  4. [offen] root Rechte für exec()
javascript
55 Beiträge 10 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    @Homoran:
    Gut so! `
    Leider nicht ganz.
    Bei anderen Skripten hilft das nicht, bzw. nur temporär.
    Ich frage z.B. in einem Skript die Datei /var/lib/update-notifier/updates-available.
    Dies funktioniert, wenn ich vorher ein chmod 777 darauf angewendet habe.
    Die Datei wird aber anscheinend mit den Ursprungsrechten vom System neu geschrieben, sobald sie erneuert wird.
    -rw------- 1 root root 102 Jan  1 01:48 /var/lib/update-notifier/updates-available
    Bei meiner alten Installation konnte ich die Datei die ganze Zeit über abfragen.
    Die Rechte sind mit der Ausgabe oben identisch.
    Warum die Ursprungsinstallation mit anderen Rechten abfragt…, keine Ahnung?
    Die ursprüngliche Frage ist also noch offen.
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      @ruhr70:
      Leider bin ich hier noch nicht weiter.
      Ein Linux-Profi dabei, der sagen kann, was zu tun ist, um im Javascript-Adapter die Funktion exec() mit den richtigen Rechten auszuführen?
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        Läuft ioBroker unter root? Wenn nein kann man auch kein exec mit root ausführen
        Send from mobile device
        Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
        Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Ich hab sowas mal gebraucht. Bin leider unterwegs daher kenne ich die exakte Syntax nicht. War irgendwas der Art
          sudo su -c pi - befehl
          Damit solltest du auch unter Angabe des Passwort Befehle als Root ausführen können.
          • BuZZyB Offline
            BuZZyB Offline
            BuZZy
            AlCalzone geht in die richtige Richtung:````
            exec('sudo su -c "npm i npm@latest-4 -g" root');
            So könnte es auch gehen falls Passworteingabe benötigt wird:
            exec('echo -e "DEINPASSWORT\n" | sudo -S npm i npm@latest-4 -g')
            • ruhr70R Offline
              ruhr70R Offline
              ruhr70
              danke!
              probiere ich nachher, wenn das Haus noch steht [emoji51]
              bin eigentlich der Meinung, dass ioBroker unter root installiert wurde.
              kann ich das kontrollieren und ggf ändern?
              ich geb Rückmeldung, ob die Tipps geholfen haben [emoji2]
                Solear
                Muss eigentlich als root installiert gewesen sein, sonst würde er den reboot-Befehl ja auch nicht ausführen.
                iobroker als LXC unter Proxmox
                • ruhr70R Offline
                  ruhr70R Offline
                  ruhr70
                  @Solear:
                  Muss eigentlich als root installiert gewesen sein, sonst würde er den reboot-Befehl ja auch nicht ausführen. `
                  Der reboot Befehl war nicht von mir, sondern aus der Doku entliehen.
                  Als Beispiel dafür, dass Befehle als root ausgeführt werden können.
                  Kann ich nachträglich rausfinden, ob ich wirklich als root ioBroker installiert habe (gehe ich eigentlich von aus).
                  Ich habe gerade noch ein "sudo chmod 777 /opt/iobroker" ausgeführt (bei laufendem ioBroker).
                  Das brachte keine Veränderung beim exec()
                  • ruhr70R Offline
                    ruhr70R Offline
                    ruhr70
                    @BuZZy:
                    Gruß `
                    hat leider nicht funktioniert.
                    Bei der ersten Variante:
                    'sudo su -c "cat /var/lib/update-notifier/updates-available" root'
                    javascript.0	2018-01-18 18:06:48.751	error	sudo: Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-Programm angegeben
                    javascript.0	2018-01-18 18:06:48.751	error	script.js.Systeminfos.Host.Ubuntu_Updates: Error: Command failed: sudo su -c "cat /var/lib/update-notifier/updates-available" root
                    Und bei der zweiten Variante:
                    'echo -e "passwort\n" | sudo -S cat /var/lib/update-notifier/updates-available';
                    javascript.0	2018-01-18 18:11:29.153	error	script.js.Systeminfos.Host.Ubuntu_Updates: Error: Command failed: echo -e 'passwort ' | sudo -S cat /var/lib/update-notifier/updates-available [sudo] Passwort für michael: Das hat nicht funktioniert, bitte nochmal probieren. [sudo] Passwort für michael: Das hat nicht funktioniert, bitte nochmal probieren. [sudo] Passwort für michael: sudo: 2 Fehlversuche bei der Passwort-Eingabe
                    Was bei der 2. Variante auffällt:
                    echo -e 'passwort '
                    Hier kommt im Log hinter dem Passwort und vor dem Hochkomma noch ein Leerzeichen.
                    • ruhr70R Offline
                      ruhr70R Offline
                      ruhr70
                      @Dutchman:
                      Läuft ioBroker unter root? Wenn nein kann man auch kein exec mit root ausführen `
                      Ich frage Dich auch einmal :mrgreen:
                      Habe ich denn die Chance rauszufinden, ob ich ioBroker als root installiert habe, bzw. kann man das nachträglich ändern?
                      • BuZZyB Offline
                        BuZZyB Offline
                        BuZZy
                        exec('sudo -S su -c "npm i npm@latest-4 -g" root');
                        ````:mrgreen:
                        Probier es nochmal mit -S hinter sudo..
                        Sonst hab ich keine Idee mehr.. :lol:
                        • ruhr70R Offline
                          ruhr70R Offline
                          ruhr70
                          @BuZZy:
                          ````:mrgreen:
                          Sonst hab ich keine Idee mehr.. :lol: `
                          mmhh… jetzt kommt kein Fehler, dafür kommt nach dem exec() gar keine Rückmeldung mehr...
