  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. nodejs in veralteter Installation nicht updatebar
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
43 Beiträge 3 Kommentatoren 378 Aufrufe 3 Beobachtet
Dieses Thema wurde aufgespalten von Wir empfehlen: Node.js 22.x Homoran
    @SMS Das Ding ist aber auch mit Sicherheit auch von einer Vorversion auf Debian 12 gehoben worden. Hat aber nicht richtig funktioniert...
    SMSS Offline
    SMSS Offline
    SMS
    @Thomas-Braun sagte:
    Das weiß ich nicht mehr.
    • HomoranH Homoran verschob dieses Thema von ioBroker Allgemein am
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      Ich hab das mal abgetrennt und verschoben
      @sms bitte Threadtitel ggf. anpassen
      • SMSS Offline
        SMSS Offline
        SMS
        wie passe ich den Titel an?
        • SMSS Offline
          SMSS Offline
          SMS
          verstehe es grad nicht! 😞
          Melde mich morgen wieder, muss zur Arbeit!
          Danke!
          • SMSS Offline
            SMSS Offline
            SMS
            Passt das so jetzt?
            pi@Homee:~ $ iob nodejs-update
            [sudo] Passwort für pi:
            [INFO] No specific version given. Installing recommended version from Node.js v.22 tree.
            [INFO] Current Node.js version: not installed
            [INFO] Stopping ioBroker with 'iob stop'...
            [INFO] ioBroker stopped successfully.
            [INFO] Node.js paths are correct.
            [INFO] Removing old Node.js versions...
            [INFO] Setting up NodeSource repository for Node.js 22...
            [INFO] Downloading NodeSource GPG key...
            [INFO] Verifying GPG key fingerprint...
            [INFO] GPG key fingerprint verified successfully: 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4
            [INFO] Creating NodeSource repository file...
            [INFO] Setting repository pin priority...
            [INFO] NodeSource repository configured successfully and will remain in the system.
            [INFO] Checking if nodejs package is on hold...
            [INFO] nodejs package is not on hold.
            [INFO] Updating package lists...
            OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
            OK:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
            Holen:5 http://archive.raspbian.org/raspbian bookworm InRelease [15,0 kB]
            OK:6 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            OK:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
            Holen:8 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6.922 B]
            Es wurden 21,9 kB in 2 s geholt (14,3 kB/s).
            N: Das Laden der konfigurierten Datei »main/binary-arm64/Packages« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspbian.org/raspbian bookworm InRelease« die Architektur »arm64« nicht unterstützt.
            N: Das Laden der konfigurierten Datei »contrib/binary-arm64/Packages« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspbian.org/raspbian bookworm InRelease« die Architektur »arm64« nicht unterstützt.
            N: Das Laden der konfigurierten Datei »non-free/binary-arm64/Packages« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspbian.org/raspbian bookworm InRelease« die Architektur »arm64« nicht unterstützt.
            [INFO] Installing Node.js 22...
            Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
            (Lese Datenbank ... 258052 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
            Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_22.23.2-1nodesource1_arm64.deb ...
            Entpacken von nodejs (22.23.2-1nodesource1) ...
            nodejs (22.23.2-1nodesource1) wird eingerichtet ...
            Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...
            [INFO] Node.js v22.23.2 installed successfully.
            [INFO] Checking npm dependencies for compatibility with Node.js 22...
            [INFO] No compatibility issues found.
            [INFO] Starting ioBroker with 'iob start'...
            [INFO] ioBroker started successfully.
            [INFO] Node.js update completed successfully!
            [INFO] The NodeSource repository has been permanently added to your system.
            [INFO] You can now update Node.js in the future using: sudo apt update && sudo apt upgrade nodejs
            [WARN] DO NOT use 'nodejs-update' as part of your regular update process!
            [WARN] DO NOT use node version managers like 'nvm', 'n' and others in parallel. They will break your installation!
            [INFO] Cleaning up temporary files...
            pi@Homee:~ $
            Ich soll doch jetzt das hier machen sudo apt update && sudo apt upgrade nodejs? Verstehe ich das richtig?
            danach ein reboot?
            • SMSS SMS
              Passt das so jetzt?
              pi@Homee:~ $
              danach ein reboot?
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @SMS sagte:
              richtig?
              Eher nicht,
              iob nodejs-update
              hat alles gemacht!
              In Zukunft sollte nodejs mit dem normaln os update zusammen funktionieren
              Wenn nicht solltest du besser alles neu installieren und dein Backup zurückspielen
              • SMSS SMS
                Passt das so jetzt?
                pi@Homee:~ $
                danach ein reboot?
                @SMS sagte:
                Passt das so jetzt?
                Kann ich dir anhand der Ausgabe von
                iob diag
                sagen.
                • SMSS Offline
                  SMSS Offline
                  SMS
                  *** ioBroker Diagnosis ***
                  Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
                  The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
                  https://forum.iobroker.net
                  Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
                  It helps us to help you!
                  * Some output is masked. For full results please use 'iob diag --unmask' *
                  Press any key to continue
                  bash
                  Script v.2026-08-30
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: Homee
                         Icon name: computer
                            Kernel: Linux 6.12.96+rpt-rpi-v8
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Unknown
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64bit
                  System was installed 901 days ago (on 2024-03-15).
