  4. [offen] root Rechte für exec()
    1.0k
    6.1k
javascript
55 Beiträge 10 Kommentatoren 13.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    Ich möchte folgendes Kommando unter Ubuntu 16.04 per exec() ausführen:
    exec('npm i npm@latest-4 -g');
    Genau für das Kommando sind aber wohl nicht die richtigen Rechte gesetzt.
    Gerade das Rechtethema ist unter Linux nicht meins.
    Eventuell behebt ein ****sudo chmod -R 777 ***** in dem Verzeichnis /usr/lib/node_modules/npm mein Problem.
    Ich kann mir in der Installation allerdings nicht erlauben einen Fehler zu machen.
    Ein Linux Crack hat bestimmt die Antwort :-)
    Das excec() oben erzeugt folgende Fehlermeldungen im Log.
    javascript.0	2017-12-23 19:33:31.944	warn	npm ERR! A complete log of this run can be found in:
    javascript.0	2017-12-23 19:33:31.944	warn	npm ERR! Please try running this command again as root/Administrator.
    javascript.0	2017-12-23 19:33:31.944	warn	npm ERR! path: '/usr/lib/node_modules/npm' }
    javascript.0	2017-12-23 19:33:31.944	warn	npm ERR! syscall: 'access',
    javascript.0	2017-12-23 19:33:31.944	warn	npm ERR! code: 'EACCES',
    javascript.0	2017-12-23 19:33:31.944	warn	npm ERR! errno: -13,
    javascript.0	2017-12-23 19:33:31.944	warn	npm ERR! { Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules/npm'
    javascript.0	2017-12-23 19:33:31.944	warn	npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules/npm'
    javascript.0	2017-12-23 19:33:31.944	warn	npm ERR! syscall access
    javascript.0	2017-12-23 19:33:31.944	warn	npm ERR! errno -13
    javascript.0	2017-12-23 19:33:31.944	warn	npm ERR! code EACCES
    javascript.0	2017-12-23 19:33:31.944	warn	npm ERR! path /usr/lib/node_modules/npm
    javascript.0	2017-12-23 19:33:31.944	warn	npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules
    javascript.0	2017-12-23 19:33:31.944	warn	npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm
    javascript.0	2017-12-23 19:33:31.944	warn	script.js.Systeminfos.npm_Version_Alarm: Fehler: Error: Command failed: npm i npm@latest-4 -g
    Prinzipiell wird es möglich sein. In der Doku zum Javascript_Adapter ist z.B. ein Rebbot als Beispiel aufgeführt.
    exec('reboot');
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … ile1-file2
      Hallo ruhr70
      @ruhr70:
      Ich möchte folgendes Kommando unter Ubunte 16.04 per excec() ausführen: `
      Das meinst du doch nicht wirklich ;-)
      klingt schon besser :lol:
      Du hast aber anscheinend noch nicht die v3.5.1, die würde IMHO einen anderen Fehler werfen
      Rainer
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        @Homoran:
        Du hast aber anscheinend noch nicht die v3.5.1, die würde IMHO einen anderen Fehler werfen `
        Hallo Rainer,
        doch ich habe die 3.5.1 und habe die Berechtigung auch gesetzt.
        Nutze exec() auch in diversen Skripten bei dem Host.
        Bei den Fehlern siehst Du, dass das Kommando über exec() auch ausgeführt ist, der Ubuntu Server aber meckert, dass der User, der es ausführt nicht die richtigen Rechte hat.
        Eher ein Linux/Rechte Problem.
        Für ioBroker ist es interessant, wie man solche Fälle behandelt und was man dagegen tun kann.
        Für mich ist interessant, das ich meine neue Hauptinstallation nicht schrotte, in dem ich, ohne Ahnung zu haben, nun wild Rechte innerhalb von Linux ändere. :mrgreen:
        [EDIT]
        @Homoran:
        Hallo ruhr70
        @ruhr70:
        Ich möchte folgendes Kommando unter Ubunte 16.04 per excec() ausführen: Das meinst du doch nicht wirklich ;-)
        Die Tippfehler im ersten Post habe ich dann mal korrigiert ;-)
          Hast du mal versucht ein sudo mitzugeben?
