nodejs in veralteter Installation nicht updatebar
Passt das so jetzt?
pi@Homee:~ $ iob nodejs-update [sudo] Passwort für pi: [INFO] No specific version given. Installing recommended version from Node.js v.22 tree. [INFO] Current Node.js version: not installed [INFO] Stopping ioBroker with 'iob stop'... [INFO] ioBroker stopped successfully. [INFO] Node.js paths are correct. [INFO] Removing old Node.js versions... [INFO] Setting up NodeSource repository for Node.js 22... [INFO] Downloading NodeSource GPG key... [INFO] Verifying GPG key fingerprint... [INFO] GPG key fingerprint verified successfully: 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 [INFO] Creating NodeSource repository file... [INFO] Setting repository pin priority... [INFO] NodeSource repository configured successfully and will remain in the system. [INFO] Checking if nodejs package is on hold... [INFO] nodejs package is not on hold. [INFO] Updating package lists... OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease OK:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease OK:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease Holen:5 http://archive.raspbian.org/raspbian bookworm InRelease [15,0 kB] OK:6 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease OK:7 https://apt.grafana.com stable InRelease Holen:8 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6.922 B] Es wurden 21,9 kB in 2 s geholt (14,3 kB/s). Paketlisten werden gelesen… Fertig N: Das Laden der konfigurierten Datei »main/binary-arm64/Packages« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspbian.org/raspbian bookworm InRelease« die Architektur »arm64« nicht unterstützt. N: Das Laden der konfigurierten Datei »contrib/binary-arm64/Packages« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspbian.org/raspbian bookworm InRelease« die Architektur »arm64« nicht unterstützt. N: Das Laden der konfigurierten Datei »non-free/binary-arm64/Packages« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspbian.org/raspbian bookworm InRelease« die Architektur »arm64« nicht unterstützt. [INFO] Installing Node.js 22... Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt. (Lese Datenbank ... 258052 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.) Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_22.23.2-1nodesource1_arm64.deb ... Entpacken von nodejs (22.23.2-1nodesource1) ... nodejs (22.23.2-1nodesource1) wird eingerichtet ... Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ... [INFO] Node.js v22.23.2 installed successfully. [INFO] Checking npm dependencies for compatibility with Node.js 22... [INFO] No compatibility issues found. [INFO] Starting ioBroker with 'iob start'... [INFO] ioBroker started successfully. [INFO] Node.js update completed successfully! [INFO] The NodeSource repository has been permanently added to your system. [INFO] You can now update Node.js in the future using: sudo apt update && sudo apt upgrade nodejs [WARN] DO NOT use 'nodejs-update' as part of your regular update process! [WARN] DO NOT use node version managers like 'nvm', 'n' and others in parallel. They will break your installation! [INFO] Cleaning up temporary files... pi@Homee:~ $Ich soll doch jetzt das hier machen
sudo apt update && sudo apt upgrade nodejs? Verstehe ich das richtig?danach ein reboot?
Passt das so jetzt?
*** ioBroker Diagnosis *** Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum: https://forum.iobroker.net Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end. It helps us to help you! ************************************************************************** * Some output is masked. For full results please use 'iob diag --unmask' * ************************************************************************** Press any key to continue ========== Start marking the full check here =========== bash Script v.2026-08-30 *** BASE SYSTEM *** Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Static hostname: Homee Icon name: computer Kernel: Linux 6.12.96+rpt-rpi-v8 Architecture: arm64 OS is similar to: Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4 Docker : false Virtualization : none Unknown Kernel : aarch64 Userland : 64bit System was installed 901 days ago (on 2024-03-15). Systemuptime and Load: 12:02:57 up 15:31, 3 users, load average: 3.01, 2.66, 2.46 CPU threads : 4 *** LIFE CYCLE STATUS *** Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time! *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Thu 2026-09-03 12:02:57 CEST Universal time: Thu 2026-09-03 10:02:57 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': pi HOME=/home/pi GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: Unknown Display-Manager: * lightdm.service - Light Display Manager Desktop: Session: tty Boot Target: multi-user.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 8.2G 4.9G 394M 1.4M 3.1G 3.3G Swap: 209M 0B 209M Total: 8.4G 4.9G 603M Active iob-Instances: 43 7820 M total memory 4635 M used memory 5467 M active memory 1665 M inactive memory 375 M free memory 193 M buffer memory 2725 M swap cache 199 M total swap 0 M used swap 199 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 12:02:57 up 15:32, 3 users, load average: 3.01, 2.66, 2.46 Tasks: 249 total, 2 running, 247 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 0.0 us, 20.0 sy, 0.0 ni, 80.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 7820.7 total, 375.4 free, 4635.7 used, 2918.6 buff/cache MiB Swap: 200.0 total, 200.0 free, 0.0 used. 3185.0 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 3.6G 0 3.6G 0% /dev tmpfs tmpfs 1.6G 1.3M 1.6G 1% /run /dev/mmcblk0p2 ext4 117G 85G 27G 76% / tmpfs tmpfs 3.9G 8.0K 3.9G 1% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 16K 5.0M 1% /run/lock /dev/mmcblk0p1 vfat 510M 78M 433M 16% /boot/firmware tmpfs tmpfs 783M 44K 783M 1% /run/user/1000 Messages concerning filesystems in dmesg (Last 15 lines only): [Wed Sep 2 20:30:59 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 ro with ordered data mode. Quota mode: none. [Wed Sep 2 20:31:02 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 r/w. Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime,commit=600 `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 9.8G /var/ 4.4G /var/lib 4.1G /var/log/journal/6c7cbef6aa2e4815900727fbf6286f9a 4.1G /var/log/journal 4.1G /var/log Archived and active journals take up 4.0G in the file system. /opt/iobroker/backups: 62G /opt/iobroker/backups/ 4.0K /opt/iobroker/backups/influxDB_2026_06_13-01_30_30_backupiobroker /opt/iobroker/iobroker-data: 771M /opt/iobroker/iobroker-data/ 642M /opt/iobroker/iobroker-data/files 269M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2 127M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/widgets 102M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects The five largest files in iobroker-data are: 27M /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map 22M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 19M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.fbd6d426.js.map 19M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map 17M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.08657bf6.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D306MB4E-if00-port0 *** ZigBee Settings *** No nvbackup.json found. *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v22.23.2 /usr/bin/node v22.23.2 /usr/bin/npm 10.9.8 /usr/bin/npx 10.9.8 ✓ Node.js installation is correct nodejs: Installed: 22.23.2-1nodesource1 Candidate: 22.23.2-1nodesource1 Version table: *** 22.23.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 22.23.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.23.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.22.3-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.22.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.22.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.22.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.21.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.20.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.4.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 18.20.4+dfsg-1~deb12u2 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages 500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected Checking for nodejs vulnerability: No known Vulnerabilities detected! *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: Gartenklo Gartenklo (version: 7.0.6, hostname: Gartenklo , alive, uptime: 2765573) Homee Homee (version: 7.2.2, hostname: Homee , alive, uptime: 53051) Kellerkind Kellerkind (version: 7.1.2, hostname: Kellerkind , alive, uptime: 53047) MotionEye MotionEye (version: 7.1.2, hostname: MotionEye , alive, uptime: 53017) PapaHuette PapaHuette (version: 7.1.2, hostname: PapaHuette , alive, uptime: 53012) Core adapters versions js-controller: 7.2.2 admin: 7.7.22 javascript: 9.0.18 nodejs modules from github: 3 +-- iobroker.daswetter@4.5.3 (git+ssh://git@github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter.git#28a6ccac408698cb2b4733350c45da567357f991) +-- iobroker.ecovacs-deebot@1.4.16-alpha.4 (git+ssh://git@github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot.git#22db1e39d24c855f6ae4eb567e8e9cdaa4ac2524) +-- iobroker.smartthings@0.2.2 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.smartthings.git#b055221990231cf4c8b7fbfd6bee94ff59b0fd75) Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : Homee - enabled, compact disabled, port: 7770, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.alpha-ess.0 : alpha-ess : Homee - enabled, compact enabled (group 1) + system.adapter.ankersolix2.0 : ankersolix2 : Homee - enabled, compact disabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : Homee - enabled, compact disabled + system.adapter.daswetter.0 : daswetter : Homee - enabled, compact disabled system.adapter.devices.0 : devices : Homee - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : Homee - enabled, compact disabled system.adapter.ds18b20.1 : ds18b20 : Kellerkind - disabled, compact disabled system.adapter.ds18b20.3 : ds18b20 : PapaHuette - disabled, compact disabled system.adapter.dwd.0 : dwd : Homee - enabled, compact disabled + system.adapter.echarts.0 : echarts : Homee - enabled, compact disabled + system.adapter.ecovacs-deebot.0 : ecovacs-deebot : Homee - enabled, compact disabled + system.adapter.email.0 : email : Homee - enabled, compact disabled + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: Homee - enabled, compact disabled system.adapter.feiertage.0 : feiertage : Homee - enabled, compact disabled system.adapter.flexcharts.0 : flexcharts : Homee - enabled, compact disabled + system.adapter.growatt.0 : growatt : Homee - enabled, compact disabled + system.adapter.growatt.1 : growatt : Homee - enabled, compact disabled + system.adapter.homeconnect.0 : homeconnect : Homee - enabled, compact disabled system.adapter.ical.0 : ical : Homee - enabled, compact disabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : Homee - enabled + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : Homee - enabled, compact disabled, port: 8086 + system.adapter.javascript.0 : javascript : Homee - enabled, compact disabled + system.adapter.modbus.0 : modbus : Homee - enabled, compact disabled + system.adapter.modbus.1 : modbus : Homee - enabled, compact disabled + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : Homee - enabled, compact disabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0 system.adapter.mqtt.1 : mqtt : Homee - disabled, compact disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.nina.0 : nina : Homee - enabled, compact disabled system.adapter.pegelalarm.0 : pegelalarm : Homee - enabled, compact disabled system.adapter.pegelalarm.1 : pegelalarm : Homee - enabled, compact disabled + system.adapter.pollenflug.0 : pollenflug : Homee - enabled, compact disabled + system.adapter.refoss.0 : refoss : Homee - enabled, compact disabled + system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : Homee - enabled, compact disabled + system.adapter.rpi2.1 : rpi2 : Kellerkind - enabled, compact disabled + system.adapter.rpi2.2 : rpi2 : MotionEye - enabled + system.adapter.rpi2.3 : rpi2 : PapaHuette - enabled, compact