                  Systemuptime and Load:
                   12:02:57 up 15:31,  3 users,  load average: 3.01, 2.66, 2.46
                  CPU threads     : 4
                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                  Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                 Local time: Thu 2026-09-03 12:02:57 CEST
                             Universal time: Thu 2026-09-03 10:02:57 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  pi
                  HOME=/home/pi
                  GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                  Display-Server:         Unknown
                  Display-Manager:        * lightdm.service - Light Display Manager
                  Desktop:
                  Session:                tty
                  Boot Target:            multi-user.target
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            8.2G        4.9G        394M        1.4M        3.1G        3.3G
                  Swap:           209M          0B        209M
                  Total:          8.4G        4.9G        603M
                  Active iob-Instances:   43
                           7820 M total memory
                           4635 M used memory
                           5467 M active memory
                           1665 M inactive memory
                            375 M free memory
                            193 M buffer memory
                           2725 M swap cache
                            199 M total swap
                              0 M used swap
                            199 M free swap
                  top - 12:02:57 up 15:32,  3 users,  load average: 3.01, 2.66, 2.46
                  Tasks: 249 total,   2 running, 247 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  0.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   7820.7 total,    375.4 free,   4635.7 used,   2918.6 buff/cache
                  MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   3185.0 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                  No critical errors detected
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     1.6G  1.3M  1.6G   1% /run
                  /dev/mmcblk0p2 ext4      117G   85G   27G  76% /
                  tmpfs          tmpfs     3.9G  8.0K  3.9G   1% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   78M  433M  16% /boot/firmware
                  tmpfs          tmpfs     783M   44K  783M   1% /run/user/1000
                  Messages concerning filesystems in dmesg (Last 15 lines only):
                  [Wed Sep  2 20:30:59 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Wed Sep  2 20:31:02 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 r/w.
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                  /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                  `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  9.8G    /var/
                  4.4G    /var/lib
                  4.1G    /var/log/journal/6c7cbef6aa2e4815900727fbf6286f9a
                  4.1G    /var/log
                  Archived and active journals take up 4.0G in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  62G     /opt/iobroker/backups/
                  4.0K    /opt/iobroker/backups/influxDB_2026_06_13-01_30_30_backupiobroker
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  771M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  642M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  269M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                  127M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/widgets
                  102M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                  22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.fbd6d426.js.map
                  19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
                  17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.08657bf6.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                  please always prefer the links 'by-id':
                  /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D306MB4E-if00-port0
                  *** ZigBee Settings ***
                  No nvbackup.json found.
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v22.23.2
                  /usr/bin/node           v22.23.2
                  /usr/bin/npm            10.9.8
                  /usr/bin/npx            10.9.8
                  ✓ Node.js installation is correct
                  nodejs:
                    Installed: 22.23.2-1nodesource1
                    Candidate: 22.23.2-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 22.23.2-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       22.23.1-1nodesource1 1001
                       22.23.0-1nodesource1 1001
                       22.22.3-1nodesource1 1001
                       22.22.2-1nodesource1 1001
                       22.22.1-1nodesource1 1001
                       22.22.0-1nodesource1 1001
                       22.21.0-1nodesource1 1001
                       22.20.0-1nodesource1 1001
                       22.19.0-1nodesource1 1001
                       22.18.0-1nodesource1 1001
                       22.17.1-1nodesource1 1001
                       22.17.0-1nodesource1 1001
                       22.16.0-1nodesource1 1001
                       22.15.1-1nodesource1 1001
                       22.15.0-1nodesource1 1001
                       22.14.0-1nodesource1 1001
                       22.13.1-1nodesource1 1001
                       22.13.0-1nodesource1 1001
                       22.12.0-1nodesource1 1001
                       22.11.0-1nodesource1 1001
                       22.10.0-1nodesource1 1001
                       22.9.0-1nodesource1 1001
                       22.8.0-1nodesource1 1001
                       22.7.0-1nodesource1 1001
                       22.6.0-1nodesource1 1001
                       22.5.1-1nodesource1 1001
                       22.5.0-1nodesource1 1001
                       22.4.1-1nodesource1 1001
                       22.4.0-1nodesource1 1001
                       22.3.0-1nodesource1 1001
                       22.2.0-1nodesource1 1001
                       22.1.0-1nodesource1 1001
                       22.0.0-1nodesource1 1001
                       18.20.4+dfsg-1~deb12u2 500
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  No known Vulnerabilities detected!
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  Gartenklo           Gartenklo (version: 7.0.6, hostname: Gartenklo     , alive, uptime: 2765573)
                  Homee               Homee (version: 7.2.2, hostname: Homee         , alive, uptime: 53051)
                  Kellerkind          Kellerkind (version: 7.1.2, hostname: Kellerkind    , alive, uptime: 53047)
                  MotionEye           MotionEye (version: 7.1.2, hostname: MotionEye     , alive, uptime: 53017)
                  PapaHuette          PapaHuette (version: 7.1.2, hostname: PapaHuette    , alive, uptime: 53012)
                  Core adapters versions
                  js-controller:  7.2.2
                  admin:          7.7.22
                  javascript:     9.0.18
                  nodejs modules from github:     3
                  +-- iobroker.daswetter@4.5.3 (git+ssh://git@github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter.git#28a6ccac408698cb2b4733350c45da567357f991)
                  +-- iobroker.ecovacs-deebot@1.4.16-alpha.4 (git+ssh://git@github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot.git#22db1e39d24c855f6ae4eb567e8e9cdaa4ac2524)
                  +-- iobroker.smartthings@0.2.2 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.smartthings.git#b055221990231cf4c8b7fbfd6bee94ff59b0fd75)
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Homee                                    -  enabled, compact disabled, port: 7770, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.alpha-ess.0              : alpha-ess             : Homee                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                  + system.adapter.ankersolix2.0            : ankersolix2           : Homee                                    -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Homee                                    -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : Homee                                    -  enabled, compact disabled
                    system.adapter.devices.0                : devices               : Homee                                    -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Homee                                    -  enabled, compact disabled
                    system.adapter.ds18b20.1                : ds18b20               : Kellerkind                               - disabled, compact disabled
                    system.adapter.ds18b20.3                : ds18b20               : PapaHuette                               - disabled, compact disabled
                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : Homee                                    -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Homee                                    -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : Homee                                    -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.email.0                  : email                 : Homee                                    -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: Homee                                    -  enabled, compact disabled
