  4. Schriftarten
Schriftarten
46 Beiträge 12 Kommentatoren 10.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • F Franklin
    @eMd Also ich habe genau den gleichen Fehler (den mit dem "fontspring bulletproof"), aber ich bekomme den nicht weg. Egal ob ich das im CSS unter "Global" oder "Projekt" eintrage.
    Habe dort genau wie weiter oben folgendes drin stehen:
    @font-face {
    font-family: 'Digital-7';
    src: url('/vis.0/temp/digital-7.ttf');
    Das sollte doch eigentlich auch stimmen, oder? Und die TTF-Datei ist auch an dem angegebenen Ort zu finden. Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte?
    FredFF Online
    FredFF Online
    FredF
    Most Active Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von FredF
    @Franklin
    Probier mal ohne '
    also so:
    @font-face {font-family: Digital-7;
    src: url(/vis.0/temp/digital-7.ttf);
    und im Widget die font-family so:
    Nochwas:
    Den Font über Vis Setup-Dateimanager hochgeladen?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • FredFF FredF
      @Franklin
      Probier mal ohne '
      also so:
      Nochwas:
      Franklin
      @FredF Ja, ich habe die Font-Datei mit dem Dateimanager im VIS hochgeladen. Und bei dem CSS Script habe ich schon alles probiert (mit einfachem Hochkomma ', mit doppelten Hochkommas " und auch ganz ohne). Hat bei allen nicht geklappt! :-( Ich komme ja gar nicht soweit, in dem Widget die Font-Family auszuwählen, da sie erst gar nicht angezeigt wird.
      Aber ich habe glaube ich einen Weg gefunden. Ich hatte immer gedacht, dass die Font-Family auch in der Auswahl-Liste erscheinen muss. Das ist aber anscheinend nicht der Fall. Ich habe jetzt dort einfach "Digital-7" eingetragen und siehe da, es klappt :-)
      FredFF E 2 Antworten Letzte Antwort
      • F Franklin
        FredFF Online
        FredFF Online
        FredF
        @Franklin sagte in Schriftarten:
        Genau so ist es... hätte ich noch deutlicher schreiben können.
        Gut das es nun klappt.
        • F Franklin
          eMd
          @Franklin
          Ja das war auch kein Denkfehler. Einfach eintragen und es klappt.
          Master: Intel NUC 16GB/500GB
          Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
          Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
          Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
          • hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            Ich hänge mich mal hier dran.
            Ich habe hier zwei Pis mit unterschiedlichen ioBroker Installationen drauf, die aber ursprünglich von einer kamen.
            Auf einem Pi hatte ich mal in einem Widget mit den Schriftarten gespielt, jetzt sind aber in allen Views viele verstellt.
            Selbst wenn ich von dem anderen Pi ein Widget importiere sieht es anders aus als von dem exportierten.
            Wie kann das sein?
            • hg6806H hg6806
              Wie kann das sein?
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @hg6806 sagte in Schriftarten:
              Wie hattest du das gemacht?
              Hattest du ggf. in CSS Klassen geändert?
              • hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                Hmmm, eigentlich hatte ich nur im Widget gespielt.
                CSS ist global leer, und in Projekt nach wie vor folgendes eingetragen:
                .rollotext img {
                    display: none;
                .vis-hq-leftinfo{
                display: none;
                ....ist aber bei beiden Pis gleich.
                Ich habe mal genauer nachgeschaut, es betrifft ALLE jqui Buttons.
                Kann man die Schriften global für die verstellen?
                • hg6806H hg6806
                  .rollotext img {
                      display: none;
                  .vis-hq-leftinfo{
                  display: none;
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Nicht die Schriften, aber das Aussehen über das Theme
                  • hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    Es wird immer seltsamer.
                    Wenn ich auf ein jqui Button link widget drauf gehe und die Schrift auf large oder bold verstelle, tut sich nichts.
                    • hg6806H hg6806
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @hg6806
                      Mach mal einen Screenshot der Einstellungen
                      • hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        Hier mal eins mit Medium Schrift und eins mit xx-large und bold.
                        • hg6806H hg6806
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          Schade - nur ein Ausschnitt :-(
                          Welches Widget genau?
                          hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                            hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            Unten links, ist ein jqui Button Link.
                            Welche Einstellung möchtest du sehen, bekomme halt nicht alles auf einen Screen.
                            • hg6806H hg6806
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @hg6806
                              Ich hoffe ich habe das richtige widget gefunden (gibt zwei davon)
                              Mach da mal den Haken an
                              • hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                Mit Haken habe ich halt den puristischen Style.
                                Nein, das ist es nicht.
                                Auf dem anderen System kann ich genau den gleichen Button verstellen.
                                Irgendwas scheint überschrieben zu werden.
                                • HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  Hier ist noch so ein Thread:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/27091/hilfe-jqui-widgets-font-size-eingabefelder-ändern/4
                                  • hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    Seems like a Fehler irgendwo?
                                    Ich habe den Vorteil zwei Systeme zu haben, bei einem ist der Fehler, bei dem anderen nicht.
                                    Unterschiede:
                                    Fehlerhaftes System:
                                    js-controller 2.1.1. Aktuell
                                    VIS Material (+design) Widgets installiert
                                    System ohne Fehler:
                                    js-controller 2.0.39
                                    VIS Material (+design) Widgets NICHT installiert
                                    Vielleicht ist liegts daran.
                                    • hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      Gibt es hier inzwischen eine Lösung?
                                      Ich hatte mal die Material Adapter deinstalliert - keine Besserung.
                                      Dann habe ich von dem fehlerhaften System ein Backup gezogen und auf einen Rock64, denn ich noch rumfliegen hatte aufgespielt.
                                      Fehler ist NICHT da.
                                      Jemand eine Idee?
                                      • sigi234S sigi234
                                        @eMd
                                        Gerade getestet , geht einwandfrei.
                                        michihorn
                                        @sigi234
                                        Wie heißt denn Deine Schriftart und wie wird das so schön Bunt?
                                        Michael
                                        • M michihorn
                                          @sigi234
                                          Michael
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          @michihorn sagte in Schriftarten:
                                          @sigi234
                                          Michael
                                          https://forum.iobroker.net/topic/24108/gelöst-7-segment-anzeige/5
                                          Immer Daten sichern!