          • ruhr70R Offline
            ruhr70R Offline
            ruhr70
            @Homoran:
            Hast du mal versucht ein sudo mitzugeben? `
            ja, habe ich. Habe die Meldungen dazu jetzt nicht parat.
            Ergebnis war aber, dass das Kommando mit Sudo gar nicht ausgeführt wird. Ohne, siehe oben, wird es versucht und es scheitert an den Rechten.,
            Der Reboot in der Doku (mein erster Post) ist auch ohne sudo. und der Reboot benötigt ebenfalls root Rechte.
            Ich vermute, dass ich nur die Rechte in dem Verzeichnis ändern muss, welches im Log angemeckert wird.
            Wie erwähnt ist das der Punkt, bei dem ich unsicher werde.
            • ruhr70R Offline
              ruhr70R Offline
              ruhr70
              Ergänzung.
              @Rainer: Ich bin ganz froh, dass Du den Thread gesehen hast.
              Das Thema müsstes Du doch aus dem Handgelenk schütteln, so viele Testinstallationen, wie Du sie durchgeführt hast ;)
                @ruhr70:
                Ergänzung.
                Das Thema müsstes Du doch aus dem Handgelenk schütteln, so viele Testinstallationen, wie Du sie durchgeführt hast ;) `
                Aber ohne Angst etwas zu zerstören. Dann wird es eben neu gemacht.
                Ich würde jetzt auch dem angemeckerten verzeichis 777 geben, auch wenn ggf. Nur eine datei das bräuchte oder gar weniger Rechte reichen würden
                • ruhr70R Offline
                  ruhr70R Offline
                  ruhr70
                  @Homoran:
                  Ich würde jetzt auch dem angemeckerten verzeichis 777 geben, auch wenn ggf. Nur eine datei das bräuchte oder gar weniger Rechte reichen würden `
                  So. Mit Angst das mit der 777 durchgezogen und es funktioniert nun.
                  23:39:56.447 [info] javascript.0 script.js.Systeminfos.npm_Version_Alarm: –--------- Skript: Abfrage npm Version gestartet -----------
                  23:39:56.447 [info] javascript.0 script.js.Systeminfos.npm_Version_Alarm: npm in der Version: 4
                  23:40:09.300 [info] javascript.0 script.js.Systeminfos.npm_Version_Alarm: stdout: /usr/bin/npm -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js /usr/lib └── npm@4.6.1
                  23:40:09.300 [info] javascript.0 script.js.Systeminfos.npm_Version_Alarm: *** npm 4 wurde installiert ***
                    Gut so!
                    • ruhr70R Offline
                      ruhr70R Offline
                      ruhr70
                      @Homoran:
                      Gut so! `
                      Leider nicht ganz.
                      Bei anderen Skripten hilft das nicht, bzw. nur temporär.
                      Ich frage z.B. in einem Skript die Datei /var/lib/update-notifier/updates-available.
                      Dies funktioniert, wenn ich vorher ein chmod 777 darauf angewendet habe.
                      Die Datei wird aber anscheinend mit den Ursprungsrechten vom System neu geschrieben, sobald sie erneuert wird.
                      -rw------- 1 root root 102 Jan  1 01:48 /var/lib/update-notifier/updates-available
                      Bei meiner alten Installation konnte ich die Datei die ganze Zeit über abfragen.
                      Die Rechte sind mit der Ausgabe oben identisch.
                      Warum die Ursprungsinstallation mit anderen Rechten abfragt…, keine Ahnung?
                      Die ursprüngliche Frage ist also noch offen.
                      • ruhr70R Offline
                        ruhr70R Offline
                        ruhr70
                        @ruhr70:
                        Leider bin ich hier noch nicht weiter.
                        Ein Linux-Profi dabei, der sagen kann, was zu tun ist, um im Javascript-Adapter die Funktion exec() mit den richtigen Rechten auszuführen?
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          Läuft ioBroker unter root? Wenn nein kann man auch kein exec mit root ausführen
                          Send from mobile device
                          Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                          Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                          • AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            Ich hab sowas mal gebraucht. Bin leider unterwegs daher kenne ich die exakte Syntax nicht. War irgendwas der Art
                            sudo su -c pi - befehl
                            Damit solltest du auch unter Angabe des Passwort Befehle als Root ausführen können.