                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : Homee                                    -  enabled, compact disabled
                    system.adapter.flexcharts.0             : flexcharts            : Homee                                    -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.growatt.0                : growatt               : Homee                                    -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.growatt.1                : growatt               : Homee                                    -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : Homee                                    -  enabled, compact disabled
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : Homee                                    -  enabled, compact disabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : Homee                                    -  enabled
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Homee                                    -  enabled, compact disabled, port: 8086
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Homee                                    -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : Homee                                    -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : Homee                                    -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Homee                                    -  enabled, compact disabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : Homee                                    - disabled, compact disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.nina.0                   : nina                  : Homee                                    -  enabled, compact disabled
                    system.adapter.pegelalarm.0             : pegelalarm            : Homee                                    -  enabled, compact disabled
                    system.adapter.pegelalarm.1             : pegelalarm            : Homee                                    -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : Homee                                    -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.refoss.0                 : refoss                : Homee                                    -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Homee                                    -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : Kellerkind                               -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.rpi2.2                   : rpi2                  : MotionEye                                -  enabled
                  + system.adapter.rpi2.3                   : rpi2                  : PapaHuette                               -  enabled, compact disabled
                    system.adapter.rpi2.4                   : rpi2                  : Gartenklo                                - disabled, compact disabled
                    system.adapter.semp.0                   : semp                  : Homee                                    - disabled, compact disabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Homee                                    -  enabled, compact disabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Homee                                    - disabled, compact disabled
                  + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : Homee                                    -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Homee                                    -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : Homee                                    -  enabled
                  + system.adapter.systeminfo.1             : systeminfo            : Kellerkind                               -  enabled
                  + system.adapter.systeminfo.2             : systeminfo            : MotionEye                                -  enabled
                  + system.adapter.systeminfo.3             : systeminfo            : PapaHuette                               -  enabled
                    system.adapter.systeminfo.4             : systeminfo            : Gartenklo                                - disabled
                  + system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : Homee                                    -  enabled, compact enabled (group 1)
                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : Homee                                    -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : Homee                                    -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Homee                                    -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : Homee                                    -  enabled, compact disabled
                    system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : Homee                                    -  enabled
                    system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : Homee                                    -  enabled
                    system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: Homee                                    -  enabled
                    system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: Homee                                    -  enabled
                    system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: Homee                                    -  enabled
                    system.adapter.vis-2-widgets-radar-trap.0: vis-2-widgets-radar-trap: Homee                                    -  enabled
                    system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: vis-2-widgets-weather-and-heating: Homee                                    -  enabled
                  + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : Homee                                    -  enabled, compact disabled
                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : Homee                                    -  enabled
                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : Homee                                    -  enabled
                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : Homee                                    -  enabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Homee                                    -  enabled
                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : Homee                                    -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : Homee                                    -  enabled, compact disabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : Homee                                    -  enabled
                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : Homee                                    -  enabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : Homee                                    -  enabled
                    system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : Homee                                    -  enabled
                    system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : Homee                                    -  enabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : Homee                                    -  enabled
                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : Homee                                    -  enabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : Homee                                    - disabled, compact disabled
                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : Homee                                    - disabled, compact disabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : Homee                                    -  enabled, compact disabled, port: 7777, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.worx.2                   : worx                  : PapaHuette                               -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.ws.0                     : ws                    : Homee                                    -  enabled, compact disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                  │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                  │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                  Upgrade policy: none
                  Installed ioBroker-Adapters
                  │ (index) │ id                                                 │ name                                │ version          │ upgrade policy │
                  │ 0       │ 'system.adapter.admin'                             │ 'admin'                             │ '7.7.22'         │ 'none'         │
                  │ 1       │ 'system.adapter.alpha-ess'                         │ 'alpha-ess'                         │ '3.0.1'          │ 'none'         │
                  │ 2       │ 'system.adapter.ankersolix2'                       │ 'ankersolix2'                       │ '2.4.1'          │ 'none'         │
