  4. Hm-rpc HM-IP keine Aktualisierung der Werte
17 Beiträge 5 Kommentatoren 3.6k Aufrufe
  • 0 Offline
    0 Offline
    0018
    ich habe aktuell das Problem das bei meiner HM-IP Steckdose die Werte irgendwann nicht mehr aktualisiert werden und diese somit permanet eingeschaltet ist und Leistung anzeigt, obwohl diese aus ist. In der CCU2 passt auch alles soweit und dort wird diese auch als aus angezeigt.
    Fehlermeldung dazu bekomme ich im Log keine,
    hm-rpc Adapter ist auf Version 1.5.0
    Neustart des Adapters bring auch keine Abhilfe.
    Jemand eine Idee woran das liegen könnte?
    Mfg
    0018
      @0018:
      Jemand eine Idee woran das liegen könnte? `
      Bitte Screenshot der Konfigurationen der hm-rpc und des hm-rega Adapters.
      Wo werden die Werte nicht mehr aktualisiert?
      Wie sieht es unter Objekten bei den entsprechenden Datenpunkten aus? Werden diese aktualisiert?
      oder nur in den View bei vis?
      Dann bitte auch hier einen Screenshot der entsprechenden Widgetkonfiguration.
      Rainer
      • 0 Offline
        0 Offline
        0018
        Anbei meine Konfiguration:
        Die Werte werden direkt in den Objekten schon nicht aktualisiert, also auch in vis dann nicht.
        Wenn ich ioBroker komplett neustarte funktioniert es auch wieder eine Zeit lang….
        Mfg
        0018
        • 0 Offline
          0 Offline
          0018
          Jemand eine Idee?
          Mfg
          0018
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            Werden die Werte in der CCU selber aktualisiert?
            Bei mir sehe ich gerade, nachdem ich die CCU neu gestartet habe, das einer meiner beiden Steckdosen keine Messwerte liefert ….
            Demnach kann ioBroker natürlich auch nix liefern/anzeigen.
            Muss ich mir mal ansehen, wenn ich zu Hause bin.
            Gruß,
            Eric
            Von unterwegs getippert
            • 0 Offline
              0 Offline
              0018
              Also bei mir gibt es in der CCU2 keine Probleme, da funktioniert es mit der Werteänderung.
              Mfg
              0018
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                Nach über 10 Minuten hat dann auch die eine Steckdose Werte geliefert ….
                Jetzt mal in ioBroker sehen, ob da was ankommt.
                • 0 Offline
                  0 Offline
                  0018
                  Bei mir tut sich leider nix…
                  im Log ist alle 3-4min das zu finden:
                  hm-rpc.1	2017-12-08 10:55:10.183	info	new HmIP devices/channels after filter: 0
                  hm-rpc.1	2017-12-08 10:55:10.163	info	xmlrpc <- newDevices 9
                  hm-rpc.1	2017-12-08 10:55:09.937	info	xmlrpc -> 0 devices
                  hm-rpc.1	2017-12-08 10:55:09.907	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"]
                  Mfg
                  0018
                    geh mal mit der Maus auf den Wert in den Objekten, dann kommt ein "Tooltip".
                    Da steht dann der Timestamp drin.
                    Rainer
                    • 0 Offline
                      0 Offline
                      0018
                      Der letzte Wert kam gestern Abend….
                      Hab jetzt mal den rega neugestartet, daraufhin wurden die neuen Werte geholt.
                      Jetzt nach ca 30min, bleibt es aber weiterhin bei der einmaligen Aktualisierung nach dem Neustart, also weiterhin keinen neuen Werte.
                      Mfg
                      0018
                        Nur zur Sicherheit:
                        auf der CCU ist nicht zufällig die ReGa abgestürzt?
                        Oder sonst etwas schief?
                        Rainer
                        • 0 Offline
                          0 Offline
                          0018
                          Schief war eigentlich nichts offensichtliches.
                          Habe jetzt mal die CCU2 neugestartet und jetzt kommen wieder regelmäßig Werte.
                          Ich schaue mal wie lange es jetzt hält.
                          Mfg
                          0018
                          • H Offline
                            Harry-IO-HM
                            Das Verhalten habe ich im Moment auch.
                            Bei mir sind es IP Heizkomponenten, seit gestern Nacht. Die RPC Instanz meldet "grün" und kommuniziert aus ihrer Sicht erfolgreich mittels XLM-RPC auf Port 2010 mit der CCU2. Auch REGA leuchtet grün.
                            Neustart vom RPC Adapter bringt nichts.
                            Neustart vom REGA Adapter liefert aktuelle Werte, aber auch bei mir nur genau ein mal.
                            Im Log keine Auffälligkeit.
                            CCU2 läuft für sich alleine sauber. Im Log nichts zu sehen. Steuerung und Lieferung von Werten der Heizkomponenten autark in der CCU auch kein Problem.
                            Also Neustart der CCU.
                            Anschließend stehen plötzlich nur noch Nullen in den Werten der Datenpunkte der IP-RP-Instanz. Alles grün, keine Fehlermeldung.
                            Jetzt iobroker restart.
                            Und ab da scheint wieder alles richtig zu laufen.
                            • 0 Offline
                              0 Offline
                              0018
                              Das Problem bleibt bei mir weiterhin bestehen… ich kann aber auch keine Logik dahinter erkennen wann es genau passiert.
                              Letztendlich hilft immer nur ein Neustart der CCU2.
                              Wie kann man den Fehler besser eingrenzen? Oder hat jemand hierfür schon eine Lösung gefunden?
                              Mfg
                              0018
                              • 0 Offline
                                0 Offline
                                0018
                                Kennt jemand das Problem und kann mir helfen?
                                Mfg
                                0018
                                • MeistertrM Offline
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  Das gleiche Problem habe ich auch, glaube aber es liegt an der ccu… Das ist irgendwie seit 2 Updates so. Oft passiert es bei mir, wenn iobroker unerwartet beendet wurde..
                                  Gesendet von meinem Handy
                                  • 0 Offline
                                    0 Offline
                                    0018
                                    @Meistertr:
                                    Oft passiert es bei mir, wenn iobroker unerwartet beendet wurde.. `
                                    Das kann ich auch bei mir bestätigen….
                                    Mfg
                                    0018
