  4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
javascripttemplateheatingclimate
1.1k Beiträge 115 Kommentatoren 642.8k Aufrufe 61 Beobachtet
  • P
    P
    pxstd
    @eric2905:
    Moin,
    @pxstd:
    Ich finde im Rega weder Objekte mit functions, noch mit rooms, … `
    die findest Du auch nicht im Rega, sondern im Reiter „Aufzählungen“ (ggf. musst Du ihn noch einblenden).
    Gruß,
    Eric
    Von unterwegs getippert `
    Hier sind Sie:
    • apollon77A
      apollon77A
      Also wie vermutet. Bitte siehe mein Post von gestern Abend. Eine editiersession in der ccu bei Gewerken und räumen. Und in iobroker. Deine gewerke heißen halt faktisch anderes.
      Bevor die Frage kommt wo das her kommt: die ccu kann mehrere Sprachen. Also sind alle vorgefüllten Namen wie diese so genannt und werden bei der Anzeige „übersetzt“. Erst wenn man den Namen ändert stehe eigene Namen drin
      • P
        P
        pxstd
        Und im Anschluss das Heizungsscript neu einlesen? Oder muss irgendwas resettet werden?
        • apollon77A
          apollon77A
          Javascript Adapter Restkarten. Neustart vom Skript passiert damit automatisch.
          • eric2905E
            eric2905E
            eric2905
            Du kannst auf der CCU die Gewerke und Räume umbenennen (z.B. überall eine 1 hinten dranhängen) und sie dann wieder zurück umbenennen (die 1 wieder löschen).
            Dann in ioBroker die Räume und Gewerke löschen und über hm-rega einmal neu Sanchez.
            Gruß,
            Eric
            • eric2905E
              eric2905E
              eric2905
              Dann das entspr. JavaScript restarten. Müsste reichen.
              • apollon77A
                apollon77A
                Ich glaube es reicht wirklich einmal reinzuklicken das man editieren kann und dann zu speichern. Hatte bei mir (ewig her) gereicht ;-)
                • eric2905E
                  eric2905E
                  eric2905
                  #66
                  @apollon77:
                  Ich glaube es reicht wirklich einmal reinzuklicken das man editieren kann und dann zu speichern. Hatte bei mir (ewig her) gereicht ;-) `
                  Das reicht auf jeden Fall - dadurch wird das entspr. JavaScript neu gestartet.
                  • apollon77A
                    apollon77A
                    #67
                    Hehe, nein meinte das umbenennen der Namen in der ccu ;-)
                    • apollon77A
                      apollon77A
                      #68
                      Und javascript Adapter muss nach dem umbenennen neu gestartet werden. Hatte schonmal das Problem das Änderungen an enums nicht aktualisiert wurden … werden scheinbar nur beim Start des Adapters eingelesen.
                      • HomoranH
                        #69
                        Rega muss auch neu gestartet werden und die $Namen in den objects ggf. manuell gelöscht
                        • P
                          P
                          pxstd
                          #70
                          Stand:
                          Neuer Fehler:
                          ! /usr/local/pnp4nagios/var/spool
                          • eric2905E
                            eric2905E
                            eric2905
                            #71
                            Du hast noch drei Räume nicht bereinigt.
                            Und was Du uns mit dem Fehler sagen willst, erschließt sich mir nicht
                            Gruß,
                            Eric
                            • P
                              P
                              pxstd
                              #72
                              Okay - Räume mit Umlauten sind wohl auch Böse?
                              index.html#Heizung_Büro
                              "View existiert nicht!"
                              Ansonsten lief das Script nun an, die Objekte wurden erstellt, aber im Vis erhalte ich für die ersten Testräume überall nur Ventilstellungen NaN.
                              • eric2905E
                                eric2905E
                                eric2905
                                #73
                                Ich würde keine Umlaute nehmen. Die Views werden im Browser über die URL aufgerufen … und da sind Umlaute nicht die beste Wahl.
                                Die Ventilstellung müsstest Du selber in der jeweiligen View nachtragen - zumindest müsste ich das (bin seit der Version v0.8x dabei).
                                Gruß,
                                Eric
                                • P
                                  P
                                  pxstd
                                  #74
                                  Okay, okay - die Raumnamen in der CCU haben allerdings dort schon Umlaute. Aber davon kann der Visname ja abweichen.
                                  Was hat es mit der Seitenleiste auf sich?
                                  Hier sind komplett nicht existente Geräte zugewiesen. Soll das so?
                                  • apollon77A
                                    apollon77A
                                    #75
                                    Da musst Du manuell die Datenpunkte deines Raumthermostats einfüllen das korrekte Werte kommen. Klicke auf die "NaN" und dann die Object-ID ändern in der Widget Konfig
                                    • P
                                      P
                                      pxstd
                                      #76
                                      @apollon77:
                                      Da musst Du manuell die Datenpunkte deines Raumthermostats einfüllen das korrekte Werte kommen. Klicke auf die "NaN" und dann die Object-ID ändern in der Widget Konfig `
                                      Okay - das ist also bewusst so wie es ist. Ich dachte man könnte mit einem cleveren Dev-Trick/Funktion die passenden Geräte auswählen.
                                      • S
                                        S
                                        StefanLue
                                        #77
                                        Auch von mir ein zunächst mal ein herzliches Danke für die tolle Arbeit mit dem Script.
                                        Eine simple (?) Frage:
                                        Mein Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU wird in enum.functions (wie auch in der CCU) als "Klima" geführt. Die Heizkörperthermostate als "Heizung".
                                        Wie kann ich das vereinheitlichen um alle im Script bei var HeizungGewerk zu berücksichtigen?
                                        • eric2905E
                                          eric2905E
                                          eric2905
                                          #78
                                          Moin,
                                          die Aufteilung der Geräte aus die Gewerke findet auf der CCU statt.
                                          Dort die Zuordnung ändern und dann den hm-rega neu starten (ggf. musst Du dann noch die enum.functions „aufräumen“, falls der rega-Adapter das nicht automatisch macht).
                                          Gruß,
                                          Eric
                                          33.2k
                                          84.4k
