  4. Hm-rpc HM-IP keine Aktualisierung der Werte
17 Beiträge 5 Kommentatoren 3.6k Aufrufe
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    Nach über 10 Minuten hat dann auch die eine Steckdose Werte geliefert ….
    Jetzt mal in ioBroker sehen, ob da was ankommt.
    Von unterwegs getippert
    • 0 Offline
      0 Offline
      0018
      Bei mir tut sich leider nix…
      im Log ist alle 3-4min das zu finden:
      hm-rpc.1	2017-12-08 10:55:10.183	info	new HmIP devices/channels after filter: 0
      hm-rpc.1	2017-12-08 10:55:10.163	info	xmlrpc <- newDevices 9
      hm-rpc.1	2017-12-08 10:55:09.937	info	xmlrpc -> 0 devices
      hm-rpc.1	2017-12-08 10:55:09.907	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"]
      Mfg
      0018
        geh mal mit der Maus auf den Wert in den Objekten, dann kommt ein "Tooltip".
        Da steht dann der Timestamp drin.
        • 0 Offline
          0 Offline
          0018
          Der letzte Wert kam gestern Abend….
          Hab jetzt mal den rega neugestartet, daraufhin wurden die neuen Werte geholt.
          Jetzt nach ca 30min, bleibt es aber weiterhin bei der einmaligen Aktualisierung nach dem Neustart, also weiterhin keinen neuen Werte.
          Mfg
          0018
            Nur zur Sicherheit:
            auf der CCU ist nicht zufällig die ReGa abgestürzt?
            Oder sonst etwas schief?
            • 0 Offline
              0 Offline
              0018
              Schief war eigentlich nichts offensichtliches.
              Habe jetzt mal die CCU2 neugestartet und jetzt kommen wieder regelmäßig Werte.
              Ich schaue mal wie lange es jetzt hält.
              Mfg
              0018
              • H Offline
                Harry-IO-HM
                Das Verhalten habe ich im Moment auch.
                Bei mir sind es IP Heizkomponenten, seit gestern Nacht. Die RPC Instanz meldet "grün" und kommuniziert aus ihrer Sicht erfolgreich mittels XLM-RPC auf Port 2010 mit der CCU2. Auch REGA leuchtet grün.
                Neustart vom RPC Adapter bringt nichts.
                Neustart vom REGA Adapter liefert aktuelle Werte, aber auch bei mir nur genau ein mal.
                Im Log keine Auffälligkeit.
                CCU2 läuft für sich alleine sauber. Im Log nichts zu sehen. Steuerung und Lieferung von Werten der Heizkomponenten autark in der CCU auch kein Problem.
                Also Neustart der CCU.
                Anschließend stehen plötzlich nur noch Nullen in den Werten der Datenpunkte der IP-RP-Instanz. Alles grün, keine Fehlermeldung.
                Jetzt iobroker restart.
                Und ab da scheint wieder alles richtig zu laufen.
                • 0 Offline
                  0 Offline
                  0018
                  Das Problem bleibt bei mir weiterhin bestehen… ich kann aber auch keine Logik dahinter erkennen wann es genau passiert.
                  Letztendlich hilft immer nur ein Neustart der CCU2.
                  Wie kann man den Fehler besser eingrenzen? Oder hat jemand hierfür schon eine Lösung gefunden?
                  Mfg
                  0018
                  • 0 Offline
                    0 Offline
                    0018
                    Kennt jemand das Problem und kann mir helfen?
                    Mfg
                    0018
                    • MeistertrM Offline
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      Das gleiche Problem habe ich auch, glaube aber es liegt an der ccu… Das ist irgendwie seit 2 Updates so. Oft passiert es bei mir, wenn iobroker unerwartet beendet wurde..
                      Gesendet von meinem Handy
                      • 0 Offline
                        0 Offline
                        0018
                        @Meistertr:
                        Oft passiert es bei mir, wenn iobroker unerwartet beendet wurde.. `
                        Das kann ich auch bei mir bestätigen….
                        Mfg
                        0018
