.958 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                          2019-02-14 19:08:48.575 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                          2019-02-14 19:08:48.577 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                          2019-02-14 19:08:48.578 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                          2019-02-14 19:08:48.579 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                          2019-02-14 19:08:48.580 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Kilian durchgelaufen
                          2019-02-14 19:08:52.599 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                          2019-02-14 19:08:52.601 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                          2019-02-14 19:08:52.602 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                          2019-02-14 19:08:52.604 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Kilian durchgelaufen
                          • E
                            E
                            Esmax666
                            #1014
                            Hallo ich weiss nicht warum aber mein skript macht 2 thermostat auf die Minimal Werte
                            -> 4 ist die minimalte Sollwerte von danfoss LC 13 :S
                            woher kommt das problem ? habe etwas vergessen in mein view vergessen? Laut mein View sollte ich für "HZ_Salon " und "HZ_Kilian" bis "Mo_17:00:00" 12Grad haben oder ? bei HZ_Bad läuft es richtig :/
                            Anbei die Vis overview, dies logs von gestern und heute und Skript.
                            skript.txt
                            logSkriptAfterNewStart.txt
                            log19022019afternewstart.txt
                            log19022019.txt
                            log18022019.txt
                            • H
                              H
                              Heinerbub80
                              #1015
                              Versuche gerade das Script zu installieren. Leider startet das Script direkt mit einem Fehler:
                              2019-02-25 10:03:56.765 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.heizung
                              2019-02-25 10:03:56.781 - error: javascript.0 script.js.common.heizung: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1565
                              2019-02-25 10:03:56.781 - error: javascript.0 members: (objects[enums[i]].common) ? objects[enums[i]].common.members : [],
                              2019-02-25 10:03:56.781 - error: javascript.0 ^
                              2019-02-25 10:03:56.781 - error: javascript.0 TypeError: Cannot read property 'common' of undefined
                              2019-02-25 10:03:56.781 - error: javascript.0 at getEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1565:53)
                              2019-02-25 10:03:56.781 - error: javascript.0 at getDevices (script.js.common.heizung:642:20)
                              2019-02-25 10:03:56.781 - error: javascript.0 at initializeData (script.js.common.heizung:399:5)
                              2019-02-25 10:03:56.781 - error: javascript.0 at script.js.common.heizung:392:1
                              2019-02-25 10:03:56.781 - error: javascript.0 at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:59:29)
                              hat hier vlt jemand Hilfe?
                              Vielen Dank!
                              • L
                                L
                                lindi200000
                                #1016
                                ich bin sehr zufrieden mit dem Script, trotzdem habe ich nun eine Fragen :)
                                Ich habe Die Heizperiode an die Außentemperatur gekoppelt. Ist es zu warm draußen, wird die Heizperiode abgeschaltet. Das Funktioniert auch. Was mich aber wundert. Die Thermostate stellen sich auf 12 Grad und ich weis nicht wieso.
                                Minimaltemperatur steht auf 15 Grad. Das kann es also nicht sein.
                                Am liebsten währe es mir aber wenn die Thermostate auf OFF gehen (Homematic 4,5 Grad). Wie kann ich das Einstellen?
                                Danke schon mal für die Hilfe.
                                Lindi
                                • L lindi200000
                                  Lindi
                                  #1017
                                  @lindi200000
                                  such mal den Abschnitt
                                  // Die ThermostatTypeTab definiert die Thermostat Typen.
                                  // Achtung zentrale Steuerungen muessen immer zuerst eingetragen sein.
                                  // Steuerung zentral heisst, dass dieses Geraet evt abhaengige Geraete steuert, wenn false, dann werden abhaengige Geraete gleich behandelt
                                  // Wenn mit Direktverbindungen gearbeitet wird dann MUSS zentrale Steuerung auf true stehen
                                  var ThermostatTypeTab = [];
                                  In der Tabelle darunter stehen die 12 Grad.
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @lindi200000
                                    L
                                    L
                                    lindi200000
                                    #1018
                                    @OstfrieseUnterwegs said in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
                                    @lindi200000
                                    Danke das hat geholfen :)
                                    • D
                                      D
                                      Denkra
                                      TeamSpeak
                                      #1019
                                      Habe das mal mit der Anwesenheitserkennung gemacht nur irgendwie egal wie ich das mache zeigt er einen Fehler an. Habe das über den Ping Adapter und auch über den Radar Adapter probiert. Habe ich irgendwas überlesen?
                                      • MicM
                                        MicM
                                        Mic
                                        schrieb am zuletzt editiert von Mic
                                        #1020
                                        @TDCroPower said in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
                                        ist hier nicht ein Fehler…
                                        Zeile 84: var loopOffset = (loopHmActualTemp - loopExtTemp);
                                        wenn der HKT Wert bei 22 liegt und der Sensor Wert 20 ergibt deine Variable eine 2, man muss aber -2 eintragen anstatt 2.