                            • BuZZyB Offline
                              BuZZyB Offline
                              BuZZy
                              AlCalzone geht in die richtige Richtung:````
                              exec('sudo su -c "npm i npm@latest-4 -g" root');
                              So könnte es auch gehen falls Passworteingabe benötigt wird:
                              exec('echo -e "DEINPASSWORT\n" | sudo -S npm i npm@latest-4 -g')
                              • ruhr70R Offline
                                ruhr70R Offline
                                ruhr70
                                danke!
                                probiere ich nachher, wenn das Haus noch steht [emoji51]
                                bin eigentlich der Meinung, dass ioBroker unter root installiert wurde.
                                kann ich das kontrollieren und ggf ändern?
                                ich geb Rückmeldung, ob die Tipps geholfen haben [emoji2]
                                  Solear
                                  Muss eigentlich als root installiert gewesen sein, sonst würde er den reboot-Befehl ja auch nicht ausführen.
                                  iobroker als LXC unter Proxmox
                                  • ruhr70R Offline
                                    ruhr70R Offline
                                    ruhr70
                                    @Solear:
                                    Muss eigentlich als root installiert gewesen sein, sonst würde er den reboot-Befehl ja auch nicht ausführen. `
                                    Der reboot Befehl war nicht von mir, sondern aus der Doku entliehen.
                                    Als Beispiel dafür, dass Befehle als root ausgeführt werden können.
                                    Kann ich nachträglich rausfinden, ob ich wirklich als root ioBroker installiert habe (gehe ich eigentlich von aus).
                                    Ich habe gerade noch ein "sudo chmod 777 /opt/iobroker" ausgeführt (bei laufendem ioBroker).
                                    Das brachte keine Veränderung beim exec()
                                    • ruhr70R Offline
                                      ruhr70R Offline
                                      ruhr70
                                      @BuZZy:
                                      Gruß `
                                      hat leider nicht funktioniert.
                                      Bei der ersten Variante:
                                      'sudo su -c "cat /var/lib/update-notifier/updates-available" root'
                                      javascript.0	2018-01-18 18:06:48.751	error	sudo: Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-Programm angegeben
                                      javascript.0	2018-01-18 18:06:48.751	error	script.js.Systeminfos.Host.Ubuntu_Updates: Error: Command failed: sudo su -c "cat /var/lib/update-notifier/updates-available" root
                                      Und bei der zweiten Variante:
                                      'echo -e "passwort\n" | sudo -S cat /var/lib/update-notifier/updates-available';
                                      javascript.0	2018-01-18 18:11:29.153	error	script.js.Systeminfos.Host.Ubuntu_Updates: Error: Command failed: echo -e 'passwort ' | sudo -S cat /var/lib/update-notifier/updates-available [sudo] Passwort für michael: Das hat nicht funktioniert, bitte nochmal probieren. [sudo] Passwort für michael: Das hat nicht funktioniert, bitte nochmal probieren. [sudo] Passwort für michael: sudo: 2 Fehlversuche bei der Passwort-Eingabe
                                      Was bei der 2. Variante auffällt:
                                      echo -e 'passwort '
                                      Hier kommt im Log hinter dem Passwort und vor dem Hochkomma noch ein Leerzeichen.
                                      • ruhr70R Offline
                                        ruhr70R Offline
                                        ruhr70
                                        @Dutchman:
                                        Läuft ioBroker unter root? Wenn nein kann man auch kein exec mit root ausführen `
                                        Ich frage Dich auch einmal :mrgreen:
                                        Habe ich denn die Chance rauszufinden, ob ich ioBroker als root installiert habe, bzw. kann man das nachträglich ändern?
                                        • BuZZyB Offline
                                          BuZZyB Offline
                                          BuZZy
                                          exec('sudo -S su -c "npm i npm@latest-4 -g" root');
                                          ````:mrgreen:
                                          Probier es nochmal mit -S hinter sudo..
                                          Sonst hab ich keine Idee mehr.. :lol:
