  4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
javascripttemplateheatingclimate
1.1k Beiträge 115 Kommentatoren 506.0k Aufrufe 61 Beobachtet
    pxstd
    #61
    Und im Anschluss das Heizungsscript neu einlesen? Oder muss irgendwas resettet werden?
    • apollon77A Offline
      #62
      Javascript Adapter Restkarten. Neustart vom Skript passiert damit automatisch.
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        #63
        Du kannst auf der CCU die Gewerke und Räume umbenennen (z.B. überall eine 1 hinten dranhängen) und sie dann wieder zurück umbenennen (die 1 wieder löschen).
        Dann in ioBroker die Räume und Gewerke löschen und über hm-rega einmal neu Sanchez.
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          #64
          Dann das entspr. JavaScript restarten. Müsste reichen.
            #65
            Ich glaube es reicht wirklich einmal reinzuklicken das man editieren kann und dann zu speichern. Hatte bei mir (ewig her) gereicht ;-)
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              #66
              @apollon77:
              Ich glaube es reicht wirklich einmal reinzuklicken das man editieren kann und dann zu speichern. Hatte bei mir (ewig her) gereicht ;-) `
              Das reicht auf jeden Fall - dadurch wird das entspr. JavaScript neu gestartet.
                #67
                Hehe, nein meinte das umbenennen der Namen in der ccu ;-)
                  #68
                  Und javascript Adapter muss nach dem umbenennen neu gestartet werden. Hatte schonmal das Problem das Änderungen an enums nicht aktualisiert wurden … werden scheinbar nur beim Start des Adapters eingelesen.
                    #69
                    Rega muss auch neu gestartet werden und die $Namen in den objects ggf. manuell gelöscht
                      pxstd
                      #70
                      Stand:
                      Neuer Fehler:
                      ! /usr/local/pnp4nagios/var/spool
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        #71
                        Du hast noch drei Räume nicht bereinigt.
                        Und was Du uns mit dem Fehler sagen willst, erschließt sich mir nicht
                        Gruß,
                        Eric
                          pxstd
                          #72
                          Okay - Räume mit Umlauten sind wohl auch Böse?
                          index.html#Heizung_Büro
                          "View existiert nicht!"
                          Ansonsten lief das Script nun an, die Objekte wurden erstellt, aber im Vis erhalte ich für die ersten Testräume überall nur Ventilstellungen NaN.
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            #73
                            Ich würde keine Umlaute nehmen. Die Views werden im Browser über die URL aufgerufen … und da sind Umlaute nicht die beste Wahl.
                            Die Ventilstellung müsstest Du selber in der jeweiligen View nachtragen - zumindest müsste ich das (bin seit der Version v0.8x dabei).
                            Gruß,
                            Eric
                              pxstd
                              #74
                              Okay, okay - die Raumnamen in der CCU haben allerdings dort schon Umlaute. Aber davon kann der Visname ja abweichen.
                              Was hat es mit der Seitenleiste auf sich?
                              Hier sind komplett nicht existente Geräte zugewiesen. Soll das so?
                                #75
                                Da musst Du manuell die Datenpunkte deines Raumthermostats einfüllen das korrekte Werte kommen. Klicke auf die "NaN" und dann die Object-ID ändern in der Widget Konfig
                                  pxstd
                                  #76
                                  @apollon77:
                                  Da musst Du manuell die Datenpunkte deines Raumthermostats einfüllen das korrekte Werte kommen. Klicke auf die "NaN" und dann die Object-ID ändern in der Widget Konfig `
                                  Okay - das ist also bewusst so wie es ist. Ich dachte man könnte mit einem cleveren Dev-Trick/Funktion die passenden Geräte auswählen.
                                    StefanLue
                                    #77
                                    Auch von mir ein zunächst mal ein herzliches Danke für die tolle Arbeit mit dem Script.
                                    Eine simple (?) Frage:
                                    Mein Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU wird in enum.functions (wie auch in der CCU) als "Klima" geführt. Die Heizkörperthermostate als "Heizung".
                                    Wie kann ich das vereinheitlichen um alle im Script bei var HeizungGewerk zu berücksichtigen?
                                    • eric2905E Offline
                                      eric2905E Offline
                                      eric2905
                                      #78
                                      Moin,
                                      die Aufteilung der Geräte aus die Gewerke findet auf der CCU statt.
                                      Dort die Zuordnung ändern und dann den hm-rega neu starten (ggf. musst Du dann noch die enum.functions „aufräumen“, falls der rega-Adapter das nicht automatisch macht).
                                      Gruß,
                                      Eric
                                        StefanLue
                                        #79
                                        Danke. War etwas versteckt in der CCU…
                                          swordfisch
                                          #80
                                          Schöne Sache aber irgendwie komme ich nicht klar
                                          immer wenn ich das Script starte kommt diese meldung im LOg
                                          ! javascript.0 2018-01-09 22:09:40.129 warn at Object. (script.js.common.Heizungssteuerung:419:9)
                                          ! javascript.0 2018-01-09 22:09:40.129 warn at LoopRooms (script.js.common.Heizungssteuerung:754:5)
                                          ! javascript.0 2018-01-09 22:09:40.129 warn at setOwnState (script.js.common.Heizungssteuerung:482:5)
                                          ! javascript.0 2018-01-09 22:09:40.126 warn State "javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Source_last_Program_Run" not found
                                          ! javascript.0 2018-01-09 22:09:40.123 info script.js.common.Heizungssteuerung: Heizungsscript verarbeitung benutzt Trigger und Events
                                          ! javascript.0 2018-01-09 22:09:38.124 info script.js.common.Heizungssteuerung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                          ! javascript.0 2018-01-09 22:09:38.123 info script.js.common.Heizungssteuerung: Routine GetDevices Devices initialisiert
                                          ! javascript.0 2018-01-09 22:09:38.070 info Start javascript script.js.common.Heizungssteuerung