                  │ 3       │ 'system.adapter.backitup'                          │ 'backitup'                          │ '3.3.14'         │ 'none'         │
                  │ 4       │ 'system.adapter.daswetter'                         │ 'daswetter'                         │ '4.5.3'          │ 'none'         │
                  │ 5       │ 'system.adapter.devices'                           │ 'devices'                           │ '1.2.14'         │ 'none'         │
                  │ 6       │ 'system.adapter.discovery'                         │ 'discovery'                         │ '5.0.0'          │ 'none'         │
                  │ 7       │ 'system.adapter.ds18b20'                           │ 'ds18b20'                           │ '3.0.1'          │ 'none'         │
                  │ 8       │ 'system.adapter.dwd'                               │ 'dwd'                               │ '2.8.5'          │ 'none'         │
                  │ 9       │ 'system.adapter.echarts'                           │ 'echarts'                           │ '3.1.0'          │ 'none'         │
                  │ 10      │ 'system.adapter.ecovacs-deebot'                    │ 'ecovacs-deebot'                    │ '1.4.16-alpha.4' │ 'none'         │
                  │ 11      │ 'system.adapter.email'                             │ 'email'                             │ '2.0.4'          │ 'none'         │
                  │ 12      │ 'system.adapter.energiefluss-erweitert'            │ 'energiefluss-erweitert'            │ '0.8.1'          │ 'none'         │
                  │ 13      │ 'system.adapter.feiertage'                         │ 'feiertage'                         │ '1.3.0'          │ 'none'         │
                  │ 14      │ 'system.adapter.flexcharts'                        │ 'flexcharts'                        │ '0.6.1'          │ 'none'         │
                  │ 15      │ 'system.adapter.growatt'                           │ 'growatt'                           │ '3.3.1'          │ 'none'         │
                  │ 16      │ 'system.adapter.homeconnect'                       │ 'homeconnect'                       │ '1.5.2'          │ 'none'         │
                  │ 17      │ 'system.adapter.ical'                              │ 'ical'                              │ '1.19.7'         │ 'none'         │
                  │ 18      │ 'system.adapter.icons-mfd-svg'                     │ 'icons-mfd-svg'                     │ '1.2.0'          │ 'none'         │
                  │ 19      │ 'system.adapter.influxdb'                          │ 'influxdb'                          │ '4.0.2'          │ 'none'         │
                  │ 20      │ 'system.adapter.javascript'                        │ 'javascript'                        │ '9.0.18'         │ 'none'         │
                  │ 21      │ 'system.adapter.modbus'                            │ 'modbus'                            │ '8.0.3'          │ 'none'         │
                  │ 22      │ 'system.adapter.mqtt'                              │ 'mqtt'                              │ '6.1.4'          │ 'none'         │
                  │ 23      │ 'system.adapter.nina'                              │ 'nina'                              │ '0.0.25'         │ 'none'         │
                  │ 24      │ 'system.adapter.pegelalarm'                        │ 'pegelalarm'                        │ '1.3.12'         │ 'none'         │
                  │ 25      │ 'system.adapter.pollenflug'                        │ 'pollenflug'                        │ '2.0.0'          │ 'none'         │
                  │ 26      │ 'system.adapter.refoss'                            │ 'refoss'                            │ '1.3.0'          │ 'none'         │
                  │ 27      │ 'system.adapter.rpi2'                              │ 'rpi2'                              │ '2.4.0'          │ 'none'         │
                  │ 28      │ 'system.adapter.semp'                              │ 'semp'                              │ '1.5.4'          │ 'none'         │
                  │ 29      │ 'system.adapter.shelly'                            │ 'shelly'                            │ '10.6.1'         │ 'none'         │
                  │ 30      │ 'system.adapter.smartmeter'                        │ 'smartmeter'                        │ '3.4.0'          │ 'none'         │
                  │ 31      │ 'system.adapter.smartthings'                       │ 'smartthings'                       │ '0.2.2'          │ 'none'         │
                  │ 32      │ 'system.adapter.sonoff'                            │ 'sonoff'                            │ '3.3.0'          │ 'none'         │
                  │ 33      │ 'system.adapter.systeminfo'                        │ 'systeminfo'                        │ '1.3.0'          │ 'none'         │
                  │ 34      │ 'system.adapter.tahoma'                            │ 'tahoma'                            │ '0.10.4'         │ 'none'         │
                  │ 35      │ 'system.adapter.tankerkoenig'                      │ 'tankerkoenig'                      │ '3.4.0'          │ 'none'         │
                  │ 36      │ 'system.adapter.tibberlink'                        │ 'tibberlink'                        │ '6.0.3'          │ 'none'         │
                  │ 37      │ 'system.adapter.tr-064'                            │ 'tr-064'                            │ '4.3.0'          │ 'none'         │
                  │ 38      │ 'system.adapter.tuya'                              │ 'tuya'                              │ '3.17.0'         │ 'none'         │
                  │ 39      │ 'system.adapter.vis'                               │ 'vis'                               │ '1.5.6'          │ 'none'         │
                  │ 40      │ 'system.adapter.vis-2'                             │ 'vis-2'                             │ '2.10.8'         │ 'none'         │
                  │ 41      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-energy'              │ 'vis-2-widgets-energy'              │ '1.0.2'          │ 'none'         │
                  │ 42      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-gauges'              │ 'vis-2-widgets-gauges'              │ '2.0.2'          │ 'none'         │
                  │ 43      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-inventwo'            │ 'vis-2-widgets-inventwo'            │ '0.5.5'          │ 'none'         │
                  │ 44      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design'       │ 'vis-2-widgets-jaeger-design'       │ '1.4.18'         │ 'none'         │
                  │ 45      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-material'            │ 'vis-2-widgets-material'            │ '1.4.10'         │ 'none'         │
                  │ 46      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-radar-trap'          │ 'vis-2-widgets-radar-trap'          │ '2.3.0'          │ 'none'         │
                  │ 47      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating' │ 'vis-2-widgets-weather-and-heating' │ '1.1.5'          │ 'none'         │
                  │ 48      │ 'system.adapter.vis-bars'                          │ 'vis-bars'                          │ '0.1.4'          │ 'none'         │
                  │ 49      │ 'system.adapter.vis-canvas-gauges'                 │ 'vis-canvas-gauges'                 │ '1.0.1'          │ 'none'         │
                  │ 50      │ 'system.adapter.vis-history'                       │ 'vis-history'                       │ '1.0.0'          │ 'none'         │
                  │ 51      │ 'system.adapter.vis-hqwidgets'                     │ 'vis-hqwidgets'                     │ '1.6.0'          │ 'none'         │
                  │ 52      │ 'system.adapter.vis-icontwo'                       │ 'vis-icontwo'                       │ '2.11.1'         │ 'none'         │
                  │ 53      │ 'system.adapter.vis-inventwo'                      │ 'vis-inventwo'                      │ '3.3.5'          │ 'none'         │
                  │ 54      │ 'system.adapter.vis-jqui-mfd'                      │ 'vis-jqui-mfd'                      │ '1.1.1'          │ 'none'         │
                  │ 55      │ 'system.adapter.vis-justgage'                      │ 'vis-justgage'                      │ '2.1.7'          │ 'none'         │
                  │ 56      │ 'system.adapter.vis-metro'                         │ 'vis-metro'                         │ '1.2.0'          │ 'none'         │
                  │ 57      │ 'system.adapter.vis-plumb'                         │ 'vis-plumb'                         │ '1.0.2'          │ 'none'         │
                  │ 58      │ 'system.adapter.vis-rgraph'                        │ 'vis-rgraph'                        │ '0.0.2'          │ 'none'         │
                  │ 59      │ 'system.adapter.vis-timeandweather'                │ 'vis-timeandweather'                │ '1.2.2'          │ 'none'         │
                  │ 60      │ 'system.adapter.vis-weather'                       │ 'vis-weather'                       │ '2.5.13'         │ 'none'         │
                  │ 61      │ 'system.adapter.weatherunderground'                │ 'weatherunderground'                │ '3.7.0'          │ 'none'         │
