  4. IoBroker Raspberry Pi3 Stretch mit piVCCU - IP von pivccu
7 Beiträge 3 Kommentatoren 3.2k Aufrufe
  • C Offline
    Csh
    Guten Abend die Herren,
    ich richte mir grade erstmalig den Raspi 3 ein und habe das o.g. Image drübergebügelt.
    Mein Problem ist, dass pivccu eine ip im Adresskreis 192.168.1.xx generiert, mein Home aber auf 192.168.0.xx liegt.
    Jetzt die typische Anfängerfrage,… wie setz ich dort eine Neue?
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @C@sh:
      Guten Abend die Herren, `
      Hi, Pass auf hier sind auch Damen unterwegs das kann schnell haue geben [emoji6]
      Du könntest eine statische IP vergeben oder mal die Bridge Einstellungen kontrollieren:
      https://github.com/alexreinert/piVCCU/b … berrypi.md
      `You can use an static IP address, too. In that case use instead:
      sudo apt remove dhcpcd5
      sudo apt install bridge-utils
      sudo bash -c 'cat << EOT > /etc/network/interfaces
      source-directory /etc/network/interfaces.d
      auto lo
      iface lo inet loopback
      iface eth0 inet manual
      auto br0
      iface br0 inet static
        bridge_ports eth0
        address`
      <address> `netmask <netmask>gateway <gateway>dns-nameservers <dns1><dns2>EOT'</dns2></dns1></gateway></netmask>`
      Send from mobile device
      Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
      Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community</address>
      • C Offline
        Csh
        Aieiei welch Fauxpas,
        selbstverständlich auch einen Guten Abend an die Frauen :)
        Änder ich damit nicht nur die globalen settings vom Pi?
          deimos
          falls die CCU die Adresse 192.168.1.225 hat: Das ist die von eQ-3 fest einkodierte Default Adresse, wenn DHCP nicht funktioniert.
          Das kann entweder kommen, weil du keinen DHCP Server aktiv hast, oder weil die CCU keinen Netzzugriff hat.
          Kannst du bitte mal deine /etc/network/interfaces und die Ausgabe von````
          brctl show
          Viele Grüße
          Alex
          • C Offline
            Csh
            mein DHCP ist zwar aktiviert, scheint aber nicht sauber zu laufen.. hatte beim einrichten schon huddellein..
            <size size="85">source-directory /etc/network/interfaces.d
            auto lo
            auto br0
            bridge_ports eth0
            address 192.168.0.150
            netmask 255.255.255.0
            gateway 192.168.0.1
            dns-nameservers 192.168.0.1
            ```</size>
            __________________________________________________
            root@raspberrypi:/home/pi# brctl show
            bridge name bridge id STP enabled interfaces
            br0 8000.b827ebb5ef92 no eth0
            vethpivccu
            root@raspberrypi:/home/pi# sudo pivccu-info
            piVCCU version: 2.29.23-19
            Kernel modules: Available
            Raw UART dev: Available
            Rasp.Pi3 UART: Assigned to GPIO pins
            Board serial: Unknown
            State: RUNNING
            PID: 634
            IP: 192.168.1.225
            CPU use: 10.75 seconds
            BlkIO use: 30.91 MiB
            Link: vethpivccu
            TX bytes: 7.69 KiB
            RX bytes: 108.70 KiB
            Total bytes: 116.40 KiB
              deimos
              Gut, wenn dein DHCP rumzickt, dann ist es klar.
              In der Datei /var/lib/piVCCU/userfs/etc/config/netconfig kannst eine statische IP vergeben.
              Zum Übrrnehmen musst du dann einmal neu starten.
              Viele Grüße
              Alex
              • C Offline
                Csh
                Läuft :D
                Vielen, tausend Dank ;)
                Ich hab da noch einiges zu lernen.