disabled system.adapter.rpi2.4 : rpi2 : Gartenklo - disabled, compact disabled system.adapter.semp.0 : semp : Homee - disabled, compact disabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : Homee - enabled, compact disabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0 system.adapter.smartmeter.0 : smartmeter : Homee - disabled, compact disabled + system.adapter.smartthings.0 : smartthings : Homee - enabled, compact disabled + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : Homee - enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.systeminfo.0 : systeminfo : Homee - enabled + system.adapter.systeminfo.1 : systeminfo : Kellerkind - enabled + system.adapter.systeminfo.2 : systeminfo : MotionEye - enabled + system.adapter.systeminfo.3 : systeminfo : PapaHuette - enabled system.adapter.systeminfo.4 : systeminfo : Gartenklo - disabled + system.adapter.tahoma.0 : tahoma : Homee - enabled, compact enabled (group 1) + system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : Homee - enabled, compact disabled + system.adapter.tibberlink.0 : tibberlink : Homee - enabled, compact disabled + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : Homee - enabled, compact disabled + system.adapter.tuya.0 : tuya : Homee - enabled, compact disabled system.adapter.vis-2-widgets-energy.0 : vis-2-widgets-energy : Homee - enabled system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0 : vis-2-widgets-gauges : Homee - enabled system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: Homee - enabled system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: Homee - enabled system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: Homee - enabled system.adapter.vis-2-widgets-radar-trap.0: vis-2-widgets-radar-trap: Homee - enabled system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: vis-2-widgets-weather-and-heating: Homee - enabled + system.adapter.vis-2.0 : vis-2 : Homee - enabled, compact disabled system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars : Homee - enabled system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges : Homee - enabled system.adapter.vis-history.0 : vis-history : Homee - enabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : Homee - enabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : Homee - enabled, compact disabled + system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : Homee - enabled, compact disabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : Homee - enabled system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : Homee - enabled system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : Homee - enabled system.adapter.vis-plumb.0 : vis-plumb : Homee - enabled system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph : Homee - enabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : Homee - enabled system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather : Homee - enabled system.adapter.vis.0 : vis : Homee - disabled, compact disabled system.adapter.weatherunderground.0 : weatherunderground : Homee - disabled, compact disabled + system.adapter.web.0 : web : Homee - enabled, compact disabled, port: 7777, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.worx.2 : worx : PapaHuette - enabled, compact disabled + system.adapter.ws.0 : ws : Homee - enabled, compact disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : Homee - enabled, compact disabled, port: 7770, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : Homee - enabled, compact disabled, port: 8086 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : Homee - enabled, compact disabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.0 : shelly : Homee - enabled, compact disabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : Homee - enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : Homee - enabled, compact disabled, port: 7777, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.ws.0 : ws : Homee - enabled, compact disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories ┌─────────┬────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'Beta (latest)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): Stable (default) Upgrade policy: none Installed ioBroker-Adapters ┌─────────┬────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬──────────────────┬────────────────┐ │ (index) │ id │ name │ version │ upgrade policy │ ├─────────┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┤ │ 0 │ 'system.adapter.admin' │ 'admin' │ '7.7.22' │ 'none' │ │ 1 │ 'system.adapter.alpha-ess' │ 'alpha-ess' │ '3.0.1' │ 'none' │ │ 2 │ 'system.adapter.ankersolix2' │ 'ankersolix2' │ '2.4.1' │ 'none' │ │ 3 │ 'system.adapter.backitup' │ 'backitup' │ '3.3.14' │ 'none' │ │ 4 │ 'system.adapter.daswetter' │ 'daswetter' │ '4.5.3' │ 'none' │ │ 5 │ 'system.adapter.devices' │ 'devices' │ '1.2.14' │ 'none' │ │ 6 │ 'system.adapter.discovery' │ 'discovery' │ '5.0.0' │ 'none' │ │ 7 │ 'system.adapter.ds18b20' │ 'ds18b20' │ '3.0.1' │ 'none' │ │ 8 │ 'system.adapter.dwd' │ 'dwd' │ '2.8.5' │ 'none' │ │ 9 │ 'system.adapter.echarts' │ 'echarts' │ '3.1.0' │ 'none' │ │ 10 │ 'system.adapter.ecovacs-deebot' │ 'ecovacs-deebot' │ '1.4.16-alpha.4' │ 'none' │ │ 11 │ 'system.adapter.email' │ 'email' │ '2.0.4' │ 'none' │ │ 12 │ 'system.adapter.energiefluss-erweitert' │ 'energiefluss-erweitert' │ '0.8.1' │ 'none' │ │ 13 │ 'system.adapter.feiertage' │ 'feiertage' │ '1.3.0' │ 'none' │ │ 14 │ 'system.adapter.flexcharts' │ 'flexcharts' │ '0.6.1' │ 'none' │ │ 15 │ 'system.adapter.growatt' │ 'growatt' │ '3.3.1' │ 'none' │ │ 16 │ 'system.adapter.homeconnect' │ 'homeconnect' │ '1.5.2' │ 'none' │ │ 17 │ 'system.adapter.ical' │ 'ical' │ '1.19.7' │ 'none' │ │ 18 │ 'system.adapter.icons-mfd-svg' │ 'icons-mfd-svg' │ '1.2.0' │ 'none' │ │ 19 │ 'system.adapter.influxdb' │ 'influxdb' │ '4.0.2' │ 'none' │ │ 20 │ 'system.adapter.javascript' │ 'javascript' │ '9.0.18' │ 'none' │ │ 21 │ 'system.adapter.modbus' │ 'modbus' │ '8.0.3' │ 'none' │ │ 22 │ 'system.adapter.mqtt' │ 'mqtt' │ '6.1.4' │ 'none' │ │ 23 │ 'system.adapter.nina' │ 'nina' │ '0.0.25' │ 'none' │ │ 24 │ 'system.adapter.pegelalarm' │ 'pegelalarm' │ '1.3.12' │ 'none' │ │ 25 │ 'system.adapter.pollenflug' │ 'pollenflug' │ '2.0.0' │ 'none' │ │ 26 │ 'system.adapter.refoss' │ 'refoss' │ '1.3.0' │ 'none' │ │ 27 │ 'system.adapter.rpi2' │ 'rpi2' │ '2.4.0' │ 'none' │ │ 28 │ 'system.adapter.semp' │ 'semp' │ '1.5.4' │ 'none' │ │ 29 │ 'system.adapter.shelly' │ 'shelly' │ '10.6.1' │ 'none' │ │ 30 │ 'system.adapter.smartmeter' │ 'smartmeter' │ '3.4.0' │ 'none' │ │ 31 │ 'system.adapter.smartthings' │ 'smartthings' │ '0.2.2' │ 'none' │ │ 32 │ 'system.adapter.sonoff' │ 'sonoff' │ '3.3.0' │ 'none' │ │ 33 │ 'system.adapter.systeminfo' │ 'systeminfo' │ '1.3.0' │ 'none' │ │ 34 │ 'system.adapter.tahoma' │ 'tahoma' │ '0.10.4' │ 'none' │ │ 35 │ 'system.adapter.tankerkoenig' │ 'tankerkoenig' │ '3.4.0' │ 'none' │ │ 36 │ 'system.adapter.tibberlink' │ 'tibberlink' │ '6.0.3' │ 'none' │ │ 37 │ 'system.adapter.tr-064' │ 'tr-064' │ '4.3.0' │ 'none' │ │ 38 │ 'system.adapter.tuya' │ 'tuya' │ '3.17.0' │ 'none' │ │ 39 │ 'system.adapter.vis' │ 'vis' │ '1.5.6' │ 'none' │ │ 40 │ 'system.adapter.vis-2' │ 'vis-2' │ '2.10.8' │ 'none' │ │ 41 │ 'system.adapter.vis-2-widgets-energy' │ 'vis-2-widgets-energy' │ '1.0.2' │ 'none' │ │ 42 │ 'system.adapter.vis-2-widgets-gauges' │ 'vis-2-widgets-gauges' │ '2.0.2' │ 'none' │ │ 43 │ 'system.adapter.vis-2-widgets-inventwo' │ 'vis-2-widgets-inventwo' │ '0.5.5' │ 'none' │ │ 44 │ 'system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design' │ 'vis-2-widgets-jaeger-design' │ '1.4.18' │ 'none' │ │ 45 │ 'system.adapter.vis-2-widgets-material' │ 'vis-2-widgets-material' │ '1.4.10' │ 'none' │ │ 46 │ 'system.adapter.vis-2-widgets-radar-trap' │ 'vis-2-widgets-radar-trap' │ '2.3.0' │ 'none' │ │ 47 │ 'system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating' │ 'vis-2-widgets-weather-and-heating' │ '1.1.5' │ 'none' │ │ 48 │ 'system.adapter.vis-bars' │ 'vis-bars' │ '0.1.4' │ 'none' │ │ 49 │ 'system.adapter.vis-canvas-gauges' │ 'vis-canvas-gauges' │ '1.0.1' │ 'none' │ │ 50 │ 'system.adapter.vis-history' │ 'vis-history' │ '1.0.0' │ 'none' │ │ 51 │ 'system.adapter.vis-hqwidgets' │ 'vis-hqwidgets' │ '1.6.0' │ 'none' │ │ 52 │ 'system.adapter.vis-icontwo' │ 'vis-icontwo' │ '2.11.1' │ 'none' │ │ 53 │ 'system.adapter.vis-inventwo' │ 'vis-inventwo' │ '3.3.5' │ 'none' │ │ 54 │ 'system.adapter.vis-jqui-mfd' │ 'vis-jqui-mfd' │ '1.1.1' │ 'none' │ │ 55 │ 'system.adapter.vis-justgage' │ 'vis-justgage' │ '2.1.7' │ 'none' │ │ 56 │ 'system.adapter.vis-metro' │ 'vis-metro' │ '1.2.0' │ 'none' │ │ 57 │ 'system.adapter.vis-plumb' │ 'vis-plumb' │ '1.0.2' │ 'none' │ │ 58 │ 'system.adapter.vis-rgraph' │ 'vis-rgraph' │ '0.0.2' │ 'none' │ │ 59 │ 'system.adapter.vis-timeandweather' │ 'vis-timeandweather' │ '1.2.2' │ 'none' │ │ 60 │ 'system.adapter.vis-weather' │ 'vis-weather' │ '2.5.13' │ 'none' │ │ 61 │ 'system.adapter.weatherunderground' │ 'weatherunderground' │ '3.7.0' │ 'none' │ │ 62 │ 'system.adapter.web' │ 'web' │ '8.0.0' │ 'none' │ │ 63 │ 'system.adapter.worx' │ 'worx' │ '3.2.7' │ 'none' │ │ 64 │ 'system.adapter.ws' │ 'ws' │ '4.0.0' │ 'none' │ └─────────┴────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴──────────────────┴────────────────┘ ioBroker-Adapter Versions and update status Used repository: Stable (default) Adapter "admin" : 8.0.11 , installed 7.7.22 [Updatable] Adapter "alpha-ess" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "ankersolix2" : 2.4.1 , installed 2.4.1 Adapter "backitup" : 4.0.3 , installed 3.3.14 [Updatable] Adapter "daswetter" : 4.5.9 , installed 4.5.3 [Updatable] Adapter "devices" : 1.2.14 , installed 1.2.14 Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5 Adapter "echarts" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "ecovacs-deebot": 1.4.15 , installed 1.4.16-alpha.4 Adapter "email" : 3.0.0 , installed 2.0.4 [Updatable] Adapter "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1 Adapter "feiertage" : 1.4.0 , installed 1.3.0 [Updatable] Adapter "flexcharts" : 0.7.2 , installed 0.6.1 [Updatable] Adapter "growatt" : 3.3.1 , installed 3.3.1 Adapter "homeconnect" : 1.6.1 , installed 1.5.2 [Updatable] Adapter "ical" : 1.21.0 , installed 1.19.7 [Updatable] Adapter "icons-mfd-svg": 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "influxdb" : 4.0.2 , installed 4.0.2 Adapter "javascript" : 10.1.3 , installed 9.0.18 [Updatable] Controller "js-controller": 7.2.2 , installed 7.2.2 Adapter "modbus" : 8.0.3 , installed 8.0.3 Adapter "mqtt" : 6.1.4 , installed 6.1.4 Adapter "nina" : 0.0.25 , installed 0.0.25 Adapter "pegelalarm" : 1.3.12 , installed 1.3.12 Adapter "pollenflug" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "refoss" : 1.4.2 , installed 1.3.0 [Updatable] Adapter "rpi2" : 3.0.2 , installed 2.4.0 [Updatable] Adapter "semp" : 2.0.12 , installed 1.5.4 [Updatable] Adapter "shelly" : 10.6.1 , installed 10.6.1 Adapter "smartmeter" : 3.4.0 , installed 3.4.0 Adapter "socketio" : 7.1.3 , installed 7.0.8 [Updatable] Adapter "sonoff" : 3.3.0 , installed 3.3.0 Adapter "systeminfo" : 1.3.0 , installed 1.3.0 Adapter "tahoma" : 0.10.4 , installed 0.10.4 Adapter "tankerkoenig" : 3.4.0 , installed 3.4.0 Adapter "tibberlink" : 7.2.1 , installed 6.0.3 [Updatable] Adapter "tr-064" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "tuya" : 3.17.0 , installed 3.17.0 Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6 Adapter "vis-2" : 2.13.8 , installed 2.10.8 [Updatable] Adapter "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2 Adapter "vis-2-widgets-gauges": 2.0.2, installed 2.0.2 Adapter "vis-2-widgets-inventwo": 1.8.1, installed 0.5.5 [Updatable] Adapter "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.4.19, installed 1.4.18 [Updatable] Adapter "vis-2-widgets-material": 1.6.1, installed 1.4.10 [Updatable] Adapter "vis-2-widgets-radar-trap": 2.3.0, installed 2.3.0 Adapter "vis-2-widgets-weather-and-heating": 1.4.2, installed 1.1.5 [Updatable] Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4 Adapter "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-hqwidgets": 1.6.1 , installed 1.6.0 [Updatable] Adapter "vis-icontwo" : 2.11.6 , installed 2.11.1 [Updatable] Adapter "vis-inventwo" : 4.1.1 , installed 3.3.5 [Updatable] Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.1.3 , installed 1.1.1 [Updatable] Adapter "vis-justgage" : 2.1.7 , installed 2.1.7 Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis-plumb" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "vis-weather" : 2.5.13 , installed 2.5.13 Adapter "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0 Adapter "web" : 8.0.0 , installed 8.0.0 Adapter "ws" : 4.1.0 , installed 4.0.0 [Updatable] Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 14685 States: 13988 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Get:4 http://archive.raspbian.org/raspbian bookworm InRelease [15.0 kB] Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease Get:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B] Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease Fetched 21.9 kB in 3s (7579 B/s) Reading package lists... Pending systemupdates: 5 *** Listening Ports *** Netid State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:PortProcess udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:mdns 0.0.0.0:* users:(("avahi-daemon",pid=577,fd=12)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:54685 0.0.0.0:* users:(("avahi-daemon",pid=577,fd=14)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:9988 0.0.0.0:* users:(("io.refoss.0",pid=48287,fd=30)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:9989 0.0.0.0:* users:(("io.refoss.0",pid=48287,fd=31)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:6666 0.0.0.0:* users:(("io.tuya.0",pid=6025,fd=39)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:6667 0.0.0.0:* users:(("io.tuya.0",pid=6025,fd=40)) udp UNCONN 0 0 *:45146 *:* users:(("avahi-daemon",pid=577,fd=15)) udp UNCONN 0 0 [fe80::c6ff:9450:1664:9ea1]:dhcpv6-client *:* users:(("NetworkManager",pid=714,fd=22)) udp UNCONN 0 0 [fe80::bed5:dd6b:3cd1:c961]:dhcpv6-client *:* users:(("NetworkManager",pid=714,fd=35)) udp UNCONN 0 0 *:mdns *:* users:(("avahi-daemon",pid=577,fd=13)) tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:1886 0.0.0.0:* users:(("io.mqtt.0",pid=5887,fd=35)) tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:1887 0.0.0.0:* users:(("io.mqtt.0",pid=5887,fd=36)) tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:1881 0.0.0.0:* users:(("io.shelly.0",pid=5995,fd=37)) tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* users:(("io.sonoff.0",pid=5971,fd=37)) tcp LISTEN 0 128 0.0.0.0:ssh 0.0.0.0:* users:(("sshd",pid=778,fd=3)) tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.1:omniorb 0.0.0.0:* users:(("influxd",pid=954,fd=6)) tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:* users:(("iobroker.js-con",pid=5693,fd=29)) tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:* users:(("iobroker.js-con",pid=5693,fd=23)) tcp LISTEN 0 128 127.0.0.1:ipp 0.0.0.0:* users:(("cupsd",pid=14112,fd=7)) tcp LISTEN 0 128 [::]:ssh [::]:* users:(("sshd",pid=778,fd=4)) tcp LISTEN 0 511 *:7770 *:* users:(("io.admin.0",pid=5720,fd=40)) tcp LISTEN 0 511 *:7777 *:* users:(("io.web.0",pid=6338,fd=35)) tcp LISTEN 0 511 *:8084 *:* users:(("io.ws.0",pid=6360,fd=34)) tcp LISTEN 0 4096 *:8086 *:* users:(("influxd",pid=954,fd=93)) tcp LISTEN 0 128 [::1]:ipp [::]:* users:(("cupsd",pid=14112,fd=6)) tcp LISTEN 0 4096 *:3000 *:* users:(("grafana",pid=1108,fd=76)) *** Log File - Last 25 Lines *** 2026-09-03 12:04:54.917 - info: shelly.0 (5995) [MQTT] Device with client id "shelly1minig3-3030f9e577fc" connected from 192.168.178.147! 2026-09-03 12:04:55.934 - info: shelly.0 (5995) [MQTT] Client Error: 192.168.178.8 (shelly1minig3 / shelly1minig3-5432045eaa24 / shelly1minig3#5432045eaa24#1) (Error: read ECONNRESET) 2026-09-03 12:04:56.602 - debug: refoss.0 (48287) [onlineStatusCheck] Checking refossem06#c4e7ae11bfe8 on 192.168.178.67:80 2026-09-03 12:04:57.329 - debug: mqtt.0 (5887) Client [Wemos_.81_0] pingreq 2026-09-03 12:04:58.133 - info: shelly.0 (5995) [MQTT] Device with client id "shelly1minig3-3030f9e577fc" initialized. 2026-09-03 12:05:00.223 - info: influxdb.0 (5745) enabled logging of Anker Solix Batterieleistung %, Alias=true 2026-09-03 12:05:00.322 - info: influxdb.0 (5745) enabled logging of Anker Solix Batterieleistung %, Alias=true 2026-09-03 12:05:00.962 - info: refoss.0 (48287) [检查mConsumeX] 通道1: mConsumeX存在=false, mConsumeX值=undefined 2026-09-03 12:05:00.963 - info: refoss.0 (48287) [检查mConsumeX] 通道2: mConsumeX存在=false, mConsumeX值=undefined 2026-09-03 12:05:00.963 - info: refoss.0 (48287) [检查mConsumeX] 通道3: mConsumeX存在=false, mConsumeX值=undefined 2026-09-03 12:05:00.964 - info: refoss.0 (48287) [检查mConsumeX] 通道4: mConsumeX存在=false, mConsumeX值=undefined 2026-09-03 12:05:00.966 - info: refoss.0 (48287) [检查mConsumeX] 通道5: mConsumeX存在=false, mConsumeX值=undefined 2026-09-03 12:05:00.967 - info: refoss.0 (48287) [检查mConsumeX] 通道6: mConsumeX存在=false, mConsumeX值=undefined 2026-09-03 12:05:01.029 - error: ankersolix2.0 (6528) setControlByAdapter: AxiosError: Request failed with status code 400 2026-09-03 12:05:01.373 - debug: mqtt.0 (5887) Client [Wemos_.81_0] received publish package {"cmd":"publish","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":59,"topic":"Wemos .81/Füllstand Regentonne/Füllstand Regentonne","payload":{"type":"Buffer","data":[48,46,48,48]}} 2026-09-03 12:05:01.373 - debug: mqtt.0 (5887) Server received "Wemos .81/Füllstand Regentonne/Füllstand Regentonne" (number): 0 2026-09-03 12:05:01.417 - silly: mqtt.0 (5887) States user redis pmessage mqtt.0.*/mqtt.0.Wemos_.81.Füllstand_Regentonne.Füllstand_Regentonne:{"val":0,"ack":true,"ts":1788429901408,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1729669186761} 2026-09-03 12:05:01.418 - debug: mqtt.0 (5887) stateChange mqtt.0.Wemos_.81.Füllstand_Regentonne.Füllstand_Regentonne: {"val":0,"ack":true,"ts":1788429901408,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1729669186761} 2026-09-03 12:05:01.642 - debug: mqtt.0 (5887) Client [Wemos_.81_0] received publish package {"cmd":"publish","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":54,"topic":"Wemos .81/Füllstand Brunnen/Füllstand Brunnen","payload":{"type":"Buffer","data":[50,55,46,52,50]}} 2026-09-03 12:05:01.643 - debug: mqtt.0 (5887) Server received "Wemos .81/Füllstand Brunnen/Füllstand Brunnen" (number): 27.42 2026-09-03 12:05:01.734 - silly: mqtt.0 (5887) States user redis pmessage mqtt.0.