                  │ 62      │ 'system.adapter.web'                               │ 'web'                               │ '8.0.0'          │ 'none'         │
                  │ 63      │ 'system.adapter.worx'                              │ 'worx'                              │ '3.2.7'          │ 'none'         │
                  │ 64      │ 'system.adapter.ws'                                │ 'ws'                                │ '4.0.0'          │ 'none'         │
                  ioBroker-Adapter Versions and update status
                  Adapter    "admin"        : 8.0.11   , installed 7.7.22 [Updatable]
                  Adapter    "alpha-ess"    : 3.0.1    , installed 3.0.1
                  Adapter    "ankersolix2"  : 2.4.1    , installed 2.4.1
                  Adapter    "backitup"     : 4.0.3    , installed 3.3.14 [Updatable]
                  Adapter    "daswetter"    : 4.5.9    , installed 4.5.3  [Updatable]
                  Adapter    "devices"      : 1.2.14   , installed 1.2.14
                  Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.16-alpha.4
                  Adapter    "email"        : 3.0.0    , installed 2.0.4  [Updatable]
                  Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
                  Adapter    "feiertage"    : 1.4.0    , installed 1.3.0  [Updatable]
                  Adapter    "flexcharts"   : 0.7.2    , installed 0.6.1  [Updatable]
                  Adapter    "growatt"      : 3.3.1    , installed 3.3.1
                  Adapter    "homeconnect"  : 1.6.1    , installed 1.5.2  [Updatable]
                  Adapter    "ical"         : 1.21.0   , installed 1.19.7 [Updatable]
                  Adapter    "javascript"   : 10.1.3   , installed 9.0.18 [Updatable]
                  Controller "js-controller": 7.2.2    , installed 7.2.2
                  Adapter    "modbus"       : 8.0.3    , installed 8.0.3
                  Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
                  Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                  Adapter    "pegelalarm"   : 1.3.12   , installed 1.3.12
                  Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "refoss"       : 1.4.2    , installed 1.3.0  [Updatable]
                  Adapter    "rpi2"         : 3.0.2    , installed 2.4.0  [Updatable]
                  Adapter    "semp"         : 2.0.12   , installed 1.5.4  [Updatable]
                  Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
                  Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                  Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.0.8  [Updatable]
                  Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
                  Adapter    "systeminfo"   : 1.3.0    , installed 1.3.0
                  Adapter    "tahoma"       : 0.10.4   , installed 0.10.4
                  Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                  Adapter    "tibberlink"   : 7.2.1    , installed 6.0.3  [Updatable]
                  Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
                  Adapter    "vis-2"        : 2.13.8   , installed 2.10.8 [Updatable]
                  Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                  Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.2, installed 2.0.2
                  Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 1.8.1, installed 0.5.5 [Updatable]
                  Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.4.19, installed 1.4.18 [Updatable]
                  Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.6.1, installed 1.4.10 [Updatable]
                  Adapter    "vis-2-widgets-radar-trap": 2.3.0, installed 2.3.0
                  Adapter    "vis-2-widgets-weather-and-heating": 1.4.2, installed 1.1.5 [Updatable]
                  Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.1    , installed 1.6.0  [Updatable]
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.6   , installed 2.11.1 [Updatable]
                  Adapter    "vis-inventwo" : 4.1.1    , installed 3.3.5  [Updatable]
                  Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.1  [Updatable]
                  Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
                  Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.13   , installed 2.5.13
                  Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                  Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
                  Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.0.0  [Updatable]
                  Objects and States
                  Objects:        14685
                  States:         13988
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  Get:4 http://archive.raspbian.org/raspbian bookworm InRelease [15.0 kB]
                  Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                  Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                  Get:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B]
                  Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                  Fetched 21.9 kB in 3s (7579 B/s)
                  Reading package lists...
                  Pending systemupdates: 5
                  *** Listening Ports ***
                  Netid State  Recv-Q Send-Q               Local Address:Port          Peer Address:PortProcess
                  udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:mdns               0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=577,fd=12))
                  udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:54685              0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=577,fd=14))
                  udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:9988               0.0.0.0:*    users:(("io.refoss.0",pid=48287,fd=30))
                  udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:9989               0.0.0.0:*    users:(("io.refoss.0",pid=48287,fd=31))
                  udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:6666               0.0.0.0:*    users:(("io.tuya.0",pid=6025,fd=39))
                  udp   UNCONN 0      0                          0.0.0.0:6667               0.0.0.0:*    users:(("io.tuya.0",pid=6025,fd=40))
                  udp   UNCONN 0      0                                *:45146                    *:*    users:(("avahi-daemon",pid=577,fd=15))
                  udp   UNCONN 0      0      [fe80::c6ff:9450:1664:9ea1]:dhcpv6-client            *:*    users:(("NetworkManager",pid=714,fd=22))
                  udp   UNCONN 0      0      [fe80::bed5:dd6b:3cd1:c961]:dhcpv6-client            *:*    users:(("NetworkManager",pid=714,fd=35))
                  udp   UNCONN 0      0                                *:mdns                     *:*    users:(("avahi-daemon",pid=577,fd=13))
                  tcp   LISTEN 0      511                        0.0.0.0:1886               0.0.0.0:*    users:(("io.mqtt.0",pid=5887,fd=35))
                  tcp   LISTEN 0      511                        0.0.0.0:1887               0.0.0.0:*    users:(("io.mqtt.0",pid=5887,fd=36))
                  tcp   LISTEN 0      511                        0.0.0.0:1881               0.0.0.0:*    users:(("io.shelly.0",pid=5995,fd=37))
                  tcp   LISTEN 0      511                        0.0.0.0:1883               0.0.0.0:*    users:(("io.sonoff.0",pid=5971,fd=37))
                  tcp   LISTEN 0      128                        0.0.0.0:ssh                0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=778,fd=3))
                  tcp   LISTEN 0      4096                     127.0.0.1:omniorb            0.0.0.0:*    users:(("influxd",pid=954,fd=6))
                  tcp   LISTEN 0      511                        0.0.0.0:9000               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=5693,fd=29))
                  tcp   LISTEN 0      511                        0.0.0.0:9001               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=5693,fd=23))
                  tcp   LISTEN 0      128                      127.0.0.1:ipp                0.0.0.0:*    users:(("cupsd",pid=14112,fd=7))
                  tcp   LISTEN 0      128                           [::]:ssh                   [::]:*    users:(("sshd",pid=778,fd=4))
                  tcp   LISTEN 0      511                              *:7770                     *:*    users:(("io.admin.0",pid=5720,fd=40))
                  tcp   LISTEN 0      511                              *:7777                     *:*    users:(("io.web.0",pid=6338,fd=35))
                  tcp   LISTEN 0      511                              *:8084                     *:*    users:(("io.ws.0",pid=6360,fd=34))
                  tcp   LISTEN 0      4096                             *:8086                     *:*    users:(("influxd",pid=954,fd=93))
                  tcp   LISTEN 0      128                          [::1]:ipp                   [::]:*    users:(("cupsd",pid=14112,fd=6))
                  tcp   LISTEN 0      4096                             *:3000                     *:*    users:(("grafana",pid=1108,fd=76))
                  2026-09-03 12:04:54.917  - info: shelly.0 (5995) [MQTT] Device with client id "shelly1minig3-3030f9e577fc" connected from 192.168.178.147!