                                        @frostnatt said in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
                                        Ich habe dein Script kurz ausprobiert und habe Folgendes festgestellt:
                                        1. Wie TDCroPower angemerkt hat, liefert das Script ein Offset mit dem falschen Vorzeichen.
                                        var loopOffset = (loopExtTemp - loopHmActualTemp)
                                        Vielen Dank für Euer Feedback, habt absolut Recht und habe ich korrigiert:
                                        Hier Version 0.2 für Homematic Nicht-IP-Thermostate: Github Version 0.2
                                        Hier Version 0.3 für Homematic IP-Thermostate (die ich einsetze): Github Version 0.3
                                        EDIT - SIEHE NEUEN THREAD: Link
                                        • MicM Mic
                                          T
                                          T
                                          TDCroPower
                                          schrieb am zuletzt editiert von TDCroPower
                                          #1021
                                          @Mic danke fürs Update, kannst du mir sagen wie bzw. was für einen Datenpunkt du genau am Thermostat beschreibst?
                                          Hast du vielleicht lediglich den Befehl zum testen, damit ich mal testen kann ob bzw. wie es funktioniert?
                                          Was mir noch nicht ganz verständlich an deinem Script ist...
                                          1. was trägt man hier genau ein? Verstehe die Erläuterung nicht ganz...
                                            // 2. Min-Temp: Minimum-Soll-Temperatur (Set Temperature) am Homematic-Thermostat, erst dann löst das Script die
                                            // Änderung aus. Das vermeidet unnötiges setzen des Offset, wenn z.B. Thermostat auf 12°C eingestellt,
                                            // während Raumtemperatur bei 22°C ist.
                                          2. kann man die Punkte 4, 5 usw. entfernen, wenn man lediglich 1 Thermostat pro Raum hat oder brauch das Script die leeren Felder?
                                            // 4., 5., usw.: Hier können weitere HomeMatic-Thermostate des Raumes hinzugefügt werden (wie unter 3.).
                                            // Dies kann beliebig erweitert werden, also auch 10 oder mehr Thermostate pro Raum möglich.
                                          Hier mein erster Test deines Scripts, sieht nach Erfolg aus oder?
                                          00:54:38.918	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Heizung_TempSteuern
                                          00:54:40.230	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Heizung_TempSteuern
                                          00:54:40.232	info	javascript.0 script.js.common.Heizung_TempSteuern: === Processing room Küche
                                          00:54:40.232	info	javascript.0 script.js.common.Heizung_TempSteuern: Küche: Temp Homematic: 21.3, Temp Externer Sensor: 21.2
                                          00:54:40.232	info	javascript.0 script.js.common.Heizung_TempSteuern: Küche: Offset: -0.1°C, entspricht für Homematic gerundet: 0°C
                                          00:54:40.232	info	javascript.0 script.js.common.Heizung_TempSteuern: Küche: Neues Offset von 0°C erfolgreich gesetzt.
                                          00:54:40.233	info	javascript.0 script.js.common.Heizung_TempSteuern: === Processing room Schlafzimmer
                                          00:54:40.233	info	javascript.0 script.js.common.Heizung_TempSteuern: Schlafzimmer: Temp Homematic: 21.6, Temp Externer Sensor: 20.9
                                          00:54:40.233	info	javascript.0 script.js.common.Heizung_TempSteuern: Schlafzimmer: Offset: -0.7°C, entspricht für Homematic gerundet: -0.5°C
                                          00:54:40.233	info	javascript.0 script.js.common.Heizung_TempSteuern: Schlafzimmer: Neues Offset von -0.5°C erfolgreich gesetzt.
                                          00:54:40.234	info	javascript.0 script.js.common.Heizung_TempSteuern: === Processing room Büro
                                          00:54:40.234	info	javascript.0 script.js.common.Heizung_TempSteuern: Büro: Temp Homematic: 20.6, Temp Externer Sensor: 21.7
                                          00:54:40.234	info	javascript.0 script.js.common.Heizung_TempSteuern: Büro: Offset: 1.1°C, entspricht für Homematic gerundet: 1°C
                                          00:54:40.234	info	javascript.0 script.js.common.Heizung_TempSteuern: Büro: Neues Offset von 1°C erfolgreich gesetzt.
                                          00:54:40.235	info	javascript.0 script.js.common.Heizung_TempSteuern: === Processing room Wohnzimmer
                                          00:54:40.235	info	javascript.0 script.js.common.Heizung_TempSteuern: Wohnzimmer: Temp Homematic: 20.7, Temp Externer Sensor: 21.8
                                          00:54:40.235	info	javascript.0 script.js.common.Heizung_TempSteuern: Wohnzimmer: Offset: 1.1°C, entspricht für Homematic gerundet: 1°C
                                          00:54:40.235	info	javascript.0 script.js.common.Heizung_TempSteuern: Wohnzimmer: Neues Offset von 1°C erfolgreich gesetzt.
                                          00:54:40.235	info	javascript.0 script.js.common.Heizung_TempSteuern: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                          83.9k
