  4. SMA Wechselrichter Adapter
30 Beiträge 14 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 10 Beobachtet
    anteater
    besteht Interesse an einem Adapter der native in javascript geschrieben ist. Ich habe mich einmal an dem Thema versucht ;-), und es gibt jetzt eine 1. Version die läuft.
    Was braucht man dafür
    • eine IP Verbindung zu dem Wechselrichter
    • eine Account (Benutzer) und das entsprechende password
    Der Adapter macht dann Sinn wenn man z.B. den Modbus Adapter nicht verwenden kann weil man keine Admin Zugang hat.
    Fall also Interesse Besteht einfach mal melden, dann würde ich das mal als Anhang hochladen. Getestet ist das bisher mit einem SMA-5000
    Thomas
    • apollon77A Offline
      Veröffentliche ihn doch auf github … dann können den alle User auch direkt installieren ... Interesse besteht garantiert
        anteater
        da muss ich mal schauen was man da so braucht, habe bisher noch nichts mit GitHub zu tun gehabt…
        Thomas
          Vllt hilft das hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ead#p65807
          Ansonsten im Entwickler-Unterforum gibts schnellen Support!
            anteater
            jo das hilft schon mal weiter
              anteater
              so der erste Versuch is online :)
              https://github.com/AttackStrawbery/iobr … ree/master
                Benennst du das github repo bitte noch um? Github soll „ioBroker.*“ sein. Und die url Angabe für die Installation ohne .git am Ende.
                  anteater
                  HI,
                  ist erledigt …
                  • K Offline
                    KaFaBe
                    Ich werden den Adapter morgen bei zwei aktuellen Wechselrichtern testen.
                    Kann damit auch der Homemanager ausgelesen werden?
                    Eventuell sogar mit den eebus Geräten.
                    iobroker und Homeassistent auf Fujitsu 740. KNX für Licht+Steckdose+Rollladen, Homematic für Thermostate und Rauchmelder, Zigbee. Zwei SMA Wechselrichter und drei Hoymiles Wechselrichter
                    • JensenJ Offline
                      JensenJ Offline
                      Jensen
                      @Thomas
                      Danke für den interessanten Adapter.
                      Benutze zwar momentan den Weg über Modbus, aber habe den Adapter mal getestet.
                      Sieht an einem STP 8000 TL-20 momentan wie angehängt aus.
                      Die DC seitigen Werte fehlen irgendwie.
                      Gruß Jens
                        anteater
                        kannst du mal den debug output schicken, der Adapter sollte die Kommunikation loggen, dann kann ich mal schauen ob ich was finde
                        Thomas
                          anteater
                          Fehler gefunden, lade mal die neue Version runter…
                          Thomas
                          • JensenJ Offline
                            JensenJ Offline
                            Jensen
                            Prima, schon geht's
                            Danke und Gruß Jens
                              anteater
                              @KaFaBE:
                              Eventuell sogar mit den eebus Geräten. `
                              Moin,
                              nein das funktioniert nicht, ist wirklich nur für die Wechselrichter vorgesehen
                              Thomas
                                anteater
                                es gibt mal wieder eine neue Version, was hat sich geändert
                                Die Werte (steps) werden jetzt dynamisch angelegt
                                Bei den Werten werden die Rollen (value, value.temperature ..) und Units (V / A / C°) mit angelegt
                                Die Werte werden jetzt so umgerechnet das dort Volt / Ampere / kW ausgegeben werden
                                Wer mag einfach mal wieder testen und feedback
                                Thomas
                                • WinniW Offline
                                  WinniW Offline
                                  Winni
                                  Ich habe auch den Adapter installiert und damit ein bisschen rum gespielt, funktioniert problemlos. Danke für deine Arbeit.
                                  Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    nyler
                                    Hallo zusammen.
                                    Ich wollte gerade deinen Adapter auf meinem ioBroker installieren.
                                    Leider wird die Installation immer mit folgender Fehlermeldung abgebrochen…
                                    ERR!
                                    code
                                    E404
                                    npm
                                    ERR!
                                    404 Not Found: https://github.com/AttackStrawbery/iobr ... all/master
                                    npm
                                    ERR!
                                    A complete log of this run can be found in:npm ERR!
                                    /root/.npm/_logs/2018-11-14T07_27_08_104Z-debug.log
                                    ERROR: Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
                                    process exited with code 0
                                    • EisbaeeerE Offline
                                      EisbaeeerE Offline
                                      Eisbaeeer
                                      Hallo zusammen
                                      Ich möchte diesen Thread aus der Versenkung holen.
                                      @anteater Mach doch bitte den Adapter in die Repository. Er hat auch bei mir einwandfrei funkioniert.
                                      Wäre schön, wenn er in der Repo erscheint, denn er ist eine echte Alternative zum sbf.
                                      Gruß Eisbaeeer
                                      Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
                                        martinschm
                                        auch von mir vielen Dank. Hab ihn kürzlich installiert und läuft einwandfrei. Gelegentlich hab ich ne timeout Meldung im Log.
                                        Aktuell läuft er noch parallel zu sbfspot, aber das werd ich wohl bald kicken.
                                        Ciao
                                        Martin
                                        ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • J Offline
                                          jampr
                                          hi zusammen,
                                          ich habe einen SHM2. spricht was dagegen, die Abfragehäufigkeit höher zu setzen? Denn so ca, jede Sekunde schickt der SHM2 seine Werte per Multicast. Da könnte man doch drauf reagieren und bei Änderung eines Wertes den Wechselrichter befragen, oder?
                                          LG
                                          J 1 Antwort Letzte Antwort