                  2026-09-03 12:04:55.934  - info: shelly.0 (5995) [MQTT] Client Error: 192.168.178.8 (shelly1minig3 / shelly1minig3-5432045eaa24 / shelly1minig3#5432045eaa24#1) (Error: read ECONNRESET)
                  2026-09-03 12:04:56.602  - debug: refoss.0 (48287) [onlineStatusCheck] Checking refossem06#c4e7ae11bfe8 on 192.168.178.67:80
                  2026-09-03 12:04:57.329  - debug: mqtt.0 (5887) Client [Wemos_.81_0] pingreq
                  2026-09-03 12:04:58.133  - info: shelly.0 (5995) [MQTT] Device with client id "shelly1minig3-3030f9e577fc" initialized.
                  2026-09-03 12:05:00.223  - info: influxdb.0 (5745) enabled logging of Anker Solix Batterieleistung %, Alias=true
                  2026-09-03 12:05:00.322  - info: influxdb.0 (5745) enabled logging of Anker Solix Batterieleistung %, Alias=true
                  2026-09-03 12:05:00.962  - info: refoss.0 (48287) [检查mConsumeX] 通道1: mConsumeX存在=false, mConsumeX值=undefined
                  2026-09-03 12:05:00.963  - info: refoss.0 (48287) [检查mConsumeX] 通道2: mConsumeX存在=false, mConsumeX值=undefined
                  2026-09-03 12:05:00.963  - info: refoss.0 (48287) [检查mConsumeX] 通道3: mConsumeX存在=false, mConsumeX值=undefined
                  2026-09-03 12:05:00.964  - info: refoss.0 (48287) [检查mConsumeX] 通道4: mConsumeX存在=false, mConsumeX值=undefined
                  2026-09-03 12:05:00.966  - info: refoss.0 (48287) [检查mConsumeX] 通道5: mConsumeX存在=false, mConsumeX值=undefined
                  2026-09-03 12:05:00.967  - info: refoss.0 (48287) [检查mConsumeX] 通道6: mConsumeX存在=false, mConsumeX值=undefined
                  2026-09-03 12:05:01.029  - error: ankersolix2.0 (6528) setControlByAdapter: AxiosError: Request failed with status code 400
                  2026-09-03 12:05:01.373  - debug: mqtt.0 (5887) Client [Wemos_.81_0] received publish package {"cmd":"publish","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":59,"topic":"Wemos .81/Füllstand Regentonne/Füllstand Regentonne","payload":{"type":"Buffer","data":[48,46,48,48]}}
                  2026-09-03 12:05:01.373  - debug: mqtt.0 (5887) Server received "Wemos .81/Füllstand Regentonne/Füllstand Regentonne" (number): 0
                  2026-09-03 12:05:01.417  - silly: mqtt.0 (5887) States user redis pmessage mqtt.0.*/mqtt.0.Wemos_.81.Füllstand_Regentonne.Füllstand_Regentonne:{"val":0,"ack":true,"ts":1788429901408,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1729669186761}
                  2026-09-03 12:05:01.418  - debug: mqtt.0 (5887) stateChange mqtt.0.Wemos_.81.Füllstand_Regentonne.Füllstand_Regentonne: {"val":0,"ack":true,"ts":1788429901408,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1729669186761}
                  2026-09-03 12:05:01.642  - debug: mqtt.0 (5887) Client [Wemos_.81_0] received publish package {"cmd":"publish","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":54,"topic":"Wemos .81/Füllstand Brunnen/Füllstand Brunnen","payload":{"type":"Buffer","data":[50,55,46,52,50]}}
                  2026-09-03 12:05:01.643  - debug: mqtt.0 (5887) Server received "Wemos .81/Füllstand Brunnen/Füllstand Brunnen" (number): 27.42
                  2026-09-03 12:05:01.734  - silly: mqtt.0 (5887) States user redis pmessage mqtt.0.*/mqtt.0.Wemos_.81.Füllstand_Brunnen.Füllstand_Brunnen:{"val":27.42,"ack":true,"ts":1788429901700,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1788429901700}
                  2026-09-03 12:05:01.738  - debug: mqtt.0 (5887) stateChange mqtt.0.Wemos_.81.Füllstand_Brunnen.Füllstand_Brunnen: {"val":27.42,"ack":true,"ts":1788429901700,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1788429901700}
                  2026-09-03 12:05:04.881  - info: shelly.0 (5995) [MQTT] Device with client id "shelly1minig3-5432045eaa24" connected from 192.168.178.8!
