[Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
Also wie vermutet. Bitte siehe mein Post von gestern Abend. Eine editiersession in der ccu bei Gewerken und räumen. Und in iobroker. Deine gewerke heißen halt faktisch anderes.
Bevor die Frage kommt wo das her kommt: die ccu kann mehrere Sprachen. Also sind alle vorgefüllten Namen wie diese so genannt und werden bei der Anzeige „übersetzt“. Erst wenn man den Namen ändert stehe eigene Namen drin
Du kannst auf der CCU die Gewerke und Räume umbenennen (z.B. überall eine 1 hinten dranhängen) und sie dann wieder zurück umbenennen (die 1 wieder löschen).
Dann in ioBroker die Räume und Gewerke löschen und über hm-rega einmal neu Sanchez.
Gruß,
Eric
Von unterwegs getippert
Ich glaube es reicht wirklich einmal reinzuklicken das man editieren kann und dann zu speichern. Hatte bei mir (ewig her) gereicht ;-) `
Das reicht auf jeden Fall - dadurch wird das entspr. JavaScript neu gestartet.Von unterwegs getippert
Ich würde keine Umlaute nehmen. Die Views werden im Browser über die URL aufgerufen … und da sind Umlaute nicht die beste Wahl.
Die Ventilstellung müsstest Du selber in der jeweiligen View nachtragen - zumindest müsste ich das (bin seit der Version v0.8x dabei).
Gruß,
Eric
Da musst Du manuell die Datenpunkte deines Raumthermostats einfüllen das korrekte Werte kommen. Klicke auf die "NaN" und dann die Object-ID ändern in der Widget Konfig `
Okay - das ist also bewusst so wie es ist. Ich dachte man könnte mit einem cleveren Dev-Trick/Funktion die passenden Geräte auswählen.
Auch von mir ein zunächst mal ein herzliches Danke für die tolle Arbeit mit dem Script.
Eine simple (?) Frage:
Mein Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU wird in enum.functions (wie auch in der CCU) als "Klima" geführt. Die Heizkörperthermostate als "Heizung".
Wie kann ich das vereinheitlichen um alle im Script bei var HeizungGewerk zu berücksichtigen?