                          Die Abfrage:
                          'sudo -S su -c "cat /var/lib/update-notifier/updates-available" root'
                          Die Logs vor und nach dem exec()
                              if(logOn) log("Abfrage wird angestossen");
                              exec(abfrage, function(err, stdout, stderr) {
                                  if (err) {
                                      log(err,"error");
                                      return;
                                  if(logOn) log("Test Abfrage durchgeführt");
                          Nur das erste Log wird ausgegeben.
                          Wäre schön, wenn das funktioniert hätte.
                          Aber ich befürchte, dass meiner Installation die root Rechte fehlen.
                          Das wäre dann meine Hoffnung, dass da jemand weiß, wie es geht.
                          Danke für Deine Mühe!
                          • ? Offline
                            Hallo Zusammen,
                            ein Password im Rahmen eines Scriptes zu SU zu übergeben dürfte unter Linux NICHT gehen….. (meine Erfahrung) :)
                            Dazu sollte, wenn es denn sicher sein sollte expect verwendet werden.
                            Bitte mal nach Expect googlen.
                            Bei mir wird das Root Passwort beständing rotiert, bei Bedarf checke ich das Password aus und übergebe es an die
                            notwendigen Programme via Skript.
                            Im Falle von "SU Root" um mir eine Rootshell temporär zu generieren verwende ich im Skript.
                            my $suCaller = 'expect -c "set timeout 20; spawn -noecho su - ' . $tarUser . '; expect "Password:"; send "' . $tarPassword . '\r"; interact;"';
                            My 2 Cents
                            Equilora
                            • ruhr70R Offline
                              ruhr70R Offline
                              ruhr70
                              @equilora:
                              My 2 Cents
                              Equilora `
                              Danke für den Input. Ich muss zugeben, dass ich kein Wort verstanden habe. Einen Artikel zu expect lese ich gerade.
                              Momentan verstehe ich nicht, wie das anzuwenden wäre :?
                              • ? Offline
                                Jo Ruhr70,
                                wollte Dich nicht verwirren….
                                Wenn Du in der Linux Shell z.b "su root" eingibst.... dann kommt sicher ein Propmt, welcher nach dem Password frägt.
                                Das kannst Du mit den üblichen Shell Scripts nicht mehr automatisiert erledigen, ausser Deine Linux Distribution ist noch aus der Steinzeit.
                                Passwörter im Klartext in Skripts ist mittlerweile verboten :) :)
                                Deswegen der Umweg mittels Expect.
                                Equilora
                                • ruhr70R Offline
                                  ruhr70R Offline
                                  ruhr70
                                  @equilora:
                                  Equilora `
                                  Mein root Passwort hätte ich auch höchst ungern in das Skript gepackt.
                                  Den Umweg über Expect verstehe ich allerdings nicht, bzw. Deine Beispielzeile.
                                  Ich welche Richtung muss ich denken?
                                  Gehört das ins ioBrkoer Javascript (da würde die Syntax nicht passen)?
                                  In ein Skript unter Linux?
                                  Ein schnelles google brachte mich gar nicht weiter.
                                  Ein kleiner Schubser, in welche Richtung ich da überhaupt denken muss.. :roll:
                                  Wie wende ich Deine Zeile in Verbindung mit meinem Skript an?
                                  • ? Offline
                                    Hallo Ruhr70,
                                    du verwendest EXEC damit führst Du ja Befehle auf der OS Ebene aus…..
                                    Deswegen kannst Du Expect innerhalb der IOB Skript Umgebung verwenden.
                                    Achtung Expect muss unter Umständen nachinstalliert werden (z.B Debian).
                                    Der Hintergrund ist einfach... mittels Expect rufst Du OS Befehle auf welche z.B ein Password brauchen, expect kapselt diese Programme und erlaubt dann
                                    z.B das Passwort via Skript zu senden, was im Umfeld einer Bash nicht funktionieren würde.
                                    Noch mehr verwirrt?
                                    Equilora
                                    • ruhr70R Offline
                                      ruhr70R Offline
                                      ruhr70
                                      @equilora:
                                      Noch mehr verwirrt?
                                      Equilora `
                                      Nein. Das habe ich verstanden :-)
                                      Danke für die Erläuterung!
                                      Wie verwendest Du denn Deine Zeile im Skript?
                                      Mit den Anführungszeichen und Hochkommas passt das nicht so im Skript. Deine Kommando öffnet dann eine Root Shell. Wie kommt dann das gewünschte Kommando von mir zum Zuge!
                                      Danke noch einmal für die Erklärung!
                                      Gesendet von iPad mit Tapatalk
                                      • ? Offline
                                        Hallo Ruhr70,
                                        entschuldige die holperige Konversation wir hatten einen heftigen Sturm hier und ich musste erstmal die Pferde ruhig bekommen und hier hat es grad ein Baum die Stromleitung geknickt….
                                        Mein Beispiel ist ein wenig holperig weil basierend auf Perl...
                                        Mittels exec rufst Du expect -c "set timeout ....
                                        ist warten das expect geladen wurde
                                        -nonecho ist eine Option welche Rückmeldungen unterdrückt,
                                        die $dingsda sind Parameter welche als Variablen vorliegen, welche ich dann einfach abrufe....
                                        Im Grunde muss das ganze nur in Java Script Notation verpackt werden.....
                                        Ich such mir mal ein paar Fälle wo root zwingend notwendig ist ohne gleich das gesamte System herunterfahren zu müssen, bin wie die Anderen
                                        auch noch beruflich tätig... please stay tuned.
                                        Equilora
                                        • ruhr70R Offline
                                          ruhr70R Offline
                                          ruhr70
                                          Oh je, der Sturm hat Dich ja ganz schön erwischt.
                                          Ich danke Dir jedenfalls für die ausführlichen Erklärungen und Deine Geduld!