                  2026-09-03 12:05:07.673  - info: shelly.0 (5995) [MQTT] Device with client id "shelly1minig3-5432045eaa24" initialized.
                  2026-09-03 12:05:07.856  - debug: mqtt.0 (5887) Client [Wemos_.81_0] pingreq
                  ============= Mark until here for C&P =============
                  iob diag has finished.
                  pi@Homee:~ $ *** ioBroker Diagnosis ***
                  -bash: Bookshelf: Kommando nicht gefunden.
                  -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Symbol »(«
                  -bash: The: Kommando nicht gefunden.
                  -bash: https://forum.iobroker.net: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                  wie geht es jetzt weiter?
                  • SMSS SMS
                    bash
                    Script v.2026-08-30
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Unknown
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64bit
                    CPU threads     : 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    HOME=/home/pi
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Session:                tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           209M          0B        209M
                             7820 M total memory
                             4635 M used memory
                              375 M free memory
                              193 M buffer memory
                             2725 M swap cache
                              199 M total swap
                                0 M used swap
                              199 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    9.8G    /var/
                    4.4G    /var/lib
                    4.1G    /var/log
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.9.8
                    /usr/bin/npx            10.9.8
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    admin:          7.7.22
                    javascript:     9.0.18
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        14685
                    States:         13988
                    @SMS
                    Du bringst das Betriebssystem auf den letzten Stand, bringst den ioBroker auf den letzten Stand, ziehst ein Backup von dem dann aktuellen ioBroker, installierst den Host komplett neu und spielst dann dein Backup wieder ein.
                    Und die ganze Übung dann auch für das Kellerkind und den Gartenklo usw.
                    SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
                      @SMS
                      SMSS Offline
                      SMSS Offline
                      SMS
                      schrieb am zuletzt editiert von SMS
                      @Thomas-Braun
                      Puuhh, das wird spaßig!
                      Was meinst du mit letztem Stand?
                      Stimmt denn generell meine Update Reihenfolge?
                      Die Anleitung ist noch aktuell?
                      https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                      • SMSS SMS
                        @Thomas-Braun
                        @SMS sagte:
                        Es werden keine offenen Updates mehr angezeigt. Weder für das Betriebssystem,noch für den ioBroker
                          @SMS sagte:
                          SMSS Offline
                          SMSS Offline
                          SMS
                          @SMS sagte:
                          Das mache ich mit:
                          sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                          sudo reboot
                          iob stop
                          iob fix
                          iob update
                          iob upgrade self
                          sudo reboot
                          • SMSS SMS
                            @SMS sagte:
                            Das mache ich mit:
                            sudo reboot
                            iob stop
                            iob fix
                            iob update
                            iob upgrade self
                            sudo reboot
                            @SMS
                            Ja, wenn die Quellen passen zumindest.
                            • SMSS Offline
                              SMSS Offline
                              SMS
                              Naja, das weiß ich ja nicht 😞
                              Stimmt deine o.g. Anleitung noch?
                              • SMSS SMS
                                @SMS
                                Deswegen gibt es ja Meldungen der Befehle...
                                • SMSS SMS
                                  @SMS sagte:
                                  Ja, für Raspberry gilt das noch in der Form.
                                  • SMSS Offline
                                    SMSS Offline
                                    SMS
                                    sehe jetzt keine Fehlermeldungen:
                                    pi@Homee:~ $ sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                                    OK:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                    OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                    OK:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                    OK:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                    OK:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                    Holen:6 http://archive.raspbian.org/raspbian bookworm InRelease [15,0 kB]
                                    OK:7 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                    Es wurden 21,9 kB in 2 s geholt (11,8 kB/s).
                                    Aktualisierung für 6 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                                    Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                                      chromium-browser chromium-browser-l10n chromium-codecs-ffmpeg-extra edid-decode libbasicusageenvironment1 libc++1-16 libc++abi1-16 libcamera0.2 libcamera0.3 libcamera0.4 libgroupsock8 liblivemedia77 libqt5qmlworkerscript5
                                      libqt5quickcontrols2-5 libqt5quicktemplates2-5 libunwind-16 libwlroots12 libwpe-1.0-1 libwpebackend-fdo-1.0-1 linux-headers-6.12.20+rpt-common-rpi linux-headers-6.12.25+rpt-common-rpi linux-headers-6.12.34+rpt-common-rpi
                                      linux-headers-6.12.47+rpt-common-rpi linux-headers-6.12.75+rpt-common-rpi linux-headers-6.6.20+rpt-common-rpi linux-headers-6.6.28+rpt-common-rpi linux-headers-6.6.31+rpt-common-rpi linux-headers-6.6.47+rpt-common-rpi
                                      linux-headers-6.6.51+rpt-common-rpi linux-headers-6.6.62+rpt-common-rpi linux-headers-6.6.74+rpt-common-rpi linux-kbuild-6.12.20+rpt linux-kbuild-6.12.25+rpt linux-kbuild-6.12.34+rpt linux-kbuild-6.12.47+rpt linux-kbuild-6.12.75+rpt
                                      linux-kbuild-6.6.20+rpt linux-kbuild-6.6.28+rpt linux-kbuild-6.6.31+rpt linux-kbuild-6.6.47+rpt linux-kbuild-6.6.51+rpt linux-kbuild-6.6.62+rpt linux-kbuild-6.6.74+rpt lxplug-network musl python3-gi-cairo python3-v4l2
                                      qml-module-qtgraphicaleffects qml-module-qtquick-controls2 qml-module-qtquick-layouts qml-module-qtquick-templates2 qml-module-qtquick-window2 qml-module-qtquick2
                                    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                                    Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                      influxdata-archive-keyring
                                    Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
                                      grafana influxdb libdebuginfod-common libgdata-common libldap-common libsecret-common
                                    6 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                    Es müssen 381 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                    Nach dieser Operation werden 1.228 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                    Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                                    Holen:1 http://archive.raspbian.org/raspbian bookworm/main armhf libdebuginfod-common all 0.188-2.1+rpi1 [21,7 kB]
                                    Holen:2 http://archive.raspbian.org/raspbian bookworm/main armhf libgdata-common all 0.18.1-2+rpi1 [110 kB]
                                    Holen:3 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 influxdata-archive-keyring all 2026.01.09 [10,7 kB]
                                    Holen:4 http://archive.raspbian.org/raspbian bookworm/main armhf libldap-common all 2.5.13+dfsg-5+rpi1 [29,5 kB]
                                    Holen:5 http://archive.raspbian.org/raspbian bookworm/main armhf libsecret-common all 0.20.5-3+rpi1 [28,5 kB]
                                    Holen:6 https://apt.grafana.com stable/main arm64 grafana arm64 13.2.1 [343 MB]
                                    Holen:7 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 influxdb arm64 1.12.4-1 [37,4 MB]
                                    Es wurden 381 MB in 42 s geholt (9.099 kB/s).