*/mqtt.0.Wemos_.81.Füllstand_Brunnen.Füllstand_Brunnen:{"val":27.42,"ack":true,"ts":1788429901700,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1788429901700} 2026-09-03 12:05:01.738 - debug: mqtt.0 (5887) stateChange mqtt.0.Wemos_.81.Füllstand_Brunnen.Füllstand_Brunnen: {"val":27.42,"ack":true,"ts":1788429901700,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1788429901700} 2026-09-03 12:05:04.881 - info: shelly.0 (5995) [MQTT] Device with client id "shelly1minig3-5432045eaa24" connected from 192.168.178.8! 2026-09-03 12:05:07.673 - info: shelly.0 (5995) [MQTT] Device with client id "shelly1minig3-5432045eaa24" initialized. 2026-09-03 12:05:07.856 - debug: mqtt.0 (5887) Client [Wemos_.81_0] pingreq ============= Mark until here for C&P ============= iob diag has finished. pi@Homee:~ $ *** ioBroker Diagnosis *** Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum: https://forum.iobroker.net Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end. It helps us to help you! ************************************************************************** * Some output is masked. For full results please use 'iob diag --unmask' * ************************************************************************** Press any key to continue -bash: Bookshelf: Kommando nicht gefunden. -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Symbol »(« -bash: The: Kommando nicht gefunden. -bash: https://forum.iobroker.net: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden >wie geht es jetzt weiter?
Du bringst das Betriebssystem auf den letzten Stand, bringst den ioBroker auf den letzten Stand, ziehst ein Backup von dem dann aktuellen ioBroker, installierst den Host komplett neu und spielst dann dein Backup wieder ein.
Und die ganze Übung dann auch für das Kellerkind und den Gartenklo usw.
Puuhh, das wird spaßig!
Was meinst du mit letztem Stand?
Stimmt denn generell meine Update Reihenfolge?Die Anleitung ist noch aktuell?
https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht -
Es werden keine offenen Updates mehr angezeigt. Weder für das Betriebssystem,noch für den ioBroker
Das mache ich mit:
sudo apt update && sudo apt full-upgrade sudo reboot iob stop iob fix iob update iob upgrade self sudo reboot?
Das mache ich mit:
Ja, wenn die Quellen passen zumindest.
Deswegen gibt es ja Meldungen der Befehle...
sehe jetzt keine Fehlermeldungen:
pi@Homee:~ $ sudo apt update && sudo apt full-upgrade OK:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease OK:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease OK:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease OK:5 https://apt.grafana.com stable InRelease Holen:6 http://archive.raspbian.org/raspbian bookworm InRelease [15,0 kB] OK:7 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease Holen:8 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6.922 B] Es wurden 21,9 kB in 2 s geholt (11,8 kB/s). Paketlisten werden gelesen… Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig Statusinformationen werden eingelesen… Fertig Aktualisierung für 6 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen. N: Das Laden der konfigurierten Datei »main/binary-arm64/Packages« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspbian.org/raspbian bookworm InRelease« die Architektur »arm64« nicht unterstützt. N: Das Laden der konfigurierten Datei »contrib/binary-arm64/Packages« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspbian.org/raspbian bookworm InRelease« die Architektur »arm64« nicht unterstützt. N: Das Laden der konfigurierten Datei »non-free/binary-arm64/Packages« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspbian.org/raspbian bookworm InRelease« die Architektur »arm64« nicht unterstützt. Paketlisten werden gelesen… Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig Statusinformationen werden eingelesen… Fertig Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt: chromium-browser chromium-browser-l10n chromium-codecs-ffmpeg-extra edid-decode libbasicusageenvironment1 libc++1-16 libc++abi1-16 libcamera0.2 libcamera0.3 libcamera0.4 libgroupsock8 liblivemedia77 libqt5qmlworkerscript5 libqt5quickcontrols2-5 libqt5quicktemplates2-5 libunwind-16 libwlroots12 libwpe-1.0-1 libwpebackend-fdo-1.0-1 linux-headers-6.12.20+rpt-common-rpi linux-headers-6.12.25+rpt-common-rpi linux-headers-6.12.34+rpt-common-rpi linux-headers-6.12.47+rpt-common-rpi linux-headers-6.12.75+rpt-common-rpi linux-headers-6.6.20+rpt-common-rpi linux-headers-6.6.28+rpt-common-rpi linux-headers-6.6.31+rpt-common-rpi linux-headers-6.6.47+rpt-common-rpi linux-headers-6.6.51+rpt-common-rpi linux-headers-6.6.62+rpt-common-rpi linux-headers-6.6.74+rpt-common-rpi linux-kbuild-6.12.20+rpt linux-kbuild-6.12.25+rpt linux-kbuild-6.12.34+rpt linux-kbuild-6.12.47+rpt linux-kbuild-6.12.75+rpt linux-kbuild-6.6.20+rpt linux-kbuild-6.6.28+rpt linux-kbuild-6.6.31+rpt linux-kbuild-6.6.47+rpt linux-kbuild-6.6.51+rpt linux-kbuild-6.6.62+rpt linux-kbuild-6.6.74+rpt lxplug-network musl python3-gi-cairo python3-v4l2 qml-module-qtgraphicaleffects qml-module-qtquick-controls2 qml-module-qtquick-layouts qml-module-qtquick-templates2 qml-module-qtquick-window2 qml-module-qtquick2 Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen. Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert: influxdata-archive-keyring Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade): grafana influxdb libdebuginfod-common libgdata-common libldap-common libsecret-common 6 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert. Es müssen 381 MB an Archiven heruntergeladen werden. Nach dieser Operation werden 1.228 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt. Möchten Sie fortfahren? [J/n] j Holen:1 http://archive.raspbian.org/raspbian bookworm/main armhf libdebuginfod-common all 0.188-2.1+rpi1 [21,7 kB] Holen:2 http://archive.raspbian.org/raspbian bookworm/main armhf libgdata-common all 0.18.1-2+rpi1 [110 kB] Holen:3 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 influxdata-archive-keyring all 2026.01.09 [10,7 kB] Holen:4 http://archive.raspbian.org/raspbian bookworm/main armhf libldap-common all 2.5.13+dfsg-5+rpi1 [29,5 kB] Holen:5 http://archive.raspbian.org/raspbian bookworm/main armhf libsecret-common all 0.20.5-3+rpi1 [28,5 kB] Holen:6 https://apt.grafana.com stable/main arm64 grafana arm64 13.2.1 [343 MB] Holen:7 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 influxdb arm64 1.12.4-1 [37,4 MB] Es wurden 381 MB in 42 s geholt (9.099 kB/s). Changelogs werden gelesen... Fertig Vorkonfiguration der Pakete ... (Lese Datenbank ... 263913 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.) Vorbereitung zum Entpacken von .../0-libdebuginfod-common_0.188-2.1+rpi1_all.deb ... Entpacken von libdebuginfod-common (0.188-2.1+rpi1) über (0.188-2.1) ... dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/etc/debuginfod« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer Vorbereitung zum Entpacken von .../1-grafana_13.2.1_arm64.deb ... Entpacken von grafana (13.2.1) über (13.2.0) ... Vormals nicht ausgewähltes Paket influxdata-archive-keyring wird gewählt. Vorbereitung zum Entpacken von .../2-influxdata-archive-keyring_2026.01.09_all.deb ... Entpacken von influxdata-archive-keyring (2026.01.09) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../3-influxdb_1.12.4-1_arm64.deb ... Entpacken von influxdb (1.12.4-1) über (1.12.2-1) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../4-libgdata-common_0.18.1-2+rpi1_all.deb ... Entpacken von libgdata-common (0.18.1-2+rpi1) über (0.18.1-2) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../5-libldap-common_2.5.13+dfsg-5+rpi1_all.deb ... Entpacken von libldap-common (2.5.13+dfsg-5+rpi1) über (2.5.13+dfsg-5) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../6-libsecret-common_0.20.5-3+rpi1_all.deb ... Entpacken von libsecret-common (0.20.5-3+rpi1) über (0.20.5-3) ... libdebuginfod-common (0.188-2.1+rpi1) wird eingerichtet ... libgdata-common (0.18.1-2+rpi1) wird eingerichtet ... influxdb (1.12.4-1) wird eingerichtet ... Konfigurationsdatei »/etc/influxdb/influxdb.conf« ==> Geändert (von Ihnen oder von einem Skript) seit der Installation. ==> Paketverteiler hat eine aktualisierte Version herausgegeben. Wie möchten Sie vorgehen? Ihre Wahlmöglichkeiten sind: Y oder I : Die Version des Paket-Betreuers installieren N oder O : Die momentan installierte Version beibehalten D : Die Unterschiede zwischen den Versionen anzeigen Z : Eine Shell starten, um die Situation zu begutachten Der Standardweg ist das Beibehalten der momentanen Version. *** influxdb.conf (Y/I/N/O/D/Z) [Vorgabe=N] ? y Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/influxdb/influxdb.conf wird installiert ... Synchronizing state of influxdb.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install. Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable influxdb libldap-common (2.5.13+dfsg-5+rpi1) wird eingerichtet ... influxdata-archive-keyring (2026.01.09) wird eingerichtet ... grafana (13.2.1) wird eingerichtet ... Neue Version der Konfigurationsdatei /usr/lib/systemd/system/grafana-server.service wird installiert ... Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of grafana-server.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units. Restarting grafana-server service... OK libsecret-common (0.20.5-3+rpi1) wird eingerichtet ... Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ... -
pi@Homee:~ $ sudo apt update && sudo apt full-upgrade OK:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease OK:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease OK:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease OK:5 https://apt.grafana.com stable InRelease Holen:6 http://archive.raspbian.org/raspbian bookworm InRelease [15,0 kB] OK:7 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease Holen:8 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6.922 B] Es wurden 21,9 kB in 2 s geholt (11,8 kB/s). Paketlisten werden gelesen… Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig Statusinformationen werden eingelesen… Fertig Aktualisierung für 6 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen. N: Das Laden der konfigurierten Datei »main/binary-arm64/Packages« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspbian.org/raspbian bookworm InRelease« die Architektur »arm64« nicht unterstützt. N: Das Laden der konfigurierten Datei »contrib/binary-arm64/Packages« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspbian.org/raspbian bookworm InRelease« die Architektur »arm64« nicht unterstützt. N: Das Laden der konfigurierten Datei »non-free/binary-arm64/Packages« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspbian.org/raspbian bookworm InRelease« die Architektur »arm64« nicht unterstützt. Paketlisten werden gelesen… Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig Statusinformationen werden eingelesen… Fertig Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt: chromium-browser chromium-browser-l10n chromium-codecs-ffmpeg-extra edid-decode libbasicusageenvironment1 libc++1-16 libc++abi1-16 libcamera0.2 libcamera0.3 libcamera0.4 libgroupsock8 liblivemedia77 libqt5qmlworkerscript5 libqt5quickcontrols2-5 libqt5quicktemplates2-5 libunwind-16 libwlroots12 libwpe-1.0-1 libwpebackend-fdo-1.0-1 linux-headers-6.12.20+rpt-common-rpi linux-headers-6.12.25+rpt-common-rpi linux-headers-6.12.34+rpt-common-rpi linux-headers-6.12.47+rpt-common-rpi linux-headers-6.12.75+rpt-common-rpi linux-headers-6.6.20+rpt-common-rpi linux-headers-6.6.28+rpt-common-rpi linux-headers-6.6.31+rpt-common-rpi linux-headers-6.6.47+rpt-common-rpi linux-headers-6.6.51+rpt-common-rpi linux-headers-6.6.62+rpt-common-rpi linux-headers-6.6.74+rpt-common-rpi linux-kbuild-6.12.20+rpt linux-kbuild-6.12.25+rpt linux-kbuild-6.12.34+rpt linux-kbuild-6.12.47+rpt linux-kbuild-6.12.75+rpt linux-kbuild-6.6.20+rpt linux-kbuild-6.6.28+rpt linux-kbuild-6.6.31+rpt linux-kbuild-6.6.47+rpt linux-kbuild-6.6.51+rpt linux-kbuild-6.6.62+rpt linux-kbuild-6.6.74+rpt lxplug-network musl python3-gi-cairo python3-v4l2 qml-module-qtgraphicaleffects qml-module-qtquick-controls2 qml-module-qtquick-layouts qml-module-qtquick-templates2 qml-module-qtquick-window2 qml-module-qtquick2 Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen. Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert: influxdata-archive-keyring Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade): grafana influxdb libdebuginfod-common libgdata-common libldap-common libsecret-common 6 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert. Es müssen 381 MB an Archiven heruntergeladen werden. Nach dieser Operation werden 1.228 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt. Möchten Sie fortfahren? [J/n] j Holen:1 http://archive.raspbian.org/raspbian bookworm/main armhf libdebuginfod-common all 0.188-2.1+rpi1 [21,7 kB] Holen:2 http://archive.raspbian.org/raspbian bookworm/main armhf libgdata-common all 0.18.1-2+rpi1 [110 kB] Holen:3 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 influxdata-archive-keyring all 2026.01.09 [10,7 kB] Holen:4 http://archive.raspbian.org/raspbian bookworm/main armhf libldap-common all 2.5.13+dfsg-5+rpi1 [29,5 kB] Holen:5 http://archive.raspbian.org/raspbian bookworm/main armhf libsecret-common all 0.20.5-3+rpi1 [28,5 kB] Holen:6 https://apt.grafana.com stable/main arm64 grafana arm64 13.2.1 [343 MB] Holen:7 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 influxdb arm64 1.12.4-1 [37,4 MB] Es wurden 381 MB in 42 s geholt (9.099 kB/s). Changelogs werden gelesen... Fertig Vorkonfiguration der Pakete ... (Lese Datenbank ... 263913 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.) Vorbereitung zum Entpacken von .../0-libdebuginfod-common_0.188-2.1+rpi1_all.deb ... Entpacken von libdebuginfod-common (0.188-2.1+rpi1) über (0.188-2.1) ... dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/etc/debuginfod« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer Vorbereitung zum Entpacken von .../1-grafana_13.2.1_arm64.deb ... Entpacken von grafana (13.2.1) über (13.2.0) ... Vormals nicht ausgewähltes Paket influxdata-archive-keyring wird gewählt. Vorbereitung zum Entpacken von .../2-influxdata-archive-keyring_2026.01.09_all.deb ... Entpacken von influxdata-archive-keyring (2026.01.09) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../3-influxdb_1.12.4-1_arm64.deb ... Entpacken von influxdb (1.12.4-1) über (1.12.2-1) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../4-libgdata-common_0.18.1-2+rpi1_all.deb ... Entpacken von libgdata-common (0.18.1-2+rpi1) über (0.18.1-2) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../5-libldap-common_2.5.13+dfsg-5+rpi1_all.deb ... Entpacken von libldap-common (2.5.13+dfsg-5+rpi1) über (2.5.13+dfsg-5) ... Vorbereitung zum Entpacken von .../6-libsecret-common_0.20.5-3+rpi1_all.deb ... Entpacken von libsecret-common (0.20.5-3+rpi1) über (0.20.5-3) ... libdebuginfod-common (0.188-2.1+rpi1) wird eingerichtet ... libgdata-common (0.18.1-2+rpi1) wird eingerichtet ... influxdb (1.12.4-1) wird eingerichtet ... Konfigurationsdatei »/etc/influxdb/influxdb.conf« ==> Geändert (von Ihnen oder von einem Skript) seit der Installation. ==> Paketverteiler hat eine aktualisierte Version herausgegeben. Wie möchten Sie vorgehen? Ihre Wahlmöglichkeiten sind: Y oder I : Die Version des Paket-Betreuers installieren N oder O : Die momentan installierte Version beibehalten D : Die Unterschiede zwischen den Versionen anzeigen Z : Eine Shell starten, um die Situation zu begutachten Der Standardweg ist das Beibehalten der momentanen Version. *** influxdb.conf (Y/I/N/O/D/Z) [Vorgabe=N] ? y Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/influxdb/influxdb.conf wird installiert ... Synchronizing state of influxdb.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install. Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable influxdb libldap-common (2.5.13+dfsg-5+rpi1) wird eingerichtet ... influxdata-archive-keyring (2026.01.09) wird eingerichtet ... grafana (13.2.1) wird eingerichtet ... Neue Version der Konfigurationsdatei /usr/lib/systemd/system/grafana-server.service wird installiert ... Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of grafana-server.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units. Restarting grafana-server service... OK libsecret-common (0.20.5-3+rpi1) wird eingerichtet ... Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...sudo apt autoremoveDanach nochmal sauber neustarten und dann schauen, ob noch Updates gemeldet werden.
Sollte aber eigentlich dann Null sein.Wenn es Hinweise auf geänderte conf-Dateien gibt, dann schaut man sich die Unterschiede an.
Generell empfehle ich aber auch dann die Version des Paketerstellers zu übernehmen, es sein denn man hat da bewusst andere Dinge eingetragen. Das wird aber vermutlich bei dir und der /etc/influxdb/influxdb.conf nicht der Fall sein. -
gibt es einen Befehl, mit dem ich alle Adapter aktualisieren kann oder macht das keinen Sinn?
iob update iob upgrade all -yMacht aber keinen Sinn, das ungelesen alles abzunicken. Insbesondere nicht, wenn es dann so massiv viel ist, was da dann angespült wird.
Auf der anderen Seite ist es aber auch schwieriger diese ganzen Änderungen im einzelnen richtig zu bewerten und zu berücksichtigen.
Weswegen man auch tunlichst nicht so einen Rückstand auflaufen lässt... -
Dachte immer, das
iob upgrade selfdas macht.
Vis-2 konnte ich nicht aktualisieren, da da dann andere widgets nicht mehr funktioniert haben. -
Dachte immer, das
Vis-2 konnte ich nicht aktualisieren, da da dann andere widgets nicht mehr funktioniert haben.Dachte immer, das iob upgrade self das macht.
Nein, upgrade self ist das Kommando für das Upgrade des js-controllers.
Dann musst du das umbauen, wenn da nicht mehr kompatible Widgets verwendet werden. Oder die Adapter auch aktualisieren.
Kann ich eine andere SD Karte nehmen, dort alles installieren und dann in den Pi stecken?
Wäre dann mein Master - Slave System wieder vorhanden?