                                    Changelogs werden gelesen... Fertig
                                    Vorkonfiguration der Pakete ...
                                    (Lese Datenbank ... 263913 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../0-libdebuginfod-common_0.188-2.1+rpi1_all.deb ...
                                    Entpacken von libdebuginfod-common (0.188-2.1+rpi1) über (0.188-2.1) ...
                                    dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/etc/debuginfod« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../1-grafana_13.2.1_arm64.deb ...
                                    Entpacken von grafana (13.2.1) über (13.2.0) ...
                                    Vormals nicht ausgewähltes Paket influxdata-archive-keyring wird gewählt.
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../2-influxdata-archive-keyring_2026.01.09_all.deb ...
                                    Entpacken von influxdata-archive-keyring (2026.01.09) ...
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../3-influxdb_1.12.4-1_arm64.deb ...
                                    Entpacken von influxdb (1.12.4-1) über (1.12.2-1) ...
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../4-libgdata-common_0.18.1-2+rpi1_all.deb ...
                                    Entpacken von libgdata-common (0.18.1-2+rpi1) über (0.18.1-2) ...
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../5-libldap-common_2.5.13+dfsg-5+rpi1_all.deb ...
                                    Entpacken von libldap-common (2.5.13+dfsg-5+rpi1) über (2.5.13+dfsg-5) ...
                                    Vorbereitung zum Entpacken von .../6-libsecret-common_0.20.5-3+rpi1_all.deb ...
                                    Entpacken von libsecret-common (0.20.5-3+rpi1) über (0.20.5-3) ...
                                    libdebuginfod-common (0.188-2.1+rpi1) wird eingerichtet ...
                                    libgdata-common (0.18.1-2+rpi1) wird eingerichtet ...
                                    influxdb (1.12.4-1) wird eingerichtet ...
                                    Konfigurationsdatei »/etc/influxdb/influxdb.conf«
                                     ==> Geändert (von Ihnen oder von einem Skript) seit der Installation.
                                     ==> Paketverteiler hat eine aktualisierte Version herausgegeben.
                                       Wie möchten Sie vorgehen? Ihre Wahlmöglichkeiten sind:
                                        Y oder I : Die Version des Paket-Betreuers installieren
                                        N oder O : Die momentan installierte Version beibehalten
                                           D     : Die Unterschiede zwischen den Versionen anzeigen
                                           Z     : Eine Shell starten, um die Situation zu begutachten
                                     Der Standardweg ist das Beibehalten der momentanen Version.
                                    *** influxdb.conf (Y/I/N/O/D/Z) [Vorgabe=N] ? y
                                    Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/influxdb/influxdb.conf wird installiert ...
                                    Synchronizing state of influxdb.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
                                    Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable influxdb
                                    libldap-common (2.5.13+dfsg-5+rpi1) wird eingerichtet ...
                                    influxdata-archive-keyring (2026.01.09) wird eingerichtet ...
                                    grafana (13.2.1) wird eingerichtet ...
                                    Neue Version der Konfigurationsdatei /usr/lib/systemd/system/grafana-server.service wird installiert ...
                                    Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of grafana-server.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
                                    Restarting grafana-server service... OK
                                    libsecret-common (0.20.5-3+rpi1) wird eingerichtet ...
                                    • SMSS SMS
                                      @SMS sagte:
                                      sudo apt autoremove
                                      Danach nochmal sauber neustarten und dann schauen, ob noch Updates gemeldet werden.
                                      Sollte aber eigentlich dann Null sein.
                                      Wenn es Hinweise auf geänderte conf-Dateien gibt, dann schaut man sich die Unterschiede an.
                                      Generell empfehle ich aber auch dann die Version des Paketerstellers zu übernehmen, es sein denn man hat da bewusst andere Dinge eingetragen. Das wird aber vermutlich bei dir und der /etc/influxdb/influxdb.conf nicht der Fall sein.
                                      • SMSS Offline
                                        SMSS Offline
                                        SMS
                                        gibt es einen Befehl, mit dem ich alle Adapter aktualisieren kann oder macht das keinen Sinn?
                                        • SMSS SMS
                                          @SMS
                                          iob update
                                          iob upgrade all -y
                                          Macht aber keinen Sinn, das ungelesen alles abzunicken. Insbesondere nicht, wenn es dann so massiv viel ist, was da dann angespült wird.
                                          Auf der anderen Seite ist es aber auch schwieriger diese ganzen Änderungen im einzelnen richtig zu bewerten und zu berücksichtigen.
                                          Weswegen man auch tunlichst nicht so einen Rückstand auflaufen lässt...
